PicoLino Selbstbau
FreigrafFischi
#1 erstellt: 27. Nov 2010, 21:42
Hallo liebe DIY Gemeinde,
ich werde mir ein Paar PicoLino 2 bauen.Nun wollte ich fragen womit ich sie bestücken kann?Muss ich zwingend einen Vifa nehmen?Hat jemand schon welche gebaut und wenn ja mit welchem Ergebniss?
Danke für eur Antworten
fabel
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 01:08
Hey,
wieso zwingend? Finde oder nenne erst mal einen Besseren mini Bb. - außer einen Anderen Vifa oder Skan Speak . Zumal zu den dafür aufgerufenen Preisen. Allso nicht den Vifa TC9FD/8 bzw. Perless FR 35/8 nennen.
Wenn man in ein Gehäuse wie das der Pico zwingend einen anderen Treiber einbauen will, ist es auf jeden Fall sinnvoll die Dimensionen der Behausung penibel anzupassen.
Funktionieren tun wohl Viele, von Visaton bis Wavecor. Ob´s dann besser wird als ne Pico lässt sich allerdings nur klären wenn man alle baut .
Was nicht heist das es bei Tang Band, Markaudio und Co. nicht super Bb. gibt. Dieser Markt wird ja regelrecht geflutet in den letzten Jahren.
Allso Welchen hättest Du den gern?
Gruß Fabian
FreigrafFischi
#3 erstellt: 28. Nov 2010, 11:32
Welcher wäre denn der optimalste?Der Vifa 9 BG 119/8?
A._Tetzlaff
#4 erstellt: 28. Nov 2010, 12:22
Wird wohl so sein, schließlich wurde die PL für den 9 BGS 119/8 entwickelt, der aber nur noch als ungeschirmte Variante (ohne S) erhältlich ist. Die TSP und F-Gang sind dadurch zwar von geringen Abweichungen betroffen, trotzdem funktionieren beide Treiber hervorragend in dem Gehäuse.
Ob andere Breitbänder passen, müsste man durch eine Simulation ausprobieren, aber ich sehe dazu wirklich keinen Grund: Erstens ist die Vifa-Bestückung top und zweitens wird mit einem anderen Breitbänder die Korrektur nicht mehr stimmen.
FreigrafFischi
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 12:53
Hat denn schonmal jemand die PL gebaut?Würd da mal ganz gern ein paar Erfahrungen/Tips zu hören.
A._Tetzlaff
#6 erstellt: 28. Nov 2010, 13:09
Ich habe nur die alte Version von 2001 gebaut, die bezogen auf Preis und Größe richtig gut ist - wenn die Neue nur halb so gut sein sollte (was ich kaum glaube), wäre sie trotzdem eine Empfehlung.
FreigrafFischi
#7 erstellt: 28. Nov 2010, 13:14
Wie ist das mit der Dämmung?Muss ich Noppenschaum und Dämmwolle benutzen oder tut es auch nur die Wolle?
A._Tetzlaff
#8 erstellt: 28. Nov 2010, 13:22
Die Urversion enthält nur ein dicht gepacktes Stück Polyesterwatte, die neue Version ist mit selbstklebendem Filz (Damping 10 von Intertechnik) und einem Stück Poly-Watte bedämpft.
FreigrafFischi
#9 erstellt: 28. Nov 2010, 13:25
Was kostet denn das selbstklebende Filz?Oder kann man auch Noppenschaum verwenden?
wmues
#10 erstellt: 28. Nov 2010, 16:24
Ich habe die Picolino 2 gebaut und betreibe sie an meinem PC.
Ich finde, sie klingen sehr gut. Bei hohen Lautstärken hört man natürlich, dass der Treiber am Anschlag ist. Aber was er bis dahin liefert, ist wirklich sehr gut!
Wenn Du es noch lauter haben willst, solltest Du einen Bauplan mit dem CSS FR125SR nehmen.
FreigrafFischi
#11 erstellt: 28. Nov 2010, 19:37
All zu laut sollen sie gar nicht spielen,geht eigentlich nur um die Qualität.Hab auch grad schon Bauteile für den Sperrkreis bei Ebay gekauft.
FreigrafFischi
#12 erstellt: 28. Nov 2010, 22:37
Hat rein zufällig noch jemand Spulen (0,33mH)???
Die konnte ich bei Ebay nicht ergattern
Michith
#13 erstellt: 29. Nov 2010, 15:16
Strassacker hat sicher noch welche ...
Gruss, Michi
FreigrafFischi
#14 erstellt: 29. Nov 2010, 18:22
Hat sich auch schon erledigt
Alle Bauteile und auch das Holz sind schon da
Werde dann nur noch die Chassis bestellen müssen,aber bis dahin kann ich ja schon die Gehäuse fertig stellen
FreigrafFischi
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 19:04
DSC00958
DSC00959
So,Material ist da (Bild1) und die Seitenwände sind schon behandelt (Bild 2).Muss nur noch trocknen und dann kann der Aufbau beginnen.Auf Bild 2 sieht man auch die Belohnung nach dem Ölen,zwischen den Brettern
FreigrafFischi
#16 erstellt: 02. Dez 2010, 18:44
DSC00964
So,kam dann jetzt auch mal zum zusammenbauen
Hier mal ein Blick von der noch offenen Seite.
DSC00965
Und hier mal der Blick von vorne,habe mich für Buche massiv bei den Seitenwänden und weiß für den Rest entschieden.
Kann mir jemand noch Tips zur Dämmung geben?
Hab Dämmwolle schon besorgt.
herr_der_ringe
#17 erstellt: 02. Dez 2010, 23:51
so?
FreigrafFischi
#18 erstellt: 03. Dez 2010, 16:23
Das kannte ich auch schon
Dachte halt nur es gäbe verschiedene Varianten,habe auch schon PL2 Projekte im Netz gefunden wo nur hinter dem Treiber etwas Dämmung war.
A._Tetzlaff
#19 erstellt: 03. Dez 2010, 16:51
Ja, das war die alte Version - steht doch alles da, habe ich vor kurzem geschrieben.
after Picolino 2?
kos am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.11.2018  –  25 Beiträge
FAST aus HH, bzw. PicoLino..
BananaJoe am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
PicoLino 2 vs. CT237
Joachim10 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  25 Beiträge
Picolino mit breiter Schallwand
blubbermensch am 23.09.2005  –  Letzte Antwort am 27.09.2005  –  8 Beiträge
Vifa 10 BGS 119/8 Picolino
PeHaJoPe am 05.01.2006  –  Letzte Antwort am 05.01.2006  –  7 Beiträge
Picolino - Welche Spule
Joern_Carstens am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
Schaltung Sperrkreis Picolino
blubbermensch am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  5 Beiträge
Neues Project "PicoLino"
PeHaJoPe am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  16 Beiträge
PicoLino als GHP
Nordmende am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  22 Beiträge
Picolino Vfa BB in Bassreflex ?
Joern_Carstens am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.256
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
