HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Yellowplay ersatz Treiber | |
Yellowplay ersatz Treiber+A -A |
Faramier
#1 erstellt: 14. Mai 2010, 23:25 | |
Hallo in meinem Bastelwahn habe ich die Yellowplay gebaut und dachte der Treiber (Vifa 10BGS) würde noch hergestellt. Doch den gibt es nicht mehr und da ich nun 2 YP Gehäuse habe bin ich auf der Suche nach einem ersatz Treiber. Weiß zufällig wer einen Ersatztreiber oder betreibt wer eine YP mit einem anderen Treiber. Mein erster Gedanke war der 9 BG 119/8 von Vifa http://www.vifa.de/chassis/vifa/pdf/DB9BG119-8.pdf würde dieser Treiber gehen? bzw. könnte den mal wer durchsimulieren? (Werte des Treibers sind im Link) horn: Druckkammer 12l hals 33 cm2 mund 1140 cm2 länge 0,8m Daten des alten Treibers Belastbarkeit (Nenn/Musik) = 30/60 W Frequenzbereich = 80-16000 Hz Resonanzfrequenz fs = 81 Hz Impedanz R = 8 Ohm Kennschalldruck SPL = 86 dB (2,83V; 1m) Gleichstromwiderstand Re = 5,5 Ohm Kraftfaktor BL = 3,8 N/A Schwingspuleninduktivität L = 0,33 mH Effektive Membranfläche Sd = 38 cm2 Bewegte Masse incl. Luftlast mms = 3,2 g Äquivalentvolumen Vas = 2,5 l Freiluftgesamtgüte Qts = 0,52 (Qms=3,4, Qes=0,62) |
thom53281
#2 erstellt: 14. Mai 2010, 23:48 | |
Für den von Dir genannten Treiber haben die Erbauer der Yellowplay schon ein eigenes passendes Horn (Miniplay) entwickelt, was darauf schließen lässt, dass das Yellowplay-Gehäuse nicht unbedingt das optimalste dafür ist. Aber der CHR70-II scheint ganz passend zu sein - auch wenn ich das selber noch nicht probiert habe und auch niemanden kenne, der es getan hat. Siehe dazu: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=104&thread=18904&postID=12#12 Grüße Thomas |
A._Tetzlaff
#3 erstellt: 15. Mai 2010, 00:20 | |
Probiers aus - die Simulationen sehen alle sehr ähnlich aus (Originaltreiber, 9 BGS 119/8, 10 BG 120, Alpair 5 gold/grey, Alpair 6 gold/grey), sodass ich der Meinung bin, dass der neuere Vifa und die anderen ohne weiteres als Ersatzbestückung herhalten dürfen. Abgesehen natürlich von eventuellen Korrekturschaltungen, speziell mit den Alpair-Teilen müssen diese unbedingt angepasst werden! |
Faramier
#4 erstellt: 15. Mai 2010, 11:37 | |
danke @ A._Tetzlaff aber wen sich die Treiber sehr ähneln warum sind dan die Maße der Hörner so verschieden? also von Miniplay und YP |
Joern_Carstens
#5 erstellt: 15. Mai 2010, 12:21 | |
Hi die yellowplay wurde für den "alten gelben" Vifa BB berechnet. Und in die yellowplay passen passen die "70er" Alpair-chassis sehr gut, ebenso wie in andere "alte gelbe" Vifa-BB-Gehäuse.# die "70er" Alpair-treiber sind eine Nummer größer als die von Tetzlaff genannten 5 oder 6. Die Miniplay wurde für die neuen Treiber berechnet, die haben etwas andere Parameter. ... und vielleicht stand auch auf der Tagesordnung, ein etwas kleineres "Möbelstück" zu bauen... [Beitrag von Joern_Carstens am 15. Mai 2010, 12:24 bearbeitet] |
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 15. Mai 2010, 12:47 | |
Sehe ich genauso, sicher war der Wunsch Vater des Gedanken, die Größe zu reduzieren. Im alten YP ist schließlich ein großer ungenutzter Hohlraum, den man besser vermeiden sollte. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass die Treiber soweit austauschbar sind; auch die beiden Alpairs, die unterscheiden sich nämlich nur geringfügig in der Membranfläche. |
Faramier
#7 erstellt: 15. Mai 2010, 18:23 | |
okay danke... aber wen ich jetzt die Vifa 9 BG 119/8 nehme, könnte ich da den gleichen Sperrkreis nehmen wie bei den alten Treiber die in der YP verbaut sind? |
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 15. Mai 2010, 18:36 | |
Wahrscheinlich nicht, ich habe aber momentan keine Standardmessungen, die einen Vergleich ermöglichen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass der Sperrkreis der PicoLino 2 (HobbyHiFi 5/07) passt, weil die Schallwandbreiten fast identisch sind (180 zu 182mm). Achtung, der 9 BG 119/8 verhält sich etwas anders als das geschirmte Pendant (9 BGS 119/8) und braucht einen anderen Sperrkreis! |
Faramier
#9 erstellt: 15. Mai 2010, 21:04 | |
Irgendwie find ich den Sperrkreis von der PicoLino 2 nicht, hat wer nen Link dazu bzw die Werte? oder wie dimensioniere ich überhaupt nen Sperrkreis weil um den zu dimensioniren zu können brauch ich erstmal das Bodediagramm damit ich sehe wo ich die Überhöhung habe. Aber weiter weis ich nicht. |
A._Tetzlaff
#10 erstellt: 15. Mai 2010, 21:14 | |
Müsste ich in der HH-Ausgabe nachsehen, hab' die aber nicht hier. Ich habe bei Strassaker folgendes gefunden: 0,33 mH, 15uF, 3,3Ω. Ohne Gewähr! |
Faramier
#11 erstellt: 15. Mai 2010, 22:02 | |
kk danke ich habs auch gerade gesehen auf Strassacker werds mit dem Sperrkreis wohl mal probieren |
Faramier
#12 erstellt: 18. Mai 2010, 14:49 | |
So habe die Vifa Treiber bestellt pluss Sperrkreis nächste Woche sind sie dan da. Freue mich schon aufs Testen |
Faramier
#13 erstellt: 03. Jun 2010, 17:42 | |
So nun für alle die auch vl noch ne YP bauen wollen oder nen ersatz Treiber brauchen der Vifa 9 BG 119/8 tuts Eingebaut in die Yp mit dem Sperrkreis von der Pico Lino und erstaunliches Ergebnis. Einmaliger Klang super Höhen. Bass ist vl ein bischen schwach aber vorhanden und präzise find ich. Hab ein bischen mit der Bedämpfung gespielt aber unbedämpft hatte ich den besten Klang. Die YP übertrift klanglich meine Teufel Concept E-400 mfg Alex |
SonicSL
#14 erstellt: 03. Jun 2010, 20:43 | |
Wäre das anders, würde ich auch auf nen Chassisdefekt tippen... Gruß Sascha aka. SonicSL |
Excysyr
#15 erstellt: 18. Apr 2014, 14:45 | |
Hallo Leute! Das Thema ist nun schon ein paar Jahre alt, aber Das Horn interessiert mich, eben weil es nicht so ein Kindersarg ist aber trotzdem relativ tief spielt. Ich hab mich gefragt ob auch diverse TMT und Breitband 4 und 5 Zöller darin laufen würden. z.b. der TB W5-704 oder TB W4-655 . um das erstmal zu simulieren habe ich hornresp angschmissen. : die frage die ich nun habe: sind die Hornsegmente 1 und 2 (die beiden Con ) einigermaßen korrekt? so übernommen ist das Ergebnis mit einem TB W4-655 (TSP aus Klang und Ton) nicht schlecht: |
Aufbau der Yellowplay(s) von hornlautsprecher.de omipo am 23.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 10 Beiträge |
yellowplay mit vifa 9 BGS 119/8 ? eye_q am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 22 Beiträge |
Wer kennt den Treiber soundwork am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 13 Beiträge |
Vifa 9 BG 119/8 oder 10 BG 120/6 Joachim10 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 21 Beiträge |
Standls Treiber obamer am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 35 Beiträge |
Geschirmte Treiber fcd66 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 4 Beiträge |
Vifa 9 BG 119/8 Staubschutzkalotte verbeult corg am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
F.A.S.T mit Vifa 9 BG 119/8 FreigrafFischi am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 20 Beiträge |
Yelloplay:Welchen Ersatz für Vifa 10BGS kingkolli am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
Vifa-töner MartinSch am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.835
