HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TSP für TONSIL GTC30/70 Gesucht! (Bewegte Masse un... | |
TSP für TONSIL GTC30/70 Gesucht! (Bewegte Masse und Schwingspuleninduktivität fehlen)!+A -A |
eremit001
16:37
erstellt: 18. Mrz 2010, ||||
Die Überschrift sagt schon Alles. ![]() Bevor ich mich noch zu tode googele.... Mir fehlen die Angaben der Effektiven bewegten Masse und Die Schwingspuleninduktivität. Danke schon jetzt dem Hilfreichen der es vllt weis ! ![]() m.f.G Eremit001 |
eremit001
16:44
erstellt: 03. Apr 2010, ||||
>>>netter Kundendienst ![]() Conrad war auch mal freundlicher! grüße Eremit001 <<<sucht noch immer! |
not0815
17:33
TSP für Tonsil sind z.B. unter ![]() ![]() Die bewegte Masse läßt sich leicht aus Fs, Vas, SD berechnen und dürfte sich wohl etwa auf ~ 50g belaufen. ![]() Die Angabe zur Schwingspuleninduktivität schwankt sehr stark in Abhängig von der Messfrequenz und ist für eine Gehäusedimensionierung eigentlich völlig egal. Zur Dimensionierung der Weiche ist zudem eh die Vermessung des Impedanz- und Pegelfrequenzganges erforderlich. ![]() Also wer es genau wissen will, muss selber messen ![]() Gruß Sven |
eremit001
20:16
erstellt: 08. Apr 2010, ||||
Danke!
Kannst du erklären wie das geht ? grüße Eremit001 ps. der B*L Faktor fehlt auch noch, gehe bei den Simulationen einfach mal von 14T/m aus ... is das realistisch? |
Granuba
20:55
jein, nur für Extremfälle sind die aber wichtig. Harry |
eremit001
21:50
...hmmm kann ich denn beim B*l Faktor von 14 ausgehen? Ps. Hatte Restholz übrig und das Chassis gerade mal eine 1,80 m lange Tml gezimmert. (leicht öffnend, von 400cm2 auf 800cm2) Spielt ganz nett, ist aber schnell an der maximalen auslenkung. in bastellaune >>>Eremit001 |
not0815
23:15
welche?
Der GTC30/70 ist ein hart aufgehängter 30er mit wenig Hub der wohl kaum die richtige Bestückung für eine TML ist. @eremit001: fs = 1 / 2Pi (Cms x Mms)^0.5 VAS = po x c^2 x Sd^2 x Cms po = 1,18 kg/m^3 C = 344m/s BL = (2PI x fs x Mms x Re /Qes)^0.5 Gruß Sven |
Granuba
05:01
erstellt: 09. Apr 2010, ||||
sehr hohes Le. Harry |
not0815
09:25
Das die Schwingspuleninduktion hier in Frage steht war selbst mir Depp klar. Allerdings begreife ich nicht, inwieweit diese einen direkten Einfluss auf eine Gehäusedimensiorierung haben soll. Das Le für einen ordentlichen Abchlusswiderstand einer vorzuschaltenden passiven Weiche kompensiert werden sollte und eine sehr hohe Schwingspuleninduktivität zu einen frühen Abfall des Pegels führen kann, ist auch mir klar. Was ich nicht begreife,
inwieweit Le in "Extremfällen" die Gehäusedimesionierung beeinflussen soll. Welche Extremfälle sollen das sein? Ich bleibe dabei: Le ist für die Dimensionierung von Gehäusen auf TSP-Basis völlig egal. Gruß Sven |
eremit001
21:19
erstellt: 11. Apr 2010, ||||
>>Also für den GTC30/70 in der 4Ohm Version: Mms in Kg ? 2*3,14 * 68 * 50* 3,2/ 0,57)^0,5 =10,94 Dankt* Eremit |
not0815
09:58
erstellt: 12. Apr 2010, ||||
Mms in Kg |
eremit001
14:52
Also bei einer Simulation von Hornresponse wirkt sich jedenfalls eine veränderung von Le auf den Frequenzverlauf aus. ![]() Und überhaupt: In der Simulation spielt der Tonsil etwas höher und deutlich lauter als der RCF, ....genau umgekehrt wie in der Realität. ![]() (Bezieht sich auf realen Test und Simulation im Eminence 12" Scoop) grüße Eremit |
not0815
16:37
theoretisch wirkt Le als Filter 1.Ordnung, aber in der Praxis überlagern Bündelung und Partialsschwingungen diesen Effekt ganz oder zumindestens zum Teil. Die SPL-Simu von Hornresp berücktsichtigt weder diesen Effekt noch reale Messfrequenzgänge des Chassis. Und jede Simulation kann immer nur so genau sein, wie die Datenbasis auf der der sie erfolgt. |
eremit001
18:48
Welche freien Simulationsprogramme werden denn empfohlen ? <Habe nur Hornrespnse und Winisd. Ps: @ not0815 danke für die Formeln! |
eremit001
15:28
erstellt: 25. Apr 2010, ||||
Das wirklich schlimme bei der Sache ist das ich 5 von diesen Treibern habe ![]() ![]() Eremit ![]() Was könnte man denn damit anfangen wenn man es wöllte ![]() |
not0815
17:41
Als Bass in Partybox pro Chassis 100L netto BR abgestimmt auf ca. 60 Hz, ist laut und macht kräftig bumms.... ![]() billgen 16-20cm PA-MT und lauten HT drüber, einfache Weiche gestrickt und fertig ist die Partybox. Das Ganze reicht dann als Krachmacher für fast jedes Fest, für mehr sind diese Chassis aber nicht zu gebrauchen ![]() |
eremit001
14:40
erstellt: 26. Apr 2010, ||||
Meine diese "Dinger" ![]() Qts mäßig passt der Treiber ja dafür. ![]() Hatte sie mal kurzzeitig in einem Scoop, aber das war nicht wirklich überzeugend. :-( grüße Eremit |
not0815
15:06
Für eine TML ist dieser Sch.... Treiber nun wirklich nicht geeignet. Für TML-Eignung ist Fs viel zu hoch und/oder Mms viel zu klein, Hub zu gering etc.. Das irgendjemand diese Treiber dennoch irgendwann mal in eine TML eingebaut ändert daran nichts, denn Unsinn wird ständig irgendwo gemacht. Der Tonsil GTC 30/70-4 ist und bleibt ein Billigtreiber für Partyboxen mit CB oder allenfalls in sehr großen BR Gehäuse.:D Wenn Du etwas vernünftiges haben willst, versenke den Schrott in der Bucht und sehe dich nach einem ordentlichen Bausatz um. ![]() |
Peerless Coax TSP gesucht! fordgranada23 am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
TSP gesucht kyote am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
IMPENDANZVerlauf für Tonsil 12/19 100 gesucht. LangUndBreit am 18.11.2019 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 14 Beiträge |
Verzerrungen < vs. > Schwingspuleninduktivität Velocifero am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 2 Beiträge |
Impedanzkorrektur / Zobelglied für FE206: Schwingspuleninduktivität ? MiWi am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 4 Beiträge |
Dynavox VR-70 II mit Fostex FE 126E Bitte um Meinungen Xystus am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 7 Beiträge |
TSP für RFT L2259PBO L6201 NadineX am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
TSP-Daten falsch? Gero_H. am 29.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 2 Beiträge |
tonsil 8-13/tonsil GTC8/50 defekt Audiklang am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 6 Beiträge |
jbl tsp gesucht wastelqastel am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
