HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Echtes oder annähernd echtes (3-Wege) D'Appolito? | |
Echtes oder annähernd echtes (3-Wege) D'Appolito?+A -A |
lui551
#101 erstellt: 18. Mai 2010, 20:10 | ||||
Ich denke auch, dass du jetzt genug Meinungen eingeholt hast. Angefangen hast du ja mit dem Bändchen. Wahrscheinlich, weil du von dem besonders schöne Höhen erwartest. Wenn du Christophs Ansatz verfolgst geht das doch vielleicht. Wobei ich das nicht weiß. Aber das haben ja schon einige verbaut. Und so sollte guter Rat nicht teuer sein Versuch macht kluch Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 18. Mai 2010, 20:10 bearbeitet] |
New_one
#102 erstellt: 18. Mai 2010, 22:18 | ||||
Hallo Boep, Deine Anwendung hat gegenüber einer echten D'Appolito keine Vorteile, da die Wellenlänge um die Trennfrequenz groß ist. Virtuell handelt es sich um eine Quelle, auch wenn die TT übereinander angeordnet sind. Das ist ja genau das Prinzip. Ich sehe es eher als großen Nachteil einen Tieftöner neben den Hochtöner zu platzieren. |
M@M!
#103 erstellt: 18. Mai 2010, 22:30 | ||||
Hi, den 2" Tangband könnte ich dir auch empfehlen betreibe den im Auto ab 500 Herz und hab den auch zuhause schon ausprobiert. Und selbst bei 500 hz trennung geht der wesentlich lauter als ich gedacht hätte! Also für Trennung ab 1000 hz wird der denk ich mal super laufen. Obwohl ich verstehen kann dass dich das Bändchen reizt hätte ich nämlich letztens auch fast schon gekauft... ihm kam nur noch nen Audio Nirvana Super 8 CF zuvor Wünsche dir gutes Gelingen bei deinem Projekt Grüße |
spendormania-again
#104 erstellt: 19. Mai 2010, 10:51 | ||||
Hi Marc, eine Trennung bei ca. 400-500 Hz ist selbstverständlich. Dann hast Du mit den beiden Aurasounds aber eine gesamte Membranfläche, die ungefähr einer 60 mm Mitteltonkalotte entspricht. Verlass Dich drauf, das reicht für Pegel ohne Ende - nicht zuletzt, weil die Aurasound den wenigen Hub, den sie überhaupt noch machen müssen, kolbenförmig machen. Gruß Ludger |
ZeusExitus
#105 erstellt: 19. Mai 2010, 16:06 | ||||
Hallo, ich denke auch, dass ich jetzt genug Meinungen eingeholt habe Aber ums spannend zu machen, verrate ich euch nicht, was ich von den beiden Versionen baue. Man darf also gespannt sein Auf ein paar (von den vielen) Antworten geh ich aber dennoch ein:
Das stimmt. In meiner Cockroach ist ja ebenfalls ein Bändchen (eigentlich ein Magnetostat) verbaut und obwohl das der zurzeit billigste Magnetostat auf dem Markt ist, finde ich die Höhenwiedergabe echt genial.
Klingt gut. Und wie würdest du den Klang des Zweizöllers deiner Meinung nach bewerten?
Ich werd den Aurasound mal im Hinterkopf behalten Ein bisschen gedulden müsst ihr euch aber noch, bevor es mit dem Wasteln beginnen kann. Die Finanzen sprechen irgendwie noch dagegen Grüße Marc |
Granuba
#106 erstellt: 19. Mai 2010, 16:31 | ||||
Moin Marc, isses Dir ernst mit wirklich echtem D´Appo? Harry |
ZeusExitus
#107 erstellt: 19. Mai 2010, 16:36 | ||||
Moin Harry, Nicht unbedingt. Wollts aber mal ausprobieren. Warum? Grüße Marc |
Granuba
#108 erstellt: 19. Mai 2010, 16:45 | ||||
Hi, dann schnapp dir zwei der Vifas und popel bei einem B&G Neo 3 die Rückkammer ab und gönn ihm was größeres im Rücken und trenne tief bei 1,7Khz. Bereite Dich auf mechanische Extrema vor, aber das wird passen. Harry |
spendormania-again
#109 erstellt: 19. Mai 2010, 16:53 | ||||
Um nicht falsch verstanden zu werden: Es geht mir nicht darum, Dich von irgendwas überzeugen zu wollen - dazu halte ich persönlich echtes D'Appo mittlerweile für zu uninteressant . Die Einschränkungen bei der Umsetzung zeigen IMHO nur, dass sich der Zeitaufwand nicht wirklich lohnen dürfte und das zwischen schöner Theorie und schnöder Praxis doch erhebliche Differenzen liegen. Entweder "falsches" D'Appo mit weniger Klimmzügen oder gleich einen Koax als Punktschallquelle würde deshalb meine Konseqenz lauten. Aber letztlich ist es Deine Kohle. |
Fosti
#110 erstellt: 19. Mai 2010, 17:12 | ||||
Dann gleich richtig machen: http://www.xlrtechs....lters%20Part%201.pdf http://www.xlrtechs....lters%20Part%202.pdf Grüße, Christoph |
ZeusExitus
#111 erstellt: 19. Mai 2010, 19:58 | ||||
Es gibt ja 2 Versionen vom B&G Neo 3, RAW und FP - welche würdest du mir denn da empfehlen? Und wie groß ungefähr sollte man die Rückkammer gestalten? Edit: Weißt du zufällig auch noch, wo man die besagten HT am billigsten ordern kann?
Warum ist es für dich uninteressant?
Das ist mir bewusst, aber wenn du dir das von boep zitierte wundervolle Zitat durchliest...
(was nebenbei perfekt auf mich zutrifft), wirst du bestimmt verstehen, warum ich mich dafür entschieden habe.
Keine Einwände, aber wenn man alles nach Vernunft machen würde, wäre das Leben doch wirklich total langweilig, oder? Übrigens, mit einem Koax werde ich mich auch irgendwann einmal näher beschäftigen - aber das hat noch Zeit @Fosti: Nette Links, aber ist mir leider doch etwas zu viel des Guten Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 19. Mai 2010, 20:01 bearbeitet] |
Granuba
#112 erstellt: 19. Mai 2010, 20:10 | ||||
selber lernen/wasteln er muss.
Beim Krönke. Leidige Erfahrungen mit Eigenimport sagen mir, daß er WIRKLICH selektiert... Es sei denn, Du bestellst Dir sechs Stück aus den USA und guckst selber. Harry |
ton-feile
#113 erstellt: 19. Mai 2010, 20:16 | ||||
An der Optik musst Du aber noch arbeiten, wie ich in Gelsenkirchen feststellen durfte. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 19. Mai 2010, 20:16 bearbeitet] |
Granuba
#114 erstellt: 19. Mai 2010, 20:18 | ||||
Waren da Designsünden vorhanden? Harry |
ton-feile
#115 erstellt: 19. Mai 2010, 20:23 | ||||
Oh Yoda,
Eure Werke waren perfekt Meister, allein ein wenig plastische Chirurgie könnte Euch optisch noch viel näher an Euer Alter Ego bringen. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 19. Mai 2010, 20:24 bearbeitet] |
ZeusExitus
#116 erstellt: 19. Mai 2010, 22:22 | ||||
Hi Yoda kannst du mir bitte noch die Frage beantworten, welchen der beiden Neos, wenn ich mich für sie entscheiden sollte, ich nehmen müsste?
Krönke? Sry, aber kenn ich nicht. Kannst du mir nen Link geben? Grüße Marc |
lui551
#117 erstellt: 19. Mai 2010, 22:36 | ||||
Sorry, klappt nicht mit dem Link [Beitrag von lui551 am 19. Mai 2010, 22:40 bearbeitet] |
Used2Use
#118 erstellt: 19. Mai 2010, 22:38 | ||||
Proraum
Hmm, die unterscheiden sich eig. nur durch die Frontplatte. Hängt also davon ab ob du eine brauchst oder nicht. Die eigendliche Herrausforderung bei der Rückkammer ist die Unterdrückung von Stehwellen, danach richtet sich die Geometrie und nicht zuletzt auch das Volumen. [Beitrag von Used2Use am 19. Mai 2010, 22:39 bearbeitet] |
lui551
#119 erstellt: 19. Mai 2010, 22:41 | ||||
Harry meint sicher den Neo3 Raw, also ohne Frontplatte. Deshalb
Lutz |
ZeusExitus
#120 erstellt: 19. Mai 2010, 23:06 | ||||
Ah, alles klar, manchmal schaltet mein Gehirn einfach nicht
Darin bin ich aber vollkommen unerfahren und ich wüsste auch nicht, wo ich mich dahingehend informieren könnte (außer natürlich hier im Forum ). Meines Wissens kann man Stehwellen, glaube ich, ziemlich gut mit einer Bedämpfung bekämpfen. Die restlichen Angelegenheiten, sprich die Geometrie und Volumen, da steh ich grad vollkommen auf den Schlauch... Grüße Marc |
Used2Use
#121 erstellt: 20. Mai 2010, 00:04 | ||||
Najo, im Endeffekt gelten die selben Regeln wie bei jedem anderen Hohlkörper der über eine vernachlässigbar dünne Membran an den Hörraum gekoppelt ist, wer reflektiert verliert. 2 Möglichkeiten liegen auf der Hand, man baut die Kammer so klein wie möglich (aber natürlich deutlich größer als die Originalkammer) und schaut ob man eine Füllung findet die die recht hoch liegenden Moden ausreichend schlucken kann. Jede Dämmung hat ihren eigenen optimalen Frequenzbereich, in diesen sollte man nach Möglichkeit die Moden verschieben. Oder man baut eine eher röhrenförmige Kammer und versucht den rückwärtigen Schall auf dem recht langen Weg zu vernichten. Die Kammer kann in dem Fall auch hinten offen sein oder sich zu einer kleineren Öffnung verjüngen. So bringt man wesendlich mehr Dämmmaterial unter, viel hilft immer viel. Schräge Wände helfen, allerdings sind deren genaue Auswirkungen schwer zu simulieren. Da wäre man auf Testaufbauten angewiesen, außerdem besteht auch die Möglichkeit sich fiese Moden im oberen Übertragungsbereich einzuhandeln. Die Dämmung könnte vielleicht auch teilweise angekoppelt werden, das würde die eff. Membranmasse erhöhen - mit allen Folgen. [Beitrag von Used2Use am 20. Mai 2010, 00:07 bearbeitet] |
ZeusExitus
#122 erstellt: 20. Mai 2010, 00:31 | ||||
Ich glaube durch meine bisherige Nicht-Erfahrung diesbezüglich würde ich wohl eher alles verschlimmbessern als ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. Ich heb mir das lieber für spätere Projekte auf und befass mich erstmal mit dem Thema etwas genauer, bevor ich hier irgendwas überstürze Grüße Marc [Beitrag von ZeusExitus am 20. Mai 2010, 00:31 bearbeitet] |
ZeusExitus
#123 erstellt: 11. Jul 2010, 16:43 | ||||
Hallo, am liebsten würde ich euch gerne eine freudigere Nachricht überbringen, aber bei mir wird das einfach die nächsten 12 Monate nix mit bauen (egal was). Die einzige Möglichkeit wäre, wenn ich beim Contest unter die ersten 5 komme... Naja, ich halte euch auf dem Laufenden. Vielleicht gibt es ja plötzliche Änderungen, wer weiß... Grüße Marc Edith hatte was zu meckern... [Beitrag von ZeusExitus am 11. Jul 2010, 17:59 bearbeitet] |
Echtes D'Appolito? sobisch am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2018 – 132 Beiträge |
echtes Dipol Bändchen ? Joerg_Bohne am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Ein "echtes" Eckhorn? AzulShiva am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 10.10.2015 – 31 Beiträge |
d'appolito oder 2,5 wege? dev_null am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 6 Beiträge |
"Echtes" D?Appolito mit Scan Speak Illuminator westbahn08 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 2 Beiträge |
D'Appolito oder klassisch? BlueSharky am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 22 Beiträge |
D'Appolito Fast selector24 am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 38 Beiträge |
3 Wege d'Appolito Stand-LS Konzept - Welche Chassis u.a. ?? omulki am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 38 Beiträge |
mini d'appolito knikknak am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 37 Beiträge |
CT144 D'Appolito mart1n am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedleonardkemble38
- Gesamtzahl an Themen1.554.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.401
