HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Wieso 8 Ohm | |
Wieso 8 Ohm+A -A |
Powerhuf
18:16
erstellt: 23. Jan 2005, |
die meisten Zeitschriften (K&T oder Hobby HiFi und ein paar andere) testen meistens 8Ohm lautsprecher... wieso? sind die Besser als 4 Ohm??? oder wieso werden die öfters verwendet in der Home HiFi?
bonesaw
20:38
Ich nehme mal an weil die meisten Verstärker für 8 Ohm Lautsprecher konzipiert sind und damit keine Probleme haben, Beim Anschluß von 4 Ohm LS würden die Verstärker sehr heiß werden. Natürlich könnte man sich jetzt Gedanken darüber machen, warum man dann keine Verstärker baut, die mit 4 Ohm LS problemlos zurechkommen. Keine Ahnung. |
cr
20:43
Praktisch jeder Stereoverstärker ist 4-Ohm-stabil. Ein Problem sind allenfalls AV-Verstärker. In Deutschland sind die meisten Boxen 4-Ohm: Canton, Nubert, um nur zwei große Hersteller zu erwähnen. |
Polysofty
22:03
Ich meine das die 8Ohm noch eine Überlieferung von früher sind. Damals waren die Chassis meist 8Ohm. Die 4 Ohm kommen aus der KFZ Branche um dort mehr Leistung aus den kleinen Verstärkern in den Autoradios zu bekommen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. gruß polysofty |
guenni.s
02:15
erstellt: 02. Feb 2005, |
Soweit ich das weiß, ist es so, dass ein Lautsprecher nicht über den gesamten Frequenzgang den gleichen Widerstand hat. Bei 4 Ohm Speakern kann es sein, dass du bei bestimmten Frequenzen in einen niedrigen Bereich kommst, den nicht alle Endstufen mitmachen. |
cr
04:45
4 Ohm heißt, im gesamten Frequenzbereich muß der Widerstand über 4 -20%, also 3,2 Ohm liegen. Fallweise kann er auch bei über 20 Ohm sein. Schau dir mal Impedanzdiagramme in HiFi-Zeitschriften an. Bei 8 Ohm über 6,4 Ohm. Jeder brauchbare HiFi-Verstärker kommt mit 4 Ohm klar. Sehr gute Verstärker auch mit 2 Ohm. 8 Ohm gabs gerne bei Übersee-LS. Um an 8 Ohm dieselbe Leistung zu erzielen, braucht der Verstärker eine um 40% höhere Betriebsspannung. Umgekehrt fließt im Lautsprecherkabel weniger Strom, sodass man eigentlich für einen 8 Ohm-LS nur ein halb so dickes Kabel bräuchte. Lautsprecher mit der dämlichen Bezeichnung 4-8 Ohm gelten als 4 Ohm-LS. |
foxpower
23:41
erstellt: 03. Feb 2005, |
Hallo 8 Ohm Lautsprecher haben einen besseren Dämpfungsfaktor da 8Ohm im verhältnis zum Innenwiderstand des Verstärkers und des widerstandes der Boxenkabel besser ist. Haben aber den Nachteil das man mehr Verstärkerleistung braucht. Mfg. foxpower |
lens2310
22:26
erstellt: 04. Feb 2005, |
Eigentlich ist es unerheblich ob 8 oder 4 Ohm. Die heutigen Verstärker bringen auch genügend leistung für 8 Ohm Chassis. Der Klirrfaktor dürfte bei 8 Ohm etwas geringer sein, da der Amp nicht soviel Strom liefern muß. Warum keine reinen 4 Ohm Verstärker ? Nun, weils teuer ist. Man braucht ein potentes Netzteil, entsprechend viele Leistungstransistoren und Kühlung. Ganz früher gabs nur 16 Ohm Chassis, da die Verstärker damals nicht in der Lage waren genügend Strom zu liefern. [Beitrag von lens2310 am 04. Feb 2005, 22:29 bearbeitet] |
einspielen! Wieso? hifrido am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 63 Beiträge |
Breitbänder im Bassreflex? Wieso, und wieso nicht? AudioDidakt am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 7 Beiträge |
Wieso MDF statt Hartfaser? Poison_Nuke am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 14.11.2004 – 11 Beiträge |
Wieso Chassis in reihe bzw parallel ? Gero_H. am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2005 – 7 Beiträge |
Hobby Hifi 01/2007 castorpollux am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 67 Beiträge |
Wieso keine aktiven DIY-LS selector24 am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 6 Beiträge |
Von 4 Ohm auf 8 Ohm umrüsten artoc am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 15 Beiträge |
K+T oder HH. Was findet ihr besser? Robert_K._ am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 47 Beiträge |
K&T "Nexus" und andere MDF-Rohbau am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 5 Beiträge |
4 oder 8 Ohm? isophon-fan am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.398
