HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 12 db weiche brauche hilfe | |
12 db weiche brauche hilfe+A -A |
Klang-monster
#1 erstellt: 17. Okt 2009, 00:38 | |
Hallo ich baue eine passive weiche in besserer bauteilqualität nach nur auf der tieftonspule ist kein wert draufgeschrieben. laut hersteller ist eine 0,18 mh spule drin wenn ich die weiche nachrechne mit den lautsprecherdaten komme ich auf ganz andere werte meine frage nach dem paralelkondensator im tieftonzweig ist ein wiederstand was genau macht der wiederstand und dadurch das der paralel zum tieftöner ist verändertsich der wiederstand wenn ich den wiederstandswert paralel mitberechne dann sieht es laut rechnung gut aus fteue mich über jede hilfe mfg |
ton-feile
#2 erstellt: 17. Okt 2009, 09:34 | |
Hi, 0,18mH erscheint mir viel zu klein für die Tieftonspule. 1,8mH wären eher eine Hausnummer. Die Kombination von Widerstand und Kondensator in Reihe und das ganze dann parallel zum TT-Chassis, könnte auch ein Zobelglied zur Impedanzlinearisierung sein. Je nach Dimensionierung ist der Übergang zwischen "nicht ganz 12dB Filter" und "6dB Filter mit Impedanzlinearisierung" fließend. Wofür ist die Weiche eigentlich gedacht? Gruß Rainer |
Klang-monster
#3 erstellt: 17. Okt 2009, 12:26 | |
Hallo Danke für die schnelle antwort es ist ein 2 wege system fürs auto was ich nicht verstehe ist ob der wiederstand den gesammten wiedetstand des tieftöners verändert oder nur für impendanz korrektur nach trennfrequenz zuständig ist. laut rechnung mit bass-cad braucht der tieftöner 0,53 mh bis ca 2500 hz. laut impendanverlauf hat er da 6 ohm der tmt hat 4 ohm |
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 22. Okt 2009, 10:52 | |
Hi Klang-Monster, durch die Schaltung C+R in Reihe und das Ganze parallel zum TT ist die Impedanz die die Spule sieht nicht mehr 6 Ohm sondern eine andere (auf jeden Fall < 6 Ohm). Passive Frequenzweichen kann man nicht mit dem Taschenrechner ausrechnen bzw. das so ausgerechete Ergebnis stimmt nicht unbedingt mit den Erwartungen überein ;-) Wenn Du etwas über passive Frequenzweichen lernen willst wäre das ein guter Einstieg: http://www.hifi-selb...&view=article&id=169 Teil 2 behandelt z.B. die Impedanzlinearisierung Als Weichen-Versteh-Tool ist Boxsim extrem zu empfehlen: http://www.boxsim.de. Dann glaubst Du mir auch die obige Bemerkung mit dem Taschenrechner . . . Gruß Pico [Beitrag von HiFi-Selbstbau am 22. Okt 2009, 10:57 bearbeitet] |
Klang-monster
#5 erstellt: 02. Nov 2009, 22:26 | |
Hallo vielen dank für die information das hilft mir weiter mfg |
Brauche Hilfe bei der Weiche Depmode am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 4 Beiträge |
Tabellen für Weiche 6 /12 dB gesucht killnoizer am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 26 Beiträge |
Anfänger benötigt Hilfe (Weiche) kaichen71 am 08.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 16 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Sperrkreis! rottwag am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 22 Beiträge |
BR Rohr Berechnung - Brauche Hilfe! killhack am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 2 Beiträge |
brauche hilfe enzi am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 40 Beiträge |
Brauche Hilfe bei simuliertem Lautsprecher Christian92 am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2009 – 15 Beiträge |
Mittelton-Phase bei 12 dB 3-Weg Quadro-Action am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 06.07.2008 – 10 Beiträge |
Passive FQ-Weiche - Hilfe worapp am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 27 Beiträge |
BMS4590 Hilfe bei Weiche Holzhorn am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 32 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.379
