HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » BR-Berechnung | |
BR-Berechnung+A -A |
xlupex
15:40
erstellt: 11. Jan 2007, |||
Hallo! Anfängerfrage zur Bassreflexberechnung: Reflexkanal ist 10cm breit, 1 cm hoch und 10cm lang. Auf welche Frequenz ist der abgestimmt? Zweite Frage: Wenn ich aus dem rechteckigen Kanal ein Rohr machen möchte, was muss ich dabei konstant halten? Das Volumen des Kanals? |
Webdiver
17:32
Zu 1: Das hängt mit dem Gehäuse und dem eingebauten Chassis zusammen und kann so nicht beantwortet werden. Zu 2: Länge und Querschnittsfläche, wobei es kontroverse Meinungen darüber gibt, ob mann einfach eckig auf rund 1/1 übernehmen kann (sind aber minimale feinheiten, die sich ändern) |
Bee
17:36
Hi, den ersten Teil kann man so nicht beantworten, weil die Federsteife der Luft im Gehäuse ebenfalls eine Rolle spielt. Der Reflexkanal stellt eine "Membran"fläche und eine Masse (Volumen) dar. Bei der Umrechnung.... Wenn Du die Querschnittsfläche gleich lässt (also 10cm²) bleibt auch die Länge. |
xlupex
19:26
Na gut. Dann könnt ich mal WinISD mit den Chassis und Gehäusedaten füttern, dann könte ich herauskriegen wo die Tuningfrequenzliegt, oder? |
Webdiver
20:22
Näherungsweise... besser mit nem Sinusgenerator und nem AC-Multimeter ausmessen, dann hastes ganz genau. |
xlupex
20:50
Danke! Kann ich aber nicht... |
Giustolisi
23:12
Boxsim liefert auch brauchbare Ergebnisse |
Zweck0r
10:28
erstellt: 13. Jan 2007, |||
Das geht auch einfacher. Den Sinusgenerator gibt's hier geschenkt: ![]() ...und die Abstimmfrequenz sieht man auch am Hubminimum. Bei geschlossenen Boxen wird der Membranhub beim Herunterdrehen der Frequenz immer größer. Bei BR gibt es ein lokales Minimum bei der Abstimmfrequenz, das ich bei meinen Versuchen bisher immer deutlich sehen konnte. Grüße, Zweck |
Webdiver
20:49
erstellt: 14. Jan 2007, |||
Uiii Klever!! Scheint mir ein Bisschen gewagt, ist aber eine wirklich gute Idee!! Gruss Tobi |
Nochmal BR Berechnungs-Frage xlupex am 17.01.2007 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 5 Beiträge |
Berechnung : BR Rohr von 7,6 cm highfreek am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 7 Beiträge |
BR Rohr statt BR Kanal potem am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 7 Beiträge |
BR Kanal 2.3x19.2 cm OK? Caisa am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 25 Beiträge |
Reflexkanal-Berechnung - Boxsim vs WinISD jrehhofj am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 27 Beiträge |
Wo das BR Rohr platzieren? Verrückter am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 4 Beiträge |
Goldkehlchen; Frage zum BR-Rohr DerTao am 18.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 18 Beiträge |
WinISD Parameter und BR Rohr tope123 am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 17 Beiträge |
BR-Rohr in BR-Kanal umrechnen impact99999 am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 14 Beiträge |
Berechnung Bassreflex, welche Länge passt? Teletoby am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*Brisaly*
- Gesamtzahl an Themen1.558.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.983
