HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bändchen-Diskussion (ausgelagert aus "Bilder ... | |
Bändchen-Diskussion (ausgelagert aus "Bilder eurer Selbstbau-Lautstprecher")+A -A |
lui551
16:38
#51
erstellt: 13. Mai 2010, |||
Das muss die heilende Wirkung des Forums sein ![]() ![]() [Beitrag von lui551 am 13. Mai 2010, 16:38 bearbeitet] |
Used2Use
16:50
#52
Nein, ich hatte schonmal das Vergnügen (da aber auf Anfrage). Danke für den Hinweis, aber ich hab wohl grad einen Knopf im Hirn: Wird da nicht ein wesendlich schlechteres Kompressionsverhalten in Kauf genommen um mehr Spitzenpegel rauszuschinden? Außerdem ist PET weniger wämestabil als Mylar, bzw. ist Mylar wärmestabilisiertes PET. Dehnbar ist Mylar ebenfalls weniger als PET - ich glaube du meinst einen anderen Werkstoff beim B&G? Kapton passt z.B zur Täterbeschreibung. Ich dachte eigendlich, daß sich die extraschmalen Leiter stärker erwärmen, aber bezüglich Antrieb weis ich, daß ich nichts weis (anderenorts wird grade wunderbar gestritten wie B/L zustandekommt, wenn dies raushaben weis ichs auch endlich) EDIT: Der B&G Magnetostat ist aus Kaladex, scheint der böse Zwilling von Teonex zu sein. Zumindest können PEN-Folien alles was man sich für die Anwendung wünschen kann, nur kenne ich nur das Teonex-Datenblatt - für Kaladex findet sich einfach keines. Teonex schrumpf zumindest wenig, nach 30min bei 150° um 0.4% - nach meiner Vorstellung ist das vernachlässigbar. [Beitrag von Used2Use am 13. Mai 2010, 17:42 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
23:51
#53
Yep, sorry ich hatte das fairwexelt , mit Plaste & Elaste habe ich es nicht so . Allahdynx habe ich die krönken Blechflundern nicht aufgemacht und nachgeschaut , dass übelasse ich anderen die sich mit solch widerspenstigen Schalentieren besser auskennen , Austernschlürfer zB ![]() Momentan bin ich rechnen was für ein SPL zu erwarten ist . Klatsche ich euch rückenmarkgeschwächten *g* im näxten Posting auf die vor Neugier angeschwollenen Glotzies ![]() |
Used2Use
00:35
#54
erstellt: 14. Mai 2010, |||
Wie schauts eigendlich mit Wärmeausdehnung bei der Alufolie aus? Könnte es da nicht zu Nichtlinearitäten oder Kompression kommen? Zum Vergleich: Alu gewalzt dehnt sich bei Erwärmung von 20° auf 150° um 3.4% |
_MARVELOUDIO_
01:18
#55
Hei , die Frage nach dem zu erwartenden Wirkungsgrad lässt sich mit einem kleinen Helferlein beantworten , s. u. ... Unter der Annahme das im Luftspalt konstante 4000 Gauss sind und das Aluband 400mm lang/15mm breit/6.7um dick ist , kommen wir nach vorheriger Ausrechnung des Bandgewichtes (0.11g) & DC-Widerstands (0.1212Ohm) auf folgende Werte : Shot1 - das Band ohne Aufteilung in mehrere Leiter zwex serieller Verschaltung ... ![]() ![]() Shot2 - 4 Leitersegmente ![]() ![]() Shot3 - 8 Leitersegmente ![]() ![]() Wie man sieht ändert sich BL und Rdc - entsprechend der Anzahl der Segmente und deren Verschaltung . D. h. wem das Wickeln eines Üibeltragers zu frickelig is (ick hör Onkel Fricke voller Entrüstung schnauben *g*) der kann sich überlegen ein 4-Leitersystem zu verwenden , auf die konstruktive Umsetzung bzgl Anschlüsse usw kommen wir dann später noch . Latürnich bedarf es dann einer sehr dünnen Trägerfolie für die Leiterswgmente aber das ist wohl das kleinere Üibel ... Bei 4 Leitern (Widerstand erhöht sich um das 16fache) braucht man lediglich links und rechts je eine Strohmrückführung , bei 6 oder gar 8 Leitern wird das ne fummelige Angelegenheit wegen den beengten Platzverhältnissen . Ich pläsiere daher auf 4 Leiter und man wird dann eher bei 2.4 Ohm landen , ansonsten tut ein kleiner Vorwiderstand bei genügend Pegelreserve gewisz nicht dem guten Glank abkömmlich sein . Ich habe da schon ungefähr ne Vorstellung von wie das aussehen kann aber ev schiessen sich die Herren noch auf eine andere Wahriante ein ... btw bei mir hat sich jemand hier aus dem Threat *g* gemeldet der hat nen Gerätepark und bot an Teile zu fertigen ich weiss aber noch nicht zu welchen Konditionen . Eine andere Überlegung von mir war lieber den Eisenrückschluss eher klein zu halten , dafür das Bandwerk zu elongieren , das bringt Wirkungsgrad UND Fläche , sowie ein näherrücken der akustischen Zentren . Bedarf besteht momentan nach einer Bezugsquelle für 6-7um dicke Alufoolie ausreichender Grösse , wer weiterhelfen kann bitte melden , danke! Und , die ribbophylen Wastoleroz müssten sich mal überlegen wohin die Reise gehen soll , zB ob das Bandwerk 300 oder liebär 400mm lang sein darf .... (size matters *g*) näppy nachdenking , bye - euer Grossblechhaller ![]() ps - SpeakerUnit gibt es zB HIER : ![]() btw der Parameter Mms wirkt sich nicht auf den Wirkungsgrad aus , es zählt nur die Eingabe von Mmd ... [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 14. Mai 2010, 04:26 bearbeitet] |
Used2Use
01:37
#56
Danke für die Simulationen, ich pers. werde wohl einen Magnetostaten mit 8 Leiterbahnen bauen (der mit wesendlich mehr Membranmasse kämpfen wird). Mich würde dennoch sehr interessieren wie du dir so ein Teil vorstellst, daraus kann man nur lernen. |
_MARVELOUDIO_
03:27
#57
Ausdehnung macht Problähme , klaro . Ich darf gar nicht an die AMT - Gurken denken die so unters Folg´verbracht werden , wie immer geht es um Gewinnmaxximierung . Na ja nach der erste audiophylen Klangleiche in der Kundendatenbank geht der näxte Soundkill schon viel leich!ter von der Hand ![]() |
_MARVELOUDIO_
04:00
#58
Hi Techbrazza , was ich hier mache bzw versuche ist nur ein Abklatsch von dem was möglich ist , die besten Ideen bleiben im blechernem Braintresor , abhörsicher ![]() Wenn man gedanklich alle sinnvollen und machbaren Wahrianten durchspielt dann ist es eher so dass es schwer fällt sich für eine zu entscheiden , immerhin gibt es hier ein paar Vorgaben an denen man sich orientieren kann . Ich kann Dir nur raten mit rosa Terzrauschen (einige Watt genügen völlig) gehörmässig auf Klirrartefuckte zu prüfen , ein Kandidat der diesen Test nicht besteht verdient nicht das Prädikat HIGHEND !!! Falls Du noch Foolien brauchst versuchs mal bei Birkelbachfilm .de ..... bye! [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 14. Mai 2010, 04:20 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
04:18
#59
noch ne Anmerkung zu Post #55 , man könnte meinen bei dem 6um dünnen Alu iiihhh das brennt ja weg wie nix ..... doch Irrtum der Querschnitt ist 0.10mm2 , das enspricht einem Runddraht von 0.36mm Durchmesser . Und sowas wird normalerweise bei langen Schwingspulen von Heifei-Bässen der 10Zoll-Klasse verwendet! Insofern handelt es sich vom Leiter her um ein richtiges "Bassbändchen" ... Ein paar andere Punkte wären auch noch erwähnenswert aber nee das soll ja hier kein Knastroman werden ![]() |
_MARVELOUDIO_
04:51
#60
btw eine bei DIYAUDIO herumgeisternde Formel komt zu ganz anderen Ergebnissen : SIMPLE RIBBON EFFICIENCY EQUATION A=ribbon area meter^2 B=magnetic field in Telsa %= percent of ribbon which conducts current(100=100%) m= mass of ribbon in grams Efficiency = A^2 * B^2 * % / m ------------------------- A = 60cm2 B = 0.4Tesla % - 100% m - 0.11g eta = 0.524% ps - gilt ev für 4Pi Abstrahlung d. h. für 2Pi den leistungsbezogenen Wirkungsgrad eta korrigieren um Faktor 4 für 6dB mehr SPL , trotzdem verbleibt eine beträchtliche Differenz zum Rechenergebnis von LspCAD.. [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 14. Mai 2010, 23:06 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
14:32
#61
Sagen Sie mal......kann man auch Kohlefaser als Membranmaterial verwenden? Die Fasern sind ja sehr kaputtgehresistent und leitfähig. Könnte man daraus ein Bändchen herstellen? |
tiki
14:43
#62
Hallo, die Fasern allein tun es nicht, man muß sie verkleibern. Und die Matrix erhöht die Trägheit. Die Fasern sind meiner Kenntnis nach nicht mit besonders niedrigem spez. el. Widerstand gesegnet, damit hat man hohe el. Verluste. Das Prinzip ist nicht ganz frisch, mindestens habe ich schon von Bändchenideen mit halboffener Membran aus metallisierten Fasern gehört. Das verspricht gute Dämpfung und niedrige Resonanzanfälligkeit. Was aus dem Projekt wurde, ist mir unbekannt. |
ax3
14:44
#63
Seit wann ist C (ausreichend) leitfähig Alfred? Spezifischer elektrischer Widerstand: 1,6·10 hoch -3 Ohm·cm [Beitrag von ax3 am 14. Mai 2010, 14:47 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
14:50
#64
Hallo, ich bin davon ausgegangen, dass die Fasern wesentlich besser leitfähiger sind. Ich bin kein Ingenieur, die Idee kam mir heute Mittag im Traum. ![]() |
Used2Use
15:13
#65
Ist das Bändchen deiner Vorstellung eigendlich gefaltet oder glatt? Ich vermute mal als nächstes ist die untere Grenzfrequenz dran. Ansich sollte so ein Bändchen ein Biegeschwinger sein, gerechnet wird trotzdem mit der Kolbenschwingerformel (bei Hr. Gaedtke) Ihr baut wohl einen Mittelhochtöner, da wirds mit der IMD knapp werden. Wieviel Hub schwebt euch da vor? (ich rechnete bisher mit 0.1mm und 100dB Nutzpegel - ich traue der Linearität meines Antriebs nicht) [quote]Das Youtube Video ist immerhin bemerkenswert , aber ich halte die Beschichtung für ein Fake , es wird eine spezielle Alulegierung sein , denn wäre das Basismaterial immer noch Alu würde es bestimmt nach einer längeren Belastung reissen , die Sequenz im Video ist ja nicht so lang und die Frequenz der angelegten Spannung niedrig . Auch das die Riffelung nach dem Hin-und-Her-Flappen gleich bleibt und das Bändchen nicht weiter durchhängt als zuvor ist ein starkes Indiz dafür dass es sich um eine federnde Legierung handelt .[/quote] Oder einen Kunststoff. Gibt ein paar Kstf. die man kaum davon abbringen kann in ihre ursprüngliche Form zurückzukehren. Zugfest und elastisch sind sie nebenbei auch, eine Mischung die bei Alu so noch nie bewusst gesehen habe. Zumindest könnte man sowas mit meinen bisher gebastelten Folien machen (die m. M. n. schon deshalb überdimensioniert sind). Oder wir haben beide recht, eine sehr biegefreudige Alulegierung sorgt dafür das der Leiter nicht bricht, und der Kunststoff fängt die Kräfte ab. EDIT: Nach Gaedke (also mit kolbenförmig schwingendem Bändchen): 30x2cm Membran 110dB auf 1m +/- 0.5mm Hub ergibt ~1300Hz untere Grenzfrequenz Unter der Annahme, daß das Bändchen sich biegt anstatt als ganzes zu schwingen (wie z.B im Video weiter unten) ergäbe sich bei 1300Hz bereits ein Hub von 0.76mm Ich pers. rechne wegen der IMD bei Mittelhochtönern mit 0.25mm Hub, das wären bei 30x2cm Membranfläche bei Biegeschwingung nur 2250Hz untere Grenzfrequenz. Allerdings hilft die Bündelung etwas nach, die bisherigen Werte gelten für Kuglelstrahler. [Beitrag von Used2Use am 14. Mai 2010, 18:40 bearbeitet] |
flexus3
19:27
#66
durch die riffelung würde sich eine gute unterteilung in unterschiedliche beschichtungsarten ergeben im falle eines kolbenschwingers- oben und unten leicht dämpfende, bis nach innen stark dämpfende materialien. das einzig notwendige wäre die riffelungen durchzuzählen und die dämpfung symetrisch anzubringen. in diesem fall müsste es wahrscheinlich gesprayed werden. isoliert durch pappkarton oder sonstiges. hoffe die diskussion nicht durch gefährliches halbwissen zu gefährden, dann bitte sofort um intervenierung. eine leichte, reissfeste beschichtung -vollflächig auf der rückseite des bändchens wäre ein hit. [Beitrag von flexus3 am 14. Mai 2010, 19:54 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
22:59
#67
Hui , wenn es nach den IMD ginge dürfte es überhaupt keine LS geben ... die IMD Problematik ist bei "normalen" Chassis genauso gegeben . Gaedtkes Formelwerk muss irgendwo nen Knoten haben , ich habe ihn damals auf abweichende Werte hingewiesen aber der Altersstarrsinn hat wohl schon die Gaedtkesche Befehlszentrale übernommen . Hier kommt man zu ganz anderen günstigeren Ergebnissen : ![]() Mit 123dB bei 800Hz und 1mm Xmax haben wir plenty headroom , weil das Bandhupferl antriebsmagnetfeldgeometrisch weit mehr herumhubeln kann ... Die Idee hinter dem Bändchen ist ja gerade die , keine nennenswerte Rückstellkräfte zu haben , in dem Fall schwingt das Band deutlich oberhalb Fres nicht wie eine Feder sondern kolbenisch ![]() Das ist wiederum günstig mit Bezug auf Xmax , der wäre sonst ca um die Hälte geringer . Ansonsten wäre noch über eine regressive Verriffelung nachzudenken , um mehr Verschiebevollumen zu generieren ... Riffelung - sollte so flach und schmal wie möglich sein da Teile der Membrane durch die Riffelung im Winkel zur Abstrahlnormalen stehen , es geht Antriebskraft verloren und es entstehen durch Inhomogenitäten überschüssige Querkräfte die zu Längsresonanzen führen können , d. h. ein in sich zu starres Riffelbandwerk und am Rande unbedämpftes Schwingofon ist resonanzanfällig ... Man könnte alternativ ein Kugelmuster einprägen in die Alufolie und dafür an beiden Enden durch Riffelung eine nachgiebige Aufhängung erzeugen , die beschichtet wird zwex Bedämpfung und Formstabilität , ob sich der Aufwand lohnt ist aber fraglich . Btwastelway - ein Kopfhörer wie mein formidabler Stax Lambda Pro hat praktischgalaktisch keine IMD , klingt deshalb die Musik total anders? Nö - weil der Brainearechner anders wertet als ein stupides Messgerät mit der Intelliglänz von exakt NullKommaNull ![]() häppy selbermaching! ps - Kopfhörermessungen am Stax etc --- ![]() |
ax3
23:17
#68
heppi neit zarsel ist es nicht auch in diesem Bändchenfall sinnvoll, zuerst die Ziele festzulegen? Was ich z.B. gerne hören würde: Übertragung möglichst früh im Frequenzspektrum einsetzend möglichst linear = gleichmäßig in der Lautstärke bei allen Frequenzen ob laut, ob leise, soll klingen die ... wenig Verzerrungen hoher Pegel möglich Manches bedingt sich gegenseitig Muss mann dafür 40cm haben? Reichen 30cm für Satisfaktion? |
Used2Use
23:42
#69
Wenn es sich tatsächlich kolbenförmig bewegt bin ich ja beruhigt. Woher kommt dann eigendlich der auffällige K3, zumindest steigt er bei den Bändchen die ich so gesehen habe linear an (scheint mit dem Hub genau zu korrelieren). Vorallem wenn die Membran dem sehr linearen Magnetfeld folgt sollte doch Ruhe sein. An der Riffelung kanns kaum liegen, das Foundtek CD2 scheint keine zu haben und zeigt ebenfalls dieses Verhalten. Das es am Magnetfeld liegt dachte ich auch nicht, hab schon ein wenig mit FEMM rumsimuliert und bin immer auf recht lineare Felder gekommen. Bleibt da was anderes als die Membran zu verdächtigen? Bei der IMD bin ich etwas vorsichtiger, es spricht ja auch nichts dagegen das Bändchen etwas größer zu bauen - ist ja skalierbar. |
_MARVELOUDIO_
00:15
#70
erstellt: 15. Mai 2010, |||
>Bleibt da was anderes als die Membran zu verdächtigen? Ja der unterdimensionierte und im magnetischen Streufeld vormagnetisierte Üibeltrager ![]() Zu den uiblichen Verdächtigen gehört noch die komprimierte Luft hinter dem Bandwerk , leider ist das Verhältnis Membranfläche zu Arbeitswohlumen recht schlecht relativ zu den kleinknirpsigen Kalottenkollegen .... die links und rechts am Bandwerk vorbei entweichende Luft produziert zus Klirr . In einem Artikel von Justus Verhagen im Speaker Builder Magazin gab es Messungen dazu , Fazit war es ist wichtig den Spalt so klein wie möglich zu machen . Ich glaube ich haben Artikel noch ... btw wenn jemand meine SB Sammlung haben will (ca 60Hefte bester Zustand) für 20 Euro plus Versand gebe ich sie ab und lege das Loudspeaker Design Cookbook von Vance Dickason gratis bei . bye |
Used2Use
00:37
#71
Ist gekauft, Adresse und so weiter per PM. Ok, ich dachte jetzt ehrlich nicht daran, daß bei Kaufbändchen der Übertrager nach unten begrenzt. Eigendlich eine Frechheit, die Dinger sind nicht grade billig (daher dachte ich an was prinzipielleres). Bisher war der niedrigere K3 der wesendliche Vorteil der mir bekannten Magnetostaten, von dem her werd ich wohl ein übertragerloses Bändchen basteln - spart auch die Arbeit mit den gelochten Polplatten. Danke für die Erleuchtung |
_MARVELOUDIO_
00:47
#72
Hallo kleinofonischer Sattisfucktierer , die wichtigste Forderung muss als erstes erfüllt sein - Verschiebevolumen vs Grenzfrequenz vs Eingangsleistung , auf der sich so ergebenden Kurve kann jeder selbst seinen Ohrbeitspunkt festlegen . Wenn die Magnetgeometrie optimiert ist und die 3D-CADs vorliegen kann die Länge nach Bedarf skaliert werden , hier kann jeder selbst seine Bandwerkelkünste walten lassen . Die CAD - Dateien können zB nach Import in der Mitte aufgetrennt und durch einfügen eines Mittelstücks auf jedes Masz verlängert werden . Solange sich der Aufwand in Grenzen hält mache ich gerne einigen hier angepasste CADateien , wär ja schade wenn der Bändchentraum wegen ein paar cm zuviel/zuwenig platzen würde ... Grusz - H.I.M P E R A T O R Longus Bandus ![]() [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 15. Mai 2010, 00:51 bearbeitet] |
Used2Use
01:13
#73
Ich könnte einen Waveguide beisteuern, sofern gewünscht. Der wäre ebenfalls skalierbar. Ich muß nochmal wegen des SPLmax lästig sein: Als Dipol mit 24x36cm Schallwand kommt das 30cm Bändchen(als Kolbenschw.) auf ca 70dB@1mm Hub. Mit Rückkammer 110dB, die 123dB kann ich nicht nachvollziehen. Die Gaedtke-Formel ist näher dran, sie sagt 108dB vorraus. Ich werde es noch im Halbraum simulieren um sicher zu gehen das ich mich nicht mehr auskenne. |
_MARVELOUDIO_
01:20
#74
Hallo Speaker Builder , es ist auch nicht auszuschliessen dass bei so extremen Eingangssignalen wie von Mr Trommelbohne verabreicht die Sättigung des unterdimensionierten Üibeltragers das Durchschmelzen letztlich verursacht hat , man müsste das mal weiter erforschen ... Okay alles weitere per Mail- bye! ps - hat jemand das Buch "Ribbon Loudspeakers" von Justus Verhagen? |
_MARVELOUDIO_
01:27
#75
wenn du das excel spreadsheet von linkwitz verwendest das soll 9db zu geringe werte liefern .... ich simuliere morgen/übermorgen mal mit lspcadpro , mal sehen was dabei dann rauskommt . bye [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 15. Mai 2010, 01:28 bearbeitet] |
tiefton
04:59
#76
Kurze Anmekrung: Danke an Marvel und alle anderen: Ich lerne hier gerade echt was.. ![]() |
_MARVELOUDIO_
05:48
#77
wegen Dipol/Hubsimulation schau mal hier , ist ev nicht umsonst aber was Physiker John Kreskovsky macht hat bisher nie enttäuscht und JEder Prüphunk standgehalten : ![]() ![]() |
Used2Use
15:18
#78
Ich habe ABEC verwendet. So ganz bin ich nicht davon Überzeugt, daß Bändchen kolbenförmig schwingen. Kann sein, daß ichs zu statisch sehe, aber wie die Zeit, die die Kraft wirkt auf die Form des Bändchens Einfluss nehmen kann verstehe ich (noch) nicht. Damit es sich bewegen kann muß es sich dehnen, bei niedrigen Frequenzen tut es das gleichmäßig und biegt sich daher wie im Video. Bei hohen Frequenzen dehnt sich nur der Rand - warum? Vorallem weil die Antriebskraft sich ja in dem Fall nicht wie sonst üblich von der Mitte der Membran erst mal vorarbeiten muß. Gibts dazu vielleicht eine Quelle? EDIT: Du wolltest den Eisenrückschluss klein halten - könnte da ein Halbacharray nützlich sein? Hab sowas nur einmal in FEMM simuliert, ka ob das Feld gleichmäßig genug wird bzw. ob sich der Aufwand überhaupt lohnt (außer man hat noch einen Röhrenbildschirm). Derartige Abweichungen wie beim SPLmax des Bändchens hatte ich bisher noch nicht. AkAbak könnte ich noch bemühen, damit kam ich bisher der Realität sehr nahe (zmds. bei Ripolen und U-Frames). Die 13dB irritieren mich schon arg, dagegen schaut der Unterschied Biegeschwinger-Kolbenschwinger arm aus. Bisher wars bei mir so, daß es entweder gleich klar war, daß man ein Problem nicht berechnen kann, oder die Rechnung war hinreichend genau. Das jetzt bei so was schlichtem wie einer gleichmäßig schwingenden Fläche solche Diskrepanzen auftreten... [Beitrag von Used2Use am 15. Mai 2010, 16:27 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
22:10
#79
>Ich habe ABEC verwendet. warum wofür wozu? >So ganz bin ich nicht davon Überzeugt, daß Bändchen kolbenförmig schwingen Ist doch egal obs 10% Abweichung sind auf die Abstrahlung hats keinen nennenswerten Einfluss .... ich schriep ja such nicht "perfekt" kolbenförmig . Und "Bändchen" impliziert nicht automatisch dass noch eine zickige Sicke am Longus Erectus dranhängt .... >Damit es sich bewegen kann muß es sich dehnen solange sich keine Resos aufbuckeln würde ich das immer noch als pistonisch einordnen , wenn interne laufzeit und geometrie relativ zu lambda klein bleibt ... >Bei hohen Frequenzen dehnt sich nur der Rand - warum? ist das nicht bei pistonischen Pumpen die mit einer Art Zicke verbandelt wurden , zwanxläufick der Phall ![]() >wie im Video welches video? hast Du noch an den Speaker Builder Heften Interesse? MfG - Marvel Consult Unlimited ![]() [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 15. Mai 2010, 22:13 bearbeitet] |
Used2Use
03:26
#80
erstellt: 16. Mai 2010, |||
Nachdem mein Java komischerweise streikt zitiere ich einfach wie du. >Ich habe ABEC verwendet. >warum wofür wozu? ABEC hab ich für die Simulation des Pegels "unseres" Bändchens verwendet. Außerdem wollte ich mir noch die Bündelung anschauen (vorallem Kolben vs. Biegewelle). Sicher nicht die einfachste Lösung, die Ergebnisse sollten dafür stimmen. Bafflestep war natürlich dabei, aber der erklärt auch keine 13dB, eher die 2dB Abweichung zur anderen Formel. >ist das nicht bei pistonischen Pumpen die mit einer Art >Zicke verbandelt wurden , zwanxläufick der Phall Ich sah das Bändchen da halt als elastisches Band. Die Sike ist wohl die Riffelung, die kann man variieren, meistens scheint sie jedoch homogen zu sein und von diesem Fall ging ich auch aus. Wäre das Bändchen homogen müsste es zumindest einen Grund geben warum es von der "normalen" Form abweicht. Allerdings vernachlässige ich da die Luft, glaub das könnte der Grund sein warum ich falsch liege. Kann es sein, daß die wesendliche Gegenkraft zum Antrieb hier quasi der Luftwiderstand ist (oder der Strahlungwiderstand, ka)? Wenn man die Federkraft halbwegs vernachlässigen kann müsste sich ebenfalls eine Form nahe einem Kolbenschwinger ergeben. >Ist doch egal obs 10% Abweichung sind auf die Abstrahlung >hats keinen nennenswerten Einfluss Klar, ist reine Neugier. >welches video? das mit dem unkaputtbaren Bändchenmikro |
_MARVELOUDIO_
10:45
#81
Hi , habe die Wirkungsgradberechnung von LspCAD/SpeakerUnit an einem 89dB 8Zoll Treiber mit AxiDriver und Akabak fairglichen . Rate mahl was dabei rausgekommen ist ![]() AxiDriver liefert 3dB zu wenig Pegel und Akabak/SpeakerUnit sind bis auf 2zehntel Unterschied gleich . Von daher würde es mich nicht wundern wenn ABEC das auch von RandTeam.de stammt pegelmässig durchhängt ..... Werde morgen/übermorgen dem RandTeam ne Mail schicken damit die den Bug beseitigen . bye [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 16. Mai 2010, 10:46 bearbeitet] |
Joerg_Bohne
09:21
#82
erstellt: 24. Mai 2010, |||
[Beitrag von Joerg_Bohne am 24. Mai 2010, 09:24 bearbeitet] |
ax3
09:32
#83
Used2Use
09:48
#84
Wer ist dieser BT und warum verleiht er seinen Kopierer :)? |
ax3
10:16
#85
Das ist der Timmermanns Bernd. ![]() Auch genant der Lineal-Sektierer oder Bauteilvergraber. ![]() Warum der seinen Kopierer verleiht, weiß ich auch nicht zu sagen. ![]() |
fabel
10:58
#86
Hallo Joerg, die Messungen sehen nu aber wirklich extremst gut aus. Fast zu schön um wahr zu sein ![]() Hast Du auch unter Winkel horizontal/vertikal welche und Verzerrung über Pegel? Wenn die annähernd genau so gut aussehen, würd ich Dummling für meine audiophile Seelengesundheit ne echt dezidierte Bauanleitung brauchen. Bitte,bitte ... . Gruß Fabian |
Used2Use
11:04
#87
Bändchen sollten nichtmal resonieren können, zumindest nicht im Übertragungsbereich. Der Übertrager sieht allerdings sehr gut aus. Den Klirr in der untersten Oktave bei 95dB würd ich auch gern sehen, ich glaub noch nicht so recht daran, daß die Luft das Bändchen so elegant durch alle Hübe führt. Wenns geht auch K5 und K7, da gibts mitunter am meisten zu sehen. |
_MARVELOUDIO_
11:58
#88
Hallo JB , danke für die Messungen , geradezu spektakulär glatt , da müssen alle anderen Wandlerprinzipien passen und vor Scham in den Boden fairsinken . Was mir an den beiden Messungen auffällt , der Übertrager hat einen nicht unerheblichen Innenwiderstand (was auch seine Vorteile hat) und ziemlich geringe Streuinduktivität bzw Höhenabfall . Bei Dipolabstrahlung müsste mehr Welligkeit zu sehen sein , wie waren die Messbedingungen? 95dB in 3m - wurde mit 2,83Volt Ue gemessen? Würde das Bändchen konphas schwingen müsste , weil es eine Linienschallquelle ist , der Schalldruck mit 3dB pro Oktave ansteigen ab ca 1kHz . Bei nicht gleichphasigen Schwingungsverhalten a la DML müsste die vertikale Bündelung davon profitieren zB keine Einbrüche oder nur geringe Welligkeit . Wurde das 200x12mm oder das 300x15mm Bandwerk gemessen? Wenn machbar bitte Klirr nachreichen , K2/3 genügt höherer Klirr kann eh nur vom Übeltragär kommen ![]() Sehr öhrmutigend weiterzumachen , ich seh die Konkurrenz schon vor Shrek leichenblass werden .. ![]() Grusz - das shreklich überlegene Blechbändchen [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 26. Mai 2010, 12:58 bearbeitet] |
Joerg_Bohne
13:02
#89
Weitere Messungen und Bilder kommen wenn das Aktiv-System komplett ist. Das Bändchen ist ja nur ein Teil des Ganzen. Aber eine Info hab ich noch, Einschwingzeit = 0,05ms ![]() [Beitrag von Joerg_Bohne am 24. Mai 2010, 13:17 bearbeitet] |
Joerg_Bohne
08:12
#90
erstellt: 26. Mai 2010, |||
Keine weitergehenden flapsigen Komentare zu den Messungen was ist los mit den ewigen Zweifelern ![]() |
the_ferryman
08:26
#91
Hat man doch recht deutlich gemacht- ein Linealfrequenzgang ist beeindruckend, man will aber mehr - also Winkel- und Klirrmessungen. Gruß, Julian |
Andre_P
08:45
#92
Hallo Jörg, kannst du mir deine Quelle für die Alufolie nennen? Ich habe mir 0,004mm Folie aus den USA besorgt, leider etwas teuer. Und bevor ich die jetzt verhunze, würde ich zum experimetieren lieber günstigere Folie nehmen. P.S. Doch noch ein paar Fragen: Kannst du noch was zu einem Übertrager schreiben? Quelle der amorphen Schnittbandkerne und Auslegung? Welchen Widerstand nimmst du für die Alufolie an oder kannst du diese Messen? Gruß Andre [Beitrag von Andre_P am 26. Mai 2010, 09:21 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
12:56
#93
Nicht unerwähnt soll das SKY1 Ribbon von RESAUDIO sein , ist zwar obsolet genauso wie die spätere Neodymvariante SKY2 aber macht anschaulich was machbar ist : ![]() ![]() |
_MARVELOUDIO_
15:00
#94
noch ein paar Ribbonbons zum sattglotzen : ![]() es wimmelt aber geradezu an Fehlern , Ungenauigkeiten und Verdrehungen auf der Seite , und die technische Performance ist alles andere als vorbildlich dokumentiert & der Stereophile-Link funzt nit , da hätten mich die Messungen interesssiert . Das Geschwafel um "Ultra Propulsion" & "Floating Suspension" etc nicht beachten die kochen auch nur mit ganz gewöhnlichem Nollädschwasser , da bin ich mir sicher . Was letztendlich zählt sind harte Fakten und die kann man messen , alles andere ist kalter Kaffee ... häppy abglotzing |
Andre_P
21:16
#95
erstellt: 14. Jun 2010, |||
Hallo Jörg, kannst du mir bitte deine Quelle für die 0,006mm Alufolie nennen? Danke! Andre |
_MARVELOUDIO_
23:06
#96
Aktueller Stand der marvulösen Ermittlungen : ![]() (Oct 2009) I think for speaker we don't need thinner than 4 micrometer aluminum foil (waste of money). The only one bulk stock I know is from Alcan, you can contact Mr. Robert Räber. ---------------------------------- 8um Alufolie (da wäre langsames! abätzen auf 6um auf beiden Seiten der Folie ne Option) ![]() ------------------------------------------ 4um Alufolie ![]() GfM |
_MARVELOUDIO_
23:36
#97
TechInfo : Man darf nicht vergessen dass beim je nach Verfahren beim Einprägen der Querriffelung die Folie in Teilbereichen Länger und dünner wird , so gesehen käme man normal auch mit 8um Folie aus . Trotzdem wäre es auch für mich eine öhrquickliche Option eine Quelle zu wissen wo man bei noch ertragbaren Kosten zB 300Euro eine beträchtliche Menge an 4um Folie bekommen könnte . Altrrnativ - MP-Kondensatoren (die dicken fetten Dinger im Alubecher mit Gewindestutzen unten) , lassen sich leicht öffnen . Kondensatorwickel herauslösen , abwickeln bzw ölgetränkte Papirzwischenlage entfernen und die Alufolie mit Lösemittel entölen . Dabei gilt - je geringer die Nennspannung des Kondis desto dünner die Folie! Noch was zu Preisen : allfoils.com is the only place I know of that sells it... they have 6.8 micron and it's $400 for 1000 feet at any width we can actually get a 10 foot wide roll of it for $400 too if someone knows of somewhere to cut it .... cutting from them costs as much as the whole roll would which I think is ridiculous I emailed them about maybe a 5000 foot roll of 1" and .5" widths... they quoted me awhile back that it's $400 for a .5" and 2000 feet (just looked at the email).... but he was saying that it's actually more expensive to cut it to that width than to just buy a 20" wide roll ... and I know everyone would want a different width bye! |
_MARVELOUDIO_
23:51
#98
Andrew Steele drüben bei DIYAUDIO hat sein Selbstbauribbonbon gemessen , alle Kalottenkrötenbähsitzer jetzt bitte wegschauen sonst droht Hirnschaden *g* : ![]() ![]() für einen sicherlich suboptimalen Prototypen von immerhin 20mm Breite geradezu traumhafte Kurvenverläufe , da muss bzgl horizontaler Abstrahlung jede Kalotte passen : ![]() ![]() |
tiefton
06:17
#99
erstellt: 15. Jun 2010, |||
ich glaube die Bändchendicke spielt in diesen Dimensionen kaum eine Rolle. bei meiner Reparatur eines JP2 auf jeden Fall nur im Pegel eine Veränderung ![]() Alufolie ist Aldi [Beitrag von tiefton am 15. Jun 2010, 06:17 bearbeitet] |
Andre_P
09:17
#100
Kannst du bitte noch den Link zum Thread dazu posten? Ich habe jetzt bei Alcan die Folie angefragt. Mal sehen was kommt. Wenn ich größere Mengen nehmen müsste, wäre jemand bereit mit mir zusammen die Folie zu kaufen? Gruß Andre |
_MARVELOUDIO_
09:50
#101
aber sicher doch : ![]() ev wirfst Du auch ein Auge hier herüber : ![]() Wenn Du Folie bekommen kannst die brauchbar ist bin ich mit dabei , 100 Euro sind immer drin , bei höheren Investitionen müsste ich erst überlegen ob es mir das wirklich wert ist , kommt latürnich auch darauf an von welcher Qualität die Infos sind bzgl beschaffbarem Material , Fehlkäufe würde ich versuchen zu vermeiden . good luck! |
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher Belegtesbrotmitwurscht am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 13913 Beiträge |
Selbstbau Bändchen Boettgenstone am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 13 Beiträge |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Diskussion zu "Index Selbstbau-Dokus nach Modell" mentox76 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 48 Beiträge |
elac 360° bändchen Evil_Samurai am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
FW ausgelagert / Verbindung zu den Lautsprechern -jny- am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 6 Beiträge |
Passender MT zum Bändchen K5i ? al_capone am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 25 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Bändchen defekt ? schunkelaugust1960 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 5 Beiträge |
Bändchen HT highfreek am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.504
