HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Impedanz Verstärker/Boxen? | |
Impedanz Verstärker/Boxen?+A -A |
Catzchen
#1 erstellt: 24. Aug 2010, 12:39 | |
Hey Community Da ich seit einiger Zeit das Geschehen im Forum passiv mitverfolge, musste ich mich jetzt einfach auch mal anmelden... =) Habe schon seit längerer Zeit an Lautsprechern gebastelt, bisher allerdings meist nur alten Boxen ein neues Gehäuse verpasst. Meine neuste Beute sind die hier blubb die ich mit beschädigter Box bei nem Freund für 25 Euro ergattert habe *__* Jetzt die Frage: Auf der Website und auch sonst im Internet wird eine Impedanz von 4-8 Ohm angegeben. Mein Pioneer VSX-919AH hat 140 Watt an 6 Ohm... Da ich auch gerne etwas lauter höre nun die Frage wie darf ich 4-8 Ohm verstehen? Meien bisherigen hatten immer mindestens 6 Ohm also kein Problem für die Chassis auf höherem Pegel... Aber bei 4 Ohm sähe das schon etwas anders aus ... .___. Catzchen |
Lobbe
#2 erstellt: 24. Aug 2010, 12:58 | |
Hi! In den technischen Daten steht: Impedanz am Ausgang 6 Ohm. Das klingt nach der Impedanz des Amps, und nicht nach der Impedanz, die angeschlossen werden soll. Da die Last am Ausgang (hier also Dein Speaker) immer größer sein soll, als die Ausgangsimpedanz, würde ich hier 8-Ohm-Boxen dranhängen. 4 Ohm würden mehr Leistung bedeuten, und da die Kühlkörper der 17 :-)Endstufen minimal sind, sind 4 Ohm gefährlich. Gruß Lobbe |
Catzchen
#3 erstellt: 24. Aug 2010, 13:03 | |
Hey danke für die Antwort... Glaub du hast aber was falsch verstanden oder ich habs doof erklärt wie auch immer... Aber soweit hatte ich das schon verstanden, mein Pioneer Amp hat seine 6 Ohm und 140 Watt... Aber die Boxen haben 4-8 Ohm, und ich habe keine Ahnung ob die jetzt 4 Ohm haben (was schlecht wäre) oder 8 Ohm, was ja ideal wäre, oder iwas dazwischen .__. Es gibt keine eindeutige Bezeichnung, dass sie 8 Ohm haben oder weniger, sie haben laut Hersteller 4-8 Ohm... Und ich weiß nicht was ich damit jetzt anfangen soll ôO Catzchen [Beitrag von Catzchen am 24. Aug 2010, 13:19 bearbeitet] |
detegg
#4 erstellt: 24. Aug 2010, 13:30 | |
Hi, bei der Herstellerangabe "Impedanz 4-8Ohm" kann man grundsätzlich davon ausgehen, das es sich um "4Ohm"-Boxen handelt. Der Verstärker hat keine Impedanz, sondern eine begrenzte Stromlieferfähigkeit - bei dieser werden die Leistungsdaten garantiert. Ein für 6 Ohm spezifizierter Verstärker wird an 4 Ohm-LS etwas mehr Strom abgeben müssen - es aber in den meisten Fällen klaglos überstehen. Nicht zu laut drehen - auf Verzerrungen achten - die Temperatur der Endstufen beobachten. ;-) Detlef |
Acoustimass10
#5 erstellt: 24. Aug 2010, 21:00 | |
Danke Der Impendanzverlauf ist bei Lautsprechern eh nie wie eine Linie, deswegen kann es auch mal mehr oder weniger werden, allerdings kaum schädlich. p.s. Kannst du vielleicht in paar Bilder von deinen Gehäusen reinstellen, würde mich mal interessieren, was du so drauf hast |
Catzchen
#6 erstellt: 25. Aug 2010, 10:34 | |
Erstmal danke an alle für die Antworten... Werd dann wohl bissy auf den Amp schauen müssen aber sollte ja klappen...
Nuja, die momentanen Boxen die gestern dummerweise Schrott gegangen sind, (der Hochtöner "flattert", hört sich an wie Flügelschlagen von Vögeln nur bissy schneller, deswegen nenn ich das jetzt mal so ) waren ja eigentlich nur für den Übergang gedacht, sind deswegen die ganze Zeit natur-MDF-farben geblieben... Als ich dann gemerkt hab, dass sie wohl noch ein bisschen hierbleiben werden, hab ich sie höchst unprofessionell mit zwei Schichten weißem Lack überpinselt, immer noch davon überzeugt dass sie bald abgelöst werden... Sind deswegen nicht gerade die tollsten Stücke... Die anderen beiden Gehäuse stehen bei nem Freund, wo ich aber in nächster Zeit erstmal nicht hinkommen werde, sind auch lackiert, aber diesmal mit Grundierung, etc... Aber ich werd Bilder von meinen neuen Altea 3 machen sobald sie fertig sind und von dem Projekt, an dem ich grade mit nem Freund arbeite, werd ich wahrscheinlich sowieso nen Bericht schreiben, mal schauen vll post ich den dann hier auch... Catzchen |
Catzchen
#7 erstellt: 25. Aug 2010, 12:52 | |
Den Thread kann man löschen/closen was auch immer hab meine Antworten bekommen (= Catzchen |
3wege lautsprecher umbau (impedanz) benni87 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 19 Beiträge |
Impedanz de_ko am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 9 Beiträge |
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ? am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 7 Beiträge |
Impedanz luto9582 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 14 Beiträge |
Lautsprecher Impedanz omaaa am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 11.08.2013 – 4 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Impedanz auf 8 Ohm Umbau? dumabrain am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 9 Beiträge |
Erhöhung der Impedanz aufgrund Leistungsmangels Emporion am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 16 Beiträge |
Impedanz einzelner Chassis aus kompletter Box filtzi88 am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 24 Beiträge |
Falsche Impedanz bei Ersatzlautsprecher? soulsurfer42 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei D?Appolito Box AmeisenJonny am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 37 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBriefschablone
- Gesamtzahl an Themen1.554.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.123
