Zebulon Ultra und AR Aktivmodul von ebay
burgisch
#1 erstellt: 27. Jan 2005, 22:33
Hallo, bin neu hier und von den kompetenten Beiträgen begeistert!
Gleich zu meiner Frage:
Der Zebulon Ultra von Hobby-Hifi soll ausdrücklich nur mit Aktivmodulen mit einstellbarer Bassanhebung betrieben werden. Könnte die 4db-Anhebung bei 40Hz meines Moduls ausreichen?
Daten des Moduls: Class D Technik, 150 Watt RMS, Regelbare Trennfrequenz, Eingebauter Limiter, Bassanhebung bei 40Hz um 4dB.
Zu meiner Geschichte: Habe im Keller einen Selbstbauversuch meines Vaters gefunden: 92 Liter geschlossene Box mit schräger Rückwand. Da hab ich einfach das Modul angeschlossen und ein Wunder erwartet, das nicht eingetreten ist. Ich glaube, das Chassis ist schei....
Wenn der Zebulon Ultra nicht zu verwirklichen ist hat ja vielleicht jemand einen guten Vorschlag, welches Chassis ich in diese Box einbauen könnte, oder welchen anderen Bauvorschlag ich verfolgen könnte.
An meinen bisherigen Aktivitäten lässt sich leicht ableiten, dass mir an einer günstigen Lösung gelegen ist.
Ich habe übrigens mit Heinkino nichts am Hut, höre aber gerne laut bis sehr laut elektronische Musik.
Ich freue mich auf eure Vorschläge! Danke schon einmal...
boxenwastel
#2 erstellt: 28. Jan 2005, 08:41
Bassboost bei 40Hz ist etwas sehr hoch, dadurch könnte der Sub zum dröhnen neigen, da er bei 40 Hz selbst noch genügend Pelgel machen sollte.
Die AR Module scheinen gerade ebay zu überfluten, liest man sehr häufig die letzten Tage.
PeterBox
#3 erstellt: 28. Jan 2005, 08:47
Probiere doch mal den Mivoc XAW 310. Der ist nicht übel.
W.F.
#4 erstellt: 28. Jan 2005, 08:55
Nun AR hatte wohl vor ca. einem Jahr noch einen etablierten Vertrieb in Deutschland - welcher sich allerdings von AR-Produkten verabschiedet hat.
Jetzt hat vermutlich jemand Restposten aufgekauft, die nun vertickert werden, deswegen gibt es wohl soviele AR-Sachen im Netz.
Mit highfidelem Gruß
W.F.
burgisch
#5 erstellt: 28. Jan 2005, 11:35
@All: Danke schon mal für die Beteiligung am Thread...
@PeterBox: Ich habe in einem anderen Thread gesehen, dass Du mit dem Mivoc Chassis den Sub 310 aus der HH nachgebaut hast. Auf lautsprechershop.de wird zu der Box unter anderen ein Aktivmodul DT 80 mit Bassboost bei 40Hz empfohlen. Heißt das, dass die Box mit einem Boost bei 40Hz gut abgestimmt ist und somit zu meinem Aktivmodul passen würde?
Viele Grüße!
PeterBox
#6 erstellt: 28. Jan 2005, 15:56
Ja das soll es heißen.
Die 40 Hz Bassboost ist Voraussetzung für eine tiefe Abstimmung, zumindest bei dem Sub 310, den ich gebaut habe.
Du schreibst, das du ein Gehäuse von 92 L nutzen willst, das ist doch viel zu groß für den Zebulon Ultra bzw. den Sub 310.
Was willst du den nun eigentlich bauen?
burgisch
#7 erstellt: 28. Jan 2005, 19:58
Okay, da habe ich mich wohl undeutlich ausgedrückt...
Im Prinzip suche ich einen Vorschlag für mein Aktivmodul, wenn möglich unter Verwendung der vorhandenen Kiste. Ich habe mich nun aber schon für den Sub 310 entschieden, im Hinblick auf die 40Hz-Anhebung meines Moduls. Das Mivoc Chassis ist schon bestellt.
Danke für Euren Input!
PeterBox
#8 erstellt: 29. Jan 2005, 14:39
Dann denke an eine Reduzierung deines Gehäusevolumens auf 70 L und die Größe des Bassreflexrohres nicht vergessen, denn die Beziehen sich auf das Mivoc Chassis und einer Endstufe mit einer 40 Hz Anhebung.
burgisch
#9 erstellt: 29. Jan 2005, 17:35
Jetzt bin ich doch etwas verunsichert...
Warum soll ich das Volumen auf 70 Liter verringern?
Ich habe mich entschlossen, den Sub 310 nach Bauanleitung zu bauen (das sind so ca. 100 Liter, wenn ich mich nicht verrechnet habe). Als Chassis nehme ich den gleichen Mivoc, wie von Hobby Hifi vorgeschlagen. So viel ich weiß, ist eine Endstufe mit 6db-Anhebung bei 40Hz vorgesehen. Mein Aktivmodul hebt bei ebenfalls 40Hz um 4db an. Soll ich nun wegen den 2db weniger Anhebung das Volumen der Box auf 70 Liter verringern?
PeterBox
#10 erstellt: 29. Jan 2005, 18:11
NEIN!!!!!!!!!!
70 Liter Gehäusevolumen!
Habe die Anleitung direkt aus der Hobby Hifi.
Hast du in deiner Berechnung bestimmt das in der Box verbaute Verstärkergehäuse mit einberechnet?
Was hast du denn für eine Bauanleitung?
Die Anhebung von 4dB bei 40 Hz ist voll in Ordnung, nur die 70 L Gehäusevolumen brauchst du, um den Sub so tief abzustimmen, bei 100 L klingt er nur noch schwammig und "leise".
[Beitrag von PeterBox am 29. Jan 2005, 18:12 bearbeitet]
burgisch
#11 erstellt: 29. Jan 2005, 19:09
Die Bauanleitung habe ich hier her:
Ich gehe mal davon aus, dass das die richtige Anleitung ist (steht ja schließlich Sub 310 drauf). Das Originalheft kann man leider noch nicht bestellen, deshalb muss ich mit dem Scan vorlieb nehmen.
Um den Thread abzuschließen: Mit dem von mir beschriebenen Aktivmodul, dem Mivoc XAW 310 Chassis und einem Gehäuse nach obigem Bauplan liege ich richtig, oder?
el_hanso
#12 erstellt: 29. Jan 2005, 19:33
allerdings is die bauanleitung auf das thomessen 6.0 gemacht
musste dann halt anderen aussczhnitt / amp kastengröße machen für deinen amp
PeterBox
#13 erstellt: 30. Jan 2005, 07:57
Genauso sieht es aus.
Zebulon ultra oder 310
Zauberlehrling am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
Frontsystem zu Zebulon Ultra Sub
slssg583 am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  73 Beiträge
Aktivmodul bei ebay
hellor am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  7 Beiträge
Zebulon axx1010
Nordspeeee am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Zebulon cp 3000 aus Hobby Hifi mit Aktivmodul geht das?
gixxer am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.12.2003  –  4 Beiträge
Zebulon passiv?
Der_böse_Joe am 07.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  18 Beiträge
aktivmodul
Thunder-Wolf am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 14.02.2005  –  13 Beiträge
aktivmodul????
wotan24 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  11 Beiträge
2 Zebulon an einem Mivoc 120 ?
Cartmans am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  14 Beiträge
Zebulon Heimkino Bauplan
gsmiata am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_JBL
  • Gesamtzahl an Themen1.558.231
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.262
