HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Breitband-Center mit Fostex Chassis ? | |
Breitband-Center mit Fostex Chassis ?+A -A |
AndiWo
#1 erstellt: 21. Jan 2005, 22:07 | |
Hallihallo ! Nun hat mich der Selbstbauvirus auch gepackt Kaum habe ich meine beiden Singulars fertig (guckst du: *klick*), brauche ich natürlich auch einen klanglich wie optisch passenden Center. Ich dachte da an irgendetwas mit 2 FE126E oder was in der Art. Leider kann ich in den Weiten des Internets nichts dergleichen finden. Sind diese Chassis etwa dafür grundsätzlich ungeeignet ? Als laienhaft einfachste Lösung hatte ich mir 2 "Recommended Standard Bass Reflex Type Enclosure" für den FE126E gedacht, quasi quer gelegt und "mit den Füßen" aneinander (würde mir auch vom Format her ganz gut passen, weil der Center dann nur 18cm hoch wäre). Denn das Ding sollte ja schon wie ein Center aussehen, also symmetrisch. Aber wie schließe ich diese Konstruktion aus zwei Lautsprechern dann an meinen einen Centerausgang an ? Oder ist die Idee völliger Unsinn ? Oder gibt's vielleicht doch irgendwo einen passenden Center-Bauvorschlag, in dem ich zwei 12er (oder 10er ?) Fostex-Chassis verbauen kann ? Auf Antworten gespannt, Andreas |
Herbert
#2 erstellt: 21. Jan 2005, 22:31 | |
Hallo Andreas, geschirmt sind nur FExx7 Chassis von Fostex. Hier solltest Du dieselbe Grösse wie bei den anderen Chassis wählen. Falls keine Schirmung erforderlich ist, empfehle ich das gleiche Chassis wie in den Seitenlautsprechern. Gruss Herbert |
CASA
#3 erstellt: 22. Jan 2005, 10:44 | |
Hallo, Fostex bietet einen Centerbauvorschlag für den geschirmten Fe-107e, http://www.fostexint...nclose/107e_encl.pdf vielleicht ist das ja passend. Gruss CASA |
harry303
#4 erstellt: 22. Jan 2005, 22:13 | |
Hallo, das gleiche Problem hab ich auch, nur hab ich den Fe206E in den Jerichos. mfg harry303 |
AndiWo
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 13:38 | |
@Casa Der Bauvorschlag mit 3 FE107E gefällt mir sehr, aber leider zu groß (vor allem zu tief). Mehr als 35 cm Tiefe habe ich nicht... Aus dem gleichen Grunde entfallen für den Center auch die gleichen Chassis wie in den Seitenlautsprechern.. Geschirmt wäre eigentlich egal wegen Beamerbetrieb Also doch zwei FE126E Bassreflexgehäuse ? Gibt's denn wirklich keine weiteren Centerbauvorschläge für Breitbandchassis ? |
Herbert
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 14:12 | |
Hallo Andreas, wenn Du die empfohlenen Bassreflex-Bauvorschläge von Fostex nimmst, bist Du in der Gestaltung der Dimensionen recht frei: Innenvolumen, Reflexkanal (Fläche, Länge) und Schallwandbreite (Abstrahlcharakteristik) sollten fest bleiben. Höhe und Tiefe können unter den o.g. Einschränkungen variert werden. Gruss Herbert |
Granuba
#7 erstellt: 23. Jan 2005, 14:23 | |
Ich würde allerdings kein viel kleineres Chassis nehmen! Die FE206e klingen schon anders als die FE103e! Als empfehlung vielleicht die FE167e, es gibt ja auch nen netten Vorschlag von Vorschlag im BR-Gehäuse, gleich mit Ständer geliefert, vielleicht auch als Rear nicht zu verachten? http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/167e_enclrev.pdf Murray |
Granuba
#8 erstellt: 23. Jan 2005, 14:44 | |
By the Way: Ihr bringt mich gerade auf böse Ideen..... |
AndiWo
#9 erstellt: 24. Jan 2005, 10:51 | |
@Herbert Könnte man auch diesen Bauvorschlag "umrechnen", so daß er nur 35cm statt 45cm tief ist ? Bei gleichbleibendem Volumen müßte das Ding dann ca. 96,5 cm breit werden, aber wie siehts dann innen drin aus ? |
Herbert
#10 erstellt: 24. Jan 2005, 22:41 | |
Hallo Andreas, geht problemlos, da Bassreflex! Persönlich würde ich diesen: http://www.fostexspeaker.de/gehaeuse/206e_enclrev.pdf (Rec. Reflex) umrechnen. Der Treiber passt zumindest tonal. Gruss Herbert |
AndiWo
#11 erstellt: 26. Jan 2005, 11:18 | |
OK, ich hab' mal versucht das Standard-Bassreflexgehäuse für den FE167E (weil etwas kleinere Einbau-Öffnung als der FE166E) als zu modifizieren: http://boxenbau.woebking.net/FE167E-modifiziert.pdf Müßte dann ja so gehen, wenn ich's richtig durchschaut habe. Ist das identische Volumen und zwei Bassreflexrohre (eigentlich nur noch "Röhrchen" ;)) gleichen Durchmessers, aber von je halber Länge... Ganz so einfach ist aber der FE107E-Bauvorschlag mit den 3 Chassis nicht änderbar ? Oder kann ich den auch einfach etwas weniger tief (30cm statt 45cm) und dafür breiter (112,5cm statt 75cm) machen ? [Beitrag von AndiWo am 26. Jan 2005, 11:48 bearbeitet] |
Herbert
#12 erstellt: 26. Jan 2005, 22:28 | |
Nein! Bassreflexrohr: Gesamtfläche und Länge müssen gleich bleiben. Es muss nicht unbedingt ein Rohr sein. Nochmal meine Meinung: Identisches Chassis wie bei den Seitenlautsprechern. Gruss Herbert |
AndiWo
#13 erstellt: 27. Jan 2005, 10:13 | |
@Herbert Sorry, das identische Chassis würde ich ja gerne nehmen, aber dann müßte ich meinen Wohnzimmerschrank umbauen. Ich habe leider nur 20cm Höhe, da der FE206E aber ein Außenmaß von 20,8cm hat, wird das wohl etwas knapp ;). Nur zum Verständnis: Wenn das Verhältnis von Fläche der Öffnung zu Länge der Öffnung gleichbleiben muß, dann kann ich statt einem Rohr 50mm/50mm entweder: - 2 Rohre von 50mm Durchmesser und je 100mm Länge nehmen oder - 2 Rohe von ca. 35,35mm Durchmesser und je 50mm Länge ? [Beitrag von AndiWo am 27. Jan 2005, 13:28 bearbeitet] |
Herbert
#14 erstellt: 27. Jan 2005, 19:44 | |
@AndiWo Fläche des 50er Rohres: 50*50*,785=1960 qmm (Durchmesser**2 * pi/4) Fläche des 35er Rohres: 35*35*,785=980 qmm >>> 2 dieser Rohre haben 1960 qmm Fläche >>> OK ! Die Länge bleibt konstant bei 50 mm. Alternativ zu den Rohren kann auch ein rechteckiger Kanal gewählt werden. Gruss Herbert |
Böser_Zwilling
#15 erstellt: 16. Mai 2006, 22:15 | |
hi Kannst du einen Bauvorschlag für einen Center mit dem FE 206e machen. Größe ist (relativ) egal. Sollte aber gut zu den Jerichos passen (evtl. auch zum Viech ) Bitte! [Beitrag von Böser_Zwilling am 16. Mai 2006, 22:16 bearbeitet] |
Herbert
#16 erstellt: 16. Mai 2006, 22:35 | |
Zum Viech gibt es entsprechende Entwürfe für Horn-Center (http://www.frebo.de/DasViech/DasViech.pdf). Ein Center mit dem Fostex 206er könnte ganz einfach durch Bau des "recommended" Reflexgehäuses erstellt werden. Etwas komplexer wäre die Umgestaltung des Horns. Ich glaube aber, der Center muss nicht ganz so weit in den Basskeller!? Dann wäre so etwas interessant: http://www.hm-moreart.de/70.htm. Gruss Herbert |
Böser_Zwilling
#17 erstellt: 17. Mai 2006, 16:16 | |
Danke Aber wo bekomme ich den Bauplan für z.Bsp. den Trumpet Sat her? Hab ihn nicht gefunden. Nur Bilder vom fertigen Lautsprecher! [Beitrag von Böser_Zwilling am 17. Mai 2006, 16:17 bearbeitet] |
Gurkenmurkser
#18 erstellt: 19. Mai 2006, 15:42 | |
Hallo, da hüpft mir eine Frage ins Hirn: Kam eigentlich schon mal einer auf die Idee, ein Horn ungefaltet um den Fernseher zu bauen, also C-förmig mit Lautsprecher oben und Hornmund unten und dem Fernseher dazwischen? Bei einem Flachbildsschirm könnte die Box auch gleich als Aufhängung dienen. Grüsse H. B. |
Herbert
#19 erstellt: 19. Mai 2006, 20:45 | |
Hier noch mal ein anderer Vorschlag mit dem FE206e: http://www.joern-hohmann.de/lautsprecher8.html Der Frequenzgang unter 0 grd ist sensationell für einen Breitbänder: Das ist der Konstrukteur: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=14355 Gruss Herbert |
Fostex Breitband-LS "fertig" ajim am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 5 Beiträge |
Center mit Alpair 10 Breitband koltu am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 10 Beiträge |
Breitband LS mit Fostex FE83E Hookaman am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 23 Beiträge |
F.A.S.T. Fostex Breitband mit Bandpass bessergehtsnicht am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 22 Beiträge |
Fostex breitband mit Ripol F.A.S.T einFreund am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 14 Beiträge |
Breitband für Center mars52 am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2004 – 4 Beiträge |
DÜNNE Breitband chassis FinnMeier am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2013 – 21 Beiträge |
Fostex-Breitband mit Kugelschall-Horn? DIY! sebi_magics am 17.02.2016 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 4 Beiträge |
Fostex BK161 - Breitband durch Tieftöner ersetzen - Tips suenos89 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
Fostex FE103E als Center crazyvolcano am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedandi8619
- Gesamtzahl an Themen1.554.325
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.501
