läutstärke "messen" mit pc und micro
mr_tiger
#1 erstellt: 30. Dez 2006, 20:59
hallo
bin mir sicher das thema wurde schon 100 mal durchgekaut aber das was die suche zu tage fördert war nicht zufriedenstellend. ich will ja eigentlich nicht wirklich messen. richtige messinstrumente sind mir einfach zu teuer für ein bissel rumtesten. mir reicht im grunde schon der vorher nacher effekt um veränderungen festzustellen. es reicht wenn eine software mir eine zahl ausspuckt am ende der messung. vieleicht kann ja jemand helfen
mfg
richi44
#2 erstellt: 02. Jan 2007, 15:13
Messen kann man vieles. Die Frage ist, was Du messen möchtest.
Angenommen, Dich interessiert der Frequenzgang Deines Lautsprechers. Dazu brauchts Du einen Tongenerator, den kannst Du Dir aus dem Internet herunterladen und damit über einen Verstärker den Lautsprecher betreiben. Und Du kannst mit einem Mikro diese Töne wieder aufzeichnen und allenfalls mit dem Wave Editor die Pegel anschauen. Nur hast Du keine Ahnung, ob das, was Du jetzt siehst, die Folge des Lautsprechers oder des Miks oder der Soundkarte oder des Verstärkers ist.
Oder wenn Du wissen möchtest, wie laut etwas ist, musst Du auch erst eine Referenz haben. Du müsstest z.B. wissen, bei welcher Mikspannung der Editor wie viel anzeigt und dann noch, wie hoch die Mikspannung bei einem bestimmten Lärm ist.
Eine Messung ohne Bezugswerte sieht ja ganz lustig aus und die Zeit geht rum, aber irgend etwas vernünftiges kommt nicht dabei heraus. Und vorher/nachher hast Du schon in den Zeitschriften bei Schlankheitsmitteln. Auch das ist nix.
Du musst also schon etwas erklären, wass das alles werden soll...
mr_tiger
#3 erstellt: 12. Jan 2007, 11:24
na mal ganz banal ausgedrückt, bei nem dbdrag werden doch auch die einzelnen kandidaten verglichen. spiel doch im grunde keine rolle ob das messgerät dafür taugt, der höchste wert gewinnt. will quasi sub a gegen sub b tauschen und mal schaun. naja scheiss was aufs messen. bleibt das drinn was besser klingt und mehr drückt
mfg
Messen mit ATB PC
Juergen_Weege am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  5 Beiträge
Günstiges micro zum messen und programm
norsemann am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 11.04.2007  –  3 Beiträge
TSP messen ohne PC ?
Uncle_Meat am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  9 Beiträge
Korrekt messen ?
am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  99 Beiträge
Messen mit ATB PC Pro , OK?
wompat am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2009  –  11 Beiträge
Messen ?
VT_Terglane am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 12.02.2010  –  3 Beiträge
welche soundkarte zum messen?
Busfahrer3000 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  28 Beiträge
Audio System Micro AH Messmikrofon
bilmes am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  6 Beiträge
amplitudenfreqenzgänge selber messen!
Osi am 11.03.2005  –  Letzte Antwort am 12.03.2005  –  3 Beiträge
Software zum Frequenzgang messen?
kempi am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  4 Beiträge
2006
2007
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
