HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vifa 9 BG 119/8 oder 10 BG 120/6 | |
Vifa 9 BG 119/8 oder 10 BG 120/6+A -A |
Joachim10
15:34
erstellt: 13. Sep 2009, ||
Hallo Ihr Ich habe einige Beiträge zu den beiden gelesen, bin aber für mein Projekt noch am Schwanken. Er soll in einem FAST laufen, bei 200Hz aktiv mit DCX getrennt. Das Abteil ist ca. 3l groß. Absolute Live-Pegel erwarte ich nicht, gehobene Zimmerlautstärke reicht. Vifa 9 BG 119/8: + Mein restliches Heimkino besteht aus dem Treiber (PicoLino2 flach Center, Surrounds als OpenBaffle) + Wegen seines größeren Hubs eignet er sich besser für die tiefe Trennung? - vermeintlich weniger Leistungsfähigkeit in den Höhen - Kunststoffkorb, der sich gern verzieht. Vifa 10 BG 120/6 + Druckgusskorb + runde Einsenkung + Passt optisch vielleicht besser zum Tieftöner (TIW200XS) + vermeintlich bessere Höhen - Viel weniger Membranhub und damit evtl. ungeeignet für tiefe Trennung Wer kennt beide und kann zu den Argumenten was sagen? Bis jetzt ist der Ausschnitt in der Front nicht gemacht. Danke Gruß Joachim |
Joachim10
20:38
Granuba
21:29
laut. So als Beispiel: Ab 85dB Dauerlörm brauchts einen Gehörschutz auf der Arbeit. Ich würde nach der Optik gehen, für eine Seitenbasskonstruktion ab 200Hz ist der runde Vifa die IMHO bessere Wahl. Noch besser ist natürlich ein echtes FAST: Guck mal hier im Forum nach Angelina... ![]() Harry |
Joachim10
21:43
Hallo Harry Es wird kein Seitenbass sein. Welche Auswirkung hat die Anordnung des Tieftöners auf die Wahl zwischen 9BG und 10BG? Was definiert für dich ein "echtes" FAST. Gruß Joachim [Beitrag von Joachim10 am 13. Sep 2009, 21:43 bearbeitet] |
Loki2010
21:57
AFAIK muss ein Seitenbass noch tiefer als ein Frontbass getrennt werden. Seitenbass max 120 Hz (wie ein Subwoofer) Frontbass geht manchmal bis 300 Hz PA-1S |
Granuba
22:09
wo steht das geschrieben? ![]()
Warum muss dann so tief getrennt werden? Leg 100-200Hz drauf und der runde Vifa ist ohne klangliche Nachteile durch die höhere Trennung dein Kandidat! Harry |
Joachim10
22:42
Hallo Ihr Die Betonung bei einem FAST liegt für mich im Einsatz eines Breitbänders mit seiner Charakteristik für den maximal möglichen Hörbereich. Wie weit dieser Bereich nach unten geht, hängt im Wesentlichen vom Breitbänder ab. 9BG geht gut bis 200Hz, 10BG geht gut bis etwas 300-400Hz. Der Rest ist eine philosophische Frage. Die Optik spricht für den 10BG. Gruß Joachim |
Granuba
22:51
Hi, grobe Faustformel: Je tiefer Du trennst, desto potentiell hörbarer wird Übergang! Sei es wegen dem erhöhtem Klirr des Breitbänders oder der durchaus hörbaren Gruppenlaufzeit bei so tiefen Trennungen ohne FIR-Filter. Der technisch und klanglich sauberste Weg ist die Trennung um 400Hz. Und die Optik spiel da auch mit. ![]() Harry |
Loki2010
17:10
erstellt: 14. Sep 2009, ||
Ich habe mal irgendwo auf meinen I-NET Exkursionen was gelesen. Begründung war das der Seitenbass sonst Probleme mit der Ortbarkeit bekommt. Abgesehen davon habe ich ich ja ein AFAIK vorne angestellt ![]() ![]() |
Mstrusch
10:20
erstellt: 15. Okt 2009, ||
Hallo, leider scheint es ja so, als ist der 10BG120/6 nicht mehr lieferbar. Welche Alternativen könnt ihr mir dazu nennen? Hätte Interesse an einem FAST Selbstbauprojekt... Würde von der optische Seite sehr gerne so etwas bauen: ![]() bzw. evtl. die kompakte Variante: ![]() Gibt es in dieser Richtung vielleicht auch noch etwas "Besseres"? Wer hat Erfahrungen mit FAST Systemen gemacht und kann mir Tips geben? Grüße Markus |
Roderik81
11:12
Uiuiui da geibt es einige. Schau mal bei Spektrum Audio, da hat man sich auf BB´s spezialisiert. Da steht der 10BG120/6 sogar noch al lieferbar. Persönlich höhre ich gerade mit dem Tangband W4-1320, der mich auch schon ohne Bassunterstützung im CT 237-Gehäuse ausgesprochen gut gefällt. |
Matty
12:06
Hallo Harry, wirklich? Ich könnte mir vorstellen, dass gerade 400 Hz sehr kritisch sein könnte, da das ja mitten in der 1. Oktave, also im Stimmbereich liegt - irgendwo zwischen dem 1-gestrichenen g und gis. Aber generell ein super-interessantes Thema - was sind eigentlich kritische und weniger kritische Übergangsfrequenzen? Und welche Aspekte spielen dabei eine Rolle? Könnte man ja eigentlich mal einene eigenen Thread für öffnen :-) Viele Grüße Matthias Edit: Rechtschreibfehlerteufel ![]() [Beitrag von Matty am 15. Okt 2009, 12:08 bearbeitet] |
Mstrusch
13:11
Das sind ja gut Nachrichten. Den W4-1320 kenne ich auch nur vom Bericht zur CT237. Konntest Du den Vifa schonmal im Vergleich zum Tangband hören? Möchte eigentlich ein FAST damit bauen, also tief braucht er bei mir nicht zu spielen... |
Roderik81
14:38
Nein, den Vifa hab ich leider selbst nochnicht gehört. Man hört viel gutes darüber, aber das muß ja nix bedeuten. Der große Vorteil an so einem FAST ist aber, das du ggf. den Breidbänder schnell mal wechseln kannst, und bei den überschaubaren Kosten für die meisten Vertreter dieser Größenordnung ist das auchnoch bezahlbar. (Ich denke mal die Bässe werden aktiv?) Wenn du nähe HH wohnst, komm ich gerne mal mit dem 1320 vorbei wenn dein FAST steht, dann können wir vergleichen. Die MarkAudio CHR-70-Gray könnt ich bis dahin auchnoch verbaut haben. |
Mstrusch
14:54
Bzgl. der Aktivierung, habe mir dazu noch keine genauen Gedanken gemacht. Ich bin einfach durch Zufall auf den Thread der "Angelina" gestolpert und fand den Ansatz F.A.S.T sehr interessant. Hab mir vor kurzem ein paar Coaxe gebaut und seit dem juckt es mich schon wieder in den Fingern... Was den BB angeht sind die Markaudio ja auch sehr interessant. Muss mal ein bischen kucken ob ich etwas finde, was mich spontan anspricht. Bässe könnte ich mir gut die Seas W151AL vorstellen. Aktivieren wäre da wohl ne gute Wahl. Als Amp dient mir dazu nen Röhre, die würde sich freuen wenn sie nur den BB versorgen müsste ![]() Kennst Du interessante F.A.S.T Entwicklungen mit den Markaudio´s oder Deinem Tangband? |
Mstrusch
14:56
bin ca. 1000km weiter südlich heimisch, deswegen werden wir uns wohl in der Mitte treffen müssen ![]() ![]() |
Roderik81
15:22
Fast´s nicht den 1320 hab ich einfach stupf nach dem K+T-vorschlag nachgebaut - quasi als PC-Brüllwürfel. Der klingt aber wirklich ausgezeichent. Bislang klanglich mein Favorit! Den Markaudio hab ich mir bestellt, weil meine Freundin auch sowas will - bau ich natürlich nciht nochaml genau das gleiche ![]() Vieleicht werde ich den per Tangband W6-1139 aktiv unterstützen. AM80 o.ä. von ebay kostet ja nicht die welt. Gehört hab ich unter anderem noch den Aurasound aus CT227, Visaton FRS8, den 8AG/N im Viech, diverse Tangbands z.b. Flat5, CT209 und 209al. Mit Abstand am besten gefällt mir bislang der 1320, wobei nicht alles direkt verglichen wurde. Eine leichte Abneigung gegen Metaller meinerseits sollte ich aber vileicht noch erwähnen. Ich würde z.B. auch den Vifa 17CN225 jederzeit dem Thiel Coax vorziehen (im direkten vergleich gehört)! |
Mstrusch
15:28
Ist lustig, hatte vor ner Weile auch mal bei Ebay ein Fertiggehäuse für den CT237 geschossen, aber dann doch die großen Coaxe gebaut. Das Gehäuse ging dann wieder in die Bucht, hätte der 1320 war damals (ca. ein Jahr oder so) nicht lieferbar... Da hätte ich vielleicht noch etwas warten sollen mit dem Verkaufen. Vom Vifa 17CN225 habe ich auch schon viel Gutes gehört, allerdings möchte ich nicht schon wieder nen Coax bauen (wenn gleich man die Beiden sicher nicht vergleichen kann) Ich werd mich mal bei Oaudio bzgl. Bausätzen kundig machen. Vielleicht haben die ja noch Tips was FAST angeht. |
Roderik81
15:40
Dann würde ich dir empfehlen auchmal bei spektrum-audio anzufragen - die ham sich wiegesagt auf bb´s spezialisiert und schon einigen Usern hier kompetent geholfen. |
Mstrusch
15:52
Werde ich auch machen, schon allein wegen der Vifa BB! Danke nochmals für den Tip ![]() |
veloplex
16:11
Hallo, wieso versuchst du nicht den BN119/8. Den gibts ja schon ab 12Euro und könnte ganz gut in dein Gesamtkonzept passen, wenn du den BG 119/8 sowieso schon verbaut hast. Gruß Christoph |
Vifa 9 BG 119/8 Staubschutzkalotte verbeult corg am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
F.A.S.T mit Vifa 9 BG 119/8 FreigrafFischi am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 20 Beiträge |
Vifa 10 BG 120-06 oder Vifa 9 BGS 119/8, welcher ist der bessere HT? plüsch am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 22 Beiträge |
Vifa Breitbänder 9 BG 119/8 in Picolino 1 Geh. kos am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 8 Beiträge |
2 Wege Vifa 9 BN 119/8 Giustolisi am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 33 Beiträge |
Vifa 10 BG 120/6 im FAST - Unterstützung CASA am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 10 Beiträge |
Suche Vifa 10BG120/6 Mr.SNT am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 8 Beiträge |
FAST mit Omnes MW 5W und Vifa 9 BG 119/8 FreigrafFischi am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 37 Beiträge |
BG Neo 8 Klirrdiagramm hermes am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 15 Beiträge |
yellowplay mit vifa 9 BGS 119/8 ? eye_q am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBinBin*
- Gesamtzahl an Themen1.553.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.336
