HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » suche 10" oder 12 " horn bis 500hz für b... | |
suche 10" oder 12 " horn bis 500hz für bms4590 coax+A -A |
synaesthesia
#1 erstellt: 15. Okt 2010, 10:44 | |
ich habe mir günstig ein paar gebrauchte bms 4590-8 koaxial treiber gekauft, als horn werde ich entweder ein paar limmer 033 hörner ab 700hz verwenden oder ein paar kugelwellenhörner die ab 400-500hz laufen, angesteuert werden soll alles aktiv bzw. teilaktiv mit ner dcx und stageline sta-162 endstufen. zur verfügung steht außerdem noch ein eckhorn 18. ich überlege derzeit noch was ich am sinnvollsten für den bereich von 50hz bis 500 bzw.700 hz einsetze. mir schweben da entweder zwei 12" zoller pro seite mit hohem wirkungsgrad vor, in einer konstruktion mit ner anordnung ähnl. der notch/big bang in geschlossener bauweise, die ich im bass dann aktiv entzerre oder je ein 10" oder 12" backloaded horn, pro seite vor. die hörner müssten bis 500 oder 700 hz hoch kommen, doch hier wird es schwierig, die meisten horn konstruktionen mit chassis dieser größe sind als reine subwoofer ausgelegt und eigenen sich nicht, da sie aufgrund ihrer bauweise (frontloaded-gefaltet/ tapped etc.) die höheren frequenzen nicht direkt abstrahlen. zum simulieren fehlen mir noch die erfahrungen. ich suche eine konstruktion wie sie für die ganzen fullrange breitband hörner eingesetzt werden, art of sound hat was ähliches gemacht nur mit nem 8" treiber: http://www.eckhorn.com/cms/BK201KH.html kennt jemand ein horn mit 10" oder 12" treiber in ähnlicher bauweise? [Beitrag von synaesthesia am 15. Okt 2010, 13:00 bearbeitet] |
synaesthesia
#2 erstellt: 18. Okt 2010, 11:04 | |
kennt wirklich keiner ein 12" backloaded horn (außer dem maxiviech)? dann hab ich noch ne allgemeine frage zu laufzeit unterschieden, mit ner dcx, kann ich ja den delay pro kanal einstellen. um. z.b. die frontlautsprecher zu verzögern damit der schall des eckhorns, der erst die strecke durchs horn zurücklegt, gleichzeitig mit dem der front LS ankommt. wie verhält es sich mit fullrange-backloaded hörnern, die auch direkt strahlen, oder bassreflex boxen? machen die zeit unterschiede zwischen den schallanteilen aus dem horn/ br kanal und dem direktschall nichts aus? edit: wie aufwändig ist es ein horn mit ajhorn zu simulieren, überlege mir das programm zu kaufen, habe aber bis jetzt nur erfahrung mit der simulation von geschlossenen und BR, gehäusen in winisd. was genau spuckt ajhorn nach der simulation aus? wird das horn dann fertig gefalltet inkl. zuschnitts liste als endergebnis präsentiert? wie kann ich mir das vorstellen? habe schon die komplette anleitung gelesen, aber einiges habe ich nicht verstanden... [Beitrag von synaesthesia am 18. Okt 2010, 11:16 bearbeitet] |
kboe
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 11:17 | |
hallo, als einzige konstruktion fällt mir da das timmermann´sche hypo-horn ein. das ist für einen 12" koax und wandaufstellung gedacht. ist schon ne weile her. müßt mal schauen, in welcher ausgabe das drin war..... gruß kboe guggst du hier: http://www.hobbyhifi.de/Archiv/01/02_01/02_01.html |
eoh
#4 erstellt: 18. Okt 2010, 11:22 | |
es gibt z.b. aus der hobbyhifi das hypohorn, da war ein 12" treiber verbaut. oder die alten jbl scoops. ich würde mal simulationen anstellen (mit boxsim z.b.) um die abstrahlung bis zu 700hz zu beurteilen. dann kannst du entscheiden ob 2x12" sinn machen - von der bündelung könnte das sogar besser passen als nur 1x12". edit: kboe war schneller : ) [Beitrag von eoh am 18. Okt 2010, 11:30 bearbeitet] |
Coax oder Horn bauen Mstrusch am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 7 Beiträge |
Schmackshorn mit BMS4590 Wirtszelle am 25.02.2021 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 19 Beiträge |
frontloaded horn für coax? eoh am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 4 Beiträge |
Treiber für Midbass Horn AzulShiva am 31.05.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 33 Beiträge |
BMS4590 Hilfe bei Weiche Holzhorn am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2020 – 32 Beiträge |
BMS4590 und Stereo Lab 250Hz Horn Wer hat Erfahrung damit? Holzhorn am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
18"TT + 10"Coax miclue54 am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 19.01.2014 – 12 Beiträge |
Gesucht: groß, vintage-style, horn/coax Capone1423 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 16 Beiträge |
12"chassis mit Horn ? Vodkausk18 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 19 Beiträge |
Coax 12 aus ADW janni4u am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.778
