Box mit W 130 S
FreigrafFischi
#1 erstellt: 29. Nov 2010, 23:45
Hallo liebe DIY Gemeinde,
ich habe grade ein Paar Visaton W 130 S bei Ebay ersteigert.
Würde die nun gerne verbauen,hat jemand eine gute Idee dafür?
Ein FAST System fänd ich recht interessant,hat jemand etwas Input für mich?Danke schön schomma
DER_BASTLER
#2 erstellt: 29. Nov 2010, 23:49
mcbastel03
#3 erstellt: 30. Nov 2010, 00:00
FreigrafFischi
#4 erstellt: 30. Nov 2010, 00:11
Die sehen mal wirklich gut aus,gefallen mir.Gibt es noch andere Ideen? Will ja nicht das erste bauen was ich sehe
tubescreamer61
#5 erstellt: 30. Nov 2010, 00:11
Visaton F.a.S.T.
Hallo, schau`mal im Visaton Forum, da gibt`s was mit W130S und FRS8 als F.a.S.T in geschl. Gehäuse.
Habe ich auch erst vor kurzem "zusammengetackert", ist aber aufgrund anderer Projekte erst mal nur "mechanisch" am Start" - Hörtest steht noch aus. Laut Beschreibung des Erdenkers soll`s aber gar nicht mal so schlecht sein (immer unter der "Maßgabe Resteverwurstung").
MfG
Arvid
[Beitrag von tubescreamer61 am 30. Nov 2010, 00:20 bearbeitet]
FreigrafFischi
#6 erstellt: 30. Nov 2010, 00:13
McBastel,Du mal wieder Sehen ja beide recht gut aus.FAST fänd ich auch nicht schlecht,arbeite zuletzt sehr gern mit Breitbändern.
FreigrafFischi
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 22:44
Würde es wohl Sinn machen den W 130 s mit nem DTW 72 zu verarbeiten?Dachte eventuell an Baßreflex,könnte den DTW mit etwas Glück recht günstig bekommen.
averett
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 02:07
FreigrafFischi schrieb:
FAST fänd ich auch nicht schlecht, arbeite zuletzt sehr gern mit Breitbändern.
Na dann muss Fabians Kiste hier rein, gibt's da als kompletten Bausatz, nur BB und Weiche müsstest Du halt anfragen. So weit ich weiss, gibt's Fabians Entwicklungen nicht frei.
FreigrafFischi
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 18:22
Echt guter Bericht,sehr ausführlich und interessant!
Werde mir da Gedanken drüber machen,wollte auch ganz gern einen BB der optisch einigermaßen zu dem W 130 S passt.Aber da lässt sich bestimmt was rausfinden
testfahrer
#10 erstellt: 04. Dez 2010, 12:03
Schau dir mal TangBand W3-316B an.
Der passt optisch recht gut zum Visaton. Klanglich kannst du da eigentlich nichts falsch machen.
Preislich sowieso nicht...
Den Visaton in 10-12 litern BR, bei wandnaher Aufstellung macht der einiges her.
Christof
FreigrafFischi
#11 erstellt: 04. Dez 2010, 14:39
oh,das stimmt.Die passen optisch wirklich gut zusammen.Da mach ich mich mal etwas kundig über Sperrkreis etc.... Danke für den Vorschlag
FreigrafFischi
#12 erstellt: 04. Dez 2010, 14:53
Finde im Netz irgendwie nichts bezüglich eines Sperrkreises.Benötigt der W3 316b zwingend einen?Weiß das jemand???
testfahrer
#13 erstellt: 04. Dez 2010, 14:53
den OmnesAudio BB 3.01 gibt es da auch noch.
Da der schon länger auf em Markt ist, gibt es für den auch schon massig Sperrkreise. Eigentlich ist da für jede Schallwandabmessung was dabei.
Christof
FreigrafFischi
#14 erstellt: 04. Dez 2010, 14:59
Auf den bin ich zwischendurch auch schon gekommen,danke schön.Werde mal schauen was sich da so finden lässt
FreigrafFischi
#15 erstellt: 06. Dez 2010, 22:03
So,da ich noch zwei FRS 8 hier habe,werde ich diese mit den W 130 S verbauen.Hab mir auch schon eine Weiche rausgesucht,Holz ist schon da und auch schon gesägt
Bei Bedarf werde ich ab morgen oder so Bilder reinstellen,ausser es juckt kein Schwein
tubescreamer61
#16 erstellt: 07. Dez 2010, 00:57
Doch, interessiert mich - mal sehen, wie deine aussehen. Wie wirst Du den FRS8 verbauen (eingesetzt oder aufgesetzt - ich habe meine mit einer Alufront versehen und habe sie aufgesetzt, daher auch der auf die Schallwand aufgedoppelte Montagering für den W130S)?
MfG
Arvid
P.s: Mittlerweile habe ich angefangen die Gehäuse zu lackieren (Hochglanz Schwarz - ähnlich klavierlack). 1. Schicht Decklack ist drauf - trocknet im Moment nur aufgrund der Temperaturen ziemlich langsam. Nach dem Zwischenschliff folgt die 2. Schicht Decklack, danach 3 Schichten Bootslack Hochglänzend Klar (jeweils mit Zwischenschliff - der letzte mit 1200 Schleifleinen nass).
FreigrafFischi
#17 erstellt: 07. Dez 2010, 20:17
DSC00967
Hier sieht man erstmal den Innenaufbau.
DSC00969
Und hier die Vorabversion,werde die Seitenteile (Buche Leimholz) noch ölen damit sie dunkler werden und die maserung besser zur Geltung kommt.Auf die Weichenbauteile warte ich noch....dann gibts die Hochzeit
FreigrafFischi
#18 erstellt: 07. Dez 2010, 20:18
Werde den FRS 8 und den 130er aufsetzen,habe leider auch keine Fräse
averett
#19 erstellt: 07. Dez 2010, 21:18
Kennste den schon?
FreigrafFischi
#20 erstellt: 07. Dez 2010, 21:37
Jepp,den hatte ich auch schon gesehen
FreigrafFischi
#21 erstellt: 07. Dez 2010, 22:39
Sollte ich Dämmwolle verwenden???
testfahrer
#22 erstellt: 07. Dez 2010, 23:07
Welches Volumen hast du dem TMT jetzt spendiert?
Sieht mir ein wenig arg vielaus, wenn auch geschlossen.
Dämmwolle benötigst du. Die Menge am besten ausprobieren. Bei CB hat man ja nicht sooo viele Parameter...
Christof
FreigrafFischi
#23 erstellt: 07. Dez 2010, 23:14
Ist BR und habe 20 Liter gebaut.Hab ich so von der Visaton Seite.
testfahrer
#24 erstellt: 07. Dez 2010, 23:20
Ich dachte das Loch wäre für den Terminal, aber ganz unten sind ja auch noch 2 Bohrungen
Die habe ich übersehen.
BR ist dann die tief abgestimmte Variante.
Ich hätte ihm weniger gegönnt, so spielt er mit weniger Hub -> verzerrt weniger, also kommt er etwas lauter (was wohl eher weniger wichtig sein sollte)
Bass ist dennoch ausreichend.
Funktionieren tut das trotzdem, nichts für ungut.
Christof
FreigrafFischi
#25 erstellt: 07. Dez 2010, 23:44
Hoffe doch das es funzt
Wird aber nicht allzuviel Pegel fahren müssen,gehobene Zimmerlautstärke,mehr wahrscheinlich nicht.Würdest echt dämmen?Habe im Netz viele Gehäuse für 130er gefunden die ohne Dämmung arbeiten.
tubescreamer61
#26 erstellt: 11. Dez 2010, 00:53
so sollte ein optisch gefälliger aufgesetzter Einbau des FRS8 möglich sein (Tiefe einer möglichen Einfräsung zum Schallwand bündigen Einbau ca.2,5mm = Stärke des Alu- Zierringes).
Die Abdichtung erfolgt durch eine unter dem eigentlichen Montageflansch des Chassiskorbes liegende kreisförmige (selbstgeschnittene) Moosgummidichtung.
Befestigung durch 4 Inbus- Senkkopfschrauben (deswegen die 4 angesenkten 5mm Löcher).
FRS8 +Zierring
MfG
Arvid
[Beitrag von tubescreamer61 am 11. Dez 2010, 00:54 bearbeitet]
Pat1000
#27 erstellt: 11. Dez 2010, 03:19
wie stellst du die Ringe her und könntest du mir zwei davon anfertigen, gegen Aufwandsentschädigung und Versandkosten ,versteht sich?
Gruß Pat
edit: Hui, Schnapszahl! Darauf drinke ich!
[Beitrag von Pat1000 am 11. Dez 2010, 03:21 bearbeitet]
testfahrer
#28 erstellt: 11. Dez 2010, 13:04
Mit der Dämmung kann und sollte man ein wenig experimentieren.
Das geht auch ganz gut ohne Messen sondern einfach durch Höhren.
Generell sollte im Mittelton mit Dämmung gearbeitet werden.
Christof
FreigrafFischi
#29 erstellt: 11. Dez 2010, 15:45
Baue grade alles fertig und haue mal ne Matte pro Box rein,mal schauen wie es sich anhört.Ich kann ja immer noch durch die Chassisöffnung mehr oder weniger rein tun.
FreigrafFischi
#30 erstellt: 12. Dez 2010, 00:37
DSC00983
So,hab sie feddich
Wie gefällts der Gemeinde???
testfahrer
#31 erstellt: 12. Dez 2010, 13:03
wie gefällts denn dir selbst?
ich finde sie sehr klassisch, bedeuted mir gefallen sie.
Wie hast du denn nun die Weiche gestrickt?
Christof
FreigrafFischi
#32 erstellt: 12. Dez 2010, 14:37
Gefallen mir auch sehr gut,von der Optik und vom Klang her.Baue sehr gern mit Leimholz,hat eine schöne Maserung und ist sehr massiv.Zur Weiche:habe pro Box einen 100µF Elko und eine 3,3mH Luftspule verbaut.Sieht eigentlich fast genauso aus wie bei der Stella Light,nur das die Werte etwas anders sind.Kennst die Weiche?
mufasa
#33 erstellt: 12. Dez 2010, 20:04
welche Impedanzen haben deine Chassis? Die W130S und FRS8 gibt es mit 4 bzw. 8 Ohm. Ich würde gerne mal deine Lautsprecher in Boxsim eingeben. Die Außenabmessungen der Boxen wären auch hilfreich.
Viele Grüße Wolfgang
FreigrafFischi
#34 erstellt: 12. Dez 2010, 21:42
Oh,das ist doch mal ein Vorschlag.Sehr gerne,also der W 130 S hat 4 Ohm,der FRS 8 hat 8 Ohm.Habe den W 130er in 20 Liter gepackt mit einem BR 6.8 von Visaton mit 4 cm Länge.Den Breitbänder hab ich in 1,5 Liter geschlossen gepackt.Reicht das an Infos oder brauchst noch etwas?
mufasa
#35 erstellt: 13. Dez 2010, 01:32
Vielen Dank für die Infos. Wie gesagt, die Außenmaße der Boxen wären nicht schlecht...
tubescreamer61
#36 erstellt: 13. Dez 2010, 12:54
@ Pat1000,
Die Ringe sind grob aus 2.5mm Aluminiumblech gesägt und anschließend rund geschliffen.
Danach habe ich sie Glasperlgestrahlt und mit einer Vorpolierscheibe seidenmatt geschliffen.
Anfertigen ist im Moment schlecht, da ich gerade beruflich sehr viel "um die Ohren" habe - zu einem späteren Zeitpunkt (Anfang des neuen Jahres) jedoch gerne. Du müsstest dich, falls es noch aktuell sein sollte nur erneut bei mir per PM melden.
MfG
Arvid
Pat1000
#37 erstellt: 13. Dez 2010, 14:18
Danke für die Info. Ich werds mal mit der Oberfräse selbst probieren. Wenns nicht hinhaut, komm ich evtl. noch auf dein Angebot zurück.
Gruß Pat
FreigrafFischi
#38 erstellt: 13. Dez 2010, 20:12
@ Wolfgang: Die Außenmaße sind 900 Höhe ohne Fuß,190 Breite und 185 Tiefe.Habe alles mit 16 mm MDF gebaut,außer die Seitenplatten (18mm Massiv).Reichen dir die Infos oder benötigst noch etwas? Bin mal gespannt was bei dir rauskommt
Pat1000
#39 erstellt: 13. Dez 2010, 20:36
Ich weiß nicht ob schon gesehen, aber die find ich auch sehr schick: Pinestripe FAST
FreigrafFischi
#40 erstellt: 13. Dez 2010, 21:18
Ja,sind echt verdammt geile Teile!!! Hätte ich auch großes Interesse dran gehabt,musste aber von der Größe her Standlautsprecher bauen.Wer will schon extra neben dem TV noch nen Tisch oder sowas hinstellen
mufasa
#41 erstellt: 14. Dez 2010, 15:43
Moin, moin,
ich habe mir dein Projekt in Boxsim angesehen. Wenn man der Simulation Glauben schenkt, ist der Frequenzgang relativ uneben. Relativ lauter Bass über 100 Hz, auf eine Senke folgt eine starke Überhöhung bei 1000 - 2000 Hz, daran eine Senke bei 3000 Hz (minus 5 dB!), die offensichtlich die Schallwand produziert. Leider weiß ich nicht, wie ich die Grafik hier einstellen soll. Wenn du Boxsim benutzt, kann ich dir die Datei schicken.
Mein Vorschlag wäre, den Kondensator auf ca. 200 µF zu erhöhen und das Bassvolumen mit 2 Matten Sonofil zu bedämpfen. Noch besser wäre es auf die Serienweiche zu verzichten und eine normale 2-Wege-Weiche zu verwenden. Ohne großes Rumprobieren hatte ich sofort einen gleichmäßigeren Frequenzgang. Nachteil: deine Bauteile sind nicht verwendbar. Wenn du aber grundsätzlich zufrieden bist, würde ich meinen o.g. Vorschlag mal ausprobieren. 2 raue Elkos und eine Tüte Sonofil kosten nicht die Welt.
Viele Grüße
Wolfgang
FreigrafFischi
#42 erstellt: 14. Dez 2010, 18:45
Dämmwolle habe ich schon in die Boxen getan,einen Beutel pro jeweils.Habe jetzt auch nicht so ein geübtes Gehör das ich das alles so genau hören kann.Die Weiche die ich verwendet habe,habe ich mir aus dem Netz rausgesucht.Ist also keine Serienweiche sondern von mir zusammengelötet.Danke für deine Mühe,finde ich immer interessant wenn man sowas simuliert.Hattest du auch das Reflexrohr bedacht?Habe das BR 6.8 mit 4 cm Länge verwendet.
mufasa
#43 erstellt: 14. Dez 2010, 21:32
Natürlich habe ich eine Reflexbox mit der von dir angegebenen Abstimmung eingegeben. Ich musst nur die Position des BR-Rohrs auf der Rückwand schätzen. Da spielen paar cm rauf oder runter aber keine Rolle. Wenn du 2 Matten in jedem Tieftonvolumen verteilt hast, ist das absolut richtig. Weiter oben war aber von weniger die Rede und das macht in der Simulation einen Unterschied.
Wenn du dir die Weiche der Stella Light rausgesucht und modifiziert verwendet hast, benutzt du eine Serienweiche. Du darfst das nicht mit einer Fertigweiche verwechseln. Das Konstrukt heißt Serienweiche, weil die Weichenpfade zu den beiden Lautsprechern miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Weiche der Stella ist auf einen W170S mit 8 Ohm abgestimmt. Du verwendest aber einen W130S mit 4 Ohm Impedanz. Ist es schon schwierig Chassis mit gleicher Impedanz zu tauschen, passt das erst recht nicht mit einem 4 Ohm Chassis. Mit einer kleineren Spule würde es besser gehen. Als Minimallösung kann man aber auch nur den Kondensator verdoppeln.
Mein Tip: lade dir Boxsim runter. Kostet nichts und schadet nicht. Dann lädst du dir aus der Datenbank die Projektdatei von der Stella Light runter, tauscht den W170S gegen die 4-Ohm-Variante aus und beobachtest, wie sich der Frequenzgang verändert.
FreigrafFischi
#44 erstellt: 14. Dez 2010, 21:58
Ist mal echt ne gute Idee,das würde mich interessieren.Und das Programm ist echt gratis?Hätte ich das gewusst hätt ich es schon längst mal geladen,hab davpn schon ab und an was gehört.Ist die Bedienung kompliziert?
mufasa
#45 erstellt: 14. Dez 2010, 23:11
Ich bin IT-mäßig ein Vollpfosten, habe mich aber ganz schnell reingefunden. Im Visaton-Diskussionsforum findest du unter Messtechnik und Simulation alles was du brauchst. Unter hifiselbstbau.de gibt es auch eine bebildete Beschreibung für Einsteiger. In Null komma nichts kannst du deine Box eingeben und erkennen was ich meine. Sonst schicke ich dir die Projektdatei, wenn du dich damit vertraut gemacht hast.
geschlossene Box mit Omnes BB 3.01 und w 170 s
Ottmar-paulsen am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  78 Beiträge
VISATON W 250 S
krawallbruder am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  16 Beiträge
visaton W 100 S
boxenmartl am 02.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  12 Beiträge
Visaton w 250 s als Bandpass ?
Schmids-Gau am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  3 Beiträge
Kugelwelle,welchen 130 -160er
harrymeyhar am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  14 Beiträge
McGee Breitbandlautsprecher 130 mm 100 W 120/100D
backmagic am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  7 Beiträge
Nokia LPB 130 - Nokia LPT 130
ratrat am 25.01.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2021  –  2 Beiträge
Al 130 mit MHT 12 Frequenzweiche?
Paul_Drinhausen am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  22 Beiträge
passende Frequenzweiche für 500 W Box
Steyer am 07.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  11 Beiträge
Buschhorn MKII mit TB W-871 s ?
Caisa am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.491
