HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Standlautsprecher fertig bauen | |
Standlautsprecher fertig bauen+A -A |
Dominik87
14:50
erstellt: 15. Aug 2010, |
Hallo erstmal! ![]() Also, ich habe vor kurzem Standlautsprecher von einem Arbeitskollegen quasi geschenkt bekommen. Da diese aber noch nicht wirklich fertig gebaut sind, bzw. nachträglich wohl noch mit einem Hochtöner versehen wurde der aber nur mit der Weiche(?) oben auf dem Gehäuse steht, werde ich das nun übernehmen. Hab mal ein paar Bildchen gemacht: ![]() Verbaut ist wohl ausschließlich Visaton Technik. 2 x Visaton GF 200 1 x Hochtöner auf dem leider nichts steht 1 x Mitteltöner auf dem ebenfalls nichts steht (ausser Made in Germany :P) So wie es scheint, ist das qualitativ hochwertiges Zeuch so das ich die Lautsprecher natürlich nu auch hübsch machen möchte damit es zu der Technik passt. ![]() Da ich die Boxen gerne per Be-Amping betreiben möchte, muss wohl auch noch was modifiziert werden. Da ich den Begriff vorher noch nie gehört und mich auch noch nie großartig mit Lautsprechern beschäftigt habe, bräuchte ich nun ein kleinen wenig Hilfe. Also zu den Fragen. 1. der 2te GF 200 der quasi in der Box selbst verbaut ist irritiert mich (ist auf dem dritten Bild zu sehen wo er verbaut wurde, das Ding ist mit Schaumstoffnoppenmatten umhüllt), macht es überhaupt Sinn das er da hängt? Brauchen Tieftöner nicht nen arges Volumen damit die überhaupt einen vernünftigen Ton bringen? Der ist ja sogar noch mit dem Schaumstoff umhüllt... oder ist gerade aus diesem Grund das Gehäuse offen? Nur der Schaumstoff gehört da nicht hin? ![]() 2. Wie würdet ihr den Hochtöner verbauen? Einfach nen Kasten oben drauf basteln und den da verstauen? 3. Be-Amping... ich muss mich da auch noch ein wenig einlesen... Was ich schon weiß ist, dass ich eine Aktive Frequenzweiche brauche. Hab ich falsch geschaut, oder kosten die Teile wirklich um die 80€/Stück? Brauch ich dann quasi pro Lautsprecher 2 Stück? Oder gar mehr? Lohnt es sich überhaupt sowas nachzurüsten? Falls mir da wer weiterhelfen könnte wär ich schon dankbar, mag die guten Stücke (ich hoffe jedenfalls, dass es welche sind) ja nicht verpfuschen. ![]() |
herr_der_ringe
15:20
hy, so aus der ferne betrachtet könnte es sich bei MT und HT um ältere mb-quart-teile handeln - also gute basis ![]() ps: bi-amping bringt ausser höheren kosten quasi null |
pelowski
15:22
Hallo Dominik, die erste Frage ist die nach dem Klang der Lautsprecher. Wenn sie auch elektrisch/akustisch noch nicht zuende entwickelt sind, hast du ein Problem, weil es so ausschaut, als fehlte dir alles dazu, die Dinger zuende zu entwickeln. Das betrifft auch das "Be-Amping" (richtig Bi - kommt von "2"). Da das offenbar 3-Wege Lautsprecher sind, würde das bedeuten, dass HT u. MT weiterhin passiv getrennt bleiben, diese aber und der TT jeweils von einen Verstärker gespeist werden. Wenn schon aktiv, dann für jedes Chassis ein eigener amp. Das Problem der aktiven Weiche ist damit noch nicht gelöst. Wie man eine solche einsetzt und konfiguriert, hier ein Beispiel: ![]() Ich glaube aber, dass dir dazu die Messtechnik und Kenntnisse fehlen. Eine Empfehlung für dich ist daher schwierig. Entweder so betreiben, verkaufen oder du eignest dir die notwendigen Kenntnisse an und kaufst die erforderliche Messausrüstung und kalkulierst `ne Menge Zeit ein. ![]() Grüße - Manfred Edit: Rechtschreibung [Beitrag von pelowski am 15. Aug 2010, 15:23 bearbeitet] |
Dominik87
15:26
MB-Quart... das hatte er, glaub ich, auch erwähnt. Aber wie gesagt, ich hab da nicht sonderlich viel ahnung (noch nicht ![]() Na das klingt ja schonmal ganz gut, hab ich jedenfalls ein paar nette Dinger da stehen. Bi-Amping (und damit auch den 7.1 AV Receiver) kann ich mir auch sparen... kommt meinem kleinem Azubi Geldbeutel auch zugute. ![]() Bleiben noch die anderen Fragen offen, vielen dank erstmal. ![]() |
Dominik87
15:30
Ouch, das klingt wiederum nicht gut. ![]() Soweit ich weiß, soll der Klang der Lautsprecher ziemlich gut gewesen sein. Sie waren einige Jahre lang in Nutzung(bis vor kurzem noch), nur die Vollendung hat nie stattgefunden (Zeitmangel, kein Interesse, ich weiß nicht warum). Streichen wir also das "Bi-Amping" (das Be-Amping streichen wir sowieso ;P). Was könnte ich dann machen? ![]() [Beitrag von Dominik87 am 15. Aug 2010, 15:31 bearbeitet] |
plüsch
15:44
Hallo Dominik87, bin zwar ehr für versuch macht kluch. In diesem Fall sieht mir das aber recht schwierig aus. deshalb mal die Frage um was es dir geht. Einfach zwei Boxen zum Musik hören oder Abenteuer Wasteln ? Die Mittel und Hochtöner sind von MB Quart,die Mitteltonkalotte hab ich auch und die sit nicht so einfach zu beschalten. Bei einem 2Weger würde ich dich ermuntern einfach mal machen. Aber aufgrund der vorhandenen Chassis ist eigentlich nur ein 3 Weger möglich und das ist für einen Einsteiger zu komplex. Gruß plüsch |
Dominik87
15:50
Ok, Grundgedanke ist eigentlich, ein 5.1 System für meinen Plasma zu erstellen um Filme mit Dolby/Dts genießen zu können. ![]() Musik ist eher am rande gedacht(10%, wenn überhaupt), hauptsächlich halt Filme und Serien. Ich hätte mir das nun gar nicht so kompliziert vorgestellt... Bei den Boxen hat sich ja irgendwann schonmal wer Gedanken gemacht. Ich bin nun einfach mal ganz naiv davon ausgegangen, dass ich nur noch den Höchtöner irgendwie ästhetisch Verpacken und diese Weiche obendrauf verstecken muss. |
kaber
15:55
Hi Dominik, das ist echt schwierig. Eine 3-Wege-Box zu entwickeln gehört schon zu den "höheren Weihen". Was du auf alle Fälle brauchst ist Meßequipment. Also Meß-Mikrofon und PC (Laptop) mit Soundkarte. Ein Meßprogramm und je nachdem wie du weiter machst eine Simulationssoftware (z.B. Boxsim) oder "anderes" (damit meine ich Aktivlösungen, z.B. eine Behringer Aktiv-Weiche oder PC-basierte Lösungen) Wenn du dir das alles "antun" willst, empfehle ich dir viel Feldforschung in den diversen Foren. Es dauert einfach bis man einigermaßen weiss, was man tut. In diesem Fall ist auch Hifi-Selbstbau eine Empfehlung. Aber wie gesagt: Du hast dir gleich was echt schwieriges "ausgesucht". Denk mal drüber nach, ob du das willst und dann melde dich wieder. Die Chassis sind schon ziemlich gut. Das sollte wirlklich klingen. Gruß |
herr_der_ringe
15:55
mal ganz pragmatisch gesagt: ist der klang ok? => dann lass es weichentechnisch wie es ist - ggf. ein anderes gehäuse in welchem die weiche z.b. in nem separaten fach mit eingebaut ist, und gut is ![]() ...und fürs 5.1 lieber ne passende erweiterung suchen, welche klanglich harmoniert ![]() |
Dominik87
16:11
Ihr macht mir Mut. ![]() Ich weiß gar nicht wie sie klingen. Mein Kollege hat sich halt neue Klipsch Lautsprecher gekauft weil diese hier von der Größe her nicht mehr in sein neues Wohnzimmer passen und mir dann diese hier überlassen. Er meinte nur, dass man damit schon deutlich mehr Details raushören könnte wie mit "normalen" Lautsprechern. Dann hat er noch von seinem Jazz geschwärmt und von dem Feger der über das Becken rasselt usw. ![]() Also ich denke er ist überzeugt davon, dass sie einen guten Sound haben und ich glaub ihm da auch. ![]() Ich könnte sie natürlich mal an meinen Teufel Sub dranhängen... aber ob das dann klanglich was bringt... ich glaub es eher nicht ![]() Ein neues Gehäuse sollte ich mir holen? An dem derzeitigem etwas modifizieren wäre keine gute Idee? Ja, ich hatte auch nicht vor, mir ein komplettes 5.1 System zu bauen. Ich meine, das Thema Lautsprecherbau ist sicherlich extrem interessant. Aber ich befürchte für mich momentan noch zu Zeitaufwendig und zu teuer. ![]() Wie gesagt, zu denen hier bin ich eher zufällig gekommen. Der Rest sollte aber schon fertig sein ;P Als Center hatte ich z.B an einen Canton AV 700 gedacht. [Beitrag von Dominik87 am 15. Aug 2010, 16:12 bearbeitet] |
plüsch
16:28
kein Ding ![]() Wie ist das zu verstehen, 2 GF Visadöner und 1xHT und 1xMT für eine Box oder soll das für ein Stereoset ausreichen ? |
Dominik87
16:35
Visadöner? ![]() Nee, ist schon alles in einem Lautsprecher verbaut. Darauf bezog sich auch meine erste Frage.
Vorn an der Front hängt einer und im Gehäuse selber ist ebenfalls noch einer. Sieht man auch auf den Bildern, das vierte Bild ist quasi der im Gehäuse. |
plüsch
16:52
Und da gibt es noch eine Zweite dazu ? Ich würde die erst mal an Ihrem Bestimmungsort anhören. Wenn das gefällt kannst Du dir Gedanken über das Outfit machen. Auf den Bildern ist das nicht so leicht zu erkennen. Evtl. noch mal den Kollegen fragen was er sich damals dabei gedacht hat. Gruß plüsch |
Dominik87
16:57
Einen zweiten Lautsprecher? Joa, klar. Nur eine einzelne würd ja wenig Sinn machen. Ich geh auch mal stark davon aus, dass sie besser klingen als mein Plasma und auch besser als meine Teufel Sateliten (allein der HT wiegt mehr als die Teufel Sateliten... da muss doch was gutes bei rumkommen ;P). Von daher würd es mir sicher schwer fallen sie schlecht zu finden (wenn man nichts besseres kennt, ist das aktuelle ganz toll ![]() Ich kann auch gern neue Bilder machen. Musst mir nur sagen, was du sehen möchtest |
pelowski
17:13
Der Fiese Döner ![]() Grüße - Manfred |
Dominik87
17:35
Ah ok, gecheked... fieser Döner. ;P Na wer sich schon soviel Mühe gemacht hat und das Bandpass-Prinzip verbaut hat, wird wohl nicht bei der Weiche mist gebaut haben! ;P Er meinte auch der Bass wird im Gehäuse quasi durch ein System durchgeführt (von oben nach unten, wieder nach oben und irgendwann raus, weiß nimmer wie es heißt.) Von daher wär es sicher schad ein anderes Gehäuse zu besorgen. Vorteil wäre halt, das ich selbst noch gestalten könnte, hätte es gern lackiert. Gibt es denn irgendwo fertige Gehäuse die dem Prinzip meines Lautsprecher entsprechen? Also eines wo all meine Boxen und die Weiche quasi ihren Platz finden mit Bandpass-Prinzip? ![]() |
Polenpatty
20:00
Sowas wirst du nicht finden... lass das Gehäuse also erstmal so wie es ist. Dem HT und der Weiche kannst du noch nen Kasten aufsetzen und gut ist. Hauptsache der Klang stimmt. Hast du sie denn noch nicht gehört/bei dir angeschlossen? Dann mach das doch einfach mal... und leg ein paar deiner LieblingsCDs, oder MP3s ![]() Lass deinen Teufel-Sub dabei weg! ![]() Grüße, PP |
Dominik87
20:30
Ok, dann werd ich es wirklich einfach ganz simpel machen. Kasten aus MDF (oder so) oben drauf, Lücken schließen, Funier anschleifen, grundierung drauf, lackieren und glücklich werden ![]() Wird scho schniecke ausschauen denk ich. Gehört hab ich sie noch nicht, nein. Einen AV-Receiver hab ich auch noch nicht. Der wird nächsten Monat bestellt (nu ein Onkyo TX-SR308 da das mit dem Bi-Amping nicht klappt). Hab nur so ein Komplettsystem von Teufel, Concept E mein ich. Könnte in dem Soundchip natürlich sagen, dass er Stereo ausgeben soll... hm, ja das mach ich gleich mal. Muss ich nur die Dinger hier rüber schleppen (37kg wiegen die tatsächlich, ganz schön unhandlich :P) Dann hab ich aber noch eine Frage... Auf dem ersten Bild, welche ich im ersten posting angehangen habe, ist ja diese Öffnung unter dem Tieftöner zu sehen.. bei dem LS ist diese Öffnung mit Schaumstoffnoppenmatten ausgefüllt und bei der anderen nicht. Was ist nun richtig? Kommt mir etwas seltsam vor, warum konstruiert man die Öffnung rein und dämmt sie dann mit den Matten aus? |
Dominik87
21:20
Ok, angeschlossen, getestet und für... "hmmhm..." befunden. ![]() Höhen sind mindestens so gut wie die von meinem Teufel Sateliten, ob sie besser sind... weiß ich nicht. Bass war deutlich weniger als von meinem Sub, der geht viel tiefer obwohl von der reinen Power her die Standlautsprecher sicher mehr drauf haben. Die Membranen haben sich jedenfalls kaum bewegt. Aber ich denke das liegt eher am Teufelsystem, das hat nicht genug Leistung um den Lautsprecher zu füttern... oder irre ich mich da? ![]() Na ich wart einfach mal bis ich einen vernünftigen AV-Receiver hab und schau mir das dann nochmals an. |
plüsch
22:03
Das hört sich nach einer ![]()
Wenn es eine TML ist, dann hat der Vorbesitzer wohl mit der Dämmung experimentiert. Der Bass sollte evtl. kräftiger werden wenn Du den Noppenschaumstoff raus nimmst. |
Dominik87
22:12
Transmissionline!!! Genau, das hat er gesagt. Danke ![]() Ja die Matten hab ich auch rausgenommen. Allerdings kam trotzdem nicht sonderlich viel mehr. Es war zwar schon Bass da, aber halt nicht soviel wie gedacht ![]() Beim Teufel Sub merkt man den Bass im ganzen Körper und bei den Lautsprechern merkt man nur ein leichtes Vibrieren an den Füßen... (Getestet mit DJ Kewlaid - Grape, geht scho ordentlich Tief runter am Anfang) Aber wie gesagt, liegt wohl eher am Teufel System. Denke mal das da mit nem vernünftigem Receiver was besseres rauskommt. Edit: Danke übrigens für die zahlreichen Antworten. ![]() [Beitrag von Dominik87 am 15. Aug 2010, 22:12 bearbeitet] |
Visaton Standlautsprecher Aufbereiten Fabian0702 am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 4 Beiträge |
Schallwand Visaton Classic 200 GF Globit am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 16.12.2017 – 14 Beiträge |
Visaton Standlautsprecher... lowtones am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 3 Beiträge |
Visaton GF 200 - Schwingspulenüberhang P.L.B. am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 2 Beiträge |
Bauvorschläge für Visaton GF 200 promillejäger am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 4 Beiträge |
Visaton Clou x 2 Jonas_Z am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 8 Beiträge |
Fragen zu Visaton Alto I Acoustico am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 7 Beiträge |
visaton w300s +mittel+hochtöner taikoo am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
Visaton Audience GF guzzi am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 17 Beiträge |
Visaton VIB extra GF arrowfreak am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.737
