Wie sehr lange Fase machen?
HansWursT619
#1 erstellt: 20. Jul 2010, 16:56
Guten Tag zusammen,
ich plane grad wie man das Gehäuse der neuen Boxen gestalten könnte da bin ich auf ein Bild der Ceral 4.1 gestoßen.
Siehe Hier
Diese abschrägte Frontgefällt mir sehr gut.
Aber wie diese ordentlich fräsen?
Oder bleibt nur mit der Hand schleifen/hobeln?
Hier nochmal ein Bild mit den Abmaßen:
Sind jetzt 14° aber 15° gingen auch wenns da was gibt?
Ich fürchte nen Fräser der ne 41mm lange schneide hat wirds eher nicht geben
Jemand ne idee?
Birthcontrol
#2 erstellt: 20. Jul 2010, 17:03
Wenn Du die Kiste schon fertig hast, und keine Fräsmaschine, dann würde ich eine Handkreissäge mit feinem Blatt und Anschlag nehmen.
Fräser gibt es in allen Größen, aber meist nur für die Industrie.
[Beitrag von Birthcontrol am 20. Jul 2010, 17:29 bearbeitet]
HansWursT619
#3 erstellt: 20. Jul 2010, 17:50
Ich hätte zwar nen Tisch für die Kreissäge zur Verfügung aber so richtig trauen tue ich dem Ding nicht.
Obs mans mit nem Dreiecksschleifer hinbekommt?
Fertig ist die Box noch nicht aber auch mit den Einzelbrettern hätte ich jetzt keine bessere Idee?
[Beitrag von HansWursT619 am 20. Jul 2010, 17:52 bearbeitet]
Birthcontrol
#4 erstellt: 20. Jul 2010, 18:01
mit dem Dreiecksschleifer wärst Du ein Künstler, damit wirst Du das nie so genau bekommen. Wenn die Bretter noch nicht fertig sind,könntest Du sie auf Gehrung schneiden mit den Winkel den Du brauchst. Wären dann aber 8 Bretter und mußt auch sehr genau arbeiten. Wenn Du die Box normal zusammen baust und sie
fest auf einem Tisch anbringst und dann mit dem Anschlag an der Handkreissäge müßte es eigentlich das einfachste sein.
Ansonsten vorher den Umgang mit irgendwelchem Holz üben.
Letzter Ausweg wäre die Kisten zum Tischler bringen, aber das möchte ein Selfmademan ja nicht unbedingt.
[Beitrag von Birthcontrol am 20. Jul 2010, 18:02 bearbeitet]
HansWursT619
#5 erstellt: 20. Jul 2010, 18:26
Durch die Tiefe von 40mm bei der Fase läuft diese aber sowohl über Front als auch über die Seitenwand.
Das also einzeln auf Gehrungzu sägen so das es später passt halte ich für schwierig.
Dann dürfte es wohl mit dem fertigen Kasten besser gehen?
Birthcontrol
#6 erstellt: 20. Jul 2010, 18:34
Das denke ich auch, um so eine genaue Gehrung hinzubekommen, bräuchte man schon eine gute Tischkreissäge. Und ne Menge rechnen mußt Du auch noch. Das verleimn wäre auch nicht so einfach.
lui551
#7 erstellt: 20. Jul 2010, 18:47
Mit einem Elektrohobel geht das.
Aber auch mit der Oberfräse. Wenn du neben der Ecke, wo die Fase hin soll, zwei Leisten befestigst, Abstand von der Ecke musst du austüfteln, kannst du mit dem Frästisch auf den Kanten der Leisten langfahren. Die Fräse bestückst du mit einem grossen Nutfräser.
Damit ist sogar der Winkel variabel und die Breite der Fase wird durch die Größe des Frastisches begrenzt.
Gruss Lutz
[Beitrag von lui551 am 20. Jul 2010, 18:51 bearbeitet]
Chaomaniac
#8 erstellt: 20. Jul 2010, 19:12
Der Link ist bekannt?
Hi übrigens...
Mein erster Beitrag hier.
HansWursT619
#9 erstellt: 20. Jul 2010, 19:25
Hui danke für den Link.
Die letzte dort genannte Methode könnte klappen. (das meinte wohl auch lui)
Müsste man nur dann auch bei jeder Fase gleich hinbekommen.
[Beitrag von HansWursT619 am 20. Jul 2010, 19:28 bearbeitet]
lui551
#10 erstellt: 20. Jul 2010, 19:50
Genau
Die letzten drei Bilder beschreiben das besser, als ich es textlich hinbekommen habe.
Lutz
Uncle_Meat
#11 erstellt: 20. Jul 2010, 21:37
Hi zusammen,
solch breite Fasen hab ich bei meinen Buschhorn MKII ( gar nicht soo einfach...) mit der Handkreissäge gemacht. Danach kurz mit dem Bandschleifer drübber und fertig.
Tischkreissäge? nichts einfacher als das....
HansWursT619
#12 erstellt: 20. Jul 2010, 21:45
Nicht Tischkreissäge sondern Sägetisch mit Kreissäge.
Also son billiges Teil.
Die ist nicht wirklich winkelig und wackelig einzustellen.
Denke mit der Fäsmethode gehts besser
Birthcontrol
#13 erstellt: 20. Jul 2010, 21:50
Am besten, bevor Du Dir was versaust, teste einfach beide Methoden an einem Stück Holz.
HansWursT619
#14 erstellt: 20. Jul 2010, 22:03
das werde ich tun.
der fräszirkel muss halt auch noch gelernt werden. (und gebaut^^)
man könnte es auch wie von udo hier gezeigt machen.
aber bei so einer kleinen box evtl mehr aufwand und beim finishen wohl auch schwieriger zu beseitigen
[Beitrag von HansWursT619 am 20. Jul 2010, 22:29 bearbeitet]
viertelnach8
#15 erstellt: 21. Jul 2010, 11:34
...und wenn gar nichts gehen will, kannst du die Fronten noch bei speaker-space o.ä. bestellen. Dann hättest du die Chassis-Einfräsungen auch im Sack
Gruß,
Thomas
HansWursT619
#16 erstellt: 21. Jul 2010, 12:38
schon aber wie ich schon schrieb würde die fase auch auf der seitenwand weitergehen.
daher müsste ich dann schon das ganze gehäuse bei speakerspace kaufen.
und selbst ohne solche fasen sollte das schon über 40€ kosten was mir dann doch zuviel ist.
außerdem hat man dann gar nix mehr selber zu basteln
45° fase!wie?
nic-enaik am 02.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  7 Beiträge
Furnieren einer gerundeten Fase
cSharp am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  23 Beiträge
Fragen zur Fase:
leartes am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  8 Beiträge
Alcone Pascal Fase - Wie ist das mit der 15mm Fase zu verstehen?
simonestingl am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  7 Beiträge
Beeinflusst eine Fase an einem Lautsprecherchassis den Klang?
Luchifi24 am 06.01.2022  –  Letzte Antwort am 29.01.2022  –  12 Beiträge
19mm Fase anbringen: Möglichkeit ausser Oberfräse?
angschte am 01.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  21 Beiträge
23 cm Schallwand ? Fase unbedingt nötig?
SFXartist am 10.09.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  3 Beiträge
Lange Weile - Neue Front
PeHaJoPe am 25.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  4 Beiträge
Fugenleim - wie lange bis Nachbearbeitung?
FoxSpirit am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 28.09.2014  –  5 Beiträge
Bestes Werkzeug für Fase (auch > 45°)? -> Kreissäge, Tischfräse, CNC oder ?
Tscheckoff am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.07.2008  –  61 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.736
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
