HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Völlig neu hier: Möchte Viech bauen | |
Völlig neu hier: Möchte Viech bauen+A -A |
XphX
22:47
erstellt: 22. Mrz 2010, |
Hallo Leute, bin zwar sehr glücklich mit meinen B&W, sie verkraften auch hohe Pegel, trotzdem möchte ich mir mal ein Paar Viecher bauen... wenn die wirklich hohe Pegel hergeben, werden sie für Aufnahmen von Livekonzerten sicher super sein. Wenn nicht, hats mich halt 50 Euro gekostet und Spaß am Basteln hatte ich sicher auch. Habe bei ![]() ![]() ![]() Ich habe aber keine Werkstatt oder so... mit dem Werkzeug wirds wahrscheinlich auch kritisch. Was brauche ich denn zu dem Bausatz noch dazu? Lötkolben hab ich, aber bereits bei einer Säge oder so ist in der Wohnung in Wien schluss. Brauche ich da viel mehr als vielleicht Leim? Sorry, wenn jetzt schon wer den Kopf schüttelt, lg XphX |
Dr._Frenzelstein
22:54
Für die Viecher brauchst du zwingend nur eine Stichsäge um den Ausschnitt für das Chassis zu erstellen. Das Holz lässt du dir im Baumarkt zuschneiden. Schraubzwingen wären nicht schlecht, diverse volle Bierkisten tun's aber auch. Leim und einen Lötkolben. Der HE-Bausatz ist mit optionalem Sperrkreis...ob du den brauchst ist Geschmackssache und das kannst du erst sagen wenn du es zusammengebaut hast. Also wenn du die 8 EUR mehr verschmerzen kannst dann nimm die dazu, ansonsten reicht auch erstmal der N und du kannst den rest ggf. nachkaufen (hier im Forum gibt's diverse Threads mit genauen Anleitungen dazu). EDIT: du brauchst für Stereo zwei von den Bausätzen und nochmal edit: sehe gerade der N ist auch mit Sperrkreis, also eindeutig die N-Variante! [Beitrag von Dr._Frenzelstein am 22. Mrz 2010, 22:57 bearbeitet] |
mty55
22:59
Statt Bierkästen geht auch ohne. Kauf Dir nen Liter Ponal Fugenleim - der pappt extrem gut auch ohne Druck. Wurde schon von anderen Forenusern getestet - nach 24h Aushärten zerbricht man eher das MDF als das man die Verleimung noch mal auseinander bekommt... Würde auf jeden Fall so was empfehlen - Sonst werden die Zwingen teurer als das ganze Viech Bereite Dich aber auch darauf vor, bei den Baumarktzuschnitten noch etwas nachzuarbeiten. Das geht auch per Hand mit Schleifpapier, aber Maschine ist weniger nervig. Was die Wohnung angeht: vorsicht Staub!! ![]() guck einfach mal in meinen link zum ![]() Viel Spaß dabei! [Beitrag von mty55 am 22. Mrz 2010, 23:00 bearbeitet] |
herr_der_ringe
23:32
oh ja...so ne kleine werkstatt hätt schon was ![]() wien? in welchem bezirk wohnst du denn? ![]() |
XphX
15:26
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Was ich aus Duetta-Prjekt herauslese, ist, dass es wohl etwas teurer wird. Bei dem Bauset steht eigentlich dabei, dass das Material für 2 Lautsprecher reicht. Wenn ich das Set gleich zweimal brauche, muss ich mir das nochmal überlegen. Wohne im dritten. |
mty55
17:45
Holz muss man normalerweise noch dazukaufen. Entweder MDF - gut geeignetes Material und leicht zu verarbeiten - mittlerer Preis Multiplex - relativ teuer, kann schöne optische Effekte haben Spanplatte - billig aber schwieriger zu verarbeiten. Du solltest so um die 15€ / m² für das Holz rechnen - das kriegt man dann zugeschnitten im Baumarkt. Baupläne sollten im Netz genug zu finden sein, so dass Du auch mal fragen kannst, was das denn kosten würde. Leim wird auch min 10-12€ werden. Und nicht zu vergessen das finish - die Möglichkeiten sind grenzenlos: so lassen (gratis und hässlich) lackieren (in verschiedensten Preisklassen zu haben) furnieren mit Folie bekleben etc. "echtes" Holz ist übrigens nicht für den Lautsprecherbau geeignet - au0er für einige Spezialfälle wo Profis am Werk sind... Aber lass Dich nicht entmutigen - auch wenn ein paar €uronen dabei draufgehen - macht viel mehr Spaß als ins Kino zu gehen - und das kostet ja auch was ![]() ![]() |
Polenpatty
19:17
Selbst, wenn die Kabel und Dämmung reicht, hast du nur ein Terminal und noch viel wichtiger... nur ein Chassi!!! Das Entzerrungskit ist beim HE (HighEnd?) ein anderes. Außerdem gibt es ad wohl ein Schraubterminal mit vergoldetet Kontakten ![]() Grüsse [Beitrag von Polenpatty am 23. Mrz 2010, 22:08 bearbeitet] |
XphX
19:31
Naja, ich kann mir im Moment leider nicht mehr als ein Kit und noch das Werkzeug leisten. Ich verschiebe das ganze wohl um ein paar Wochen und schau mal im Sommer weiter. Trotzdem danke erstmal. Wenn ich das dann angehe, hab ich eh schon die meisten Infos zusammen. |
ede90
00:58
erstellt: 24. Mrz 2010, |
Lass das mit dem Kit erstmal und kauf dir in der Bucht 2 "nackte" Beyma 8AGN, das Stück kostet so um die 35€... Terminals kannst du dir fürs erste auch sparen und stattdessen die Kabel direkt vom Treiber wegführen zum Amp. Für Dämmmaterial schau mal in der Bettenabteilung deines Vertrauens ![]() Und was des Sperrkreis anbelangt: Erstmal ohne Testen, und wenns in den Höhen teilweise nervig klingt lässt dieser sich einfach nachrüsten.. MfG ede |
herr_der_ringe
09:07
grüße ausm 17ten, könnte ggf. mit werkzeug aushelfen - siehe auch signatur. ![]() |
luc94
13:53
erstellt: 27. Mrz 2010, |
Hallo Leute !! Bin neu hier und hab grade den richtigen Thread gefunden (: hab gerade geld in einen neuen sub investiert (Mivoc Awx184 mit dem Mivoc 3120 Modul in nem showsub) Wollte nur mal fragen ob die viecher die 120 watt vertragen würde, da ja jetzt ein hochpassfiter vorliegt. Oder wäre es sogar möglich 4 viecher zu bauen und dann pro seite 2 stück hinstellen und in reihe schalte. währe für jede Antwort dankbar. |
NHDsilkwood
14:18
hi, Ich geh mal davon aus, dass Du Dir ein 2 Wege System bauen willst und mit den AWX was aktives Grosses vorhast? [Beitrag von NHDsilkwood am 27. Mrz 2010, 14:19 bearbeitet] |
luc94
14:33
Richtig, der sub steht fix und fertig im zimmer, nur jetzt bin ich halt auf der suche nach nem " top " soll jetzt nich heißen das es eine reine pa-anlage werden soll, soll ca. 80% im zimmer ( ~ 30 m²) spielen. Aber wen dann eine party ansteht ( ca 20 - max 50 pax) sollte sie auch ihren dienst leisten. Ich denke ich lege die messlatte nicht zu hoch um das erfüllen zu können. Oder gibts noch andere Bauvorschläge anstatt der viecher?? Budget liegt etwa bei max 200euro für 2 boxen. deshalb würden die viecher genau rein passen. lg Luc EDIT : Danke für die schnelle Antwort !! [Beitrag von luc94 am 27. Mrz 2010, 14:34 bearbeitet] |
NHDsilkwood
14:38
Hmmmh... Du sagst der Sub steht fertig... das ist natürlich Käse.... Für den Bass gibts ein Megabrutalohorn.... Ich hätte ja, passend zu dem Ding gesagt, schau doch mal nach "MaxiViech" aber das würde letztendlich wohl zu teuer werden... Und wie es nun ankommt, willst Du ja keine Parties beschallen... Somit klinke ich mich wegen Unwissenheit sicherheitshalber wieder aus ![]() |
luc94
14:42
Hatte mir das Basshorn auch einmal angesehen, aber das wär dan zu groß geworden ... also partys schon, sagen wir alle 3 wochen oder so... hatte auch mal das sog. " schwarze schaf) in betracht gezogen, nur das größte problem sind da die treiber, hab bis jetzt noch keinen shop gefunden.. Aber wie siehts mit dem stacken von insgesamt 4 viechern aus?? |
PokerXXL
14:45
@ luc94 Öhm du hast dir das Verstärkermodul 3120 von Mivoc für einen einzelnen Showsub gekauft? Du weißt schon ,das du dieses eine feste Trennfrequenz von 130 Hz hat? Da solltest du dir eher ein AM120 oder ein AM SW 1500 holen ,wenn du bei Mivoc bleiben willst. Bei diesen beiden Modulen kannst du wenigstens die Trennfrequenz und die Phasenlage ändern. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
luc94
14:49
ja ich weiß, aber mit ging es halt um die 3 kanal endstufe!! ist das einzig bezahlbare 3kanal modul mit in etwa passenden werten. also zur zeit läuft der sub mit 2 arcus ds 77, sind halt hifi standboxen und der sub klingt klasse !! |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Viech Mini GoldenGurke am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 12 Beiträge |
Bauplan Viech franzel28 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Viech nachfolger aldi207 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 10 Beiträge |
Lautsprecher möglichst günstig selber bauen (das viech!?) StarMaker am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 16 Beiträge |
Viech-Forum Jogi42 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 9 Beiträge |
Bitte um Hilfe beim Viech bauen Adam_Berlin am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 25 Beiträge |
Viech trennen franzel28 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 16 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Viech mit gelegtl. outdoor nutzen hellski am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
- Gesamtzahl an Themen1.559.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.087
