Limp Abweichung
Nightchild
#1 erstellt: 30. Mrz 2011, 00:13
Hallo zusammen,
ich hab da wiedermal eine frage.
Habe angefangen mit LIMP zu messen, aber bei Messungen von Widerständen habe ich einen unterschied von fast genau 1,5 Ohm und bei Kondensatoren um 0,5 mF
Woher kann das kommen und wie kann ich das anpassen.
Ich messe mit der Arta Messbox (Platinenversion)
Daniel
[Beitrag von Nightchild am 30. Mrz 2011, 00:27 bearbeitet]
Spatz
#2 erstellt: 30. Mrz 2011, 01:32
Hast du die exakten Werte der Widerstände in der Messbrücke ausgemessen? Hast du den Widerstand des Messkabels einbezogen?
Sind es 1,5 Ohm zuviel oder zuwenig?
[Beitrag von Spatz am 30. Mrz 2011, 01:35 bearbeitet]
Nightchild
#3 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:11
hab den widerstand vorher ausgemessen, er schwankte zwischen 27,1 und 27,2
aber den widerstand des kabels hab ich nicht einbezogen.
es sind nur 0,2 ohm und ich hab mit den referenzwert auch schon um 0,2 hin und her gespielt, das machte nicht so viel aus.
es sind 1,5 zu viel
gruß
daniel
F.A.Bi.A.N.
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:25
...und du hast vor der messung gemäß der anleitung kalibriert?
Nightchild
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:14
hi,
also ich hab die messbox auf kalibrieren gestllt, und die kalibrierung mit dem ref. widerstand gemacht und dann normal gemessen.
die arta kalibrierung hat doch nichts mit linp zu tun oder?
F.A.Bi.A.N.
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:20
Nightchild schrieb:
hi,
siehe:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/download/LIMP-user-manual.pdf
s. 24 ff.
Nightchild
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:36
ja dass ist doch was ich beschrieben hab.
F.A.Bi.A.N.
#8 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:54
wenn LIMP kalibriert und der eingetragene messwiderstand korrekt ist, dann bleibt als mögliche fehlerquelle nur noch die messbox.
welcher verlauf wird dir denn angezeigt, wenn du die klemmen kurzschliesst und misst? bitte screenshot zeigen. aus dem verlauf lässt sich u.u. direkt eine ursache herleiten.
[Beitrag von F.A.Bi.A.N. am 30. Mrz 2011, 21:54 bearbeitet]
Nightchild
#9 erstellt: 30. Mrz 2011, 22:03
also ich hab meine einstellungen nun etwas verbessert. kondis und spulen stimmen so in etwa (0,2 abeichung)
aber hab noch immer bei widerständen 1,5 Ohm zu viel
hier der screenshot
klemme an klemme
20Hertz
#10 erstellt: 31. Mrz 2011, 11:02
hast Du irgendwo versteckte Übergangswiderstände (billige Krokodilklemmen etc.)? Die Messung selbst scheint ja gut zu klappen und liefert auch plausible Ergebnisse.
Matthias
Nightchild
#11 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:43
ich hab den widerstand der messkabel schon im ref. widerstand mit einbezogen aber das bringt nichts. wenn ich aber den ref. widerstan auf 1 stelle dann werden die widerstände genau ausgelesen aber dann natürlich die spulen und kondis nicht.
Nightchild
#12 erstellt: 22. Apr 2011, 20:18
also, ich hab schon alles versucht, was mir in den kopf gekommen ist, habe auch mal ein einfaches messkabel für limp gebaut und damit habe ich auch die 1,50 ohm abweichung.
also kann es die messbox auch nicht sein
was kann noch der grund sein?
[Beitrag von Nightchild am 22. Apr 2011, 20:19 bearbeitet]
Messen mit LIMP - Hilfe.
tiefton am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  28 Beiträge
Limp mit 50% Messfehler
Thunderdoom am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  2 Beiträge
LIMP, Messspannung bei Impedanzmessung
soewa am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2009  –  12 Beiträge
ARTA--- LIMP--- Messungen ungenau, was mache ich falsch?
thonau am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  7 Beiträge
Messstörung in ATRA LIMP?
not0815 am 22.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
ARTA-Frage: Neutralisierung der Messstrippen?
MBU am 13.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  20 Beiträge
Messen mit Limp?
nakamuro am 14.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2015  –  18 Beiträge
2 Fragen zur Arta Messbox
Burns4k am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  9 Beiträge
Limp: Kann man eingebaute Spulen messen?
xeper am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Endstufe wird heiß bei Impedanzmessung mit LIMP
MiWi am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.732
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
