HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Messen mit LIMP - Hilfe. | |
Messen mit LIMP - Hilfe.+A -A |
tiefton
13:15
erstellt: 26. Jan 2009, |
Hallo Jungs, ich sitze hier vor meinem Schleppi und komm nicht weiter... Messung mit LIMP sehen bei mir immer so aus: ![]() ![]() An sich ganz ok, wenn da nicht die fehlerhafte Impedanz mit 2,5 Ohm wäre. Der gute hat eine Impedanz von 8 Ohm, fRes stimmt einigermaßen. Ich kann mit meiner Arta Messbox (by R-Type) auch keine anständige Kalibrierung durchführen, der Kanalunterschied ist immer >2db Den Messwiderstand hab ich mit 28,2 Ohm vermessen und eingetragen. Ansonsten hab ich alles nach Anleitung verkabelt: Lineout-AMp-Messbox-LS-Input LineIn. Ich weiß zwar, dass ich die Eingangsempfindlichkeit der Soundkarte auch eintragen kann, das betrifft aber nur Arta, oder? Hat Jemand ne Idee? Vielen dank schonmal, Grüße, Thomas |
eltipo
15:07
Der Kanalunterschied, der kalibriert wird, wird ja nur aufgezeigt, den musst du dann übernehmen, sonst misst der ja immer weiter Unfug. 2dB sind natürlich ne Hausmarke, da versteht man, dass du so weit vom Ziel bist... |
20Hertz
16:16
Und warum ist das so? Blöd gefragt: - Schalter 1 steht auf "Impedanzmessung"? - Schalter 2 steht auf "kalibrieren"? Grüße Matthias |
tiefton
17:40
@all. Danke erstmal. - Schalter 1 steht auf "Impedanzmessung"? - Schalter 2 steht auf "kalibrieren"? jeweils ja. ![]() In JustOct hatte ich das gleiche Ergebnis... kann das an den Widerstandswerten in der Messbox liegen? Dann messe ich nämlich mal nach... Ich bau den schmarrn morgen Vormittag nochmal auf, mal sehen was dann rauskommt. Ich hatte den Aufbau schonmal, da sah das dann ganz brauchbar aus (anderes Chassis) ![]() ![]() Wahrscheinlich bin ich nur ein DAU... Windows Mixer Hallo... |
tiefton
19:17
20Hertz
20:38
Hallo Thomas, das sind ja gewaltige Kanaldifferenzen ... Beim Messen mit der Messbox kann man eigentlich nicht viel falsch machen, die Mixereinstellungen sehen auch OK aus ... hmmm! Welche Soundkarte verwendest Du? Eventuell mal ein paar Euro in eine ![]() Grüße Matthias |
_ES_
Administrator |
20:47
Ob´s an der Karte liegt, müsste ja einfach rauszufinden sein: Out in In direkt, ohne Messbox.. |
tiefton
00:57
erstellt: 27. Jan 2009, |
Ohne Messbox macht die Karte eine Pegeldifferenz von 0,01db - da passt alles. Ich hab mir mal eine günstige besorgt, die hatte Uibel mal durchgemessen hat sie irgendwo in den weiten des Forums mal empfohlen: ![]() Ich werde die Woche über mal die Messbox "durchmessen", nicht dass da irgendwelche Widerstände hinüber sind oder Dioden - wobei ich mir das nicht vorstellen kann, dass im die im Koffer kaputt gehen... Ansonsten bleibt nur alles zu Fuß anschauen. Ich werde Bericht erstatte... ich hoffe ja immer noch, dass es ein Einstellungsproblem in Windows ist, aber dann dürfte die unpassende Messung auch nicht zustande kommen... ![]() |
_ES_
Administrator |
01:17
Hmm... In den Schalterstellungen "Imp.measure" und "imp.cal" sollte das Signal gleichmässig auf die Left/Right Buchsen verteilt werden. Siehe : ![]() Asche auf meinen Haupt, wenn ich da einen Verschaltungsfehler reingefrickelt haben sollte.. ![]() ![]() |
tiefton
01:23
Hey Martin, ne, das kann eigentlich nicht sein. Ich hab schon mal reingeschaut... ![]() Die Verschaltung an sich stimmt, maximal hast Du da Widerstände vertauscht. Aber dann hätte die Messung hier auch nicht zustande kommen können: ![]() Ein Tach vorher... Anderes Chassis. Vielleicht der Luftdruck? |
_ES_
Administrator |
01:31
Das wiederum kann fast nicht sein. Wenn da ein 8K mit einem 900er vertauscht wäre, würde es dramatisch anders aussehen, als "nur" 2 dB Unterschied...spooky. |
tiefton
01:35
Aber das hier sind doch 10db Schritte, oder? ![]() Aber mich irritiert, dass es gestern geklappt hat... ![]() |
_ES_
Administrator |
01:36
Stimmt...merkwürden.. |
gans
13:06
... wie ihr bereits festgestellt habt, ist die Kanaldifferenz viel zu groß. Wenn die Widerstände eines Spannungsteilers vertauscht sind, sollte die Pegeldifferenz 19,1 dB betragen. Dem Bild nach zu urteilen, kommt das in etwa hin. Bitte zunächst die Widerstände noch einmal kontrollieren, damit dieser Fehler wirklich ausgeschlossen werden kann. Gruß Heinrich |
tiefton
13:33
Hey Heinrich, vielen Dank für den Tipp v- ich werde das heute Abend machen wenn ich aus der Arbeit komme. Ich stelle dann alle Ergebnisse hier ein. Bis nachher, Thomas |
_ES_
Administrator |
19:35
stimmt, knapp 20 dB würden einen "Dreher" 8k20 zu 909 bedeuten.. ![]() |
tiefton
00:34
erstellt: 28. Jan 2009, |
So, nachdem die Messbox nochmal durch Deutschland fliegt (halten wir hier DHL über wasser?), habe ich meine Soundkarte mal vermessen. Und für ca. 20€ echt sehr ordentlich: Frequenzgang am Line Eingang: ![]() ![]() Und THD und Rauschabstand: ![]() ![]() Man beachte die Werte unten. nicht so dolle sind die Spitzen bei 2 und 4 khz - aber man kann für 20€ nicht alles haben. Bis die Tage, Thomas |
_ES_
Administrator |
17:29
erstellt: 30. Jan 2009, |
Hallo, Heute kam die box wieder zu dem Erbauer zurück.. ![]() Bei der Verschaltung habe ich keine Fehler gemacht- wie auch ![]() ![]() Jedoch : In unserem Labor befindet sich ein Riesen Regal, mit der E-96 Reihe von Widerständen, jeder Wert eine Schublade. Tja...In der "8k25" Schublade liegt offensichtlich noch was mit drin- Und zwar 825 Ohm !!! ![]() ![]() So kann das natürlich nicht passen , wenn der eine Spannungsteiler aus 8k25 und 909 Ohm, der andere aus 825 und 909 Ohm besteht.. Augen auf beim Eierkauf : Code : Grau-Rot-Grün-Braun (8k25), Grau-Rot-Grün-Schwarz (825)... ![]() Das wird heute Abend noch geändert, ferner werden die Bauteile auf ner Epoxyplatine reversibel bestückt, zwecks Anpassungsmöglichkeit und dann kann der Thomas nächste Woche richtig messen... ![]() ![]() |
tiefton
17:56
Hey Martin, vielen Dank! Hätte mich auch gewundert wenn Multimeter und Arta und Alles komplett daneben liegen. Aber farblich waren die Widerstände nicht auf den ersten Blick zu unterscheiden... Aber: ich freu mich und werde ganz brav eine ganze Menge messungen machen und online stellen ![]() |
gans
00:32
erstellt: 02. Feb 2009, |
.... viel Spaß. Heinrich |
_ES_
Administrator |
00:39
erstellt: 06. Feb 2009, |
Sodele, hat zwar ein wenig gedauert, aber morgen geht die Box wieder auf Reisen.. ![]() Ich hab sie umgemuddelt, eine Platine sowie genug lange Leitungen daran befestigt, um sie im Falle eines Falles servicefreundlicher zu gestalten : ![]() ![]() Erste ohmsche Messungen ergaben eine absolute Symmetrie in der Stellung Cal. ( L/R/Amp : 4,54 KOhm) Werde aber noch an einer "Prüfanweisung" basteln, nach der jeder anderer seine selbstgebaute Box überprüfen kann. @ Thomas&others: Beim Ausmessen des REF-Widerstandes, den Leitungs-R abziehen: (R messen, notieren, dann Prüfleitungen zusammenhalten- Das Ergebnis von der R-Messung abziehen: Multimeter-Fehler) |
tiefton
10:54
tiefton
14:34
erstellt: 16. Feb 2009, |
Granuba
15:38
Hi, pack nicht soviel Knetmasse aufs Chassis. ![]() Harry |
tiefton
15:54
#25
Hi Harry, das heißt? wieviel gr sind denn ok und warum? ![]() klar, wegen des Antriebs, Kleinsignalparameter, etc. - aber woran orientieren? Gibts da ne Faustformel? |
Granuba
16:09
#26
Fs -20%. Soll heißen: Wenn nach der Messung mit Gewicht bei Dir ~45Hz erscheinen, passt das. Auf keinen Fall mehr als die doppelte Membranmasse! ![]() Harry |
tiefton
16:17
#27
doof, dass ich kein datenblatt habe... Aber ich bleib dann eher bei kleinen Massen, ca. 10-15 gramm. Kannst du mir sagen, welcher Le wert in der ARTA TSP Tabelle nun der ist, der "üblicherweise" verwendet wird? |
20Hertz
21:42
#28
Üblich ist meines Wissens, daß man Le bei 1kHz angibt. So richtig sicher bin ich mir da aber auch nicht. Ergo: Cursor auf 1 kHz setzen ---> Analyze ---> RLC impedance values at cursor position ---> L ablesen Ohne Garantie, Gewähr etc. ![]() Grüße Matthias |
Messen mit Limp? nakamuro am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 18 Beiträge |
Limp Abweichung Nightchild am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 12 Beiträge |
Limp: Kann man eingebaute Spulen messen? xeper am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 8 Beiträge |
Bruche Hilfe bei der Impedanzmessung mit Limp Samyk am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 32 Beiträge |
LIMP, Messspannung bei Impedanzmessung soewa am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 12 Beiträge |
Limp mit 50% Messfehler Thunderdoom am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
LIMP - TSP Berechnung - keine Werte Tomacar am 06.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 8 Beiträge |
Entwicklungshilfe: Hilfe beim Messen holly65 am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 16 Beiträge |
Hilfe beim Messen, Planen stopfi am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 6 Beiträge |
Messstörung in ATRA LIMP? not0815 am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2007 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedPhillipsog
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.146
