HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Lautsprecher in meinem Raum? | |
Welche Lautsprecher in meinem Raum?+A -A |
tomatoes
#1 erstellt: 25. Nov 2010, 10:22 | |||
Hallo, ich suche Lautsprecher für mein Büro. Würde auch gerne selber bauen. Als Ausgang sind folgende Komponenten vorhanden, die ich als ganz brauchbar einschätze und daher gerne behalten würde. Wenn da totaler Schrott dabei sein sollte, bitte sagen!!!!! Verstärker: Kenwood KA-3700 (es kann sein dass dieser mal von einem Marantz 2215b abgelöst wird oder einem größeren Oldie) Quelle: Entweder ein iPod und ein noch anzuschaffender cd-Player sowie später das Radio des Receivers. Eventuell auch direkt der PC, das muss man mal schauen. Ein Plattenspieler ist nicht angebracht, braucht zu viel Platz. Der Raum sieht so aus: Die Deckenhöhe beträgt 270cm, der Boden ist mit Laminat ausgelegt. An diesen Parametern ist auch nicht zu rütteln. Die Sitzposition ist blau eingekreist, dass soll heißen, dass ich zum hören an meinem Schreibtisch ziemlich gut in die Mitte rutschen kann. Die "Angedachten" Lautsprecherpositionen sind die Kästchen mit den blauen X-en drin. Ich würde die Lautsprecher aber gerne in das Regal stellen. Stabil genug wäre es sicher. Das Regal hätte eine Bodenhöhe von Höhe von 32,5cm. Die Lautsprecher würden dann in einer Höhe von 120 cm stehen (ist das zu hoch??) und wären ziemlich genau 2Meter auseinander. Auf der rechten Seite sind 2 große Fenster, auf der Linken Seite die Türe. Der Raum hat so ca. 13,5qm. Jetzt die spannende Frage: Was würdet Ihr da empfehlen? Es wäre auch hier ein Selbstbau angedacht. 2-Wege denke ich müsste eigentlich reichen, wenn ich jetzt mal den Tiefbass ausser acht lasse. Preislich bitte mal die ganzen Sachen anbieten, wo die Chassis jetzt nicht schon alleine 1000,-€ kosten. Ich denke im Selbstbau muss da dann schon was ganz vernünftiges drin sein. Es muss aber definitiv kein Low-Budget-Projekt werden. Musikrichtung ist querbeet: Jazz, Rock, und Klassik. Vorallem haben es mir kräftige Frauenstimmen angetan im Jazzbereich. Aber da die Anlage im Büro steht und man bei der Musik auch teilweise noch denken muss, wird sicherlich auch eine menge Klassik laufen und auch mal der salat aus dem Radio. Ein guter bis sehr guter Alleskönner wäre da sicherlich angebracht. Grüße Malte |
moby_dick
#2 erstellt: 25. Nov 2010, 10:29 | |||
Visaton Bijou. Habe ich im Einsatz für Heimkino als Front. Gehen aber auch ohne Sub tief. http://www.visaton.de/de/bauvorschlaege/2_wege/bijou/index.html [Beitrag von moby_dick am 25. Nov 2010, 10:29 bearbeitet] |
tomatoes
#3 erstellt: 25. Nov 2010, 10:45 | |||
Also ein "Heimkino" wird daraus niemals werden. Es wird sich immer nur um Stereo handeln, da im Büro. Wie ist das mit dem Regal, kann man die darin aufstellen oder besser davor? Wäre die Höhe im Regal denn OK? Alternativ kann ich auch eine Regalhöhe (auf der höhe könnten die Lautsprecher stehen) mit 74 cm anbieten. |
moby_dick
#4 erstellt: 25. Nov 2010, 10:55 | |||
Ich wollte mit dem Hinweis auf Heimkino nur auf die möglichen Pegel hinweisen. Meine Tochter hatte die für Stereo und war sehr zufrieden. Sie sind für eine Aufstellung im Regal abgestimmt. Ob 74 oder 120 cm als Höhe, sollte getestet werden, beides geht, 74 könnte günstiger sein wegen Raumakustik. |
tomatoes
#5 erstellt: 25. Nov 2010, 11:00 | |||
Alles klaro. Vielen Dank für den Vorschlag. Habe gesehen dass die Einzelteile viel billiger zu bekommen sind als den Bausatz zu kaufen. Die "Weiche" ist ja auch recht einfah selber zu bauen. Die Teile dafür sind einzeln auch viel billiger. Ist es dann zu empfehlen, den Bausatz zu kaufen oder kann man auch komplett selber alles zusammenkaufen?? |
DER_BASTLER
#6 erstellt: 25. Nov 2010, 11:06 | |||
Also ich habe den Bausatz für 495€ das Paar gefunden. Ich glaube kaum das es Einzeln viel günstiger ist. Bausatz umfasst ja auch kleinamterial wie schrauben, dämmzeugs und terminal. |
moby_dick
#7 erstellt: 25. Nov 2010, 11:28 | |||
Ich habe alles einzeln gekauft. Plus Elektronik ist gut und preiswert. So hat man auch die Möglichkeit, einfacher was zu ändern, zB den Widerstand im Hochton anzupassen. Einfach auf ein Brettchen montieren. Es tut dem Mittelton gut, wenn auf die Rückwand gegenüber dem Al 130 3 cm Basotect oder ähnliches kommt, den Rest wie vorgeschrieben mit den Vlies füllen. Und den Chassisausschnitt innen anschrägen. [Beitrag von moby_dick am 25. Nov 2010, 11:31 bearbeitet] |
tomatoes
#8 erstellt: 25. Nov 2010, 11:59 | |||
Das hört sich doch gut an. Werde mit den Gehäusen beginnen. Und dann die Chassis und die Frequenzweichen kaufen. Eine Frage, mein Baumarkt wird mir bezüglichdes Bassreflexkanals den Zuschnitt verweigern, da die Seiten des Kanals nur 20mm, also 2 cm haben. KEIN ZUSCHNITT UNTER 10cm! gott wie oft ich diesn besch... Satz von zuschnittTypen schon gehört habe. Kann man da anderes Holz nehmen, also eins dass die 2cm aufweist und dann einfach inn der Länge kürzen? Da dieses Hölzchen ja von oben und unten komplett verleimt ist, kann da ja nichts mitschwingen. Oder ist die Dichte des Materials da unten ebenfalls entscheidend? |
moby_dick
#9 erstellt: 25. Nov 2010, 13:20 | |||
Da kannst du anderes Material nehmen. zB Leisten. [Beitrag von moby_dick am 25. Nov 2010, 13:22 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#10 erstellt: 25. Nov 2010, 15:24 | |||
Das ging aber schnell bei dir, von
bis
Vergingen gerade mal ein Vorschlag und 1,5 Stunden! Nichts gegen die Bijou, bestimmt ein guter LS, aber ich hätte mich schon noch etwas umgesehen! Trotzdem viel Spaß! |
tomatoes
#11 erstellt: 25. Nov 2010, 15:59 | |||
Nein, ist ja nicht so, dass ich schon unterwegs bin. Mit neuen und anderen Vorschlägen immer her!!! Aber der Ansatz gefällt mir schon recht gut. Also, wenn Du da noch Kandidaten hast, die Du empfehlen kannst und möchtest, dann mach das bitte. Ich hatte vorher kurz Zeit und habe einfach etwas rumgeschaut und muss agen, dass der Aufwand ja prinzipiell recht gering gewesen wäre. Es darf aber auch gerne teurer werden. Das ist ja so ziemlich unterstes Preissegment. |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 25. Nov 2010, 17:50 | |||
Unterstes Preissegment ist das sicher nicht! Da sind schon zwei echte Topchassis verbaut!! Wie groß darfs denn werden? Hier mal ein paar Beispiele: http://www.hifisound...ETOSTAT-SPEAKER-KIT/ http://www.lautsprechershop.de/hifi/bifrost.htm http://www.troelsgravesen.dk/CNO.htm Ich würde dir aber empfehlen, etwas probe zu hören. Wo wohnst du denn? |
tomatoes
#13 erstellt: 25. Nov 2010, 18:08 | |||
Ich bin in 88212 zu Hause. Da gibt es meiner Nachforschung nach nix in der Nähe. Die Regalgröße habe ich im 1. Post schon geschrieben. 32,5 cm in der Höhe 120,m und 33cm bei ca. 75 cm Regalhöhe. Ich würde sie gerne im Regal aufstellen, dann fällt es nicht so auf. Jetzt liegen die Lautsprecher ja alle preislich relativ gleich. ich hatte es nur so "eilig", weil ich irgendwie eine innere Unruhe habe und was beginnen wollte. Meine geplanten Hörner muss ich gerade aufgrund Chassis-Mangel verschieben. Aber Du hast recht, ich habe mich jetzt selber etwas gebremst. Erstmal wären weitere Vorschläge toll. Von Deinen "Angeboten" würde nur die HOBBY MINI-MONITOR MAGNETOSTAT - KBS in mein Regal passen. Kann man die denn ins Regal stellen? Bei der Bijou ist der Bassreflexkanal vorne, so dass der Lautsprecher sicherlich besser ins Regal passt. Ist die HOBBY MINI-MONITOR MAGNETOSTAT - KBS denn eine Bassreflex oder ist das ein geschlossenens Gehäuse? |
AudioDidakt
#14 erstellt: 25. Nov 2010, 19:56 | |||
Also Rundstrahler, wie ich sie im vorherigen Thema angesprochen hatte sind dann geil wenn Du einen großräumigen Sweet-Couch Effekt haben willst. Ist dein Büro so konzipiert dass da EIN Arbeitsplatz drin ist, an dem du IMMER bist, dann könnten es auch kleine Breitbänder sein. Zumindest aber Lautsprecher bei denen es nicht absolut auf Streuung\Bündelung der Höhen ankommt. Hier ist was Kleines Feines im Sonderangebot: /www.audax-speaker.de --> Bausätze Pro 13.07 Aber ich persönlich würde mich eher an soetwas wagen. Problem hier wäre nur dass du dich nicht mehr wirklich aufs Arbeiten konzentriern könntest. Der Sound is einfach zu geil für Nebenbei.. [Beitrag von AudioDidakt am 25. Nov 2010, 19:58 bearbeitet] |
FreigrafFischi
#15 erstellt: 25. Nov 2010, 20:32 | |||
Wie wäre es mit den Stella light von Visaton? Sind sogar noch etwas günstiger als die Bijou. Oder die 2TB zB,sehen optisch auch ziemlich gut aus. |
tomatoes
#16 erstellt: 25. Nov 2010, 20:43 | |||
Also den Preis der Bijou finde ich günstig, es darf auch teurer sein. @AudioDidakt, Ich habe doch oben sogar ne Zeihnung vom Büro. JA, ein Arbeitsplatz, nur ein Hörer, Ich habe doch alle Infos im ersten Post drin. Was fehlt da an Informationen? Zu Rundstrahlern muss ich sagen, dass ich dazu garnix sagen kann. Und daher fallen die auf jeden fall erstmal raus. Kann ja sein dass ich irgendwann mal Zeit habe mich damit zu beschäftigen. Mir scheinen aber auf den ersten Blick die Nachteile viel größer als die Vorteile. Bei den Audio nirvana fehlt mir der Bauvorschlag. Da ist zwar ein schöner BB zu sehen, mehr aber nicht. da ich keine Lautsprecher entwickeln kann, brauche ich einen Bausatz den ich nachbauen kann. Der Schwierigkeitsgrad ist egal, handwerklich bekomme ich das hin. Auch eine Weiche zusammen zu bauen wird funktionieren. Vom Aufbau her scheint der PRO 13.07 der Bijou recht ähnlich zu sein. Welchen lautsprecher seht ihr denn da im Vorteil? Gerade auch im hinblick auf die gegebenen FRaumverhältnisse? Der Lautsprecher muss genau gesagt NUR in diesem Raum funktionieren. Falls ich das Büro wechseln sollte, dann baue ich im Extremfall einfach neu. Ich muss morgen nochmal messen, aber es kann sein dass der PRO 13.07 bausatz nicht ins Regal geht, da ein cm zu lang. Ich will die Lautsprecher aber nicht in den Raum stellen, die sollen ins Regal und somit aus dem Weg. Grüße Malte |
Black-Devil
Gesperrt |
#17 erstellt: 25. Nov 2010, 21:35 | |||
Ah, ok. Jetzt hab ichs geschnallt mit den höhenangaben! In der Zeichnung sahs so aus, als ob du sie auch vors Regal stellen könntest. Du kannst die LS auch in der Höhe etwas verändern und, damit das Nettovolumen gleich bleibt, die Tiefe entspreched anpassen. Nur die Breite der Schallwand sollte eingehalten werden. Somit wären auch die interessant: http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_5INCH.htm oder http://www.hifi-foru...um_id=267&thread=156 Die MMM sind Bassreflex. Müsste man evtl. dann nach vorne verlegen. (Kommt drauf an wie viel Platz sonst im Regal ist) Das sind schon richtig gehobene Bauvorschläge, viel teurer wirds in der Größenklasse nicht, da muß ich dich wohl enttäuschen! Obwohl, einen noch: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ghp_mon.htm |
DER_BASTLER
#18 erstellt: 25. Nov 2010, 21:59 | |||
http://lautsprechershop.de/hifi/bau_sc12.htm Auch da müsste man den BR port nach vorne legen. Ansonsten kann ich auch den MMM empfehlen, durfte den auf der HMW mal hören. |
tomatoes
#19 erstellt: 26. Nov 2010, 01:41 | |||
Hallo, vielen Dank für die Vorschläge. Kann man denn einfach so eine Bassreflexöffnung nach vorne legen ohne gravierend in die "Konstruktion" einzugreifen? Zum Anderen wäre ja vorne überhaupt kein Platz, um eine runde Bassreflexöffnung zu platzieren. Da müsste ja dann wieder eine eckige her. Das muss ja dann berechnet werden. Auch die Länge der Bassreflexönnung spielt doch eine recht große Rolle. Bei den Draught One gibt es leider keinerlei Größenangaben bzw. Konstruktionspläne. Habe ich nicht gefunden. Auch wie die Weiche aufgebaut ist entzieht sich meinem Verständnis. Es sieht so aus als wären das 2 einzelne weichen, für jedes der beiden Chassis eins. Bei den SEAS 5-inch Mini Monitors blicke ich noch nicht ganz durch, da muss ich mal in Ruhe dransitzen und lesen. Welchen von den 3 sollte man denn bevorzugen? Ich denke die Bauart mit der Verjüngung ist auch nicht so einfach hin zu bekommen. Nochmal, was kann man denn mit den Audio nirvana nauen? Auch etws in der Größe? Die hatten AudioDidakt ja so gefallen. Grüße |
moby_dick
#20 erstellt: 26. Nov 2010, 08:40 | |||
Der "tolle" Audionirwana hat nur 1 mm Hub und einen grausligen Frequenzgang. Was spricht für die Bijou?: Nicht überteuert Hervorragende Chassis Komplette Baupläne Unterstützung durch Boxsim Ein Forum, das helfen kann Guter Service des Herstellers Ich bekomme keine Provision, aber genau diese Punkte sind der Grund, warum ich diese Chassis bevorzuge. |
Black-Devil
Gesperrt |
#21 erstellt: 26. Nov 2010, 08:49 | |||
BR-Öffnung nach vorne legen ist im Prinzip kein Problem. Der Wirkungsgrad im Wirkbereich des Resonators ist dann zwar etwas höher, da kann man allerdings, falls es zu viel sein sollte, auch gut mit der Dämpfung gegensteuern. BR-Kanal umrechnen ist auch kein problem, Querschnitt und Länge sollten gleich bleiben. Änderungen kann man aber auch sehr leicht simulieren. Zur Draught One müsste man Harry direkt fragen, das ist auch kein Problem. Die Seas 5er kann man auch ganz konventionell in einen normalen Quader einbauen. Alles, was du im Prinzip bei einem Bauvorschlag einhalten musst, ist die Schallwandbreite und das Gehäusevolumen/Abstimmung. Abstand HT - Gehäuseoberkante möglichst auch noch. Ansonsten kann fast alles dem persönlichen Geschmack angepasst werden! Welchen der 5"er man bevorzugen sollte, ist nicht so leicht zu beantworten, bei deinem verfügbaren Budget sollten aber eher die beiden Excel in Frage kommen. Zum Audio Nirvana gibts glaub ich einen eigenen Thread, einfach mal suchen. |
Granuba
#22 erstellt: 26. Nov 2010, 09:11 | |||
meld Dich per PM!
Die Chassis sind schlicht parallel geschaltet und nur aus Übersichtlichkeitsgründen so aufgezeichnet. Harry |
Hilfe, welche Lautsprecher? Janophibu am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 14 Beiträge |
Welche Lautsprecher in vorhandene Standbox? Fischi82 am 08.03.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2020 – 17 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecher. nur Welche? *themensch* am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 26 Beiträge |
Welche Lautsprecher für Selberbau in plastik hohlkörper noplan-need_help am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 22 Beiträge |
Welche lautsprecher sind qualitatv hochwertig chrisk_hifi am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 24 Beiträge |
Welche Lautsprecher meladicta am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 8 Beiträge |
welche lautsprecher? wolle85 am 08.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 17 Beiträge |
welche Lautsprecher? Butje93 am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
Welche Lautsprecher für meinen Raum, Budget bis 1000 Euro, Standboxen TobyK am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 4 Beiträge |
Welche Einbau-Lautsprecher ohne Resonanzraum? rana008 am 27.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_and_r...
- Gesamtzahl an Themen1.554.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.234
