HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 10/13cm Tieftöner für pushpull gesucht! | |
10/13cm Tieftöner für pushpull gesucht!+A -A |
zepa
#1 erstellt: 03. Aug 2010, 13:14 | |
hallo forenfreunde. ich komm eig aus dem carhifibereich, bräuchte aber mal die mithilfe der homehifikenner. ich suche für ein projekt einen 10cm maximal 13cm (außenmaß)lautsprecher für reine tieftonwiedergabe. spätere trennfrequenz dürfte so im bereich 100 bis maximal 200hz liegen. sinn und zweck ist eine art miniatursub in pushpull anordnung. dh. sinnvollerweise so tiefe reso wie möglich. das große problem: er darf (fast nix) kosten, da ja mehrere chassis verbaut werden. geplant sind 2x 6stück für 1ne seite macht also insgesammt 24stück. mein budget liegt bei 500€, also sollte er maximal 25€ kosten, wenn er das geld wirklich wert ist. dann würde ich auf 2x 5stück pro seite reduzieren. positiv ist, dass er ja im prinzip wirklich nur tief können muss. impendanz ist auch realiv egal, irgendwie bekomm ich schon 2 oder 4 ohm hin. leistung steht genug zu verfügung, 590w an 4ohm pro seite, somit ist der wirkungsgrad auch nicht das wichtigste. gedanken macht mir mehr das nötige volumen. eine seite der pushpull-chassis sollte mit 1-2 litern auskommen. um nicht ganz die arbeit auf euch abzuwelzen hab ich mich schonmal etwas auf die suche gemacht. ihr dürft mir gerne veraten welchen ihr nehmen würdet, warum (!) und wenn ihr schon erfahrungen mit pushpull habt, als her damit! an sonsten dürft ihr mir gern noch andere chassis vorschlagen, die ich noch nicht gefunden habe. danke schonmal vorab! die günstigen: dynavox 4" Mcvoice AcousticLine-TT-110 die "teueren": IMG Stage Line SP-100/8 Monacor SPH-4TB IMG Stage Line SPP-110/4 |
Loki2010
#2 erstellt: 04. Aug 2010, 20:48 | |
Den hier schon auf dem Radar? Mit 16 Ohm genau richtig zum Parallel schalten und ein Langhuber. Hier noch mehr Infos. PA-1S [Beitrag von Loki2010 am 04. Aug 2010, 20:50 bearbeitet] |
A1Sound
#3 erstellt: 04. Aug 2010, 22:53 | |
die "teueren": IMG Stage Line SP-100/8 Dann vielleicht auch SP-60/4 und SP60/8 anschauen. An SP-10/4 wirst du scheitern... Monacor SPH-4TB Wäre sinnvoll, aber an der oberen Preisgrenze. Verfügbarkeit? IMG Stage Line SPP-110/4 Ist zumindest bei Monacor Schweiz auf der "Liquidationsliste" --> Verfügbarkeit? Andere Ideen wären noch TB W4-656 oder Visaton W100S (vor allem auf Ebay oft und günstig) oder SPH-135TC und SPH-135AD [Beitrag von A1Sound am 04. Aug 2010, 22:57 bearbeitet] |
zepa
#4 erstellt: 05. Aug 2010, 13:35 | |
danke schonmal für eure teilnahme... also der WAL416 sieht ja wie dafür gemacht aus! danke für den Tipp! die SPH werden mir zu teuer in der summe. oder kannst du mir aus erfahrungswerten sagen, dass sich der mehrpreis lohnt? wobei ich auch am zweifeln bin, ob ich mit der anzahl an chassis noch die gewünschte gehäusegröße hinbekomme. würde weniger membranfläche bedeuten, dafür dürfte das einzelne chassi mehr kosten. aber etwas dampf soll der sub ja machen... von den SP bin ich etwas weg gekommen. scheinen ihre qualität doch eher im bereich mittelton zu besitzen, oder seh ich das falsch? der Visaton hatte ich auch schon auf der liste, wurde aber in andern tests als weniger tiefbasstauglich eingestuft. klanglich im mittenbereich wohl einer der besten in der preisklasse. bin am überlegen, ob ich mir nicht einfach mal 8 von den WAL bestelle und in einem testgehäuse betreibe. schlimmstenfalls hab ich dann einfach schon das projekt für den winter hinten anstehn. die Sixteen klingen bestimmt auch interessant und kommen notfalls auch gut als geschenk an. habt ihr eine ahnung wie ich den möglichen tiefgang berechnen kann unter einsatz mehrer chassis? und aus dem bauch raus, für welches chassi würdet ihr euch entscheiden? bin halt mit so technischen daten und simmos eher unvertraut. ich schraub normal die lautsprecher ein, höhr sie mir an und vergleich sie und entscheide für mich was mir besser gefällt! aber da brauche ich halt auch keine 16-24 stück... |
Loki2010
#5 erstellt: 05. Aug 2010, 20:30 | |
Hi Zepa Ich habe das Chassis noch nicht selber gehört, aber es soll tief und knackig tönen. Dazu hast Du 4 Stück parallel, das wird schon drücken, vor allem bei 1 cm Hub. Und wenn es ganz schlecht laufen würde, dann freut sich jemand für die sixteen, garantiert . PA-1S |
Uncle_Meat
#6 erstellt: 05. Aug 2010, 23:40 | |
Hi Zepa, die Physik lässt sich leider nicht überlisten. In den kleinen Gehäusen geht nur CB, und da ist dann unter 100Hz Sendepause...Nö, als (Car) Sub macht das imho überhaupt keinen Sinn. Sorry, Joe |
Granuba
#7 erstellt: 06. Aug 2010, 06:32 | |
Moin, gönn Dir den AuraSound NS3. Besseren Langhuber wirst Du in der Größenklasse zu diesem Preis nicht finden. Alternative: http://www.intertech...8,de,6662,94703.html Auch wenns nicht ganz den Anforderungen entspricht. Harry |
zepa
#8 erstellt: 07. Aug 2010, 14:02 | |
@uncle meat machen dir nur die kleinen gehäuse gedanken oder das projekt allgemein mit den kleinen chassis? es ist halt so, wenn ich auf ein volumen komme, das ich auch für einen 30er sub brauche, könnt ich mir ja den aufwand sparen! bzw. das ist ja der eigentliche hintergedanke bei dem projekt. mit kleinen chassis und "wenig" (oder besser so wenig wie möglich) volumen viel tiefton rauszuholen. und vorallem, dass ich die gehäuseform besser anpassen könnte, da es bei mir vorteilhaft wäre es eher lang zu baun. daher auch nur die 13cm maximalbreite. @murray meintest du wirklich den NS3 oder den NS4? denn der NS3 ist ja "nur" ein 8cm chassi. beide haben aber wohl das problem nichtwirklich belastbar zu sein, oder sind die 30watt max untertrieben? |
Suche 13cm Tieftöner ( 5 Zoll) Flörchi am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 9 Beiträge |
Günstigste 13cm Breitbänder gesucht backmagic am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 5 Beiträge |
Spezieller Mittel-Tieftöner gesucht DRED am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
13cm Mitteltöner gesucht! de_sprueht am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 7 Beiträge |
Tieftöner gesucht hallo,_wie_gehts? am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 16 Beiträge |
Tieftöner gesucht not0815 am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 11 Beiträge |
tieftöner gesucht! Psydo am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 196 Beiträge |
Tieftöner gesucht ! Rubbishes09 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Tieftöner 10cm oder 13cm im Klang Messerfaust am 02.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 70 Beiträge |
Empfehlung für 13cm Breitbänder MarkuBu am 21.02.2018 – Letzte Antwort am 24.02.2018 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.071
