HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 3 Wege PA Top | |
3 Wege PA Top+A -A |
DER_BASTLER
20:45
#51
erstellt: 24. Nov 2010, |
Der M6515 scheint allgemein recht zickig. Dafür ist der HT scheinbar handzahm ![]() So...zwar "unprofessionell" aber: schmeiß den MT doch einfach ma raus, vielleicht werden der Kappa und der Ht sich auch alleine einnig ![]() ![]() |
BingoBongo04041984
21:24
#52
Den M6515 hab ich nur aus reiner Interesse durchgemessen ![]() Habe schon lange nur noch ein 2 Wege System vor. Da der Kappa bei 2kHz bei der Bündelung noch grade so im Rahmen ist koppel ich dort direkt den HT an... Mal schaun wie das geht 15"/1" ![]() Notfalls muss ich den 15" durch nen 10" oder 12" ersetzten. GRuß, Patrick |
DER_BASTLER
22:03
#53
2khz? der D51 sollte doch tiefer schaffen. Das 15"1" geht zeigt das LMT151 ![]() |
BingoBongo04041984
23:30
#54
Ja, aber der Kappa is ja nu net der prallste Lautsprecher den ich für den Job an Land ziehen konnte ![]() Aber wirklich tiefer will ich die D51 nicht lassen... fu liegt bei 1800Hz... ![]() Sonst geht mir wieder die Belastbarkeit flöten. |
BingoBongo04041984
00:10
#55
erstellt: 03. Dez 2010, |
Servus, erste Messungen der fertigen Topbox sind gemacht ![]() Die Weiche musste ich bis auf einen Kondensator (von 4,7 auf 7,5µF) nicht abändern. Bin zufrieden. Der Pegel ist.. naja ![]() Schon Wahnsinn wenn ich die Billig"PA" Pappen von "JBSystems" dagegen vergleiche die wir notdürftig derzeit im Probenraum nutzen. ![]() Raummoden Raummoden Raummoden ![]() Und nochmal unter 35° Winkel aus 60cm gemessen ![]() Nun fehlen nur noch die Subs ![]() |
DER_BASTLER
00:16
#56
Was für JB Systems? Sonst können we schlecht vergleichen. Und was hast du als Subs angedacht? Vielleicht kann man da ja auch helfen ![]() |
BingoBongo04041984
00:23
#57
Die hier meinte ich ![]() Die haben zwar recht tiefen Bass, aber der Wirkungsgrad wird wohl bei 90db rumgurken... Auch die Mitten sind...naja. Aber wenigstens hat dort der TT ne 6db Weiche, der HT ne 12db Weiche und das Gehäuse sogar 2 Verstrebungen und ist solide gebaut ![]() Und wegen dem Bass... da weiß ich schon was ich nehme. Das was ich noch da habe ![]() 2x den hier : ![]() Ciare 15.75W3 Gruß, Patrick |
DER_BASTLER
00:31
#58
Öhm, der Ciare wäre auch gut fürs Topteil gewesen. 3mm hub und 3" schwingspule wird kein guter Sub werden. Sind doch zu shcade um se als Sub zu verheizen. OK, verglichen mit diesen JB systems dingern wird alles besser sein ![]() Bei ner Vibe 30 wär das schon was anderes. |
BingoBongo04041984
00:44
#59
Servus, die Ciare die ich habe sind OEM Ware. Die sind aus 2 Woofern ausgebaut wurden da die Sicken im Eimer waren, ich habe neue drangebastelt und nun laufen sie wieder. Sollte mal die TSP messen... ![]() Es handelt sich laut kleinem Aufkleber am Magneten um "WA15404". 19cm Magnetdurchmesser, Magnethöhe 2cm (Ohne Polplatten). Schwingspulendurchmesser ca. 90mm Aber in 120l BR mit ner Abstimmfrequenz von 40Hz gingen die schon richtig gut. Die Membranen sind aber sehr sehr steif und sicher gut schwer...also die hätte ich sicher nich mit nem HT direkt verheiraten können. Gruß, Patrick |
BingoBongo04041984
14:19
#60
erstellt: 11. Dez 2010, |
Ich habe die Eminence Kappa nun rausgenommen und die unbekannten Ciare eingesetzt. Ich wollts halt einfach mal wissen. Das Ergebnis ist verblüffend. Die Ciare haben zwar eine deutlich schwerere Membrane, kommen aber knapp 500Hz höher, bündeln nicht so stark und haben ein viel viel linearen Frequenzgang als die Kappas. Dazu auch noch ca. den doppelten Hub und somit brauchbaren Bass.. Desweiteren passt die Weiche der Kappas sehr gut, die Trennfrequenz hat sich nur um 100Hz nach oben verschoben. Wenn jemand n paar Eminence Kappa 15 braucht, solle er sich bei mir melden. ![]() Bei den Messungen ist mir nur was sehr unangenehm aufgefallen... Ich hatte im Wasserfall Diagramm im Übergangsbereich eine richtig lange Resoanz und im Frequenzgang zwischen 1500Hz und 4000Hz nen richtigen Berg drin. Dachte es kam vom TT, aber nein, der HT hat dieses Missgeschick erzeugt. Da habe ich bei der Weiche wohl murks gerechnet.. Werde heute wohl noch etwas rumprobieren. Gruß, Patrick |
3-Wege PA-Top frontloaded Dominic_M. am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu 3-Wege PA Meister_K am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 3 Beiträge |
3 Wege (PA) Lautsprecher Projekt Reggae am 31.01.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 99 Beiträge |
Kleines "PA" Top Projekt Nico87 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 44 Beiträge |
PA - Top mit Pa-10 100 Krautundrüben am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 8 Beiträge |
Frage: 3-Wege System Sir_G am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 5 Beiträge |
Forumsprojekt 15/3er Pa Top ONV78 am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 62 Beiträge |
PA-TOP klingt recht grell TheScarletRose am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 10 Beiträge |
Low Budget Eigenbau-PA-Top Jonny_Bass am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 43 Beiträge |
Quick´n Dirty PA Top rechtsstehtdertext am 16.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.060
