HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TSP-Daten falsch? | |
TSP-Daten falsch?+A -A |
Gero_H.
21:13
erstellt: 29. Jan 2006, |
Hallo! Ich will mir den Monacor SPH-250CTC holen! allerdings stimmt bei den daten da was nich... ![]() Impedanz (Z)2x8Ω Resonanzfrequenz (fs)20Hz Max. Frequenzbereichf3-3500Hz Empf. Trennfreq. (fmax.)2000Hz Maximale Belastbarkeit2x150WMAX Nennbelastbarkeit (P)2x100WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m)91dB Nachgiebigkeit (Cms)0,98mm/N Bewegte Masse (Mms)70g Mech. Widerstand (Rms)1,7kg/s Mechanische Güte (Qms)5,12 Elektrische Güte (Qes)0,26 Gesamtgüte (Qts)0,25 Äquivalentvolumen (Vas)220l Gleichstromwiderst. (Re)2x6,8Ω/3,4Ω Schwingspulenindukt. (Le)2x1,0mH/1,0mH Schwingspulendurchmesser50mm SchwingspulenträgerKapton Schwingspulenwick.-Höhe17mm Luftspalthöhe8mm Lineare Auslenkung (XMAX)±4,5mm Eff. Membranfläche (Sd)343cm2 Verschiebevolumen (Vd)155,7cm3 Kraftfaktor (BxL)9,6Tm Referenz-Wirkungsgrad (No)0,8% Magnetdurchmesser145mm Magnetgewicht42,7oz. EinbauöffnungØ 229mm Einbautiefe120mm AbmessungenØ 256mm Gewicht3,8kg Empf. Netto-Geh.-Volumen Geschlossen35l Bassreflex60l !!!!!!!!! WINisd berechnet mir aber aus Xmax 4,5 und Sd 343cm² ein Vas von 150l aus!!! !!!!!!!!! wonach kann ich nun gehen? wirkt sich nämlich deutlich auf den Freq.gang aus!!! Gruß gero[b] [Beitrag von Gero_H. am 29. Jan 2006, 21:15 bearbeitet] |
Sehrlauthörer
10:03
erstellt: 30. Jan 2006, |
Vas beschreibt ein Volumen das Äquivalent (Vergleichbar) mit einer Nachgiebigkeit einer Feder ist.In diesem Fall einer Luftfeder in der natürlich auch die Membranfläche mit eingeht,soweit ich weiß sogar im Quatrat.Der andere wichtige Wert ist die Härte (Nachgiebigkeit) der Membraneinspannung die angibt um welchen Weg die Membrane einsinkt wenn man die Membrane mit einen Newton belastet.Also mm/N und SD ergeben Vas. Was du hier mit Vas verwechselst ist das Verschiebevolumen das sich aus SD und xmax errechnet. Vas und Verschiebevolumen haben soviel gemeinsam mit einander wie Wurst und Käse. Gruß. Michael |
Bauvorschlag Daniel1989 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 7 Beiträge |
Frage an die Simu-Experten holly65 am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
Wie errechne ich die Wattzahl meiner Lautsprecher ! VT_Terglane am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 33 Beiträge |
SPP 110 v. Monacor astral67 am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 58 Beiträge |
Img Stageline MHD-152 + IMG Stage Line - SPA-12PA Welche Frequenzweiche Nebukadrezar am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 6 Beiträge |
TML Lautsprecher mit SPP-300 AD? Nikoma am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 17 Beiträge |
TS-Parameter und das große Fragezeichen sw1896 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 6 Beiträge |
Gehäuse Berechnung für LS bludragn am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 12 Beiträge |
Simulation und Gehäusevorschläge gesucht für SPH 300TC Speakerbuilder am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 2 Beiträge |
Frequenzbereich eines Lautsprechers sammlergerrit am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.347
