Mitteltöner ohne Frequenzweiche ?
zufalls
#1 erstellt: 21. Okt 2011, 16:48
Hallöchen,
ich habe vor mein Topteil umzubauen...
Nachdem mir andauernd die Hochtöner durchgebrannt sind (Überlastung)habe ich mir vorgenommen das Topteil mal ordentlich zu bauen.
Erster schritt war erfolgreich- Hochtöner sind jetzt gegen Überlast gesichert.-
Nun zum Mitteltöner...
Vorher war der MT. mit einer Frequenzweiche angeschlossen - hat auch super funktioniert- nun habe ich aber vor das Topteil so gesehen aktiv zu trennen.
Heißt, das ich eine Autoendstufe habe wo man den Bass rausregeln kann - hochpass heißt das wohl.
Daran will ich dann HT. und MT. direkt anschließen.
Die HT. natürlich mit ner 6 db Weiche (Kondensator 1 µF)
aber den MT. will ich ohne etwas davor ranklemmen.
Kann ich das so einfach machen ???
Mir gehts hauptsächlich darum, das ja an dem MT. auch die hohen Töne ankommen und der dann unnötig belastet wird? oder gehen die hohen Töne an dem MT. automatisch vorbei?
Sollte ich vielleicht doch eine Spule und Kondensator vor dem MT. klemmen ??
Der MT. ist ein 10 Zoll Tief / Mitteltöner 200W RMS.
Noch eine kleine Frage:
Ich habe in dem Topteil 5 HT. (4 Ohm) und die habe ich so angeschlossen das jeder HT. einen Kondensator hat, aber die Kondensatoren sind alle zusammen am + der Endstufe angeschlossen.
Wie ist das dann jetzt mit der Gesamtimpendanz ??? sind das dann 0,8 Ohm die die Endstufe belasten tuen ???
Ich freue mich über zahlreiche Antworten / Tips von euch ! ♥
lens2310
#2 erstellt: 21. Okt 2011, 17:27
Normalerweise "fährt" man den Bass aktiv und trennt den Mittel-Hochtonbereich passiv.
Das mit der Autoendstufe würde ich lassen. Aktive Weiche kaufen und 2 Endstufen. So wird der Mitteltöner nach unten aktiv getrennt. Den Rest kann man dan passiv trennen.
Die 6dB Weiche für den Hochtöner ist zu gering. Der sollte mit mindestens 12dB Steilheit getrennt werden, sonst wirst Du nicht lange Freude daran haben.
Was sind das für Hochtöner ?
Bilder wären nicht schlecht.
zufalls
#3 erstellt: 21. Okt 2011, 23:44
ok, aber die Endstufe ist doch so gesehen eine aktivweiche ?
Warum 12db beim Hochtöner ? Bei 1 µF solten die eigentlich schon ziemlich weit "oben" anfangen. Nach meinem Gehör isses auch so. :=)
Die Hochtöner sind was ganz billiges aus der Bucht, und sind exponentialhochtöner.
Und wie ist es nun mit der Impendanz ??
Manni_L.
#4 erstellt: 22. Okt 2011, 09:28
Erfahrungsgemäß sterben 99% aller Hochtöner nicht an Überlastung sondern an clippenden Endstufen, und wenn ich hier was von wildem Gebastel mit Car Hifi Endstufen lese bin ich mir fast sicher dass deine HT den Clippingtod gestorben sind. Ist jetzt überhaupt nicht kritisieren gemeint, sondern nur als kleiner Tip.
zufalls
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 18:16
Gut erkannt.
Habe jetzt 2 Endstufen eingebaut. Also eine für den Bass und die andere für die Mitten & Höhen. Funktioniert gut.
Habe auch feststellen müssen das gleich mehr beim Bass "ankommt" und die Sub's mehr wumms haben und die höhen und mitten sauberer klingen. So werd ich es lassen.
Und das mit der Impendanz der 5 Hochtöner scheint der Endstufe auch nichts auszumachen. Hoffe dass das auch so bleibt.
Danke euch für die Antworten.
lens2310
#6 erstellt: 24. Okt 2011, 19:17
Ich würde sagen, das sie Impedanz schon kritisch ist. Da aber relativ wenig Leistung an die Hochtöner geht scheints zu funktionieren.
Trotzdem keine gute Lösung.
zufalls
#7 erstellt: 24. Okt 2011, 19:48
Wie könnte ich es besser machen ?
Vorschläge ?
lens2310
#8 erstellt: 24. Okt 2011, 20:21
Also erstmal keine 5 Hochtöner parallel schalten.
Kauf nen vernünftigen mit gutem Wirkungsgrad (100-105dB/Watt/m) und setz ne 12dB Weiche davor. 1-1,5 uF in Reihe und ne 0.3mH Spule parallel zum Chassis. Den Pegel kannst Du ja mit 5 Watt Widerständen oder L-Regler angleichen.
Ich habe diese Weiche (JBL 3106) hier mit JBL 2402/2405 8 Ohm Hochtönern laufen. Geht 1a.
Mittel und Hochtöner müssen wirkungsgradmäßig immer zum Bass angepaßt werden, da diese in der Regel immer lauter sind.
Vieleicht machst Du ja mal ein paar Fotos und zeigst was Du da hast. Wie siht denn der Bassbereich aus ?
[Beitrag von lens2310 am 24. Okt 2011, 20:24 bearbeitet]
detegg
#9 erstellt: 24. Okt 2011, 21:17
... Piezo-Hochtöner?
;-) Detlef
frequenzweiche
_kAiZa_ am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  3 Beiträge
Frequenzweiche bauen / Piezo, Tief-Mitteltöner
Nebukadrezar am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.09.2010  –  6 Beiträge
Loser Mitteltöner (4ohm?) ohne Weiche
leosteal am 07.03.2016  –  Letzte Antwort am 08.03.2016  –  27 Beiträge
Breitbänder ohne Frequenzweiche ?
Acoustimass10 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  87 Beiträge
"2 Wege" ohne Frequenzweiche
BreakingNice am 03.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  17 Beiträge
Tief- und Mitteltöner an Frequenzweiche und Verstärker
jabertwo am 11.10.2015  –  Letzte Antwort am 14.10.2015  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
echna am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  3 Beiträge
Frequenzweiche
Häger1 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  7 Beiträge
Frequenzweiche?
Micha412 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
Krawallzimmer11 am 09.09.2024  –  Letzte Antwort am 10.09.2024  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.030
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
