HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bändchen-Diskussion (ausgelagert aus "Bilder ... | |
Bändchen-Diskussion (ausgelagert aus "Bilder eurer Selbstbau-Lautstprecher")+A -A |
_MARVELOUDIO_
09:50
#101
erstellt: 15. Jun 2010, |||
aber sicher doch : ![]() ev wirfst Du auch ein Auge hier herüber : ![]() Wenn Du Folie bekommen kannst die brauchbar ist bin ich mit dabei , 100 Euro sind immer drin , bei höheren Investitionen müsste ich erst überlegen ob es mir das wirklich wert ist , kommt latürnich auch darauf an von welcher Qualität die Infos sind bzgl beschaffbarem Material , Fehlkäufe würde ich versuchen zu vermeiden . good luck! |
rogerjulien
17:22
#102
Moin Moin, habe im Firmenschrott einige große Kondensatoren gesehen.
20cm lang, 5 cm im Durchmesser. Werd die morgen mal schlachten und schauen ob da geeignet dünne Folie drin ist. [Beitrag von rogerjulien am 15. Jun 2010, 17:24 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
19:12
#103
Hallo Mülltaucher ![]() Sei aber vorsichtig wenn das so richtig olle Kondis sind , vor laaanger Zeit wurde Clophen als Tränkung verwendet , heute ist solch Teufelszeug verboten . Info - ![]() Entsorgung : ![]() Neuere MPs dürften unkritisch sein , aber vorsicht ist immer geboten . happy kondikilling ![]() |
rogerjulien
19:17
#104
Jo, Danke für die Warnung! Werde entsprechend gerüstet auftreten. Morgen mehr dazu. |
_MARVELOUDIO_
20:00
#105
Gut mach ein Foto von Dir wie Du in Schutzkleidung kopfüber im Müllcontainer steckst und nur die Beine gucken noch raus und zappeln ![]() Info : There is a relative simple way to measure the foil thickness using a ruler and a small scale. Cut about a 1 m long 30 cm wide alu foil. Fold it and weight it using a scale with a 1 gr or better precision. The surface S of the piece of foil is 30 x 100 = 3000 cm2 The volume V of the piece of foil is equal to its weight in gr divided by 2.7 , which is the density of aluminium. In our example, the weight is 8 gr. The volume V is then 8/2.7 = 3 cm3. We have now V and S. The thickness is then V/S: 3 / 3000 = 0.001 cm = 0.00001 m = 10 microns |
rogerjulien
13:55
#106
erstellt: 16. Jun 2010, |||
Moin Moin, Neues vom Mülltauchen. ![]() Habe die Teile aus dem Container gezogen und geöffnet. Ging ohne nennenswerten Widerstand.
Die Werte waren 220V 13,5 uF. Gereinigt und gemessen hat die Alufolie eine Dicke von 0.008 - 0.010 mm. Entspricht das der gesuchten Stärke? Kann man das als brauchbar ansehen? Die Rolle ist ca 12 cm breit und es scheinen einige Meter drauf zu sein. Habe auch 6 Stück davon. Linearray? ![]() Als Isolierung war eine dünne Folie welche aber nicht mit der Alufolie verbunden ist, also als Träger unbrauchbar. Sry für keine Bilder, habe sie gemacht, mein Ackerschnacker kommuniziert aber just nicht mit dem Abakus. Oder umgekehrt. Deshalb ersatzweise das hier: ![]() ![]() LG Roger |
_MARVELOUDIO_
17:22
#107
das ist auf jeden fall brauchbar , von der dicke her ... schöner fund glück gehabt! bzgl übertrager schlage ich vor bonsaidraht zu nehmen : niedriger preis in kleinen mengen verfügbar auch bei 3mm stärke sehr weich und gut zu verarbeiten keine probleme mit langzeitkorrosion sehr robuste kaptonisolierung vielleicht ordert mal einer etwas bonsaidraht (>googlen) und macht ne wickelprobe , ist schon mehr als 15Jahre her das ich sowas inne fingers hatte ... GfM |
veloplex
18:42
#108
Hallo, Bonsaidraht könnte tatsächlich funktionieren. Wie kommt der Gaedtke eigentlich auf die ![]() Gruß Christoph |
rogerjulien
13:42
#109
erstellt: 17. Jun 2010, |||
Moin Moin, ein qualifizierter MA hat den Kondensator als einen Elektrolyt Kondensator zur Phasenkompensation an E-Motoren identifiziert. Und ergänzend zu oben: 220 V~ 13,5 uF. Bilder kommen heute abend wenn ein Kollege mir eine mail schickt. Bis dann |
_MARVELOUDIO_
15:45
#110
Hallo Wühlmaus , wollte ich auch schon vorschlagen , damit man die eindeutig identifizieren kann . Diese Type hatte ich früher öfters inne Fingers , ist wohl viel verwendet worden . Kützere Ausführungen/kleinere Kapazität dürften dieselbe Folienstärke haben somit auch verwendbar . Schlage vor wenn Abschnitte gemacht werden diese gegen ein Licht zu halten . Spannungsüberschläge können Löcher verursachen , die Folie wäre ev weniger strombelastbarer was gerade bei Übertragereinsatz bedenklich ist . Nicht alles was glänzt hält was es fairspricht ![]() bye |
_MARVELOUDIO_
15:53
#111
Nachtrag : Bitte schreib noch was zum öligen Inhalt , lässt der sich leicht entfernen und wenn ja womit . Je mehr Infos desto besser , Nachahmer herbeigeeilt - it´s about glotzing time ![]() bye |
rogerjulien
16:16
#112
Die Teile sind Bj 77, also könnte Deine Wahrnung bezüglich des Clophens volle Berechtigung erfahren. Die Plürre lief leicht raus, transparent, fast wässrige Viskosität, den fruchtigen Geruch habe ich nicht geprüft, Rolle in Behältnis mit Waschbenzin gelegt. Anfang abgerollt, gewaschen, abgeschnitten, abgetrocknet, gemessen mit digitaler Bügelmessschraube 0,000 mm Skalierung aus dem Feinmessraum. Leider kein Bild gemacht. Die Schutzhandschuhe haben doller gestunken als das Öl. Dem Kollegen die Bilder mit Blauzahn geschickt, der macht aber noch femalescan in der Sonne. Warte auch auf die Bilder, sobald sie da sind kommen sie ins Netz. |
rogerjulien
18:24
#113
rogerjulien
17:57
#114
erstellt: 19. Jun 2010, |||
Moin Moin, Habe einige Streifen der Folie abgeschnitten und über die Antirutschmatte meines Werkzeugwagens gewellt. ![]() Und einige Versuche später: ![]() Mit einer geeigneteren Prägemethode sollte es möglich sei auch diese dünne Folie (0,01 mm) gut in Form zu bringen. Ist aber mächtig dünn, was wird die an Schwingungen abkönnen? Alufolie vom Aldi macht dagegen einen soliden, vertrauenenserweckenden Eindruck. Die Länge der Folie habe ich noch nicht ermittelt, die Wicklung setzt sich jedoch aus mehreren Stücken zusammen welche sich schräg überlappen. Holz für einen Proberahmen ist auch schon gesägt und wartet auf Magnete und Übertrager. Dies ist ein Appel an alle interessiert, kompetenten Bastelwütigen! ![]() LG Roger |
_MARVELOUDIO_
19:13
#115
Hallo Bändchenprojektbooster , anhand der Bilder & meinen Erinnerungen scheint es sich eher um 4-6um dünne Folie zu handeln , recht fragiles Zeug . Ist eine Seite der Folie matt die andere glänzend? Zum Prägen der Riffelung schlage ich vor 50mm lange Druckbleistift-Minen zu nehmen zB 1mm Durchmesser , mal bei Ebay gucken . (harte Minen mit wenig Graphitanteil) Auf MDF Platte kleben mit Heisskleber . Ev nochmals komplett erwärmen (Heissluftfön oder Backofen) und ganzflächig auf Glasplatte plan pressen . 2 Stck solcher Druckplatten anfertigen um die Alufolie dazwischen zu verriffeln . Bei 15mm Bändchenbreite einfach Messing Flachstangenmaterial nehmen zum führen des Skalpells , dazu glatte Pappunterlage . GfM |
_MARVELOUDIO_
19:36
#116
veloplex
20:52
#117
Hallo, in Sachen Prägung bin ich schon länger am Überlegen, obs überhaupt Riffel sein müssen. Beim Frickelfest hab ich ein Raal hören dürfen. Wenn ich mich recht erinnere war das Bändchen des Raal unreghelmäßig Strukturiert siehe ![]() Christoph |
_MARVELOUDIO_
22:48
#118
Hallo , wenn das reissfestes Aluminium ist und die Aufhängig nachgiebig , geht auch eine Wirrprägung . Aber sowas kann man immer noch versuchen . Als nächstes sollte 3mm Bonsaidraht und Wickelkörper von Sauter gekauft werden für eine Wickelprobe . Unterste Lage komplett vollwickeln mit zwei Drähte parallel , Das dürfte als Sekundärwicklung reichen . Den Aludraht nicht unnötig hin und her biegen! (Bruchgefahr) Lange Enden machen (mind. 15cm), aufrollen/fixieren(Klebeband) damits beim weiteren Wickeln nicht stört . Oben drauf die Primärwicklung (einfacher Draht, nicht doppelt), ganz voll bewickeln , abwickeln kann man später immer noch da mech. Eigenspannung des Bonsaidrahtes sehr gering . 4 Wicklungslagen , das ergibt ein Ü von 1 : 8 , das dürfte genügen hinsichtlich unterer Grenzfrequenz und Gesamtimpedanz . Drahtenden blank machen auf ca 20mm Länge . Oberste Wicklungslage mit Gewebeklebeband gut fixieren beeonders wo die Drähte rauskommen . Der erste Wickelversuch wird wohl ne Gurke aber beim 3ten Anlauf sollte es dann klappen , deshalb lieber etwas mehr Draht einkaufen . Die Drähte einer Wicklung auf dieselbe Seite legen , vermeidet später unnötige Leitungsumwege und ergibt ein sauberes Verdrahtungsbild . Morgen gucke ich mal bei Sauter wegen Bleche und Wickelkörper , poste dann die Links . good nite |
_MARVELOUDIO_
22:52
#119
TG_Steve
22:52
#120
Hallo, eine Riffelung ist vor allem im Selbstbau sehr anzuraten. Habe für meine Facharbeit einen Bändchen-Lautsprecher mit Übertrager gebaut und der Klirr ist durch die Riffelung signifikant gesunken, auf Kosten von unter 0,5dB Schalldruck. MfG Stefan |
_MARVELOUDIO_
23:03
#121
Hi , Deine Klirrmessungen im Visatonforum sahen nicht so gut aus , konntest Du noch die Ursache finden? Was für einen Übertrager hattest Du verwendet? Mal schaun wie es hier weitergeht , let´s freak out ![]() buy! |
TG_Steve
00:00
#122
erstellt: 20. Jun 2010, |||
Hi, hier nochmal ein Link zum Beitrag: ![]() Ich finde die Klirrmessungen ehrlich gesagt erstaunlich gut für den sehr einfachen Aufbau! Ab 2kHz bei 85dB unter 0,5% Klirr, das Bändchen hat ja nur 10cm² Membranfläche. Klirr wird bei Bändchen hauptsächlich durch den Abfall des Magnetfelds bei höherer Auslenkung und zur Membranmitte hin verursacht. Durch die Riffelung wird die Membran zu einer synchronen Bewegung gezwungen und in der vollen Breite gleich weit ausgelenkt. Übertrager ist selbstgewickelt auf Basis eines alten E-I-Kerns eines kaputten Röhrenradios ![]() Primärseite 7 Wicklungen, 3-fach parallel für möglichst geringen Widerstand, Sekundärseite 100 Wicklungen. Heute würde ich bei dem Bändchen so einiges anders machen! Die Serienkonstanz bei meine Aufbau war alles andere als optimal... MfG Stefan P.S.: Nicht vergessen, dass normale Alufolie eine Oxidschichte besitzt, die zuvor leicht abgeschmirgelt werden will ![]() [Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2010, 00:03 bearbeitet] |
veloplex
10:41
#123
Hallo, wieso Alu-Draht. Das Bonsaizeug gibts doch auch als Kupfervariante. Wäre das nicht zu bevorzugen? ![]() Gruß Christoph |
Andre_P
11:12
#124
[Beitrag von Andre_P am 20. Jun 2010, 11:12 bearbeitet] |
Zweck0r
11:30
#125
_MARVELOUDIO_
11:44
#126
Kupfer ist zu starr , bei 2 Drähten parallel eine echte Quälerei . Aber okay wenn Du das von Hand mit 3mm Kupfer hinbekommst dann mach es , dann aber bitte mit Fotto! haäppy windworx |
rogerjulien
11:49
#127
Moin Moin, [quote]P.S.: Nicht vergessen, dass normale Alufolie eine Oxidschichte besitzt, die zuvor leicht abgeschmirgelt werden will [/quote] eine abgeschmirgelte Oxidschicht bildet sich innerhalb kürzester Zeit nach. Was soll eine Entfernung der Oxidschicht bringen? ![]() [quote] Hallo, eine Riffelung ist vor allem im Selbstbau sehr anzuraten.[/quote] Stabilität der Fläche, Gute Rückstellkräfte bei Auslenkung, [quote]der Klirr ist durch die Riffelung signifikant gesunken[/quote] [quote] Durch die Riffelung wird die Membran zu einer synchronen Bewegung gezwungen und in der vollen Breite gleich weit ausgelenkt.[/quote [quote]ohne Hochpass spielt das geriffelte Bändchen bis 80Hz, das Glatte hat seine Grundresonanz höher[/quote] Das klingt für mich nach einem eindeutigen Vorteil einer Riffelung. Ein, zwei weitere Argumente um die Entscheidungsfindung zu kräftigen? Bitte. ![]() Die Alufolie die ich hier gezeigt habe ist sehr empfindlich gegen zu scharfe Knicke und bedankt sich mit sofortigem Brechen. ![]() Ist der Vorteil geringster Masse gegenüber einer belastbareren Folie zu vertreten? Wo liegt der Kompromiss? Kann ich den Übertrager um einen Ferritring wickeln? Kann ich dazu auch dünne Isolierte Aluleitung nehmen? LG Roger |
_MARVELOUDIO_
11:55
#128
Hallo , interessant , hatte mich schon gefragt wie RAAL das Flattern der Folienränder verhindert . Merkwürdig nur dass das Bändchen so weit vorne positioniert ist und trotzdem nicht übermässig klirrt . Kannst Du noch ein Foto machen von schräg oben so dass man einen räumlicheren Eindruck bekommt? TIA! |
_MARVELOUDIO_
12:21
#129
[quote="rogerjulien"]Moin Moin, [quote]P.S.: Nicht vergessen, dass normale Alufolie eine Oxidschichte besitzt, die zuvor leicht abgeschmirgelt werden will [/quote] eine abgeschmirgelte Oxidschicht bildet sich innerhalb kürzester Zeit nach. Was soll eine Entfernung der Oxidschicht bringen? ![]() [quote] Hallo, eine Riffelung ist vor allem im Selbstbau sehr anzuraten.[/quote] Stabilität der Fläche, Gute Rückstellkräfte bei Auslenkung, [quote]der Klirr ist durch die Riffelung signifikant gesunken[/quote] [quote] Durch die Riffelung wird die Membran zu einer synchronen Bewegung gezwungen und in der vollen Breite gleich weit ausgelenkt.[/quote [quote]ohne Hochpass spielt das geriffelte Bändchen bis 80Hz, das Glatte hat seine Grundresonanz höher[/quote] Das klingt für mich nach einem eindeutigen Vorteil einer Riffelung. Ein, zwei weitere Argumente um die Entscheidungsfindung zu kräftigen? Bitte. ![]() Die Alufolie die ich hier gezeigt habe ist sehr empfindlich gegen zu scharfe Knicke und bedankt sich mit sofortigem Brechen. ![]() Ist der Vorteil geringster Masse gegenüber einer belastbareren Folie zu vertreten? Wo liegt der Kompromiss? Kann ich den Übertrager um einen Ferritring wickeln? Kann ich dazu auch dünne Isolierte Aluleitung nehmen? LG Roger[/quote] Hallo McBooster , alle ihre Fragen werden beantwortet . >Ist der Vorteil geringster Masse gegenüber einer belastbareren Folie zu vertreten? Das ewig kolportierte Märchen von der geringen Masse ist was es ist - ein Märchen . Erfunden von Leuten ohne JEgliches Füsiegfairständnis ... >Wo liegt der Kompromiss? Da helfen nur Erfahrungen und nicht überzogene Erwartungen . >Kann ich den Übertrager um einen Ferritring wickeln? Im Prinzip schon , nur setzt die magnetische Sättigung viel früher ein und vor allem heftiger . Wer es trotzdem probieren will , von JANTZEN gibt es hüppsche Ringdrosseln zB mit 18mH , sollen 700Watt belastbar sein (der Hersteller meint wohl nur die Kupferwicklung) . Leider nicht ganz billig . >Kann ich dazu auch dünne Isolierte Aluleitung nehmen? Der Querschnitt der Sekundärwicklung muss so gross wie möglich sein . Hat das Bändchen zB 0.1Ohm und die Sek.-Wicklung auch bedeutet das -6dB Pegelverlust! bye |
Used2Use
12:29
#130
>>Das ewig kolportierte Märchen von der geringen Masse ist was es ist - ein Märchen . Erfunden von Leuten ohne JEgliches Füsiegfairständnis ... KA, wie oft hast du mir gesagt 11µm wären zu schwer? Gute Federeigenschaften (die man mit der richtigen Legierung zu erreichen sucht) wurden auch gefordert - fragt sich was gut und recht ist. [Beitrag von Used2Use am 20. Jun 2010, 12:46 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
12:50
#131
Hallo , habe ich keinesfslls gesagt , bitte durchwühle Deine PNs und poste hier meine Schreibe . Is wohl irgendwas falsch angekommen bei Dir . Halbierte Folienstärke bedeutet halbierte Verluste durch den Innenwiderstand der Sek.-Wicklung . Ausserdem kann man mit dünner Folie gleicher Qualität sich ein marvulöses Techtrüffelchen basteln ![]() Aber hier geht es ja nur um einfachste Bandklempnerei für alle , solange die Performance nicht in Teilbereichen unter einen gewissen Level sinkt ist das okay . 11um dicke Grüsze! ![]() |
Zweck0r
13:16
#132
Wozu eigentlich das Trafogekasper ? Endlich mal eine Situation, für die sich der Endstufenselbstbau wirklich lohnen würde. 10 W an 0,1 Ohm macht 1 V/10 A effektiv, das sollte beherrschbar sein. Bei +/-5 V Betriebsspannung sind Ladeelkos mit monströsen Kapazitäten schön billig, und handelsübliche Leistungstransistoren haben dann mit hohen Strömen auch kein Problem. Grüße, Zweck |
Andre_P
13:20
#133
Das Foto stammt nicht von mir. Ich habe es im Netz gefunden. Anbei ein weiteres von schräg oben. ![]() ![]() [Beitrag von Andre_P am 20. Jun 2010, 13:23 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
13:37
#134
Hm , sieht nicht so aus als könnten die RAALs viel Hub machen , ob die Folie bei tiefer Trennung das lange mitmacht erscheint fraglich . Jemand meinte bei RAAL würde derzeit ein Dipolbändchen in der Entwicklung sein . Vermutlich dann auch wieder zu absurd hohen Preisen erhältlich , für ein bisschen Eisen und Blech und Neo aus Niedriglohnländern ![]() |
_MARVELOUDIO_
13:43
#135
Ja und 100W ergeben dann 100A Sekundärstrom , alles kein Problehm ![]() Wenn es denn so einfach ist mach es doch , billiger wird es bestimmt nicht ![]() gut glück! |
TG_Steve
13:51
#136
Hallo, hatte bei meinem Bändchen Kontaktprobleme bis ich auf diese verflixte Oxidschicht gekommen bin ![]() Frisch abgetragen und eingebaut bildet diese sich durch den Druck anscheinend nicht so schnell nach. Als Übertrager würde ich zwecks Streufeld einen Kern mit geschlossenem magnetischem Feld empfehlen (E-I-Kern, M-Kern etc.) Ein Ferritring würde auch gehen, ist aber schwerer zu bewickeln. Sekundärseitig kann man ja mehrfach parallel wickeln, um einen geringen Widerstand zu erreichen! Ein glattes Bändchen muss relativ fest eingespannt werden, ein geriffeltes oder anderweitig geprägtes Bändchen hat eine gewisse Grundelastizität, was es vor allem im Selbstbau einfacher macht, eine gewisse Serienkonstanz zu erhalten. Vor allem wenn der Montagemechanismus nicht sehr gut durchdacht ist, sondern einfach drauflos gebastelt wurde, macht das viel aus ![]() Das RAAL ist schon ein nettes Stück Technik ![]()
Denkfehler: Bei 1000W sinds 100A, bei 100W nur 3,16V und 31,6A ![]() Ob normale Kerne die resultierende Feldstärke erreichen ist die andere Frage. MfG Stefan |
_MARVELOUDIO_
14:24
#137
>Denkfehler: Bei 1000W sinds 100A, bei 100W nur 3,16V und 31,6A ja sorry war ein schnellschuss von mir ... bzgl kernlinearität - der luftspalt sollte nicht zu klein sein . bleche sind billig da kann man in der höhe stapeln wie man lustig ist ... btw anstelle von unhandlichen M-Blechen gehen auch E-Bleche (das normal zugehörige I-Blech kann bewickelt als Stabkerndrossel verwastelt werden)die man links/rechts wexelseitig einschiebt ... dann aber ne Nummer grösser nehmen zB E96 anstelle E86 . blechige grüsze |
Used2Use
14:31
#138
>>Is wohl irgendwas falsch angekommen bei Dir. Stimmt. Eigendlich wurde zur Folie nix gesagt. Das sie dünn sein muß ist allgemein bekannt, ob wegen der Masse oder anderer direkt mit der Dicke verknüpfter Eigenschaften ist beim Bau maximal von akademischen Interesse. |
rogerjulien
14:34
#139
@ Steve es ist also das Entfernen der Oxidschicht im Bereich der Kontaktflächen der Anschlußpunkte gemeint, nicht der gesamten Oberfläche? @ ZweckOr Bevor sich hier ein Endstufenbau in der Agenda etabliert, ist Trafogekasper doch herrlich einfach ![]() Oder ist Endstufe vs Übertrager einen Thread wert? ![]() Ich frage betr. der Übertrager, da im Firmenschrott div alte Trafos und Ferritringe zu finden sein werden. Evtl. auch einige Kabel. Werde mal morgen etwas sichern und mich dem Thema nähern. |
Zweck0r
14:41
#140
Selbst die 31,6 A sollten noch zu schaffen sein, zumindest impulsweise aus der Elkobatterie zum Schnäppchenpreis. Und ein einzelner oller BD249 schafft schon 25 A. Bei allerdings deutlich reduzierter Stromverstärkung, vier parallel würden schon Sinn machen. Grüße, Zweck |
TG_Steve
14:43
#141
Genau ![]() Was mir damals noch aufgefallen ist: Aldi-Alufolie lässt sich viel besser verarbeiten als die Folie von TIP ![]() Endstufe vs. Übertrager hört sich auch interessant an, wobei eine eigene Endstufe nur bei aktiven Systemen Sinn macht, da die Weichenbauteile bei einer derart niedrigen Impedanz schwer zu bekommen sein werden. Einfach draufloswickeln, ein Übersetzungsverhältnis von etwa (1:10) €dit: 1:100 anstreben und dann die Ergebnisse hier posten ![]() MfG Stefan [Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2010, 14:46 bearbeitet] |
Zweck0r
15:06
#142
Wenn es jemanden wirklich interessiert ![]() ![]()
Ein aktiver Hochpass ist noch das geringste Problem bei so einer Entwicklung und kostenmäßig sowieso nicht der Rede wert ![]() Grüße, Zweck |
_MARVELOUDIO_
15:06
#143
>Ich frage betr. der Übertrager, da im Firmenschrott div alte Trafos und Ferritringe zu finden sein werden. trafos haben dieselben blechqualitäten wie übertrager , nur gewisse importe aus fernost s. HH kernspulentest scheinen aus einfachstem klirrblech zu sein von dem man besser die physhfinger lässt .. wenn die trafos nicht vergossen sind lassen sich durch abwickeln des wickelkörpers diese weiter benutzen . also wer günstig an gebrauchte Trafos kommt wo die bleche nicht punktuell verschweisst oder getränkt sind kann die E-Bleche umschichten und sich einen guten Umspanner zu geringen kosten techwasteln! häppy umspanning! [Beitrag von _MARVELOUDIO_ am 20. Jun 2010, 15:26 bearbeitet] |
_MARVELOUDIO_
15:36
#144
>Bei unergründlichen Schwankungen der Impedanz die Oxidschicht bei den Kontaktstellen nicht vergessen der anpressdruck muss nur gross genug sein um die weniger als 0.1um dünne Oxidschicht zu durchstossen , rauhe oberfächen sind da vorteilhaft bei den Strathearnmagnetostaten nicht mal ansatzweise ein problem , normale M4 Messingschraube+Mutter mit U-Scheibe fest angezogen und üblichem 6,3mm Flachstecker . 0.38Ohm haben die alten Stratecs ... bye |
veloplex
18:44
#145
Hallo, hab Einiges Simuliert, wenn man auf Dipolanwendungen verzichten kann und auf wenig Volumen eine gute Dämpfung schafft, sollten 0,6T machbar sein. ![]() ![]() Edit, da kann man schon mal Vermutungen anstellen, warum das RAAl-Bändchen etwas weiter vorn sitzt. [Beitrag von veloplex am 20. Jun 2010, 18:50 bearbeitet] |
TG_Steve
19:46
#146
Mich juckt es in den Fingern, in den Semesterferien auf Basis meiner praktischen und im Studium erworbenen Erfahrungen ein neues, verbessertes Bändchen zu bauen ![]() Vor allem eine bessere Kontaktierung und ein besserer geschlossener magnetischer Kreis würde doch viel bringen... @veloplex: Könntest du das Mesh bei FEMM etwas feiner machen? In der Einstellung lässt sich nicht so viel zur Homogenität im Luftspalt aussagen (siehe die ganzen "eckigen" Feldlinien). MfG Stefan [Beitrag von TG_Steve am 20. Jun 2010, 19:47 bearbeitet] |
veloplex
17:55
#147
erstellt: 21. Jun 2010, |||
Ja gern, aber wie? Tipp? Kann das Ergebnis auch gerade nicht reproduzieren ![]() gruß christoph Edit: ok eiß schon einfach mehr Punkte setzen ![]() [Beitrag von veloplex am 21. Jun 2010, 18:05 bearbeitet] |
veloplex
19:09
#148
Kann mein Ergebnis jetzt nicht 100% reproduzieren, deshalb lass ich das an der Stelle. nun mal eine Simu meines geplanten Bändchens. ![]() ![]() Paltbreite 15mm. Höhe der Magneten 150mm. Umlaufender Stahlrahmen mit je 20mm (10mm tief) Kraft durch vertikale Achse ![]() ![]() und zum Schluss noch mal Tesla mit 10mm Stahl an den Seiten ![]() ![]() Stahl bringt Kraft ![]() |
Andre_P
21:26
#149
@veloplex: Und horizontal im Magnetfeld? Die Folie wird hier verbogen, falls das Magnetfeld nicht gleichmäßig ist, das führt zu Verzerrungen. Vertikal zur Achse ist das Magnetfeld meist sehr homogen. Deshlab setzt RAAL hier auch einen Magneten mit stark abgeschrägten Kanten ein. Man müsste das mal simulieren. ![]() Gruß Andre [Beitrag von Andre_P am 21. Jun 2010, 21:34 bearbeitet] |
TG_Steve
23:46
#150
Bei den Eigenschaften des jeweiligen Materials das Häkchen bei "Let Triangle choose mesh-size" weg und stattdessen eine kleinere Zahl eingeben. Die Simulation mit stark abgeschrägten Kanten ergibt kein homogeneres Magnetfeld, sondern eine Verstärkung/Bündelung im Magnetspalt. MfG Stefan |
Andre_P
07:14
#151
erstellt: 22. Jun 2010, |||
Ja, aber ist es horizontal dadurch nicht homogener? Hast du eine Simulation dazu? Warum macht es dann RAAL, oder sind bei denen die Magnete anders/speziell magnetisiert? Durch die Bündelung gibt es doch ein stärkeres Magnetfeld, was doch wünschenswert wäre. Es ist doch wichting innrehalb des Hubes der Folie (ca. +-2mm) und über die Querschnitt der Folie ein homogenes Magnetfeld zu haben. Andre [Beitrag von Andre_P am 22. Jun 2010, 07:31 bearbeitet] |
BILDER eurer Selbstbau-Lautsprecher Belegtesbrotmitwurscht am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2024 – 13913 Beiträge |
Selbstbau Bändchen Boettgenstone am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 13 Beiträge |
Bilder eurer Selbstbau Newtronics Temperance III ct.hook am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 27 Beiträge |
Diskussion zu "Index Selbstbau-Dokus nach Modell" mentox76 am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 48 Beiträge |
elac 360° bändchen Evil_Samurai am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
FW ausgelagert / Verbindung zu den Lautsprechern -jny- am 07.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 6 Beiträge |
Passender MT zum Bändchen K5i ? al_capone am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 25 Beiträge |
Selbstbau Designerspeaker Sony_XES am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 2 Beiträge |
Bändchen defekt ? schunkelaugust1960 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2006 – 5 Beiträge |
Bändchen HT highfreek am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.510
