HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche 5" Chassi für 10 Liter Bassreflex | |
Suche 5" Chassi für 10 Liter Bassreflex+A -A |
deadlion
#1 erstellt: 21. Apr 2010, 21:47 | |
Hallo, ich habe mich mal wieder an ein Lautsprecherprojekt gewagt und bin leider entäuscht worden... Es handelt sich dabei den Bausatz BR10.5 von Spectrumaudio. Die Maße des Nettovolumens habe ich auf genau 10,02 Liter angepasst. Bei dem Chassi handelt es sich um ein "McGee 120/100" mit 120 W beslastbarkeit und 8 Ohm. Der Bassreflexport: 47mm Innendurchmesser (17,5 cm²), 62mm Rohrlänge Gedämmt ist es wie in dem Bild von Spectrumaudio zu sehen. Ich weis es ist ein billiges Chassi und wer billig Baut baut 2 mal... aber ich finde mir ist das Gehäuse gut gelungen und es wär schade wenn ich es entsorgen müsste. (Das Gehäuse will ich noch Ölen) http://huehnerbude.de/tmp/HPIM0385.JPG http://huehnerbude.de/tmp/HPIM0386.JPG http://huehnerbude.de/tmp/HPIM0387.JPG Es sollten günstige PC-Speaker für einen Freund werden. Ich habe einen Klang in Richtung von 10Öre erwartet aber leider ist das nicht so. Der Bass blubbert, die Höhen sind flach und bei gewissen Frequenzen kreischt es. Gegen die Needles mit FRS8 klingen sie einfach nur grottig... Ich hatte mir jetzt gedacht ich verkleiner das Innenvolumen und bau diese Box: http://www.uibel.net/bauvor/ct218br/ct218br.html Folgende Fragen habe ich an das Forum: - Welche hoffnungen kann ich mir machen das sich das die Box duch das Einspielen noch klanglich verbessert? (2 Tage mal Rosa Rauschen drüberlaufen lassen (im Keller )) (ich habe sie nur 30 min laufen gehabt und es sind Schaumstoffsicken) - Welche Auswirkung hat die über die Schallwand ragende Seitenwand der Box auf den Klang? - Kann ich einfach das Chassi tauschen und evtl noch was ins Gehäuse kleben um das Volumen anzupassen? Welche Chassis könnt ihr mir empfehlen, preislich ca 30 Eur pro Chassi und Sperrkreis wenn nötig, soll wie gesagt günstig bleiben. Der Tang Band W4-655SA ist leider vom Durchmesser etwas zu klein... - Welchen Einfluss hat der Veränderte Bassreflexport und das größere Volumen gegenüber der CT218 bei verwendung des W4-655SA? Ganz allgemein was ist besser: Neubauen (würden dann die 10Öre werden) oder Updaten auf CT218? Beste Grüße Sebastian |
dicker_brummbär
#2 erstellt: 21. Apr 2010, 23:38 | |
hast du das chassis richtig abgedichtet? mit sonem band? gruß |
deadlion
#3 erstellt: 21. Apr 2010, 23:59 | |
Ja, hab ich gemacht. Und gedämmt nach dem Plan von Spectrumaudio. Konnten aber wie gesagt noch nicht lange einspielen. Kann sich dadurch auch der Hochton verbessern, oder tut sich da meist nur was im Bass? Gruß Sebastian |
DER_BASTLER
#4 erstellt: 22. Apr 2010, 00:04 | |
http://www.monacor.d...id=2152&spr=DE&typ=u der könnte passen, allerdings müsste das BR rohr (deutlich)länger(wofür das gehäuse nicht tief genug ist). Ich würde an deiner stelle neu bauen und das ganze als lehrgeld betrachten. Die form der Box ist nicht wirklich schön, als PC lautsprecher ist schmal angenehmer. |
A._Tetzlaff
#5 erstellt: 22. Apr 2010, 00:09 | |
Ich würde die Box mal von einem Forenmitglied durchmessen lassen - meine Vermutung: Der BB braucht einen Sperrkreis oder ist so schlecht, dass es sich nicht lohnt, was mit dem Ding zu bauen. Aber das kann ich mir bei Herrn Vollstädt fast nicht vorstellen. Ich habe noch nie erlebt, dass aus einer Krücke ein irrsinnig guter Lautsprecher wurde, nur weil Dichtband gefehlt hat. Die Bedämpfung scheint mir plausibel und wird wohl nicht ursächlich für die enttäuschende Wiedergabe sein. |
deadlion
#6 erstellt: 22. Apr 2010, 01:21 | |
Das mit dem Durchmessen lassen hört sich wirklich interessant an. Kannst du mir jemanden empfehlen der das passende Equipment/Efahrung hat und aus der Gegend um Schweinfurt kommt den ich deswegen kontaktieren kann? Das das Chassi so schlecht ist hatte ich auch nicht erwartet, da ich mit den Produkten von Herrn Vollstädt bis jetzt gute erfahrungen gemacht habe. Wegen der Bauform und Aufstellung, sie sollten ja auch nicht auf den Schreibtisch sondern ins Regal dahinter... die CT193 hatte ich bei der Bestellung für den Viechbausatz auch ins Auge gefasst gehabt, aber dann doch mich für diese Entschieden. Ich werde sie erstmal ein paar Stunden einspielen lassen und dann noch einmal einen Hörbericht abliefern, viel hoffnung habe ich aber nicht... Wird wahrscheinlich Lehrgeld sein das ich hier gelöhnt habe. Außerdem werde ich Herrn Vollstädt mal anrufen und Verbesserungsvorschläge von seiner Seite erfragen. Grüße |
lennox2005
#7 erstellt: 22. Apr 2010, 01:24 | |
Hi Guck dir mal bei Vollstädts den Sica LP 129.25 / 280 ER2 8 Ohm an da gibts nen Vorschlag für ein Gehäuse als BR mit 10 Liter. Das könnte was werden! Das könnte mit deinem Gehäuse passen.... |
hugo+
#8 erstellt: 22. Apr 2010, 20:28 | |
hi wie ist den der monacor so klanglich ?? brauchen die viel strom?? weil ich möchte auch solche lautsprecher basteln nur halt fürs schwimbad in der größenordnung wie deadlion! @lennox die sica sin halt im endefekt glaub 3 teurer und sollen viel strom fresen hab ich gelesen Mfg hugo+ |
deadlion
#9 erstellt: 25. Apr 2010, 17:05 | |
Hallo, ich habe gestern die Möglichkeit gehabt mit den oben genannten Lautsprechern eine ausgiebige Hörsession zu haben. Ich muss meine ersten Eindrücke etwas revidieren. Der Bass ist deutlich voller geworden je länger ich gehört habe. Das Kreischen ist auch zurück gegangen ist aber noch als scharfer Ton zu hören. Bei dem Stück "Digital Elvis & Zero - Theme From The Ocean (Instr.)" von dem Knocking on Havens Door Soundtrack sind die ersten Saitenklänge mit einem Kribbeln im Ohr zu vernehmen. Bei der CD "Mutter" von Ramstein klang es einfach gut. Und die CD JazzMeetsCuba hat einfach Spaß gemacht. Als ich dann wieder auf die Needles umgeschaltet habe hab ich schon irgendwie was vermisst... ich kann es nicht genau sagen was, aber diese Session hat Spaß gemacht. ich war dann Gestern noch bei nem Kumpel da ham wir auch ein bischen gehört... er hatte nur billig pc-speaker aus dieser klasse: http://img1.classistatic.com/cps/bln/090908/216r5/417714l_23.jpeg Ich konnte den feinen Klang von "AIR" nur erahnen. es hörte sich einfach Grausam an. Da Spielen die BR10.5 um einige längen besser! Zusammenfassen ist zu sagen: Für 50 Euro für das Boxenpaar inkl Holz bekommt man schon was ganz ordentliches. Ich würde sie wiederbauen. Die Hochtonauflösung ist nicht so fein wie bei den Needles aber es macht trozdem Spass. Sie klingen etwas spritziger als die langen schmalen... Räumlichkeit ist gut und eine Bühne wird aufgebaut. Lautstärke geht ein gutes Stück über Zimmerlautstärke. Bis anschlag wollte ich gestern nicht gehn da sind mir meine ohren zu schade... Flatternde hosenbeine ist zu viel verlangt aber druck machen tun sie schon... Bei der Entscheidungsfrage:Gleicher Bausatzpreis: 10Öre oder BR10.5 liegen die 10Öre in der Auflösung vorne, sind bei sanfter Zimmerlautstärke schon fast an der Leistungsgrenze. Was Lautstärke, Bass, "Partytauglichkeit" betrifft geht der Punkt auf jeden fall an die BR10.5 Wenn mir jemand meine Frage von oben noch Beantworten kann welchen Einfluss die über die Schallwand ragende Seiten haben wäre ich dankbar. Und danke für den Vorschlag des SPH-60X, er sieht sehr interessant aus. Mit dem werde ich glaube ich mein nächstes Projekt starten. Sonnige Grüße aus Schweinfurt Sebastian [Beitrag von deadlion am 25. Apr 2010, 17:06 bearbeitet] |
backmagic
#10 erstellt: 04. Feb 2011, 13:46 | |
Chassi für 90 Liter Gehäuse gesucht PoRTaViiZz am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 23.07.2014 – 20 Beiträge |
21" Chassi, Bassreflex oder Horn? LeoFa am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 13 Beiträge |
Belastbarer BB für <10 Liter matz88 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 8 Beiträge |
4 Frs8M in 10 Liter Bassreflex Probleme! Paul_Drinhausen am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 4 Beiträge |
Suche 8" PA Chassi. kleenerpunk am 14.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 2 Beiträge |
chassi gleich chassi? ben4684 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 13 Beiträge |
Elementar Frage Bassreflex Volumenberechnung ElDiabolo am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Suche Ersatz-Chassi für Heco kriko100 am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 17.12.2006 – 11 Beiträge |
Hobby HiFi 5/10 A._Tetzlaff am 16.07.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 57 Beiträge |
30 Liter 2-Wege Bassreflex Box..? Majo am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 10.02.2004 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRangerDanger
- Gesamtzahl an Themen1.554.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.672
