HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Phasenunterschied zwischen Lautsprecherausgängen p... | |
Phasenunterschied zwischen Lautsprecherausgängen prüfen+A -A |
Daniel_Albert
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 08:10 | |
Guten Morgen Ich habe mal eine Frage zu Messtechniken bei LP Ausgänge an einer Endstufe. In meinem Fahrzeug musste ich Aufgrund der fehlenden Lowpegel Ausgänge am Autoradio die Highpegel erst umsetzen und dann per Chinch an die Endstufe führen. Von dort geht es per Kabel an die LP. Gibt es eine einfache Methode ob ich vielleicht einen Phasendreher eingebaut habe ??? MFG Albert |
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 02. Jul 2009, 02:11 | |
Hi Albert, an beide Ausgänge je einen (gleichen) LS anschließen und dicht nebeneinander aufstellen. Gleiche Signale (Mono) in beide Känale geben, hören, und versuchsweise einen LS umpolen. So findest Du schnell raus ob durch Umpolen eines Kanals oder normal die richtige Bass-Addition gegeben ist. Gruss, Michael |
Daniel_Albert
#3 erstellt: 07. Jul 2009, 19:47 | |
Hallo WMF So ähnlich habe ich es gemacht Danke Hat funktioniert. MFG Albert |
rebel4life
#4 erstellt: 03. Aug 2009, 19:30 | |
Du hättest es auch mit einer (Leucht-)Diode samt Vorwiderstand und einem langsamen Signal machen können, wöre eine einfache optische Lösung gewesen, schöner wäre es dann noch mit einem Oszi. MFG Johannes |
Daniel_Albert
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 08:29 | |
Hallo, Danke für den Tipp. Habe jetzt seit einigen Wochen endlich alles so wie ich es haben möchte. Lag vieles nur an falscher Einstellung und verdrehten Kabeln. Danke nochmals MFG Albert |
Lautsprecher auf Funktion Prüfen! Wie? kalaschniki am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 3 Beiträge |
Gehäuse auf Luftdichte prüfen waterl00 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 20 Beiträge |
Onkyo SC260 prüfen und reparieren foka am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 3 Beiträge |
Weiche , mit welchen Gerät prüfen guterschreiner am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 26 Beiträge |
Entscheidung zwischen 3 Bausätzen akirathekiller am 17.11.2011 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 8 Beiträge |
Unterschiede zwischen Widerständen Visaton Homersdream7 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 4 Beiträge |
Zwischen Chassis und Frontholz abdichten? Arnop am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 8 Beiträge |
Unterschiede zwischen AJHorn und Hornresp -AB- am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 6 Beiträge |
Was ist der Unterschied zwischen... Flores am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 16 Beiträge |
Unterschied zwischen 10Zoll und 8Zoll meisteralex55 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedambiFAN24
- Gesamtzahl an Themen1.554.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.973
