HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Lautsprecher zum Sub 10 BRHP ? | |
Welche Lautsprecher zum Sub 10 BRHP ?+A -A |
POLONoob
#1 erstellt: 16. Okt 2010, 01:46 | |
Hallo liebe Community, da mir mein bisheriges Soundsystem (Logitech Z3) auf den Keks geht, habe ich beschlossen ein bischen Geld und Zeit in den Bau eines neuen Soundsystems zu stecken. Durch ein früheres Projekt eines Subs für mein Auto besitze ich einen Mivoc AWM 104. Da ich auf Grund meines Studiums kein Auto mehr Fahre und meine Mutter keine "fetten" Bässe im Auto möchte, werde ich meinen Amp und das Gehäuse (war in der Reserveradmulde) verkaufen und den Mivoc AWM 104 in einem homehifi Sub verbauen. Habe hier im Forum viele Threads zum Mivoc AWM 104 gelesen und mich für den Bau des "Sub 10 BRHP" entschieden. Habe mir schon die Hobby Hifi 01/08 besorgt mit der Bauanleitung für das Gehäuse. Der "Sub 10 BRHP" hat ja als Aktivmodul den Mivoc AM 80, der noch den Anschluß von zwei weiteren Lautsprechern/Boxen zulässt. Ich bin eigentlich ziemlich fest entschlossen auch diesen Sub zu bauen, es sei den jemand gibt mir einen guten Grund es nicht zu tun. Nun aber zu meiner eigentlichen Frage: Ich wohne in einem 12qm großem Zimmer (Studentenwohnheim ). Dort möchte ich auch die Anlage aufstellen. Möchte auf der Anlage alles abspielen (Musik, Filme, Xbox360). Nun suche ich Lautsprecher/ Boxen (Hoch-/Mittelfrequenz-System) die gut mit dem "Sub 10 BRHP" harmonieren. Diese sollten auch nicht zu hoch werden max. bis 0.8m und am Besten auch in die gleiche Preiskategorie passen (70€ bis 100€). Kann mir da jemand was von seiner Weisheit abgeben? |
mcbastel03
#2 erstellt: 16. Okt 2010, 22:30 | |
Kann ich. Ich würde diese hier dazu bauen http://www.lautsprechershop.de/hifi/needle_cx.htm Günstig, gut und Du kannst Dir ein Gehäuse bauen das Dir am besten gefällt. Auch die Rear Variante kannste sehr gut als Front bauen. Zu dem Sub. Also wenn Du schon nen AWM104 hast, dann bau doch lieber das Zebulon Gehäuse dazu. Ist ähnlich groß, geht nur tiefer runter. Findest Du hier http://www.uibel.net/bauvor/bv_sub/zebulon/rave.html Oder mal Lady Like http://www.hifitest....p_trick_233_1989.php Und mit dem AM80 ist das mit dem Lautsprecheranschluß so: Das was Du meinst ist der High Level Ausgang. Du kannst das AM80 mit Signalen versorgen wenn Du die Lautsprecherkabel vom Verstärker in das AM80 an die High Level In Anschlüße packst und dann kannst Du das durch die High Level Out Klemmen an Deine Lautsprecher weiterleiten. Das ist also nur ein Signaldurchschleifen, mehr nicht. Du kannst nicht das AM80 über die Cinch Buchsen ansteuern und dann an den High Level Out Klemmen noch Lautsprecher anschließen. |
POLONoob
#3 erstellt: 17. Okt 2010, 14:25 | |
@ mcbastel03: erstmal danke dir für deine Antwort! Ich werde mir die needle CX mal genauer angugen und mir in meine enge Auswahl einbeziehen. Danke auch wegen der Sub Empfählung aber ich werde mir trotzdem den Sub 10 BRHP, da ich mir schon den Holzzuschnitt besorgt habe. jetzt will ich loswerden, dass ich ein unwissender Depp bin . Also ohne Verstärker kann ich das ganze erstmal vergessen. Ich habe echt gedacht, dass ich zwei Lautsprecher da einfach anklemmen kann und das Aktivmodul über die Chinchbuchsen ansteuern kann. Ist das üblich bei Aktivmodulen so oder habe ich einfach ein spezielles erwischt? Sollte ich mir doch ein anderes kaufen? Welchen Funktion hat dann das Aktivmodul, wenn der Verstärker vornerein die Leistung bringen kann? Bei mir hat sich ergeben, dass die Höhe der Lautsprecher doch unwichtig ist. Aber der Preiskategorie ist immer noch die gleiche geblieben. Habe noch bei der homepage von Mivoc umgeschaut und die Mivoc SB 25 JM gefunden. Sind bei Lautsprechershop.de nur über die Suche abrufbar. Kann mir einer zu diesem Modell was sagen? Würde die zu dem Sub 10 BRHP passen oder sind die mit den zwei Tieftönern pro Box ein bischen zu viel für mein kleines Zimmer? |
mcbastel03
#4 erstellt: 17. Okt 2010, 14:58 | |
Also das mit dem AM80 und der Ansteuerung ist völlig Normal. Man läßt Dir im Prinzip die Wahl. Hat ja nicht jeder z.B. nen Sub-Out über Chinch Buchsen am Verstärker. Die SB25JM hatte ich bis vor kurzem noch. Also ich finde die Teile Klasse. Und haben einen ziemlich fetten Bass. Dein Sub paßt da aber dann gar nicht zu. Die SB25JM gehen schon bis 38 Hz runter, wo willste da das AM80 trennen? Tiefste einstellbare Trennfrequenz ist glaube ich 50 Hz. Das wird nix. Es sei denn Du baust die SB25JM in ein geschlossenes Gehäuse. Wenn ich mich nicht vertue waren das 20 Liter. Dann steigt die untere Grenzfrequenz auf 70 Hz und Du kannst Deinen Sub gut betreiben. Aber ich persönlich würde lieber die SB25JM als TML bauen. Dann haste alles aus einem Guss... |
POLONoob
#5 erstellt: 18. Okt 2010, 00:23 | |
Ok dann mache ich mich mal noch auf die Suche nach einem Verstärker. Die Lautsprecher stehen ja eigentlich schon fest ;). Muss der Verstärker auch auf die Lautsprecher abgestimmt sein oder kann ich mir einfach ein Verstärker nehmen? Kannst du mir vielleicht einen vorschlagen (neu oder gebraucht), der in meine Preiskategorie passt. Ich hoffe der Verstärker sprengt nicht mein Kostenrahmen, da dass ein wenig unerwartet kommt. |
POLONoob
#6 erstellt: 18. Okt 2010, 11:29 | |
Ich werde mir mit höchster Wahrscheinlichkeit die kleinen Needle CX Boxen bauen (Rear), da bin ich mehr flexibel was die Aufstellung angeht. Was durch die kleinen Boxen im Vergleich zu der Standboxvariante an Bass verlohren geht, wird ja mit dem Subwoofer kompensiert. Habe mir deine alten Beiträge durchgelesen und gesehen, dass du auch die Needle CX (Rear) gebaut hast. Du hast ja auch nen ähnlichen Subwoofer, wie den Sub 10 BRHP. Also hast du das ganze auch im Gesammtpaket gehört. Wie sind eigentlich die Needle CX in dem Hoch-/Mitteltonbereich? Sauber oder eher schwammig? Ich weiß, dass es besser ist, wenn man alles lieber persöhnlich anhört und seinen eigenen Eindruck bekommt. Ich möchte nur am Ende, was den Klang angeht nicht enttäuscht werden. Möchte am ende schon sagen können, dass die neue Anlage deutlich besser ist als meine jetzige Logitech z3 2.1 Soundanlage. [Beitrag von POLONoob am 18. Okt 2010, 11:40 bearbeitet] |
mcbastel03
#7 erstellt: 18. Okt 2010, 14:54 | |
Die kleinen Needle Sat`s werden im Mitten und Hochton bereich gut sein. Ist ja nen Koax Chassis. Die werden passen. Meine sind aber noch nicht fertig. Als Sub habe ich (bald) doch etwas anderes als Deinen. Ich baue mir den CT 245. Wie verrate ich noch nicht. Beim Verstärker kann ich Dich beruhigen. Ich habe einen alten Pioneer, für 40 Euro gebraucht gekauft. Über das "besser" werden brauchst Du Dir auch keine Sorgen machen. Wie kann man nur über so ein PC System Musik oder Filme hören wollen? |
POLONoob
#8 erstellt: 06. Nov 2010, 23:48 | |
habe schon ein bischen länger nicht geantwortet aber nun mein ergebnis. Ich habe mich letzendlich für die Needle CX entschieden und mein Sub 10 BRHP fertiggebaut. Der Klangunterschied zu meiner alten Anlage (Logitech Z3) ist enorm. Die Needle CX sind sehr klar und sauber und der Bass des Sub 10 BRHP ist tief, knackig und sehr sauber und dröhnt nicht. Ich saß da und dachte mir WOW :). Bloß muss ich mich leider noch mit einem recht billigem Verstärker rumschlagen. Es ist ein MC Voice HVA-12A. Es knallt nach jedem Einschalten und rauscht, wenn ich Ihn an den PC verbinde. Naja ich sollte diesbezüglich eher einen neuen Thread aufmachen. |
mcbastel03
#9 erstellt: 07. Nov 2010, 19:30 | |
Na dann mal Glückwunsch Meine CX Gehäuse sind jetzt auch fertig. Ich warte jetzt nur schon ne ganze Woche auf diese blöden Bausätze von Strassacker. Wenn ich morgen keine Versand Info von denen bekomme werde ich mal nachfragen Jetzt fängt hier erst mal richtig Baustelle an. Für den Sub. Was machst Du Finish Technisch? Du willst die CX`s doch nicht so in MDF Roh lassen, oder? |
POLONoob
#10 erstellt: 07. Nov 2010, 19:48 | |
es hat sich raus gestellt, dass ich 10 km von dem Lautsprechershop strassacker wohne :D, ich war persönlich da und habe gleich die baustätze abgeholt. ich lasse vorerst das gehäuse so und kümmere mich erstmals um einen neuen Verstärker. Welchen Pioneer Vertärker hast du? Habe mich bezüglich der Behandlung von MDF hier im Forum informiert, konnte aber nichts explizites finden. Ich würde gerne das MDF strapazierfähiger machen und habe mir überlegt es mit Bootslack anzustreichen [Beitrag von POLONoob am 07. Nov 2010, 19:50 bearbeitet] |
mcbastel03
#11 erstellt: 07. Nov 2010, 20:05 | |
Also ich habe nen A-503 R. Ist nix dolles... Wenn Du Deine Lautsprecher in Silber haben möchtest, dann kann ich Dir nen erstklassigen Tip geben. Im Baumarkt kriegste für ca. 16 Euro ne Dose mit "Alu Effekt Lack". Normalerweise muß man MDF ja grundieren oder füllern. Das kann man sich dabei sparen. Warum auch immer, aber diesen Lack saugen die Strinkanten nicht weg. Kannste sehr gut mit ner Rolle auftragen. Aber nimm ne Schaumstoffrolle. Und danach MUSS unbedingt Klarlack drauf. Kann auch Bootslack sein wenn Du willst. Nur so als Tip... |
BRHP - Problematisch? Spatz am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 27 Beiträge |
GHP oder BRHP berechnen Pechi am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 19.12.2012 – 12 Beiträge |
HH 1/08: ich baue die Mission 2410 und den Sub 10 BRHP rob_2106 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 19 Beiträge |
Welche Visation Front- Lautsprecher micha525 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 7 Beiträge |
welche lautsprecher? wolle85 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 17 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Heimkino Reggae am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 28 Beiträge |
Top (10"/ ?") + Sub (12") - Gehäusesuche/ -berechnung Jelby am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 31.12.2011 – 5 Beiträge |
Welche Weiche zum Subwoofer guterschreiner am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 2 Beiträge |
Sub 10: BR-Kanal abdichten. _Stephan_ am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 11 Beiträge |
Baubericht Heimkino (10 Öre, Needles, Ecklautsprecher, Sub) Quwert am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaltonbutton17
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.917
