HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » USB Soundkarte zum Messen | |
USB Soundkarte zum Messen+A -A |
detegg
#51 erstellt: 29. Nov 2007, 04:04 | |||||
Moin zusammen,
... diese Indikatoren müssen aber relativ zu den sonst vorhandenen Unzulänglichkeiten eines Messaufbau´s gesehen werden!
... und wenn Deine Messumgebung (Raum, Mikroposition, etc) einigermaßen OK ist und Du die Ergebnisse richtig interpretieren kannst, ist die SK eher das kleinere Übel. Detlef |
Verrückter
#52 erstellt: 29. Nov 2007, 11:12 | |||||
wiesonich
#53 erstellt: 29. Nov 2007, 13:27 | |||||
Wohl wahr! Ich neige beim Kauf von technischem Gerät einfach dazu, den Teppich möglichst weit hochzuheben, um mir ein klares Bild über die Eigenschaften des Gerätes zu machen. Meine Kenntnisse in der Audiomesstechnik stehen aber auf wackligen Beinen, deshalb freue ich mich über eure Unterstützung! Da falle ich nicht so leicht auf die Nase. |
Tomacar
#54 erstellt: 01. Dez 2007, 03:56 | |||||
Ähem, falls es noch von Interesse sein sollte wegen anderweitiger Nutzung der Edirol... Ich hatte beide Karten da, und habe die Edirol wieder zurückgesendet. Weil Sie leider keinen DTS/DolbyDigital Passthrough kann, da beide Karten sich messtechnisch kaum unterschieden haben (müsste ich jetzt noch mal die RMAA-Ergebnisse anschauen) ging die Edirol obwohl einiger Vorteile (mehr Anschlussmöglichkeiten, Chinch, Dip-Schalter,..) zurück. Misst hier eigentlich jemand via Digitalausgang? |
Verrückter
#55 erstellt: 01. Dez 2007, 13:42 | |||||
Den Hauptvorteil hast Du nicht aufgezählt. Das Ausschalten des Windowsaufnahmemixer. Das ist der entscheidende Vorteil!
Ich nicht. Stefan |
killmaster
#56 erstellt: 01. Dez 2007, 18:58 | |||||
Meinst du Digital in den PC reingehen? Dafür braucht man dann aber auch einen guten A/D Wandler. Sonst hat es keinen Sinn |
Tomacar
#57 erstellt: 01. Dez 2007, 19:57 | |||||
Nein, ich meinte digital aus dem PC raus, geht natürlich nur mit Digital-In seitens des Amps...
Kannst du was mehr dazu erzählen/verweisen, stehe jetzt etwas auf dem Schlauch... Oder meinst Du dass man mit dem Reglern am Edirol den Windowsmixer umgehen kann? Das ist aber auch so ne Sache, den Pegel manuell einzustellen, und das bei verschiedenen Messungen... |
Verrückter
#58 erstellt: 02. Dez 2007, 13:38 | |||||
Das roblem ist doch, dass es im Windowsmixer auch einen Eingangskanalmixer gibt. Leider funktioniert der nicht zuverlässig. Es kann mit großer Wahrscheinlichkeit vorkommen, das nach jedem Hochfahren eine andere Einstellung drin ist. Also muss man das jedesmal kontrollieren, wenn man Messungen machen möchte die vergleichbar sind. Noch schlimmer wirds, wenn man kalibrierte Messungen machen möchte. Alles Murks. Bei der Edirol ist es so, dass der Mixer ausgeschaltet ist und nur das oti aktiv ist. Wenn man nun das oti nicht mehr berührt oder gar fixiert, dann ist das Problem behoben. In der Praxis ein entscheidender Vorteil, für mich. Stefan |
killmaster
#59 erstellt: 08. Dez 2007, 12:50 | |||||
genau das Problem hatte ich auch, alles kalibriert, gemessen, glücklich! Nächsten morgen, wollte ich wieder messen und puh sehe, alle Werte stimmten nicht mehr |
Verrückter
#60 erstellt: 08. Dez 2007, 13:33 | |||||
20Hertz
#61 erstellt: 16. Dez 2007, 20:42 | |||||
Wiesonich? Solange Dein Signal sinusförmig ist, sollte es auch mit einem Wald&Wiesen-Multimeter funktionieren. Schon mal mit einer Test-CD ausprobiert, ob das Gerät bei 500 Hz eine andere Spannung liefert als bei 50 Hz? Grüße Matthias |
welche soundkarte zum messen? Busfahrer3000 am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 28 Beiträge |
schon wieder Soundkarte zum Messen Bee am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 7 Beiträge |
Hardware zum Messen guzzi am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 16 Beiträge |
Welche USB-Soundkarte? Big_Volgin am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Gute USB Soundkarte? BolleY2K am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
Welche USB-Soundkarte und welches Messmikro? sakly am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 10 Beiträge |
LS Messen! Pre-amp, mixer, soundkarte? Xeron02 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 27 Beiträge |
Messen mit ECM8000 xlupex am 30.03.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 84 Beiträge |
USB Soundkarte mit MIC-Amp Webdiver am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 7 Beiträge |
Software zum Messen? heXXan am 31.08.2005 – Letzte Antwort am 01.09.2005 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.062
