Problem mit Monacor SPH-300 CTC
mike-sl12
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 20:46
ich brauche Eure Hilfe.
Für meinen Partykeller habe ich mir einen Subwoofer gebaut.
Ich habe folgendes Material eingesetzt:
1 X Monacor SPH-300 CTC
1 X F-Weiche DN-303ST/8
Technische Daten:
Allgemein Sub/Sat (stereo)
Ausgangsimpedanz 8Ω
Trennfrequenz 130Hz
Flankensteilheit/Okt. Sub:12dB/Sat:6dB
Max. Eingangsleistung 2x200W
1 X Bassreflexrohr mit 36 cm² Öffnungsfläche
Das Gehäuse (MDF 19mm) hat ca. 53 Liter Nettovolumen.
Angetrieben wird das Chassis mit einem Verstärker mit 140 Watt Sinus an 8 Ohm. Als Satelliten verwende ich die JBL Control One.
Nun zu meinem Problem. Der Woofer hat einen extrem starken Tiefbass. Ich kann die Bassregelung nur im Minusbereich einstellen da sonst die Wände wackeln(vibrieren).
Wie bekomme ich einen knackigen trockenen Bass?
Ich bin für Eure Hilfe sehr dankbar.
mike-sl12
irrgeil
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 10:47
hi,
ja hast du einen lowcut?
oder einen eq?
wenn das noch nicht hilft dann hast du mit deinem gehäuse ein problem, mann darf monacor nicht immer alles glauben.
aber es ist sowiso ein problem bei den doppelschwingern wegen ihrer masseträgheit. habe für den 300 ctc auch mal ein gehäuse gebaut. ich würde dir empfehlen ein geschlossenes gehäuse zu bauen mit weniger volumen.
kann dir gern mal eins ausrechnen, aber dazu benötige ich noch ein paar daten von deinem raum und wo du ihn aufstellen möchtest zb: ecke oder parallel zu wand.
mfg
mike-sl12
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 16:08
ich kann das Gehäuse ohne Probleme noch schließen, da ich es noch nicht Endlackiert habe. Vielleicht klappt es ja - aber Monacor sagt geschloßen nur mit Vorwiderstand(?!).
Hier nun meine Raumdaten:
Größe ca. 20m²
Raumhöhe 2,10m
Aufstellung leicht schräg zur Wand aber nicht direkt in einer Ecke.
Vielen Dank vorab für die Gehäusedaten.
mike-sl12
Sausemichel
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 21:25
ich habe mir selbst einen Woofer mit dem 300 CTC gabaut. Ich kann dir eigentlich auch nur den Tipp geben, das Gehäuse geschlossen zu bauen, und eventuell zu verkleinern. Ein geschlossenes Gehäuse, dass größer ist, als 40 Liter lohnt sich kaum. Ein Vorwiederstand von ca. 2.6 Ohm pro Schwingspule ist empfehlendswert, kann aber (vor allem bei kleinen Räumen) auch verringert oder weggelassen werden. Du kannst aber auch zuerst versuchen, einen Vorwiederstand in dem Bassreflexgehäuse einzusetzen. Dann musst du aber auch den Bassreflex um ca. ein Drittel verlängern.
A-Abraxas
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 21:34
neben den schon angesprochenen Veränderungs-/Verbesserungsmöglichkeiten am Gehäuse, wäre der Einsatz eines Aktivmoduls sehr zu empfehlen (oder habe ich das in der Beschreibung nur nicht registriert ? ?).
Viele Grüße
mike-sl12
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 10:17
Hallo Sausemichel,
vielen Dank für Deinen Tip. Du mußt mir bitte erklären wie das genau mit dem Vorwiderstand funktioniert, bzw. wo ich ihn anbringen muß. Ich bin da nicht so technisch versiert.
Wie lang müßte das Bassreflexrohr denn bei meinen Daten genau sein? 17,33 cm?
@ A-Abraxas
Ich habe kein Aktivmodul verbaut.
mike-sl12
das_n
#7 erstellt: 16. Jan 2005, 11:00
der bauvorschlag von monacor ziehlt wahrscheinlich auf heimkinobetrieb ausgelegt. bei partys kommt dann natürlich zu viel tiefbass.
bau ihn in ein geschlossenes gehäuse ohne irgendwelche anderen bauteile.
oder setz ihn in ein kleineres bassreflexgehäuse, das du dann höher abstimmst.
lens2310
#8 erstellt: 16. Jan 2005, 11:28
Er sollte das Reflexgehäuse eher tiefer abstimmen (Tunnel verlängern). Dadurch fällt der Frequenzgang früher ab.
Dadurch veringert sich gleichzeitig die Membranbewegung und man erhält quasi ein Subsonicfilter.
Ein Widerstand vor der Schwingspule erhöht den Qts des Chassis und veringert den Wirkungsgrad, so das eine völlig andere Abstimmung nötig wird (Volumen, Tunnel).
Eckhard
[Beitrag von lens2310 am 16. Jan 2005, 11:30 bearbeitet]
Sausemichel
#9 erstellt: 16. Jan 2005, 18:23
das Bassreflexrohr sollte bei gleichem Querschnitt 27 cm lang sein. Den Wiederstand musst du einfach mit dem einen Ende an das Chassis löten und an das andere Ende das Boxenkabel. Dies muss an beiden Seiten, also an den Kontakten beider Schwingspulen gemacht werden (Die beiden Wiederstände werden am Besten an den Pluspolen des Chassis angelötet). Ansonsten bleibt die Verkabelung gleich. Wenn du dich damit aber nicht so gut auskennst, würde ich wirglich erst ein geschlossenes Gehäuse ausprobieren. Um zu testen, wie der Woofer im geschlossenen Gehäuse klingt, reicht es, das Reflexrohr irgendwie zuzustopfen.
mike-sl12
#10 erstellt: 16. Jan 2005, 19:09
ich habe das Gehäuse entsprechend geschlossen, aber es bringt so gut wie keine klangliche Veränderung.
Um wieviel Liter sollte ich denn das Volumen des Gehäuses verändern?
Kann man ein zusätzliches Gehäuse im Inneren montieren um das Volumen zu verringern?
mike-sl12
lens2310
#11 erstellt: 16. Jan 2005, 19:20
Du kannst das Gehäuse durch einkleben von Holzplatten natürlich verringern. Dadurch wird das Gehäuse gleichzeitig stabiler. Wenn Du aber das Reflexrohr so läßt wird der Buckel bei der Resonanzfrequenz mit abnehmendem Gehäusevolumen immer größer und er verschiebt sich zu höheren Frequenzen. Ich würde erstmal den Tunnel verlängern. Häng mal 5-10cm dran. Die Widerstände würde ich ganz weglassen. Aber probier mal. Ist nur eine Empfehlung.
Eckhard
Eckhard
das_n
#12 erstellt: 16. Jan 2005, 21:40
kleiner tipp: zur tunnelverlängerung kannst du ruhig papierrollen oder pappe nehmen.
A-Abraxas
#13 erstellt: 16. Jan 2005, 21:42
... und die dürfen im "Experimentierstadium" ruhig nach außen ragen !
mike-sl12
#14 erstellt: 17. Jan 2005, 20:59
vorab vielen Dank für Eure Vorschläge.
Ich habe den BR-Kanal auf insgesamt 25cm verlängert und endlich kommt der Bass präzise und trocken.
Viele Grüße
mike-sl12
suche tsp für monacor sph-300 ctc
Busfahrer3000 am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für Monacor SPH-300 CTC ?
Sausemichel am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
HILFE ! Monacor SPH 300 CTC im Visaton Subwoofer SUB T30.60
sasch am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  9 Beiträge
Abstimmung Monacor SPH-255
Frozen_Parrot am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  4 Beiträge
Monacor SPH-300TC Gehäuse
Maestrox am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  40 Beiträge
Monacor SPH 135 C
georgy am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  4 Beiträge
Monacor SPH-200 TC
Tom_182 am 17.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
Monacor SPH-250KE
Heissmann-Acoustics am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  18 Beiträge
Monacor SPH 135/AD
Curioso am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  4 Beiträge
Monacor SPH-250KE Weiche
jim-ki am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedПла...
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.671
