HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messsystem für 20 Euro - Dokumentation | |
Messsystem für 20 Euro - Dokumentation+A -A |
digitalfrost
16:30
#251
erstellt: 01. Jun 2006, |||||||||
Dominique
16:42
#252
Hallo digitalfrost, leider sind die in den meisten Soundkarten enthaltenen Mikrofonverstärker wirklich schlecht! Das ist eigentlich traurig, weil heutzutage eigentlich bessere Lösungen wirklich billig geworden sind. Wahscheinlich legen viel zu wenige Leute Wert auf einen guten Mikro Eingang, bzw. haben diese dann auch gute Mikrofone und sowieso einen externen Verstärker, so daß das für die Soundkarten Designer keine Priorität hat, 3D Sound und andere Sachen sind wahrscheinlich bessere Verkaufsargumente ... Grüße, Dominique PS. Du kannst den Mikrofoneingang des PCs natürlich trotzdem zum Messen benutzen , wenn Du den Frequenzgang des Mikro-Eingangs Deiner Soundkarte kennst. Mußt halt nur die Abweichungen dann berücksichtigen! Nur Rauschen oder Verzerrungen kannst Du dann sicher nicht mit dem Mikro messen, weil der Mikro-Eingang des PCs eben (in den meisten Fällen) selbst recht stark verzerrt und rauscht. [Beitrag von Dominique am 01. Jun 2006, 16:48 bearbeitet] |
Spatz
17:24
#253
Außerdem hat der PC-Mikroeingang keine Spannungsversorgung, wie sie z.B. das MCE-2000 benötigt. @ Dominique: Ich habe das Messmikro in genau der gleichen Konfiguration wie Feanor X, der Threadbegründer: MCE-2000 und ELV-SMD-Mikro-VV an 9V-Block. Ich hab genau wenige cm von der Kapsel weg laut gesprochen... ![]() Jetz muss ich aber los, in Erlangen beginnt heute die bekannte Bergkirchweih! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das wird ein Spass, trotz des Wetters! Spatz |
ghosthifi
17:42
#254
die Mikroeingänge der Soundkarten sind deswegen schon nicht geeignet weil diese eine Abschwächung im Bassbereich haben um evtl. rumpeln vom Mikro zu vermeiden da ja normalerweise nur Sprache übermittelt wird |
ghosthifi
20:08
#255
da ich sowieso bestelle und mir so eine Box baue könnte ich noch 1-2 für euch mitbauen inkl. Verstärker, allerdings ohne Mikro interesse? noch 2 Fragen zu der Box von Arta da wird pro Cinch Buchse selbige geschützt durch vorschalten von 2 Zenerdioden 4,1V kann man da auch 3,9 oder 4,3V nehmen? beim Umschalter wird ein 6A verwendet, gehen auch 3A Schalter? [Beitrag von ghosthifi am 01. Jun 2006, 20:20 bearbeitet] |
psone
20:57
#256
Hallo
ja, du hast eine PM. Herzlichen Glückwunsch Dominique, Bier und Bullette warten auf dich!!! grüsse, matze |
ghosthifi
21:47
#257
und dann wäre noch zu klären was da für Buchsen hinsollen eine Hohlbuchse zur alternativen Spannungsversorgung kommt rein neben der 9V Batterie sonst wirds auf dauer teuer die Buchse zum Verstärker, da haben die einen normalen Lautsprecheranschluss genommen. Im Schaltbild ist die Verbindung aber zum Line-Out der Soundkarte, wäre da nicht eine Klinkenbuchse besser? und die Buchse zum Mikro, eine XLR oder Klinkenbuchse? XLR ist vielleicht bei dem Minimikro etwas überdimensioniert aber besser falls man später ein XLR Mikro anschließen will was für ein Kabel zum Mikro? 50 oder 75Ohm Koax? und ein Schalter zum umschalten zwischen fester Lautstärke (100K) und LAutstärkeregelung per Poti (linear 220K) [Beitrag von ghosthifi am 01. Jun 2006, 22:37 bearbeitet] |
psone
23:00
#258
ghosthifi, wäre wirklich sehr nett wenn du mir ein Set mitbauen würdest. Ich habe in den letzten 42,5 Jahren noch keinen Schaltplan auf Platine übertragen und weiß nicht ob ich jetzt damit anfangen muss...
sehr gute idee!!!
muß das nicht vom von Line-Out über die Enstufe laufen und dann da rein? Ansonsten wäre 3,5 mm Klinkenbuchse natürlich richtig.
Klinke reicht denke ich - ich zumindest werde kein 'Profi' Equipment anschaffen auf meine alten Tage.
keine Ahnung?!?
dito grüsse, matze |
ghosthifi
23:17
#259
das scheint wohl gedacht sein zu sein da den Verstärkerausgang anzuschließen also kommt ne Lautsprecherklemme hin und zwar ist das so berechnet das man am Verstärker eine Ausgangsleistung von 29W/4Ohm bzw. 14.5W/8Ohm beim messen fahren muss, jetzt frage ich mich ob das nicht ein bißchen viel ist, ansonsten kann man ja statt dem 8,2K Widerstand ein 10K linear Poti reinmachen und zum Thema Spannungsversorgung, vielleicht könnte man da noch ne Z-Diode integrieren zum Schutz vor Überspannung, weiß nur leider nicht wie ![]() [Beitrag von ghosthifi am 01. Jun 2006, 23:49 bearbeitet] |
ghosthifi
00:11
#260
erstellt: 02. Jun 2006, |||||||||
hmmmm ![]() |
Cinch-Master
10:19
#261
Moin!
In dem F-Bereich gibts noch keine Effekte durch einen Wellenwiderstand,da kommt es eher auf Schirmung und Niederohmigkeit an.
Warum?Für den absoluten Notfall? Die ZD saugt an dieser Position nur die Batterie leer... Wenn Du deinen Line-In Schützen willst solltest die Dinger antiparallel gegen Masse an den Ausgang des OPV legen... Gruß, Claudius |
ghosthifi
10:25
#262
zum Schutz vor Überspannung oder Verpolung |
Cinch-Master
10:49
#263
Verpolung der Batterie? Dann müsste man Dioden vor und hinter die Batterie in Reihe hängen und ggf. mittles parallelem Cs überbrücken um den Ws-Widerstand weiter zu senken. Die Zener am Ausgang des OPV dient nur dem Line-In. |
ghosthifi
12:02
#264
auf dem Bild von mir, wäre das falsch? und sowas hier in Reihe (plus pol?), ne Schottky Diode ![]() [Beitrag von ghosthifi am 02. Jun 2006, 13:02 bearbeitet] |
Cinch-Master
14:54
#265
Achso...Wenn Du die Diode so verbaust wie in deinem Schaltbild anegeben kannst Du die Spannung einstellen...Der R11 wäre aber besser im Parallelzweig aufgehoben. Das mit dem Schutz vor Verpolung ist eine Sache für sich. Eine Diode an (-) sollte zwar reichen,andererseits bringt die einen differentiellen,nichtlinearen R mit sich und die 0,4V Spannungsabfall...Kein guter Tip... Vielleicht mal Dom fragen...Ein zweiter OPV? [Beitrag von Cinch-Master am 02. Jun 2006, 15:03 bearbeitet] |
ghosthifi
15:19
#266
man könnte auch nen Brückengleichrichter als Verpolungsschutz und nen Spannungsregler für Überspannung einsetzen aber das wäre doch Overkill ![]() das mit dem Widerstand seriell habe ich da her ![]() |
Dominique
19:18
#267
Ui, hier hat sich ja allerhand getan, dabei war ich gar nicht so lange weg! @ Spatz Hmm... irgendwas stimmt da wohl nicht... aber Du hast noch nicht gesagt, ob Du den MikroVV in den Mikro-EIngang des PCs gesteckt hast! @ghosthifi Ja, kannst auch die alternativen Zenerdioden nehmen, diese kleine Abweichung macht noch nix! Die Umschaltbox habe ich mir noch nicht richtig angeschaut, hab auch gerade nicht so große Lust lange am COmputer zu sitzen, weil ich irgendsoetwas wie einen Hexenschuß habe. Eingeklemmter Nerv oder so. Wenigstens ist das auch gleich zusammen mit der Erkältung gekommen und nicht beides nacheinander! ![]() XLR Buchse würde ich persönlich nicht nehmen. Schadet zwar nix, aber die lohnt sich vor allem, wenn Du symmetrische Signalleitungen anschließt. Und falls Du mal ein solches Mikro mit XLR Anschluß anschließen solltest, kann der Verstärker von der Symmetrie nicht profitieren, weil er nicht dafür aufgebaut ist. Kabel zum Mikro: Da würde ich Mikrofonkabel nehmen, ist auch koaxial aufgebaut (gute Schirmung), aber nicht so steif wie Antennenkabel. Normale Audiokabel sind meist auch so aufgebaut, aber eben auch... äh wie nennt man das - da sind eben zwei Kabel gleich zusammen, für beide Stereokanäle. Wegen dem Überspannungsschutz: Mir ist nicht ganz klar, was (welches Teil oder welchen Teil der Schaltung) Du denn vor welcher Überspannungsgefahr schützen willst? Die Batterie liefert ja nicht viel mehr als 9V. Überspannung vom Netzteil? In Mikroverstärkern nimmt man gerne Dioden am Eingang, um eventuelle Spannungsspitzen beim Einstecken und Abziehen der Mikrofonstecker kurzzuschließen (das "Knacken" zu entschärfen). Wenn Du wirklich den MikroVV vom Netz speisen willst, ist es wichtig, was Du für ein Netzteil nimmst! Nicht einfach ein ungeregeltes Steckernetzteil nehmen und anschließen! Das würde sicherlich das Signal brummen lassen. Und wie gesagt, die Batterie hält theoretisch 50 Stunden, da kann man recht lange messen. Verpolungsschutz brauchst Du bei einer 9-Volt Batterie ja eigentlich nicht, weil man die Clips garnicht falschherum einstecken kann, und wenn Du immer das selbe Netzteil nimmst, gibt es doch auch keine Gefahr. @Matze Danke - aber wart erst mal ab, ob er auch funktioniert! ![]() Sicher sind noch einige Fragen offen geblieben, aber das waren auch zu viele auf einmal und ich bin etwas schlapp von der Erkältung (oder Grippe oder weiß ich wie ein Mediziner das nennt)! Wenn sich irgendwas Unbeantwortetes nicht von selbst klärt, einfach nochmal fragen! Viele Grüße, Dominique |
ghosthifi
13:28
#268
erstellt: 03. Jun 2006, |||||||||
Mikrofonkabel ist leider recht teuer (10-15€, mit XLR Stecker sogar günstiger) ein 75Ohm Koax Kabel ist da wesentlich billiger aber wenn man da sowieso schon ne Klinke hat kann eine Verlängung Klinke-Klinke nehmen da aber ne Verlängerung Klinke nicht überall erhältlich ist würde ich lieber gleich Cinch nehmen zum Mikro und das Kabel direkt am Mikro anlöten macht es sinn an der Box einen Umschalter zu machen falls das Mikro eine separate Leitung für Strom hat? meine Conrad Kapsel hat z.b 3 LEitungen zur Überspannung, wenn man da ein Netzteil per Hohlstecker ansteckt (habe ein Labornetzteil) dann hat man schnell den Stecker verpolt und ausserdem ist das ja kein Aufwand mit 1 Diode und 1 Widerstand (siehe den abgeänderten schaltplan von mir) und zu allerletzt, besteht da überhaupt von andern Interesse? Und was möchtet ihr ausgeben? Die Teile kosten ca. 20€ |
Dominique
19:14
#269
Ja, das ist natürlich teuer, aber ich meinte unkonfektioniertes Kabel, nennt sich bei Kessler Mikrofonkabel, bei Reichelt Mikrofon- und Diodenleitung. Gibt's auch bei Conrad als Meterware. Der Umschalter: Meinst Du für den Fall, dass man verschiedene Kapseln anschließen kann? Da kann ich Dir nicht helfen, ich weiß ja nicht wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass Du mal ne andere Kapsel anschließt... Aber dann kannst Du auch einfach einen Jumper in die Schaltung einlöten, denn so oft wirst Du die Kapsel vielleicht nicht wechseln wollen. Was willst Du denn für ein Netzteil benutzen? So ein einfaches Steckernetzteil? Dann sollten wir noch ein paar zusätzliche Kondensatoren in die Schaltung einbauen, wegen dem Netzbrummen. Na gut, wegen dem Netzanschluß/Dioden denke ich nochmal nach... Grüße, Dominique |
ghosthifi
20:16
#270
also ich nehme ein Labornetzteil, was die anderen (sofern ausser psone noch jemand will) nehmen weiß ich nicht ![]() ich finds halt verschwenderisch daheim Batterien zu nehmen und man braucht nur vergessen das Ding auszumachen ... da fällt mir grad ein ne Betriebsled gehört da noch rein, nur wo und wie ( per Z-Diode?) und nein, nur das mikrofonkabel an sich ohne Stecker kostet nicht weniger wie mit stecker allerdings habe ich jetzt auch günstige gefunden ML 209-5 Mikrofonleitung, 2x0,08mm², rund, 5m-Ring 2.55 jumper hmmmm das ist ne gute Idee allerdings ist das ganze wieder sinnlos wenn man nur ne Cinchbuchse hin macht an das Gehäuse möchte ich folgendes machen: Ein Aus Schalter LED Lautstärkeregler Schalter feste Lautstärke / regelbar Cinch Buchse zum Mikro mit dem Kippschaltern blick ich auch nicht durch bei reichelt. Bei Arta steht das ein 1 x Um und 2 x UM gebraucht wird und was ist denn Ein - Ein, Ein - Aus - Ein, ist das was anderes? [Beitrag von ghosthifi am 03. Jun 2006, 20:42 bearbeitet] |
psone
14:14
#271
erstellt: 04. Jun 2006, |||||||||
Hi ghost falls du noch leutchen suchst, solltest du dein Angebot mal mit den ungefähren kosten im Lautsprecher Forum posten, hier kuckt doch kaum jemand rein... Ich fände es ja gut wenn man das neue Messsystem mal vergleichend testen könnte mit einem od. zwei anderen. Ich bin von 10 Juni bis 12 Juli weg und würde 'meines' solange zu verfügung stellen - was haltet ihr von der Idee? - vieleicht läßt sich Mod. Harry ja erweichen mal Testmessungen zu machen?!? matze |
ghosthifi
14:34
#272
Ich weiß nicht wieviel ich da verlangen soll (Material wie gesagt 20€), im Biete Forum wurde mein Thread bereits gelöscht weil kein Preis da steht und es "zukünftig" ist. Will mich auch nicht damit aufdrängen und wenn es nicht erwünscht ist bau ich eben nur für uns beide, das ganze ist ohnehin ne Menge Arbeit die wahrscheinlich niemand zahlt, mit den Fertigungskosten von Chinesen kann ich leider nicht dienen |
Dominique
16:55
#273
Hallo ![]() @ghosthifi Da hab ich doch glatt "habe ein Labornetzteil" als "habe kein Labornetzteil" gelesen, darum hab ich doppelt nachgefragt, sorry! LED kann in die Nähe des Schalters/Spannungsversorgung, wenn Du sowieso einen Überspannungsschutz drin haben willst, reicht ein Vorwiderstand für die LED. Genau diese günstigeren Mikrofonkabel/-leitungen habe ich gemeint, nicht solche dicken Mikrokabel für Bühnen-/Studioeinsatz. Die sind sehr robust und deshalb teuer, weil man beim Bühneneinsatz auch auf Ihnen rumtrampelt / an Ihnen zieht. Wegen dem Stecker: Wenn Du 3 Leitungen brauchst, kannst Du auch eine Stereoklinke/-miniklinke verwenden. 1xUM / 2xUM ... Das erste ist ein "normaler" Schalter, das zweite hat intern zwei parallele Schalter, die Du mit einem Hebel gleichzeitig betätigst. Wenn Du also mehrere Sachen gleichzeitig ein- oder ausschalten willst. Bis später, Grüße, Dominique |
ghosthifi
00:55
#274
erstellt: 19. Jun 2006, |||||||||
habe jetzt endlich die Teile von Reichelt bekommen, dann kanns morgen losgehen vom OP37, welcher Pin ist denn da was auf dem Plan? Und wie rum gehören die 2 Elkos? zeigen die zum Minuspol? Frequenzgang vom MCE2000 ![]() ![]() |
ghosthifi
22:43
#275
eltipo
22:54
#276
kann ich bestätigen... halte aber das hier dagegen: ![]() ![]() sie können streuen, das sage ich ja immer.... |
Dominique
23:46
#277
@eltipo Sind beide Mics MCE2000? PS. Bist Du nicht der, der auch noch unter anderem Namen hier postet? ![]() @ghosthifi Eigentlich wollte ich mir die Schaltung wegen der Netzspeisung ja nochmal zu Gemüte führen... sorry! Die Elkos hast Du ja richtig gesetzt, und der OPV hat, wenn er so wie in Deiner Schaltung liegt oben eine kleine Kerbe/Ausbuchtung im Gehäuse. Hatte ich eigentlich gesagt, dass die beiden 0,1uF Kondensatoren möglichst dicht an den OPV Versorgungspins liegen sollen? Ich weiß nicht, ob bei 9V oder etwas drüber nicht schon unnötig viel Strom über Deine 9,1V Schutzdiode fließt (kannst Du ja mit nem Multimeter testweise mal messen und notfalls noch eine Standarddiode (addiert dann etwa 0,6V zur Schutzspannung) in Reihe schalten) und R11 finde ich mit 100 Ohm etwas hoch. Meistens sieht man hier eher Werte wie 10 Ohm oder so. Grüße, Dominique |
ghosthifi
12:45
#278
erstellt: 20. Jun 2006, |||||||||
du meinst das ne höhere Diode besser wäre? Deswegen habe ich eine Z Diode genommen das da nicht mehr wie 9.1V durchgehen oder müsste man die zusätzlich seriell zu einer parallel normalen Diode anschließen? Dioden 4N... habe ich auch noch da wie man den Widerstand berechnet weiß ich nicht aber ich hab da einen mit 1W genommen hier noch was interessantes für Anfänger wie mich ![]() |
eltipo
16:08
#279
jau, sind beides mce 2000.....(!) habe zich mal nachgemessen, weil ich an mir selbst zweifelte... das ist der grund, wieso ich eine korrekturkurve favorisiere;-) und jau, das ist mein 12t-account...eigentlich bin ich peter pan;-) gruessle eltipo |
Dominique
00:34
#280
erstellt: 22. Jun 2006, |||||||||
@ghosthifi Genau weiß ich's jetzt nicht, aber in den Datenblättern gibt's auch so ne Kurve, auf der man sieht, wieviel Strom bei welcher Spannung fließt. Oder Du mißt mal nach, wieviel Strom Deine 9,1V Zener Diode bei 9V durchläßt. Sie macht ja nicht wirklich schlagartig erst bei 9,1V auf... Falls also zu viel Strom fließt, einfach noch Deine Standarddiode in Reihe zur Zener schalten (aber andersherum gepolt), dann hast Du rechnerisch 9,7V Durchlaßspannung. Außerdem schadet es der Schaltung auch nicht so schnell, wenn die Spannung höher als 9V ist, der OPV verträgt sogar mindestens 30V, nur das Mikro bekommt irgendwann zu viel Spannung ab, wenn der Versorgungswiderstand nicht vergrößert wird, aber sicher erst wenn die Spannungsquelle 20V oder mehr liefert. Deswegen sind Schutzdioden hier nicht so wichtig... @eltipo/peter pan ![]() Und wie hast Du den Frequenzgang gemessen, hattest Du ein kalibriertes Mikro zum Vergleich? Grüße, Dominique [Beitrag von Dominique am 22. Jun 2006, 00:36 bearbeitet] |
eltipo
11:13
#281
@Dominique: ja, habe mehrere kalibrierte mics....eigentlich ganz einfach: man misst einen fgang mit nem kalibrierten mic, ernennt den zur referenz und misst dann dagegen.....fertig! allerdings muss man sich durch unwägbarkeiten von excel, raum und verschiedenen chassis zur bestimmung kämpfen....;-) gruessle eltipo |
ghosthifi
13:17
#282
![]() was hat denn die Schaltung ungefähr für einen Stromverbrauch? Sonst kann ich den Widerstand nicht berechnen der vom Mikro selbst ist ja sehr niedrig Edit: Gesamtstrom von der Diode 0,5W / 9.1V = Iz max 50mA Iz min 10% = 5mA Iges = 5mA + 5mA (gehe mal davon aus das die Schaltung soviel braucht) = 10mA Wenn man von ner Überspannung bis max. 30V ausgeht: Rv = (30V - 9.1V) / 10mA = 2Ohm Mit einem 100Ohm Widerstand wäre man ja irgendwo bei 1000V ![]() [Beitrag von ghosthifi am 22. Jun 2006, 13:27 bearbeitet] |
Dominique
20:30
#283
Achso, Du willst die Spannung nicht nur grob begrenzen, sondern genau regulieren... aber das brauchst Du hier wirklich nicht machen, die Schaltung funktioniert wie schon gesagt auch prima wenn die Spannung ein paar Volt drunter (naja, drunter besser nicht allzu viel) oder drüber liegt. Der Stromverbrauch war bei meinem Aufbau 4mA inklusive Mikro-Versorgung (Mikro braucht ungefähr 0,5mA). Viele Grüße, Dominique |
ghosthifi
20:54
#284
also kann ich den 100R nicht verwenden der bei der Schutzdiode den Strom schlucken soll? |
ghosthifi
08:53
#285
erstellt: 23. Jun 2006, |||||||||
also ich habe jetzt eine zusätzliche normale 1N... Diode zu der Z-Diode in Reihe gehängt als Verpolungsschutz weil die Z Diode ja nicht sperrt sondern ab 9.1V durchlässt und zwar unterhalb der Z-Diode zum Minuspol hin nur mit dem Widerstand habe ich keine Ahnung, ich komme da auf 2 Ohm ![]() ![]() |
ghosthifi
15:37
#286
habe falsch gerechnet, der Widerstand müsste 2K haben, das würde sich dann allerdings auch auf andere Widerstände auswirken |
ghosthifi
02:44
#287
erstellt: 25. Jun 2006, |||||||||
ich habe jetzt 2 Vorverstärker aufgebaut, einer geht und der andere ist total leise, wenn man reinpustet dann kommt nur ein kratzen die widerstände müssten alle passen, den op37 habe ich auch schon getauscht, an was kann das liegen? an dem funktionierenden wenn ich da am Ausgang messe dann summt das Multimeter, das tut der andere nicht bei einem axialen Elko ist doch dort minus wo der minus pfeil hinzeigt oder? also nicht dort woher er kommt |
ghosthifi
22:00
#288
wieviel V braucht denn der OP37 damit er funktioniert? meine Batterie hat jetzt nur noch 8V und ich muss R3 komplett brücken damit es laut genug ist ![]() |
Dominique
23:19
#289
Soo viele Fragen und keine Antworten! Tut mir leid, ich bin zur Zeit selten zu Hause, aber ich komme später heut nacht noch mal vorbei und antworte ausführlicher... Wenn einer funktioniert und einer nur kratzt... ich würde auf eine schlechte Lötstelle tippen - vielleicht hast Du irgendwo aus Versehen eine Brücke gemacht, wo keine sein soll, oder eine Lötverbindung ist nicht ok. Kannst ja mal mit dem Leitungsprüfer und Widerstandsmesser die Schaltung mal durchgehen... |
Dominique
01:26
#290
erstellt: 26. Jun 2006, |||||||||
Irgend etwas stimmt da nicht: R3 im Schaltbild ist 100k, je größer er ist, desto größer ist auch die Verstärkung. Der OP37 sollte nach den Datenblättern mit weniger als +-4V auskommen, wie viel weniger weiß ich nicht, aber ich denke bei +-3V sollte er noch ordentlich funktionieren. Miß doch mal die Spannung an den Versorgungspins des OPV gegen Masse, wenn das Mikro angeschlossen ist. Die + und die - SPannung sollte sich vom Betrag nicht viel unterscheiden... z.B. Batterie liefert noch 8V... am +Pin: +4,2V; am -Pin: -3,8V Wegen der Zener Diode kann ich auch nicht mehr sagen als bisher. Ich hab Dioden bis jetzt nur im Gleichrichter benutzt, kenne sie mehr aus der Theorie. Aber mit dem Multimeter kannst Du doch prima testen, ob Dein Überspannungsschutz arbeitet. Im Betrieb mal den Strom durch die Diode messen und dann mal die Versorgungsspannung erhöhen, nochmal den Strom durch die Diode messen und auch messen, ob die überschüssige Spannung abgeregelt wird. Grüße, Dominique [Beitrag von Dominique am 26. Jun 2006, 01:28 bearbeitet] |
ghosthifi
10:24
#291
merkwürdig, bei mir wirds leiser durch R3 es sind die Pins 2 und 6 wo der parallel dran hängt, das entspricht (In-) und (Out) R2 kommt nach R3 und geht seriell auf Audio In Masse |
ghosthifi
18:40
#292
erstellt: 27. Jun 2006, |||||||||
masse war auf minus gelegt, hatte nicht gewußt das man das nicht tun sollte |
reboot
19:46
#293
hallo ... .. toller thread, habe beim Hifi-Händler(für Selbstbau) der auch Monacor im Angebot hat das MCE2000 bestellt. Nur wird es nicht mehr geliefert, mir hat dann der HiFi-Händer für 1€ das MCE4000 als "Ersatz" verkauft. Kann ich auch das nehmen, oder ist es viel schlecher? gruß reboot |
Dominique
02:27
#294
erstellt: 28. Jun 2006, |||||||||
achso! Funktioniert's denn jetzt wie's soll? Vorhergesehen ist für OPV eigentlich geteilte Stromversorgung (so wie hier), dann ist die Masse (nicht unbedingt ganz) genau zwischen der Plus und Minus Versorgungsspannung. Mann kann auch eine Schaltung mit enfacher Stromversorgung bauen, dann liegt Masse und Minus der Batterie zusammen. Beide Schaltungen haben ihre Vor- und Nachteile... @reboot Hallo, tja, das MCE-2000 kann ich jetzt bei Schlotzhauer und Kessler-Elektronik, die es vorher noch hatten, auch nicht mehr finden, außerdem nichtmal mehr auf der Monacor Seite. Sieht so aus, als ob die Produktion eingestellt wurde. Im Internet kann man es noch finden, aber ob es dann wirklich lieferbar ist? Z.B. ![]() oder ![]() Das angesprochene MCE-4000 scheint sehr ähnlich zu sein (und ist bei Monacor auch aufgeführt), ob der Frequenzgang genauso gut ist, kann ich nur raten, weiß ich nicht. Viele Grüße, Dominique |
ghosthifi
12:40
#295
es müsste jetzt eigentlich gehen jemand schrieb das: "Diese Symmetrierung der Versorgungsspannung ist gewöhnungsbedürftig und alles andere als hart. Das macht man anders, um die Impedanz von 12k am nichtinvertierenden Eingang zu bewahren, schaltet man da je einen Widerstand 24k nach Plus und nach Masse, dann kann man sich die Widerstände 4k7 und 3k9 sparen. Ein virtuell symmetrierter (wie hier) oder unsymmetrisch versorgter OP darf nicht gleichspannungsgekoppelt sein, weder an Aus- und Eingang noch am intertierenden Eingang. Also muß in Reihe zu dem 100R am Ausgang ein Auskoppelkondensator und in Reihe zu 1k (am noninverting Input) ein Abtrennkondensator. Beide sind so zu berechnen, das man auf die gewünschte untere eckfrequenz kommt, sonst fehlen die Bässe." da habe ich jedoch keine Ahnung die Box für Arta habe ich jetzt fast fertig, nur habe ich ein paar Widerstände nicht in dem genauen Wert ![]() |
detegg
12:50
#296
... RC-Glied 1. Ordnung mit fg=1/[2piRC] Eingangs-RC ca. 10Hz (1k) Ausgangs-RC ca. 10Hz (100R) TaschenrechnerTippTippTipp...aha! ![]() Detlef |
peregrin
16:57
#297
Hmm. Ich bin jetzt mal etwas faul... ich hab zwar schon einiges gelesen aus diesem Thread, frag jetzt aber einfach mal, was eure Kaufempfehlung ist letztendlich für ein Einsteigersystem so um die € 20,-? Ich würde selbst löten. Bei dem Verstärker vom Conrad gibts ja anscheinend Probleme... |
ghosthifi
15:26
#298
erstellt: 02. Jul 2006, |||||||||
Dominique
00:38
#299
erstellt: 04. Jul 2006, |||||||||
War mal wieder ein paar Tage nicht daheim (Schuld war das Wetter, die WM und meine Freundin ![]()
Hmmm, und warum nicht? Ich hatte wegen der virtuellen Masse auch vorher im Forum gepostet und keiner hat meine Spannungsversorgung bemängelt. Außerdem lief sie hier bei mir bestens. Prima, die Boxen sehen ja gut aus! ![]() Grüße, Dominique |
ghosthifi
11:03
#300
keine Ahnung, muss wohl vom Bauteil kommen ich hab jetzt mal ein bißchen probiert mit Arta und Hobbybox, allerdings habe ich eine starke Erhöhung von 20 - 800Hz ![]() was hast du denn für eine Soundkarte? ich hab eine SB1024 mit 0,04% THD+N distortion ich hab die vorher gemäß Arta Anleitung eingepegelt, müsste also schon passen, man kann sich sogar den Frequenzgang der Soundkarte anzeigen lassen |
Dominique
22:14
#301
erstellt: 06. Jul 2006, |||||||||
Hab eine Delta Audiophile 2496 aber an der Soundkarte liegt es bestimmt nicht. Wie sah denn Deine Meßkette aus? Hast Du mit dem Mikro den Lautsprecherfrequenzgang gemessen... oder...? Grüße, Dominique |
Messsystem Dark_Omen am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 4 Beiträge |
Messsystem? maybe am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 18 Beiträge |
Messsystem gesucht! Starjumper am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 31 Beiträge |
Messsystem HobbyBox boxenwastel am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 3 Beiträge |
Komplettlösung Messsystem Laokoon am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 10 Beiträge |
Messsystem für Einsteiger foumaster am 27.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Dokumentation einer Frequenzweichenentwicklung not0815 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 29 Beiträge |
Triple Play Dokumentation / Fragen Itzow am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 78 Beiträge |
Messsystem bis 200? MerBe am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 7 Beiträge |
Wer verkauft gebrauchtes Messsystem? Boxenbastler am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.230
