HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mini-Horn Eigenbau Gehäuseberechnung Hilfe | |
Mini-Horn Eigenbau Gehäuseberechnung Hilfe+A -A |
Wombat82
01:46
erstellt: 08. Mai 2010, |
Hallo und herzlich Willkommen in meinem Thread. ICh habe mich nun endlich dazu entschlossen mir meine LS selber zu bauen. Habe mich auch schon einigermaßen in die Materie eingelesen, um nun zu wissen, dass ich viel zu wenig darüber weiß. Als Ansatz habe ich mir dieses Horn genommen: ![]() Es entspricht am nächsten meinen Vorstellungen. Also von der Größe und so. Ich möchte eine sehr kleine und kompakte Lösung anstreben, da ich leider nicht viel Platz habe. Das in dem Link verwendete Chassis will ich aber nicht benutzen, da es mir erstens zu unschön und zweitens irgenwie zu klein erscheint. Ein Tang Band W3-871 gefällt mir da schon besser. KAnn mir vielleicht jemand nen Gehäuse mit ähnlichen Außenmaßen, wie im o.a. Link berechnen? Bin für jede Hilfe dankbar. DAnke |
Wombat82
16:42
Hallo, ich hab mir noch mal gedanken gmacht. etwas größere als die oben genannten gehäuse könnte ich auch noch unterbringen. hat nicht jemand nen gehäusebauplan für die tang band w3 8ohm für mich. ich interessiere mich zwar sehr für das thema akkustik und ls selbstbau, da ich selber musik mache und natürlich auch gerne höre aber leider fehlt mir die zeit mich umfassend mit der materie zu befassen um somit ohne hilfe klar zu kommen. also bitte helft mir und lasst mich bitte nicht verhungern!!! gruß |
PokerXXL
16:57
Moin Wombat Na gut dann bekommst du etwas "Futter". ![]() Dir ist hoffentlich klar das bei solchen kleinen Hörnchen nichts umwerfendes (im Fullrange-Betrieb) heraus kommt. ![]() Bei Fullrange-Betrieb könntest du dir vielleicht dieses Hörnchen mal anschauen. ![]() Ich hatte selber mal das Mikro-Horn aus der ersten HH,wenn auch nicht mit der Originalbestückung. Das ging auch schon recht gut,auch wenn es untenrum ohne Sub natürlich etwas "kraftlos" war. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Wombat82
19:35
DAnke für die Antwort PokerXXL aber ich bin leider nicht satt geworden ![]() Mir ist durchaus bewusst dass bei wenig Volumen auch wenig rüberkommt. ICh hatte gedacht mir ne alternative zu meinen PC-LS zu bauen. aber je mehr ich hier im Forum lese, desto mehr sehne ich mich dann schon nach etwas größerem mit mehr Druck. Also die Höhe der Gehäuse sollte kein Platzproblem darstellen da ich aber inner WG wohne und somit nur ein relativ kleines Zimmer habe und dieses auch schon ziemlich voll ist suche ich nach einer Box mit geringer Standfläche. Die Box kann dann auch ohne weiteres nen Meter oder mehr hoch sein. Die Tang Band W3-871 8ohm sollten auch dafür passen da ich günstig an die Chassis rankomme und sie mir auch optisch sehr gut gefallen. Grüße |
PokerXXL
20:19
Moin Wombat Der W3-871 ist kein typischer Horntreiber von seinen Werten her aus,eher etwas für TML`s wie die Lancetta oder TQWT wie die Needle. Letztere gibt es übrigens auch etwas anders gefaltet als Brick (Regalvariante der Needle),die würde ich mir an deiner Stelle mal ansehen,wenn du unverrückbar bei diesem Treiber bleiben möchtest. Aber auch das sind keine Pegel-Monster. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Niwo!
20:53
Das hier müsste besser funktionieren: ![]() Da der TB obenrum etwa 7 dB leiser ist als der Dynacord müsste sich ein ziemlich ausgewogener FG einstellen. ![]() Geht allerdings auch nur bis 100-120Hz runter. Also ein kleiner Sub dazu ist empfehlenswert. |
Wombat82
09:58
erstellt: 10. Mai 2010, |
danke für eure anregungen. ich kann auch von dem w3-871 absehen aber ein horn sollte es schon sein. und wie gesagt hab ich nicht viel platz. ein paar regalLS wären schon gut aber ich will auf keinen fall auf bass verzichten. ich liebäugele schon mit den MKII aber die tiefe der gehäuse ist für meine platzverhältnisse etwas zu groß. gibt es nicht eine vergleichbare lösung die etwas weniger standfläche hat? z.b. ca 20x20?! schließlich kann ich die LS nicht direkt an die wand stellen. bei den MKII müsste ich das nämlich damit ich noch durch mein zimmer laufen kann ![]() gruß |
Wombat82
17:21
nach ausgiebiger suche und euren anregungen hab ich mich jetzt erstmal für dieses horn entschieden ![]() was haltet ihr davon? und wo sollte man dämmen, wenn überhaupt??? gruß |
PokerXXL
18:12
Moin Wombat Bei Frage zum Aufbau der Alpha solltest du dich direkt an die Jungs von ![]() ![]() Einen von ihnen findest du aber auch hier im Forum. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
hugaduga
07:55
erstellt: 11. Mai 2010, |
@ NIWO hast du vielleicht eine etwas detaillierte Zeichnung deines Horns. Bin schon seit 3 Wochen am überlegen, ob ich sowas für meine W4-655A machen soll. Passt da vielleicht auch ein Omnes Audio BB 3.01 rein? Würde das funktionieren? |
Niwo!
17:49
Noch detaillierter als die? ![]() |
hugaduga
07:34
erstellt: 12. Mai 2010, |
Jupp, das meint ich. ![]() Ich kann leider nicht die Bemaßung des Helmholtzdingens nicht erkennen. Also die Größe des ersten Bretts mit Loch und die des zweiten Bretts. Und bei welcher Frequenz wirkt der Absorber? Habe das irgendwie im Thread dort nicht herauslesen können. Noch eine Frage hinterher. Kann man auch statt des Schaumstoffkeils (10x7cm) auch ein Brett reinkleben oder hat es da seine akustische Relevanz? |
Wombat82
10:40
@ PokerXXL habe mir jetzt die alphas gebaut (bilder folgen) aber wegen der dämmung bin ich immer noch nicht schlauer. habe bisher keine antwort von Ein-Klang Audio bekommen. soweit ich mich schlau lesen konnte ist es doch ratsam die dämmwolle mittig in den hohlraum zu platzieren? oder eher auf die öffnung des BR? ich weiß: probieren und hören ![]() aber nen tip wäre schon gut gruß |
Niwo!
14:48
Du hast Recht, das kann man nicht lesen. Das erste Brett mit Loch ist 7cm, das hintere 6cm.
hier die Simu: ![]() Der Schaumstoffkeil absorbiert den Mitteltonmüll, der sonst aus der Hornöffnung käme, ich mag sie nicht ohne ihn hören. |
hugaduga
17:03
Danke Niwo! @ Wombat82 Sorry das ich kurz deinen Thread missbraucht habe. ![]() |
Wombat82
11:04
erstellt: 13. Mai 2010, |
@hugaduga is schon ok ![]() ich hab jetzt auch antwort von einklang bekommen. auf die frage wie solle man die alpha LS dämmen kam die antwort, dass sie ihre LS eigentlich NIE dämmen aber die alphas ein etwas zu großes volumen daher kann man nach belieben etwas styropor verwenden um es etwas zu verkleinern. ich werde euch dann meine erfahrungen mit den alphas posten wenn ich dann endlich die letzten komponenten geschickt bekomme. gruß |
Wombat82
15:08
erstellt: 21. Mai 2010, |
habe die alphas fertig gestellt und an ihren vorgesehenen platz eingerichtet. wobei das finish noch nicht vollendet ist. braun granit effekt lack solls werden. muss nur die zeit finden. hier erste bilder: ![]() ![]() edit: den sound muss ich natürlich auch noch beschreiben. ich habe leider nicht so viel vergleichserfahrung, daher ist wirds eine sehr subjektive einschätzung. nach einer gewissen einspielzeit sind die höhen und mitten sehr klar und differenzierbar zu hören. dynamik ist absolut gewährleistet. der tiefbassbereich beeindruckt bei der größe ungemein. gerade bei jazz ist das klangbild schön ausgewogen. man hört echt jeden ton. sehr schön. wobei den alphas bei thrashmetal etwas die mitten fehlen. da muss man dann halt nachregeln und die dynamik kommt dann leider auch nicht recht hinterher. aber alles in allem ein wunderbarer und vor allem ein günstiger regalBRlautsprecher. bilder vom entgültigen finish folgen natürlich. und danke noch mal für die anregungen und tips. grüße vom anfänger [Beitrag von Wombat82 am 21. Mai 2010, 15:21 bearbeitet] |
PokerXXL
16:00
Moin Wombat Das mit dem etwas zu großen Volumen hatte ich fast schon vermutet, da die Mannen von Hornlautsprecher.de Anhänger der Resonanztheorie sind. ![]() Allerdings war ich mir nicht sicher ,ob sie es bei dem kleinen Hörnchen auch so gehalten haben. Es scheint so, als hättest du zumindestens vorerst deinen Weg gefunden um Musik zu hören. ![]() Vielleicht baust du ja beim nächsten Mal etwas größeres. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Mini PA-Box eigenbau Onkyo92 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 68 Beiträge |
Mini Horn - R ad2006 am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 17 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Flores am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung - TML Maliq am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung MaxZero0 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
Aktivbox Eigenbau HILFE! buschdel2000 am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 13 Beiträge |
Brauche hilfe für eigenbau feyca am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
Bandpass Kiste Eigenbau. Hilfe! kevin373 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Regallautsprecher-Eigenbau time4gold am 18.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 8 Beiträge |
Hilfe für Eigenbau Soundbar RomanPearce am 24.10.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 39 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas55#
- Gesamtzahl an Themen1.559.210
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.327
