HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Anlage für Selbstbau Gehäuse | |
Anlage für Selbstbau Gehäuse+A -A |
Skimster
#1 erstellt: 28. Sep 2010, 18:07 | |
Nabend Zusammen, leider kenne ich mich noch nicht all zu gut mit HIFI aus. Habe mich allerdings shcon versucht so weit wie möglich schlau zu machen. Ich möchte gerne in meinem Zimmer so gut wie alles selber bauen.Hoffe ma bin hier in der richtigen Rubrik^^ Kleiderschrank Regale und Bett stehen schon. Jetzt kommt mein Fernsehschrank dran diesen habe ich auch schon grob aus MDF gebaut. In diesen Schrank soll eine Anlage integriert werden also in den Schrank selber sollen auch die Lautsprecher diese werden auch in einem MDF gestell befestigt und mit Glasfaser verkleidet. Jetzt weiß ich aber nicht was ich da rein packen soll.......also welche einzel komponenten ich am besten nehmen also welche Lautsprecher. Leider habe ich auch nicht so das riesen Budget und daher wären gebrauchte artikel super aber günstige neuware wäre natürlich auch super. Eigentlich wollte ich die Boxen an einen 5.1 DVD Player von Microstars also ich glaub von Aldi hängen allerdings glaube ich das dadurch nicht so tolle quali ensteht daher muss ich mir vllt. noch einen gebrauchten Receiver anlegen. Ich wollte die Lautsprecher Teils zum Musik höhren teils zum Fernsehgucken nutzen....also jetzt nicht voll dröhnung laut sondenr lieber etwas mehr qualität^^ Ich hatte mal bei Conrad electronic gesehen das die so Bausätze hatten war dann glaub ich Mitteltöne rudn Hochtöner oder so für 40 euro mit frequenzweiche wär sowas was? Kann mir vllt jemand ein paar Ratschläge in Sachen Komponenten geben? Gruß Philipp [Beitrag von Skimster am 28. Sep 2010, 18:29 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 28. Sep 2010, 18:59 | |
Hallo skimster Das Du Dich noch nicht gut auskennst merkt man , macht aber nichts, jeder hat so angefangen, An einen DVD-Player kann man keine Boxen ranhängen. Du brauchst dazu einen Verstärker. Jetzt mußt Du Dir darüber Gedanken machen ob Du 5.1 Surround Ton willst oder bei Stereo bleibst. Stereo = 2 Lautsprecher = billiger Surround = mind. 4 oder besser 5 Lautsprecher und optional evtl. einen Subwoofer = teurer. Wenn Du Deine Möbel und alles selbst baust ist es natürlich eine gute Idee auch noch 2 Lautsprecher zu integrieren. (Also Stereo). Hierzu ist es am besten Du fertigst eine Skizze mit Bemaßung Deines gewünschten Möbelstücks an. Dann wäre noch gut zu Wissen wie groß der Raum ist, in dem Musik gehört werden soll. Wie weit sitzt Du von den zukünftigen Lautsprechern entfernt? Wie laut wird damit gehört? Musikrichtung? Ganz wichtig: Dein Budget für den Paarpreis des Lautsprecherbausatzes ohne Holz. Das ist eine Zahl mit einem € Zeichen dahinter und nicht: so billig wie möglich Beantworte erstmal diese Fragen (Skizze nicht vergessen) dann können Dir die Selbstbauexperten hier sicherlich weiterhelfen. Schönen Gruß Georg |
Skimster
#3 erstellt: 28. Sep 2010, 19:20 | |
Jut jut danke. wegen des DVD players also der ist so zu sagen ein Verstärker mit dvd integriert. Der ist schon für 5.1 ausgerüstet also 6 anschlüsse hinten da waren 5 kleine Boxen udn ein sub dran. Zu der Zeichnung ich werde heute abend oder morgen mal en Foto machen habe ja shcon das grund gerüst fertig. Der Raum ist ca. 20 qm und ich sitze in etwas 2,5 meter enfernt. Mhh soll ich die Lautstärke jetzt in Dezibel angeben haha^^ Ne also ich will mich nicht zu dröhnen angemessen um schln einen Bluray zu gucken oder mal etwas musik zu höhren bei Musik ist leider alles dabei House und Rock....^^ Mhhh wieviel Geld will ich in die Hand nehmen habe gerade mein Studium begonnen...^^ Also denke fürs erste sollte stereo genügen also an jedes seite des Schranke die Boxen kann man ja dnan immer noch auf 5.1 erweitern^^ Nur ehrlich gesagt weiß ich nocht nichtmal so grundlegendes ob man da einfahc nur Lautsprecher rein macht auf jeder seite eine oder auch so hoch mittel und tieftöner udn welche frequenzweiche......^^ Kann ich vllt sagen im unteren Preisbereich und ihr macht mir vorschläge?^^^^^^ Gruß Philipp und noch en schönen Abend.... [Beitrag von Skimster am 28. Sep 2010, 19:38 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 28. Sep 2010, 19:44 | |
Hallo Philipp Bevor man was Vorschlagen kann was eventuell passen könnte braucht man die Maße (bzw. das Volumen) wie groß ein Lautsprecher werden soll. Man kann nicht einfach einen Baß oder einen Hochtöner irgendwo reinbauen. Das Volumen der Box muß passend zum Tieftöner sein. Du mußt also links und rechts von Deinem TV-Schrank ein in sich geschlossenes Gehäuse (bzw. richtiges Volumen mit Baßreflexöffnung) ranbauen. Ohne Angaben dazu kann Dir niemand ernsthafte Vorschläge machen. Das mit der DVD-Verstärker Kombi von Aldi vergiß mal, wenn Du ernsthaft Musik hören willst. Die Zahl mit dem Zeichen hast Du auch noch nicht genannt. Schönen Gruß Georg |
Skimster
#5 erstellt: 28. Sep 2010, 20:05 | |
So hab ma ein Bild gemacht in das zweite Fach von rechts sollen die Boxen? die Box? rein die will ich halt schön rund mit Glasfaser verkleiden. Das Volumen beträgt dort ca. 24600cm³ habe einfahc mal ein Dreieck als grundfläche angenommen udn mal die Höhe genommen.... Ja wegen dem Preis^^ Ich kann mir leider so garnicht vorstellen was da so drauf geht weil ich ja auhc nicht weiß was jetzt alles da rein muss.....wäre eigentlich super wenn man so Preislich erstmal eine Richtung geben könnten aber hal tim unteren Feld^^ Hört sich natürlich Blöd an aber am besten billig aber mit annehmbarer quali^^^^^^ Gruß Philipp [Beitrag von Skimster am 28. Sep 2010, 20:06 bearbeitet] |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 28. Sep 2010, 20:19 | |
Schönes Designerstück!! Wie breit ist das Teil ungefähr? Wenn Du in den Ecken die Lautsprecher positionieren willst sind die aber verdammt nahe beieinander um einen Stereoeffekt zu erzielen. Kann mich aber auch täuschen, falls das Teil 2,5 Meter breit ist. Benutze mal die Forumssuche und gib den Begriff SIPPO ein. Wäre das etwas? Denk aber daran das das Volumen der Box gleicbleiben muß. Von den Abmessungen Tiefe und Höhe kannst Du varieren. Die Breite sollte in etwa gleich bleiben. In welcher Höhe wird das Teil den montiert? Für optimalen Genuß sollten die Hochtöner in Richtung Ohrhöhe zeigen. Schönen Gruß Georg |
Skimster
#7 erstellt: 28. Sep 2010, 20:31 | |
Also die Höhe ist mir eigentlich egal....in das erste fach von rechts sollen halt dvd und sowas danach das Fach ist komplett für die Boxen gedacht...... ehm der Radius beträgt 50cm also ist der Schrank 1 meter breit. Jo die Sippo sind so meine Preisklasse^^ Aber da ist ja dnan auch shcon Holz bei brauch ich ja eigentlich garnicht wollte die Boxen ja direkt in das Fach machen und dann schön rund mit Glasfaser verkleiden... achso ich habe noch zwei alten Boxen Heco precision 100 steht drauf aber die eine rauscht etwas nicht so das wahre oder...ich weiß nicht ob die sippo nicht etwas zu klein sind [Beitrag von Skimster am 28. Sep 2010, 20:44 bearbeitet] |
check0
#8 erstellt: 29. Sep 2010, 12:51 | |
Bei ner so wandnahen Aufstellung reichen die Sippos völlig aus. Hab ich schon bei meinem Nachbarn ausprobiert: läuft |
Skimster
#9 erstellt: 29. Sep 2010, 16:14 | |
Ok^^ Hätte nicht gedacht das man mit so wenig euronen gute Musik quali bekommt aber ok^^... Ehm ich habe jetzt die Sippos bei Ebay gefunden für 10 euro: 2x Sonority Tiefmitteltöner 2x Phillips Hochtöner Was brauche ich denn jetzt noch für eine Frequenzweiche? Gruß Philipp [Beitrag von Skimster am 29. Sep 2010, 16:27 bearbeitet] |
check0
#10 erstellt: 29. Sep 2010, 17:49 | |
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 29. Sep 2010, 19:59 | |
Hallo skimster. Bist Du sicher das die Heco Precision 100 rauschen? Könnte es auch der Verstärker sein? Warum ich das schreibe? Die Heco Precision ist ein recht guter Lautsprecher. Zwar alt, aber nicht schlecht. Schönen Gruß Georg |
Skimster
#12 erstellt: 29. Sep 2010, 20:10 | |
ja...... also die eine Box ist echt hammer hört sich auch jut an aber die andere da geht gleub ich nur der Tieftöner udn die andern beiden machen nur knackse....rauschen udn manchmal ein bischen ton. Allerdings ist die frequenzweiche auch shconmal gelötet worden. Also sind die besser als die Sippo dann werdsch die am besten nochmal aufmachen und mal sauber machen und an der Lötstellen schauen. Das Volumen von der Box würde perfekt zu dem Fach in meinem Tisch passen^^ |
RocknRollCowboy
#13 erstellt: 29. Sep 2010, 21:07 | |
Mach sie auf und löte die Weiche nach. Es lohnt sich, falls nicht noch mehr defekt ist. (Z.Bsp. die Hoch oder Mitteltöner. Gibt aber ab und an bei ebay originalen Ersatz, wenn man etwas warten kann.) Ich habe zwar die Precision 100 noch nicht gehört. Habe aber die 200 und die 400er. Die 400er ist die größte dieser Serie und einer meiner Lieblingslautsprecher. Die 100er ist die kleinste der alten Precision-Serie und ich vermute darum auch nicht viel schlechter als die 200er, nur weniger baßstark, da ein kleinerer Tieftöner verbaut wurde. Schönen Gruß Georg |
Skimster
#14 erstellt: 29. Sep 2010, 22:25 | |
Ok also habe sie mal gelötet und da iss mir auch aufgefallen das der kleine hochtöner keine durchgang mehr hatte habe ich auch gelötet funktioniert wieder aber mit immer noch dem gleichen rauschen udn etwas dumpfen klang habe die hochtöner und alles ander mal an die andere weiche gehangen klappt super....also ist owhl die eine Weiche defekt. Also kann sein das es jetzt eine blöde frage ist aber kann ich nicht eine weiche für beide boxen verwenden?^^ Also an die weiche 6 boxen anschließe? Gruß Philipp |
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 29. Sep 2010, 23:15 | |
Nein, eine Weiche für 2 Boxen geht nicht. Also: Die einzelnen Chassis (Hoch- und Mitteltöner) funktionieren an der anderen Weiche einwandfrei. Richtig? Falls Richtig: Gut. Wird nicht teuer. Vermutlich (Ferndiagnosen sind natürlich immer schwierig) ist ein Kondensator oder mehrere ausgetrocknet. Erneuere die Kondensatoren der defekten Weiche durch neue. Achte dabei auf die Bezeichnung dieser Teile. Leider bin ich kein Elektroniker und kann Dir auch kein brauchbaren Tipps bezüglich der Typen und Spannungsfestigkeit dieser Teile geben. Poste eventuell auch mal bei Reparatur & Wartung - Hifi Klassiker. Da sitzen die richtigen Bastelexperten und können Dir weiterhelfen. Schönen Gruß Georg |
Skimster
#16 erstellt: 30. Sep 2010, 18:20 | |
habs hinn bekommen gehen jetzt beide wuhu^^^^ Allerdings hören die sich nicht so toll an an meinem dvd-verstärker. Was gibt es denn für günstige Verstärker/Receiver kann ja auch ruig gebraucht sein. Gruß Philipp |
RocknRollCowboy
#17 erstellt: 30. Sep 2010, 18:50 | |
Gratuliere. Gut gemacht. Warens nur Lötstellen? Verstärker: Schau bei ebay oder Konsorten nach Markengeräten wie Denon, Yamaha, Kenwood, Onkyo, Marantz, Sony usw., usw. Mach am Besten einen neuen Thread auf unter Kaufberatung. Hier lesen ja vor allem die Boxenbauprofis mit. Schönen Gruß Georg |
Skimster
#18 erstellt: 30. Sep 2010, 21:16 | |
Jut jut Georg dann dank ich dir mal an dieser stelle warst mir echt ne prima Hilfe.....ehm ja einer von den kondensatoren war zwar noch drin udn der lötpunkt war auch noch da aber das kabel was in dem lötpunkt war war total wackelig also warscheinlich nicht richtig kontakt bekommen habe nochmal eine punkt drübber gemacht und siehe da.....^^ Danke nochmal werd ein neues Thema aufmachen |
RocknRollCowboy
#19 erstellt: 30. Sep 2010, 21:37 | |
Gern geschehen, aber was heißt "einer von den Kondensatoren war zwar noch drin"? Ist die Weiche nicht mehr komplett? Schönen Gruß Georg |
Skimster
#20 erstellt: 30. Sep 2010, 22:54 | |
doch doch klar....der kondesnsator saß noch richtig auf der weiche war allerdings am lötpunkt lose |
herr_der_ringe
#21 erstellt: 01. Okt 2010, 08:49 | |
ich bezweifle allerdings, daß es sich hier wirklich um die elektronik handelt.klar ist die vom klang her nicht unwichtig, doch denke ich daß in dieser preisklasse die LS den limitierenden faktor darstellen. mehr noch: mit den entsprechenden LS ermöglichst du dir überhaupt erst die grundlage zu gutem klang! nur als beispiel: ob meine duettas jetzt am kleinen onkyo-dvd-kombi oder an der rotel vor-endstufenkombi hängen: klar hört man das. doch der sprung von der gewiss nicht schlechten pro 17.05 zur duetta ist wesentlich mehr vlt hast du die möglichkeit, andere LS bei dir zu hören, um eine vergleichsmöglichkeit zu erhalten...bevor das geld bei ibäh verschleudert und ernüchterung eingetreten ist... |
Boxen_Bauer
#22 erstellt: 01. Okt 2010, 12:46 | |
Pass auf beim kauf von gebrauchten verstärker bei ebay!! Ich selber habe damit sehr schlechte erfahrungen gemacht! |
Bee
#23 erstellt: 01. Okt 2010, 12:49 | |
Das ist zwar grundsätzlich richtig, doch in diesem speziellen Fall handelt es sich ja um einen Microstar dvd-receiver, also in etwa sowas hier. Mit den Dingern wäre ich vorsichtig. Nicht veränderliche Trennfrequenzen und EQ-Einstellungen sind da eher an der Tagesordnung. Keine guten Voraussetzungen. P.S. ein Glück daß die Heco wieder geht. Die Sippo ist eine TQWT, bei der es nicht reicht, einfach nur das Volumen gleich zu lassen. Der Innere Aufbau kann nicht beliebig abgeändert werden. [Beitrag von Bee am 01. Okt 2010, 12:51 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#24 erstellt: 01. Okt 2010, 14:34 | |
*uaaaaaah* @ skimster: sparen! |
Skimster
#25 erstellt: 02. Okt 2010, 20:20 | |
Ehm also ich habe ja jetzt die Heco precision 100 die sind aber doch in ordnung oder? Als Verstärker oder Receiver werde ich mir dann wohl noch einen Zulegen. Wenn ich mir einen neuen zulegen würde wie wäre denn der hier? http://www.amazon.de...id=1286046575&sr=1-7 Ob wohl ich verlege das thema dann wohl besser mal^^ [Beitrag von Skimster am 02. Okt 2010, 21:14 bearbeitet] |
Boxen_Bauer
#26 erstellt: 02. Okt 2010, 21:56 | |
Empfelung von mir!!! Genau den habe ich auch! Der ist super! |
Skimster
#27 erstellt: 02. Okt 2010, 22:11 | |
Ehm ok aber meinst du der funktioniert auch gut mit den heco precision 100? Habe zwar jetz auch schon ein neues thema in kaufberatung aufgemacht aber kannst mir ja nochmal eben deine meinung heir hinn posten oder ins neue thema... Danke schonmal Gruß Philipp |
Selbstbau Gehäuse für 4x12' Speaker grass am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Chassis für selbstbau Gehäuse/Weiche Adaptiz am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
Suche Gehäusevorschlag für Selbstbau Gehäuse art4core am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 18.07.2013 – 12 Beiträge |
selbstbau gehäuse 3wege schnellerhubert am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 2 Beiträge |
Selbstbau Achmed am 15.12.2003 – Letzte Antwort am 16.07.2004 – 9 Beiträge |
Selbstbau einer 5.1 Anlage Solidus84 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 21 Beiträge |
Selbstbau Anlage! DJ- Einsatz Dj_Drum am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 4 Beiträge |
Anlage selbstbau---wie? Dumingo am 05.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 34 Beiträge |
Pa anlage Selbstbau Brosi94 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 115 Beiträge |
Selbstbau PA-Anlage su_smz am 20.10.2016 – Letzte Antwort am 22.10.2016 – 57 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.869
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.751
