HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei TSP Ermittlung | |
Hilfe bei TSP Ermittlung+A -A |
Schippenoli
#1 erstellt: 12. Jan 2009, 14:46 | ||||
Hallo zusammen Ich habe mir diese Messbox gekauft und arbeite mit Hobby Box 5 Nun habe ich heute mal mit dem messen angefangen und mir dafür den Tang Band W4-657B vorgenommen Eins vorweg: Der Soundkarten Check und die Kalibrierung ging alles gut und ohen Fehlermeldung Auch nach mehmaligen Messen kommt immer das gleiche Ergebniss, was wie folgt aussieht Die Werte stimmen ja absolut nicht mit denen des Chassis ein Was kann das also sein ? Messbox oder Soundkarte Sch... ? Wäre froh wenn mir hier einer helfen könnte Gruß, Oli |
HiFi-Selbstbau
#2 erstellt: 12. Jan 2009, 16:39 | ||||
Hi Schippenoli, der nicht verdeckte Teil der Kurven sieht gut aus (keine Zappelei), der Rdc lieg tmit 6.0 Ohm im üblichen Bereich für 8 Ohm Chassis, also auch nicht meilenweit daneben. Ansonsten ändern sich die Parameter mit dem Einfahren und dem Anregungspegel -> da kann alles mögliche rauskommen!!Das Wesentliche ist, dass die Kernparameter Rdc, BL, Sd und Mms richtig sind. http://hifi-selbstba...ent&task=view&id=197 http://hifi-selbstba...iew&id=117&Itemid=66 Je nach Menge und Dauer des Einprügelns kann man dann ein breites Spektrum von Cms -> Vas, Qms, Qes, Qts erzeugen. Wenn man mit den Angaben aber eine BR oder ein geschlossenens Gehäuse simuliert fallen die Unterschiede in der Regel auf Strichstärke zusammen. Das haben wir schon mehrfach im Magazin durchexerziert,. Wir hatten aber auch schon Chassis, bei denen es tasächlich eine große Diskrepanz zu den Herstellerangaben gab. Dann haben die halt was geändert ohne Dir oder mir einen Brief zu schreiben - das dürfen die ja laut Kleingedrucktem . . . Gruß Pico |
Schippenoli
#3 erstellt: 12. Jan 2009, 19:09 | ||||
Mhh... Die Links habe ich mir durchgelesen, aber die machen ja dort auch nichts anderes wie ich Ich habe jetzt noch zwei andere Chassis gemessen Den Visaton BGS 40 (alte Version) und einen Monacor SP 200PA Beim Monacor bekomme ich zb. einen QTS von 1,.. angezeigt, was ja garnicht sein kann Re hat er genau ermittelt und Fs liegt nahe der Herstellerangabe Alles andere ist halt weit daneben Ich finde auch im www keine Anleitung die sich auf Hobby Box bezieht Was gibt es den noch für deutsch spachinge Software ? |
20Hertz
#4 erstellt: 12. Jan 2009, 20:06 | ||||
Warum kann das nicht sein? So toll ist der SP-200PA ganz bestimmt nicht. Grüße Matthias |
Schippenoli
#5 erstellt: 12. Jan 2009, 20:20 | ||||
Aber ein QTS von 1,145 kanns doch echt nicht sein Die Fs ist laut Hersteller 55Hz, da komme ich auf 67Hz Vas gibt er mir an mit 15l, was ja auch noch sein kann Aber wie gesagt die QT. Parameter stimmen nicht Auf der anderen sind sie beim Tang Band ja garnicht so weit weg |
Tom05
#6 erstellt: 12. Jan 2009, 20:47 | ||||
Hallo Oli, bezieht sich die Frage auf HBX selber? Oder auf das Zusammenspiel mit Deiner Messbox? Im letzten Fall kann wohl nur der Herrsteller helfen da das Produkt wohl recht neu ist und noch wenig verbreitet ist. In HBX (in deren Hilfe-Dateien) sollten sich hingegen seitenweise Hinweise zur TSP-Messung finden. Grüße Tom05 |
Schippenoli
#7 erstellt: 12. Jan 2009, 21:05 | ||||
Mit Hobbybox selbst komme ich soweit klar Was ich nicht ganz verstehe ist dies Schaltbild hier Wie klemme ich den hier die beiden Widerstände amn der Messbox an ? In der Beschreibung der Messbox ist beim Kalibrieren nur von einem Widerstand die Rede und der wird an den Ausgang der Messbox geschaltet - Dier lag auch der Messbox bei Nun habe ich gerande eben noch was fest gestellt: Die ausgegebenen TSP´s aus der Messung fürhen bei der Berechnung des Gahäuses zu gleichen Ergebniss Sprich: Erechne ich mir mit den gemessenen Daten meine Gehäuse, komme ich genau wie mit den Daten des Herstellers auf 3,2l bei einem geschlossenen Gehäuse Leider kann ich gleiches nicht mit dem Visaton und dem Monacor versuchen da mir hier die TSP´s fehlen Gruß |
Tom05
#8 erstellt: 12. Jan 2009, 22:10 | ||||
Hallo Oli, bei Deiner Messbox kannst Du nur den mir *R* bezeichneten Widerstand anschließen. *R* kann entweder ein Kalibrier-Widerstand sein (für das Kalibrieren), oder das LS-Chassis, oder sonst ein Widerstand, den Du ausmessen willst. Der Widerstand *W* ist in der Messbox drin, also mit fest vergossen offenbar. Ob der Wert von *W* günstig ausgelegt ist für TSP-Messungen mit HBX ? Sollte man zunächst jedenfalls mal annehmen. Denn der Erbauer wird ja nicht ganz unbedacht vorgegangen sein. Mit etwas Überlegung kannst Du den Wert von vergossenen "W" sonst vielleicht von außen ausmessen (Multimeter/Messbox ausgeschaltet und "abgestöpselt").
Das ist nicht ungewöhnlich. Je nach TSP-Messverfahren und Mess-Spannug, verschieben sich QTS und VAS gegeneinander. Bei der Gehäuseberechnung tut sich das aber nichts.
Vielleicht kannst Du dir noch ein weiteres Chassis besorgen, dessen TSP (z.B. aus der HobbyHiFi) bekannt sind. Wenn Du dessen TSP wiederum genauso mißt (bzw. deine Messung zu gleichen Gehäusen führen) kannst Du warscheinlich annehmen, daß das was Du am Visaton und Monacor gemessen hast, ebenfalls zutreffend ist. Grüße Tom05 |
Schippenoli
#9 erstellt: 12. Jan 2009, 22:18 | ||||
Schonmal vielen Dank für die vielen Antworten und Tips Herr Borowski, der Verkäufer der Messbox hat mit auch schon zurückgeschrieben und mir alles erklärt Der Wiederstand W ist =100 Ohm und ist "in der Messbox" verbaut Und genau hier lag mein Fehler - Hatte mit völlig falschen Werten kalibriert Gruß an alle, Oliver |
Schippenoli
#10 erstellt: 12. Jan 2009, 23:11 | ||||
So... Habe jetzt nochmal den Visaton BGS 40 gemessen und komme nun auf folgendes Ergebniss Fs 33,6 QTS 0,305 QES 0,379 QMS 1,560 VAS 243,1 MMS 103,9 SPL 95,7 Das sind doch schonmal gute Werte und die kommen dem aktuellen BGS 40 auch sehr nahe Tja... Was so ein kleiner Widerstand nicht alles Bewirken kann Gruß, Oliver |
Tom05
#11 erstellt: 12. Jan 2009, 23:54 | ||||
Na herzlichen Glückwunsch Man kann nur hoffen, daß der Konstrukteur der Messbox seine Dokumentation/technischen Daten mal entsprechend ergänzt Btw: Wie hat die Pegel-Kalibrierung eigentlich mit dem Gerät geklappt ? Grüße Tom05 |
Schippenoli
#12 erstellt: 13. Jan 2009, 00:06 | ||||
Hat wunderbar funktioniert Ich habe mir allerdings auch eine zusätzliche Box zusammengebaut mit der ich den linken und rechten Kanal trennen kann Mache mal ein Bild davon und stelle das gleich rein Gruß |
Schippenoli
#13 erstellt: 13. Jan 2009, 00:28 | ||||
[Beitrag von Schippenoli am 13. Jan 2009, 00:33 bearbeitet] |
Tom05
#14 erstellt: 13. Jan 2009, 01:12 | ||||
Hallo Oli, das scheint ja mal eine Erfolgs-Storry zu sein - den hiesigen CAMS-Brüdern vielleicht zur Nachahmung empfohlen Grüße Tom05 |
Schippenoli
#15 erstellt: 13. Jan 2009, 01:20 | ||||
detegg
#16 erstellt: 13. Jan 2009, 09:20 | ||||
Moin Oliver, schön, das es jetzt bei Dir funzt! Die Messbox sieht interessant aus, soll ja auch mit ARTA (benutze ich) funktionieren. Was kostet das Teil? Ich habe bei borowski nichts finden können. Wie stehts mit der Lieferzeit? Gruß Detlef |
Schippenoli
#17 erstellt: 13. Jan 2009, 10:06 | ||||
Herr Borowski hatte die eine Zeit lang auch in der Bucht verkuaft, wo ich meine auch her habe Hat mit Versand 95,00 € (Auktion) Zubehör: Messbox Diverse Kabel Microfon Netzstecker Lieferzeit vom Tag der Überweisung war 6 Tage, also recht schnell Was sie bei ihm im Shop kostet kann ich leider nicht sagen, aber er antwortet immer sehr schnell auf Anfragen Es gibt jetzt auch eine beue Version bei ihm mit USB Anschluss - Weiß aber nicht genau was daran anders ist Ich bin mir der Box auf jeden Fall zufrieden und kann sie Weiterempfehlen Viele Grüße, Oliver |
plüsch
#18 erstellt: 13. Jan 2009, 10:31 | ||||
Moin, hatte die Box auch im Visier, hier noch beiebay so wie ich das verstehe ist das eine All in One Box inkl. Soundkarte und abgeglichenem Micro !? Gruß plüsch |
detegg
#19 erstellt: 13. Jan 2009, 10:51 | ||||
... jepp, für alle, die keine (gute) Soundkarte im Rechner haben. Und ein Kalibrierungsfile für das Mic liegt definitiv nicht dabei Gruß Detlef |
plüsch
#20 erstellt: 13. Jan 2009, 11:34 | ||||
Stimmt, habe auch noch mal auf der Seite gelesen. Das hatte ich dann wohl falsch interpretiert. Mit kalibrierung wäre das aber ein Rundum Sorglos Paket, oder fehlt noch was ? Leider ein separates Netzteil. Bin immer noch am zögern was ich mir zulege. Soll möglichst einfach zu bedienen sein und mein englisch lässt sehr zu wünschen übrig. Daher könnte ich mir die Kombi aus HobbyBox und dieser USB-Box gut vorstellen. So für den Mess Nob. Gruß plüsch |
Schippenoli
#21 erstellt: 13. Jan 2009, 11:43 | ||||
Also meine Box funktioniert wie schon gesagt bestens Das Mitgelieferte Micro ist nicht das beste, aber ausreichend Bei der neuen Box ist aber ein anderes dabei Was ist an dem seperaten Netzteil schlimm ? |
plüsch
#22 erstellt: 13. Jan 2009, 11:56 | ||||
Hallo Oliver, ist nicht schlimm, aber eine extra Kiste zum verbandeln. Bei einer Soundkarte die mit dem Strom vom USB Port auskommt und einer einfacheren Umschaltbox wie für z.B.Arta hätte ich auch 2 Teile. Soll jetzt auch kein Mecker sein, sondern aus dem Gedanken so einfach wie möglich. Beim ATB 701 von Kirchner das ja in die gleiche Richtung zielt, steht zumindest nichts von einem externen Netzteil. Nur verstehe ich das so, daß damit nur die Hauseigene Software sinnvoll zu bedienen ist. ? Gruß plüsch |
detegg
#23 erstellt: 13. Jan 2009, 12:08 | ||||
Hi, für die elektrischen Messungen sollten die All-In-One-Geräte (hoffentlich - leider sehr wenig aussagekräftige Specs ) ausreichen. Akustische Messungen mit einem "Schätzeisen" am Mic-Eingang würde ich mir aber verkneifen wollen. Hier bieten alle bekannten Softwaren die Unterstützung durch Import von Kalibrierungsdaten des verwendeten Mic´s - nicht Seriendaten, sondern individuelle - warum wohl? Ein externes Netzteil hat sogar Vorteile .... Gruß Detlef |
Schippenoli
#24 erstellt: 13. Jan 2009, 12:13 | ||||
Wurde auch nicht so aufgefaßt Es ist ja "nur" eine Weiterentwicklung der Box die ich auch habe Es ist halt die Soundkarte dazu gekommen Mit dem externen Netzteil finde ich sogar gut: 1. Wegen der Hitzeenwiklung im Gehäuse 2. Wenn es mal kaputt geht, einfach auszutauchen Ich würde aber wieder zu "meiner" Messbox greifen und auf die im PC eingebaute Soundkarte vertrauen. Gruß |
plüsch
#25 erstellt: 13. Jan 2009, 14:44 | ||||
LANDOS
#26 erstellt: 21. Jan 2009, 18:28 | ||||
Hallo ich will gar nicht erst fragen wieviel Du bezahlt hast. Aber ich habe für die fertig gelötete Arta Box (50 €) plus Monacor Mikrofonverstärker (40 €) plus Mittelklasse Mikrofon (30€) zusammen ca. 120 € bezahlt. Im Visaton Forum werden unter Messtechnik gerade Sammelbestellungen aufgenommen. PS: Ich finde es ja okay, das jeder einen gewissen Obulus dazuverdient. Es sollte aber im Rahmen bleiben, da das eigentliche Grundgerüst ARTA ist. Gruß |
Breitbandsysteme-Hilfe gesucht zur Ermittlung von Korrekturgliedern am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 11 Beiträge |
HILFE - BRAUCHE TSP !!!! djelton am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 15 Beiträge |
Hilfe mit TSP mad-dog am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 8 Beiträge |
Hilfe für Boxenvolumen, TSP vorhanden MAC666 am 15.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 26 Beiträge |
Hilfe beim Messen, Planen stopfi am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
TSP bei 2 woofern snowsniper am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 2 Beiträge |
TSP bei Doppelschwingspule slowi66 am 12.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 3 Beiträge |
TSP messen bei Kalottenchassi holzholgi am 05.01.2012 – Letzte Antwort am 05.01.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe, TSP von Axton HW 100 gesucht! owujike am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 2 Beiträge |
tsp messungen Pechi am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMartin_8008
- Gesamtzahl an Themen1.558.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.958
