Susa Heimkinosubwoofer Doppelbassprojekt Berechnung
RSDennis
#1 erstellt: 29. Dez 2010, 11:48
Hallo zusammen,
nach erfolglosen Recherchen frage ich doch mal so nach Euren fachspezifischen Rat.
Ich habe den Susa Sub aus der K+T den ich gerne verdoppeln möchte, sprich 1 Gehäuse und 2 Chassis.
Wer diesen Bausatz nicht kennt, er besteht aus einen Monacor SPH 450tc Bass.
Das Gehäuse ist für Heimkino optimiert (von K+T) mit 135liter Volumen und 2x Bassreflexöffnungen (2x je 11cm Durchmesser Abflussrohre, ca. 60cm lang) im Deckel der Box, öffnent.
Nun meine Frage an Euch, so wie die Abstimmung der Box jetzt mit einem Chassis ist, kann ich diese Daten komplett übernehmen und mal 2 nehmen?
Also sprich: 270liter Gehäusevolumen nehmen und 4x je 11cm Durchmesserrohre mit je 60cm länge verwenden?
Oder geht das in der Praxis so nicht?
Vielen Dank im Voraus
DER_BASTLER
#2 erstellt: 29. Dez 2010, 11:51
Ich würde lieber einen 2ten einzelnen bauen. Ist aufstellungstechnisch besser.
RSDennis
#3 erstellt: 29. Dez 2010, 16:38
ja hab aber noch in der anderen Ecke einen Bass stehen.
Von daher wollte ich mir den Platz sparen... und weniger "Diskussionsstoff" mit meiner Frau ;-)
Von daher die Frage und ich möchte gerne den "doppelten" Chassis-look haben.
Klausi745
#4 erstellt: 29. Dez 2010, 16:56
Ja kannst du Problemlos machen. Ich würde aber 2 einzelne Kammern nehmen! Und ohne den Bauplan zu kennen, sehr sauber die Gehäuse versteifen!
RSDennis
#5 erstellt: 29. Dez 2010, 17:38
Ja super, danke für Ihre Antwort!
Längs- und Querverstrebungen werde ich ordentlich verbauen :-)
Also wenn ich ein Volumen für beide hätte, wäre das von der Tiefe der Box her optimal. (Singlebox BxTxH 60cm x 40cm x 80cm)
Nur mal angenommen
Wenn ich in einem Gehäuse eine zweite Kammer "unterbringe", wie kann ich das mit 4 Bassreflexröhren am Deckel realisieren? (Maße BxTxH 60cm x 40cm x 160cm) (wenn es geht sollte die Tiefe der Box sich nicht ändern, hier 40cm) In der Höhe und Breite ist das bei dieser Konstruktion kein Problem.
Wie muss ich da am Besten verfahren? Kann ich da für die untere Kammer einfach einen Schallvolumen"schacht" nach oben zu 2 von den 4 Bassreflexröhren machen?
Vielen, vielen Dank schon einmal im Voraus und auch für die schnellen Antworten!
Klausi745
#6 erstellt: 29. Dez 2010, 17:41
Du aknnst die Rohre auch alle 4 nach vorne machen!
Wenn du mir die Parameter des Chassis schnell postest kann ich dir auch eine andere Abstimmung berechnen bei der du z.B. nen Rechteckigen Schacht einbauen kannst, oder 4 Rohre nehmen kannst! (190cm², was ungefähr 2 11er Rohren entspricht, wäre mir bei nem 450TC zu wenig!!)
DER_BASTLER
#7 erstellt: 29. Dez 2010, 17:42
Wenn Optik vor gleichmäßigerer Raumanregung geht machs wie Klausi es vorgeschlagen hat
RSDennis
#8 erstellt: 29. Dez 2010, 18:00
@Bastler,
hab noch nen kleinen M11000 von Teufel in der Ecke stehen... ;-) der auch nicht weg kommt...
Also nur eine Ecke zur Verfügung.
@Klausi
oder so, wäre auch eine Idee.
Mit der Querschnittsfläche von den Rohren passt in dem Fall schon gut. Ich höre keine Strömungsgeräusche die störend wären...
Die Daten von dem Monacor SPH 450tc:
Impedanz (Z)
2x4Ω
Resonanzfrequenz (fs)
20Hz
Max. Frequenzbereich
f3-1500Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.)
400Hz
Maximale Belastbarkeit
2x500WMAX
Nennbelastbarkeit (P)
2x350WRMS
Mittl. Schalldr. (1W/1m)
93dB
Nachgiebigkeit (Cms)
0,22mm/N
Bewegte Masse (Mms)
305g
Mech. Widerstand (Rms)
12,7kg/s
Mechanische Güte (Qms)
2,97
Elektrische Güte (Qes)
0,27
Gesamtgüte (Qts)
0,25
Äquivalentvolumen (Vas)
480l
Gleichstromwiderst. (Re)
2x3,7Ω/1x7,4Ω
Schwingspulenindukt. (Le)
2x1,1mH/1x4,6mH
Schwingspulendurchmesser
99,3mm
Schwingspulenträger
Alu
Schwingspulenwick.-Höhe
37,8mm
Luftspalthöhe
12mm
Lineare Auslenkung (XMAX)
±12,9mm
Eff. Membranfläche (Sd)
1250cm2
Verschiebevolumen (Vd)
1612,5cm3
Kraftfaktor (BxL)
32,4Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No)
1,37%
Magnetdurchmesser
220mm
Magnetgewicht
5,7kg
Einbauöffnung
Ø 425mm
Einbautiefe
220mm
Abmessungen
Ø 460mm
Gewicht
17kg
Klausi745
#9 erstellt: 29. Dez 2010, 18:11
Na wenn du keine Strömungsgeräusche hörst, kannst du die Ports auch einfach nach vorne verlegen. Und das Volumen mal 2 nehmen, und auch doppelt so viele Ports.
Ich würde mir aber überlegen das Gehäuse trozdem zu teilen. Du kannst sie ja danach trozdem übereinander stellen, aber es hätte wohl vorteile solltest du doch mal etwas verändern wollen!
RSDennis
#10 erstellt: 29. Dez 2010, 18:40
Nein, so fallen mir keine auf.
Ok, wenn das so kein Problem darstellt, setze ich die Rohre einfach nach vorne in die Schallwand und lenke den Kanal mittels 2x 45°Grad Bögen wegen der geringen Boxtiefe in die freie Richtung.
Vielen Dank für den netten Diskussionsstoff.
Dann werde ich mal langsam aber sicher loslegen :-)
Danke!
Klausi745
#11 erstellt: 29. Dez 2010, 19:27
Bilder nicht vergessen^^
Berechnung
Cyza am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  21 Beiträge
Gehäuse-Berechnung...?!
LiK-Reloaded am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.05.2005  –  12 Beiträge
Gehäuse-Berechnung
lichterkette am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  8 Beiträge
gehäuse berechnung
addict am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  2 Beiträge
GHP Berechnung
tuffgong am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  31 Beiträge
Berechnung Gehäusevolumen
Vitrus am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 27.10.2006  –  4 Beiträge
BR-Berechnung
xlupex am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.01.2007  –  9 Beiträge
Frequenzweichenbau-/berechnung
Komischer am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  3 Beiträge
Berechnung Saugkreis
waterl00 am 27.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  9 Beiträge
Berechnung Bassreflexrohr
Joker2005 am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
  • Gesamtzahl an Themen1.558.080
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.805
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
