Talkbox FQW
Koodie
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 09:32
Kann mir jemand sagen mit welchen Kondensator
ich den Visation SC100 vor Frequenzen unter 500Hz
schützen kann via Paralellschaltung. Oder besser noch
eine Spule in Serie?
Muss nichts highfideles sein, der
Treiber werkelt in einer Talkbox für die Gitarre.
Danke & Gruß !
10_BGS
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 10:39
wenn du einen passenden Kondensator in Serie zum Treiber schaltest ergibt das einen Hochpass 1. Ordnung.
Den Wert kannst du mit diesem Tool (Kondensator-Rechner) abschätzen:
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
Dazu mußt du außerdem noch die Impedanz des Treibers bei der gewünschten Frequenz eingeben.
Ob die 6 dB/Oktave jedoch ausreichen werden, um ein Frühableben der Tröte zu verhindern wage ich aber zu bezweifeln. => Hochpass 2. Ordnung mit einer zusätzlichen parallel geschalteten Spule.
Gruß!
[Beitrag von 10_BGS am 23. Sep 2010, 10:40 bearbeitet]
Koodie
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 11:01
Ups hat einen Dreher drin bei Serie und Paralell.
80uF~ in Serie sowie Spule mit 1.27mH sollte es dann wohl
tun. Lande ich wohl aber bei ~2 Ohm Gesamtimpendanz oder?
10_BGS
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 11:11
Ich habe deine Werte nicht überprüft, aber durch einen normalen Hochpass wird die Impedanz nicht gesenkt. Weiß also nicht wo du die 2 Ohm jetzt her nimmst.
Koodie
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 11:42
Ahm. Die Spule hat einen niedrigen Widerstand im Tieftonbereich. Daher ergibt sich dann doch quasi
eine niedrige Impendanz im TT, auch wenn man garnichts
hört für den Verstärker? Im unbeschränkten Bereich über 500
ist sie dann gleich 4Ohm? Ich kenne die Funktionsweise, hatte
mich aber noch nie mit der Impendanzberechnung von Fqw's
beschäftigt!
10_BGS
#6 erstellt: 23. Sep 2010, 13:00
Im Tieftonbereich ist die Impedanz des Kondensators maßgeblich, der ja in Reihe vor Spule und Treiber liegt. Und die ist sehr groß.
Koodie
#7 erstellt: 23. Sep 2010, 13:27
Stimmt! Gedankenfehler!
Gut dann passt das ja.
Dankeschön & Gruß !
Aktive Samuel HQ - Hochtöner schützen?
Momphnork am 20.07.2016  –  Letzte Antwort am 25.07.2016  –  9 Beiträge
Welchen Kondensator? Hochtöner HT-35 schützen
Edith_Jung am 01.07.2023  –  Letzte Antwort am 26.05.2024  –  7 Beiträge
Boxen vor Feuchtigkeit schützen
WilliWerkel am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  6 Beiträge
Lack schützen??
Robhob am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  4 Beiträge
welche hornform für welchen treiber?
Brueckenwaechter am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
Welchen Kondensator für weniger Bass ?
Gitarrenpancho am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  7 Beiträge
Welche Spule?
TubeAmp am 23.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  7 Beiträge
neue spule?
2.000Watt am 09.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.04.2015  –  2 Beiträge
supreme300 + MITTEL-/HOCHTON-HORN SC100
Micha1984 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  6 Beiträge
Welche Visation Front- Lautsprecher
micha525 am 02.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedgloeg
  • Gesamtzahl an Themen1.557.407
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.864
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
