HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxengehäuse beleuchten | |
Boxengehäuse beleuchten+A -A |
askim15
00:56
erstellt: 13. Mai 2010, |
Hallo, ich möchte mein Boxengehäuse beleuchten! Doch leider weiß ich nciht wie. Könnte mir vielleciht jemand helfen?? Lukas |
SeventhSeal
01:01
Kevin1966
01:11
Ich würde es mit einer Lampe probieren, auf keinen Fall Kerzen oder ähnliches nehmen. |
99zion
01:31
askim15
02:10
Danke für die Antworten. Ich würde es am liebsten mit LED´s oder ähnlichem probieren. Wie könnte ich das machen? |
SonicSL
08:58
99zion
09:43
moin lukas, hier der link zu ilmag.de (leider ne ´tote´ page) : ![]() zitat bzw kopie des textes zum beleuchteten panel : ´Dabei ist es nicht von Bedeutung, ob gerade ein Markenlogo beleuchtet wird. Eine kleine Drehung der beiden LED-Träger noch oben, und das Chassis wird angestrahlt. Speaker Trade, der Ravmaster Vertrieb will damit letztendlich nur zeigen, mit welch einfachen Mitteln aus einer Kiste ein Subwoofer mit optischem Highlight werden kann. Denn verwendet wurde nichts, was nicht für wenig Geld aus dem Baumarkt oder bei einem Elektronikladen erstanden werden kann. Für die eigentliche Lichtemittierung sind zwei weisse LED’ s mit 3 V Spannung und kleinem Abstrahlwinkel zuständig. Deren Halterung besteht aus zwei ca. 10 cm langen Alurohr-Abschnitten mit 10 mm Durchmesser. Für den Deckel des Alurohrs wurden zwei Plastik-Rahmendübel missbraucht, deren oberer Teil der Säge zum Opfer gefallen ist. Zwischen dem 18er BSW und dem Reflexkanal ist Platz für ein 12 cm hohes Paneel. Wird 15 mm Multiplex verwendet und das Paneel mit Rahmendübeln und einer Zwischenlage aus schwarzem Filz auf die 18 mm zurückgesetzte Schallwand gesetzt, schliesst es nahezu bündig mit den Seitenbrettern ab. In das Paneel werden die Alurohre in mit einem Winkel von ca. 80° gebohrte 10 mm Löcher gesetzt. Die Stromzuleitung zu den LED’ s in den Rohren erfolgt einfach zwischen Paneel und Filz.. Rechts oder links von den Alurohren wird das Stromkabel (hier reicht übrigens sehr dünnes Kabel vollkommen aus) durch die Schallwand (abdichten nicht vergessen) nach hinten zu Rückwand geführt und dort z. B. an einem kleinen Terminal angeschlossen. Zur Stromversorgung dient ein einfaches Steckernetzteil.´ zitat ende gruß jan |
DER_BASTLER
10:59
Fast jeder LED shop hat inzwischen ein Widerstandsrechner für LEDs. Das geht auch ohne grundkenntnisse. Günstige Netzteile und LEDs findet man bei Pollin.de Wichtg ist auch immer zu schauen welchen Abstrahlwinkel das ganze haben soll und nicht nur auf die Leuchtstärke zu schauen Edit: z.b. ![]() als rechner ![]() als Leds [Beitrag von DER_BASTLER am 13. Mai 2010, 11:00 bearbeitet] |
askim15
14:26
Nochmals danke für die Antworten! IHr habt mir geholfen! |
Unkonventionelles Boxengehäuse Oblomow am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2004 – 7 Beiträge |
Boxengehäuse stabilisieren? suchender_ am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 05.04.2007 – 8 Beiträge |
Boxengehäuse aus(ver)bessern Synthifreak am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 7 Beiträge |
Planung Boxengehäuse aus Beton zakus am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 7 Beiträge |
Boxengehäuse für 3Wege Box bauen flohcatcher am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 3 Beiträge |
Auto Lautsprecher in Boxengehäuse bauen The_Laepper am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 20 Beiträge |
Bearbeitung von Boxengehäuse - Auswirkungen auf den Klan? liquidani am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
Boxengehäuse zapfen, schrauben oder reicht kleben? papa_of_t am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 14 Beiträge |
Boxengehäuse kaufen und Technik hochwertig ersetzen! trice am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 28 Beiträge |
Kann jemand helfen? Pitscho999 am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAn_inspiration_for_t...
- Gesamtzahl an Themen1.554.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.753
