HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Frequenzweiche | |
Hilfe bei Frequenzweiche+A -A |
superstar
16:33
erstellt: 27. Apr 2010, |
Moin Moin erstmal, Ich hab von nem Freund der in die USA gegangen ist jede Menge Zeug für den Boxenbau bekommen... Ich hab aber davon noch nicht sooo viel Ahnung. Als Chassis sind 1x 15" Tieftöner 2x 8" Mitteltöner und 2x Hochtöner vorhanden.Sowohl die beiden Hochtöner, alsauch die Mitteltöner sind baugleich. Als Gehäuse war 22mm Multiplex-Buche vorgesehen. so nun geht es an den schwierigen Teil... Es ist dann noch eine Frequenzweiche vorhanden(ich hab mal gegoogelt, hier der Link: ![]() So nun ist meine Frage ob ich denn dann sonst keine Elektronik in der Box benötige. Soweit ich weiß wird die AKtiv frequenzweiche ja zwischen Mixer und PA gemacht. Bitte um Antwort, vielen Dank Tom [Beitrag von superstar am 27. Apr 2010, 17:00 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
16:39
In dem Fall fehlen dir die Endverstärker und zwar pro Chassis eine Monoendstufe oder pro Paar (z.b. für die Hochtöner für linke und rechte Box) eine Stereoendstufe. Grüße, Uwe |
superstar
16:49
Also bräuchte ich mir nurnoch eine Monoendstufe und 2 Stereo Endstufen kaufen+ einen Mixer und fehlt dann sonst noch etwas oder würde das dann funktionieren wenn man es zusammenbaut? Würden auch mehrkanälige endstufen funktionieren? Vielen Dank für die schnelle Antwort! Tom [Beitrag von superstar am 27. Apr 2010, 16:56 bearbeitet] |
UweM
Moderator |
16:59
Hi, Im Prinzip müsste auch eine mehrkanalige (Surround-) Endstufe funktionieren. Die Korrekte Einstellung so einer Weiche ohne geeignete Messungen ist allerdings ein Lotteriespiel Grüße, Uwe |
superstar
17:01
Welche Daten bräuchte man denn für eine geeignete Messung(bzw. wie kann man sie richtig einstellen) |
UweM
Moderator |
17:22
idealerweise eine Frequenzgangmessung in einem geeigneten Messraum, notfalls auch in deinem Hörraum. Grüße, Uwe |
detegg
19:28
Hi Tom, mit einer CX-2310 kannst Du grundsätzlich ein 2.1 Setup aufbauen. Dazu gehören Preamp/Mischpult und (Mehrkanal-)endstufen. Das Ergebnis ist sehr stark abhängig von den verwendeten LS-Chassis und deren Verbau - in den meisten Fällen wird das nicht klappen. Da hilft auch keine Messtechnik. ;-) Detlef |
superstar
12:31
erstellt: 05. Mai 2010, |
Welche Kosten kommen, in etwa in € noch auf einen zu, wenn man ein fertiglackiertes Gehäuse und passende Chassis hat, Mixer und Endstufen usw. ausgeschlossen... Die fertige Anlage sollte obere Mittelklasse sein. Die Box besteht wahrscheinlich aus 6-8 Chassis, 2x 15" Tieftöner, entweder normale Hochtöner oder Hornhochtöner, bzw beides(2x Hornhochtöner und 1x Normal), und 2-3 Mitteltöner... Ich bin ein Anfänger, hab das ganze Zeug von nem Freund bekommen, der in die USA gegangen ist. Und noch eine Frage: Könnte man nicht die 15" Tieftöner parallel, bzw. in einer Reihe schalten?(Wo genau sind die Unterschiede zwischen Parallel und in der Reihe schalten?) Es wäre ja, wenn man meine obere Frage nicht berücksichtigt, eine 6-8 Wege Frequenzweiche, kann man diese nicht aufteilen in zB. 3-4 2-Wege Frequenzweichen? Vielen Dank für eure Antworten Tom. |
detegg
15:52
Hi Tom, bevor das jetzt hier unübersichtlich wird - mache doch bitte eine Aufstellung der Typenbezeichnungen der Chassis, die Du in EINER Box einsetzen möchtest. Die Chassis auf den Boden legen und Fotos der Vor-/Rückseiten wären auch hilfreich. Danke ;-) Detlef |
Mitteltöner ohne Frequenzweiche ? zufalls am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 9 Beiträge |
DIY / gehäuse vorhanden / HILFE / bei chassis und frequenzweiche Fredomat am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche ändern? pretender68 am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Chassis an "Frequenzweiche" bjoern-luebke am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 7 Beiträge |
Hochtöner und Mitteltöner von Weiche kappen? =>Impedanz? derdroX am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 5 Beiträge |
Frage zur Frequenzweiche von alten Lautsprechern Fynnk am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Frequenzweiche Identifizieren/Einordnen Sutekh am 21.05.2015 – Letzte Antwort am 24.05.2015 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche?hochtöner? Wanderers am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 24.06.2012 – 2 Beiträge |
Fragen für Frequenzweiche ftrueck am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 04.04.2017 – 13 Beiträge |
Eigenbau Frequenzweiche Nordi21 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.876
