Weiche , mit welchen Gerät prüfen
guterschreiner
#1 erstellt: 14. Jul 2012, 06:44
Frage
baue mir neue Boxen
habe neue Weiche dazu gekauft
und gelötet
um zu prüfen ob alle bauteile ok sind
wie kann ich das Prüfen
welches mess gerät
und wie teuer
Bin Leie Schreiner
der Bausatz Aria MHT von Visaton Weiche von Strasacker high end
Musik kommt raus
aber bevor ich alles einbaue will ich prüfen
IMG_0042
pelowski
#2 erstellt: 14. Jul 2012, 07:15
schonmal etwas von Satzzeichen gehört?
Und wenn du alle Wörter untereinander schreibst, wird dein Beitrag noch länger.
Und was deine Fragen betrifft:
Um die FW exakt zu prüfen, benötigst du einen LCR-Messer. Preis von ca. 40 bis xxx€.
Wenn du allerdings die Weichenbauteile passend zu deinem Bausatz gekauft hast, ist davon auszugehen,
dass sie auch i.O. sind und du solltest nur darauf achten, dass sie auch richtig verschaltet sind.
Falls die Weiche bereits komplett ist, sollte alles passen und wenn du nicht in den Selbstbau (Eigenentwicklung)
einsteigen willst, loht sich die Anschaffung eines LCR-Messgerätes für dich nicht.
Grüße - Manfred
guterschreiner
#3 erstellt: 14. Jul 2012, 09:52
Hallo
Finde kann man so lesen
_
Weiche ist von Strassacker 200€ High end
zu den Bausatz Ariy MHT von Visaton
_
Habe bei nachfrage , den passenden Weichen Plan bekommen
und so richtig verlötet
natürlich auch vorher aufgeklebt auf die platte mit silikon
( Techniker nehmen Heißkleber , ich als Handwerker Silikon , schreiner meister )
Da ich kein Techniker bin weiß ich nicht ob mann beim Löten
durch die hitze was kaputt machen kann ,
Draht muß ja auf Temperatur gebracht werden damit das Zinn bindet
___
daher gedanken gang alles zu prüfen
und dann einzubauen
__
Vieleicht einen guten Rat
welche Lautsprecher Kabel man nehmen kann
besondere oder einfach vom Baumarkt zb.
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 14. Jul 2012, 11:04
Lautsprecherkabel - nimm einfach die billigsten, die du finden kannst. 0,75² tut´s hier vollkommen innerhalb des Lautsprechers.
High-End Weiche ist auch nicht besonders sinnvoll. Hat dir davon keiner abgeraten?
Also die Weiche einzeln durchmessen bringt nichts, da du ja nicht weisst, wie die Übertragungsfunktionen aussehen muss. Es macht eigentlich nur Sinn sie akustisch, also mit Chassis durchzumessen. Dafür brauchst du aber Software, Soundkarte, Mikro, Verstärker und musst wissen wie man die Software bedient. Glaubst du, du kannst das stemmen?
guterschreiner
#5 erstellt: 14. Jul 2012, 11:13
Da brauche ich einen der hilft
gegen entgeld
und bezahlbar
da mein Verstärker auch kaputt ist
ich dabei bin neue anlage zu kaufen
guterschreiner
#6 erstellt: 14. Jul 2012, 12:13
Hallo
mit Weiche high end oder nicht
habe mir den Plan noch mal angeschaut
beide pläne sind gleich
nur bessere Produkte für high end weiche
ich kaufe lieber besseres Material
ob ich für kunden baue im schreienr handwerk
oder für mich selbst
und kabel werde ich lieber 1,5 nehmen für satelitten boxen
Ars_Vivendi
#7 erstellt: 14. Jul 2012, 12:19
Was macht die High-End Weiche denn besser? Der höhere Preis?
MBU
#8 erstellt: 14. Jul 2012, 13:58
Hallo Holzwurm,
aus welcher Gegend kommst du denn? Ich wohne in der Nähe von Karlsruhe und könnte ggf. helfen.
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 14. Jul 2012, 14:06
Doch!
dommii_old
#10 erstellt: 14. Jul 2012, 15:50
Ich schließe mich allen Vorantworten an, möchte aber nochmal darauf hinweisen das deine Beiträge absolut unlesbar sind. Mir wird spätestens nach zwei Sätzen (wenn man das denn überhaupt so nennen kann) schwindelig und nach einem ganzen Post schlecht. Generell würde es sich auch anbieten wenn du für dein Vorhaben nur einen einzigen Thread aufmachen würdest....
guterschreiner
#11 erstellt: 14. Jul 2012, 17:28
Es müssen nicht alle lesen
denke , die Interesse haben
geben wichtige infos
und danke für alle gute infos
für mich sehr hilfreich
Grübler bitte nicht antworten nervt nur
dommii_old
#12 erstellt: 14. Jul 2012, 17:42
Dann schreib weiter in deinem "Stil", mal schauen wie lange du noch Antworten bekommst. Ganz davon ab spammst du aber mit deinen Threads den Forenbereich zu, ein Thema reicht für solche Fragen...
pelowski
#13 erstellt: 14. Jul 2012, 17:56
guterschreiner schrieb:
...Grübler bitte nicht antworten nervt nur
Vor allem nervt derjenige, der sich als beratungsresistent erweist und nicht auf Hinweise und
berechtigte Kritik entsprechend reagiert!
Grüße - Manfred
georgy
#14 erstellt: 14. Jul 2012, 18:24
images/smilies/insane.gif Es müssen nicht alle lesen
Es müssen alle lesen können, sonst sind vielleicht Leute dabei die wegen deiner seltsamen Art zu schreiben keine Lust haben zu antworten.
Wenn man Hilfe haben will, sollte man sich bemühen möglichst klar und verständlich zu posten.
guterschreiner
#15 erstellt: 14. Jul 2012, 18:31
Für einen Leien der Hilfe braucht
Ist die Technik – Schreiberei auch eine Qual zu lesen
Oft
Ist so als wen ich als Schreiner-Meister
Einen die Holz Sorten um die Ohren haue
Fazit für mich
eine große Hilfe hier
Beste Beratung , als die vom Verkäufer aus dem Laden
Also gute Sache
So können Spezial Projekte , die sonst nicht machbar wären
Finanziell
Verwirklicht werden , sich selbst kleine Träume erfüllen
Ein sehr gutes Forum
georgy
#16 erstellt: 14. Jul 2012, 18:46
Es spielt keine Rolle um was es geht, Sätze werden immer gleich geschrieben und nicht durch plötzlichen Zeilenwechsel geteilt, auch Groß und Kleinschreibung haben Regeln die einen Sinn machen.
Ich verlange von dir nicht E-Technik zu können, sondern nur lesbar zu schreiben, damit andere deine Texte problemlos lesen können und so nicht die Lust verlieren dir zu helfen.
Als ich meinen Schreinergesellen gemacht habe, musste ich nach den selben Regeln schreiben.
dommii_old
#17 erstellt: 14. Jul 2012, 18:49
Ich übersetze mal:
Für einen Leien der Hilfe braucht ist die Technik – Schreiberei oft auch eine Qual zu lesen. Das ist so wie wenn ich als Schreiner-Meister einem die Holz Sorten um die Ohren haue.
Fazit für mich:
eine große Hilfe hier und eine bessere Beratung als die vom Verkäufer aus dem Laden, also eine gute Sache. So können Spezial Projekte, die sonst finanziell nicht machbar wären erwirklicht werden um sich selbst kleine Träume zu erfüllen.
Das war jetzt kein großer Akt, steigert aber die Lesbarkeit ungemein...
guterschreiner
#18 erstellt: 15. Jul 2012, 05:23
denke mal
für die überschlauen
die sich daran aufgeilen
einfach zu löschen
denke haben das thema verpasst
und ehh nicht geholfen
traurige welt
jhohm
#19 erstellt: 15. Jul 2012, 06:02
ein guter Schreiner
aber leider ist
er sehr von
sich überzeugt...
So soll er sich löschen,
es wird ihn
niemand vermissen
Manni_L.
#20 erstellt: 15. Jul 2012, 09:31
Wenn ich solche Beiträge lese weiß ich wieder, warum ich schon vor vielen Jahren den Respekt vor der Meisterprüfung in Deutschland verloren habe. Wie man sieht wird spätestens beim zweiten Anlauf wirklich jeder mit durchgezogen, schließlich bezahlt er ja dafür
Ars_Vivendi
#21 erstellt: 15. Jul 2012, 10:05
Also langsam kommt ihr mir vor wie ein Wolfsrudel. Wenn der erste sich zum Angriff getraut hat, kommen die anderen nach. Darf hier nur die Elite der Rechtschreibung mitmischen? Manche können das einfach nicht anders.
Und von der Rechtschreibung auf die handwerklichen Fähigkeiten zu schließen, bzw. seine Ausbildung niederzumachen ist schon etwas unter der Gürtellinie und definitiv Fehl am Platz.
--_Noob_;-_)_--
#22 erstellt: 15. Jul 2012, 10:22
Das nimmt hier ja langsam fa***ist***e Züge an. Jeder, der hier nicht der Rechtschreibnorm entspricht, wird angegriffen...
Ich finde seine Schreibweise auch nicht gut. Aber er bekommt dann auch keine Antwort von mir. Aber jemanden gleich persönlich so anzugreifen halte ich für nicht angebracht.
Tomacar
#23 erstellt: 15. Jul 2012, 11:09
Hallo allerseits,
das ist jetzt das dritte Thema von guterschreiner,
die Schreibweise hat er bisher durchgezogen.
Vielleicht liegt es neben den sprachlichen Barrieren auch daran, dass sein Anzeigegerät nur so kurze Zeilen anzeigen kann, bisschen mehr Verständnis bitte :-)
So wie er in einem anderen Beitrag geschrieben hat, ist er aus München, wenn also jemand vor Ort gegen Bares helfen möchte - ist sicher ne Erfahrung wert.
@guterschreiner
Fotos von der Weiche wären für eine Ferndiagnose hilfreich,
kaputtlöten kann man so schnell eigentlich nix davon.
Aber man weiss ja nie...
p.s. Das Datum Deiner Digicam geht fast einen Monat vor...
[Beitrag von Tomacar am 15. Jul 2012, 12:11 bearbeitet]
dommii_old
#24 erstellt: 15. Jul 2012, 12:01
Es geht hier nicht im die Rechtschreibreform, sondern die Art wie der Text geschrieben und wie die gesamte Kommunikation geführt wird. Wenn man von anderen eine Antwort möchte sollte man es nunmal nicht so machen wie hier.
jhohm
#25 erstellt: 15. Jul 2012, 17:34
Ja, also meine Meinung dazu,
das ausnutzen der gesammten Bildschirmbreite hat NICHTS!!! mit sprachlichen Barrieren zu tun, höchsten damit, das jemand auffallen will.
Auch bei mobilen Endgeräten kommt der Zeilenumbruch automatisch.
Aber es ist doch schön, zu sehen, wieviele Ritter der Gerechtigkeit hier anwesend sind.
Und noch etwas : wenn es dem Herrn Gewerbetreibenden um mehr gehen würde, dann würde er sich z.B. in diesem -> Thread einbringen.
Gruß Jörn
Manni_L.
#26 erstellt: 16. Jul 2012, 04:23
Ist es nicht sogar so, dass dieses Forum in der Anzeigebreite extra an die Taschenhupen angepasst wurde, und mir deshalb zu Hause gut die Hälfte meines 16/9 Bildschirms grau bleibt?.
Gehäuse auf Luftdichte prüfen
waterl00 am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  20 Beiträge
Phasenunterschied zwischen Lautsprecherausgängen prüfen
Daniel_Albert am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  5 Beiträge
Lautsprecher auf Funktion Prüfen! Wie?
kalaschniki am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  3 Beiträge
Superhochtöner Weiche?
Planetti am 23.04.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  41 Beiträge
Onkyo SC260 prüfen und reparieren
foka am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  3 Beiträge
Weiche
pk84 am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
passive Weiche vs. aktive Weiche
echoplex am 11.11.2017  –  Letzte Antwort am 15.11.2017  –  44 Beiträge
Weiche überholen
Marc-Andre am 16.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Weiche gealtert?
Fostexfreund am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  26 Beiträge
Unbekannte Weiche
Neiki am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkentonheinig8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.338
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
