GHP Berechnung
tuffgong
#1 erstellt: 03. Jun 2006, 10:50
Hallo
Kann mir jemand verraten, wie man einen Kondensator berechnet um einen GHP Subwoofer zu konstruieren?
Ich finde nirgends eine Formel. Oder gibts keine?
tg
Robert_K._
#2 erstellt: 03. Jun 2006, 11:30
Eine Formel gibt es. Leider ist meine "Literatur" nie in der Nähe des PC's sondern 4Km entfernt. Ich glaube eine Formel steht in der HH 4/00 oder 4/01. Falls jemand diese gerade zur Stelle liegen hat, hat mein Beitrag vielleicht geholfen.
Robert
tuffgong
#3 erstellt: 03. Jun 2006, 11:31
Kann man das in WINISD simulieren?
cyr1ll
#4 erstellt: 03. Jun 2006, 12:34
Nein aber mit AJHorn gehts
Ansonsten gibts noch die Formeln aus der HH 1/06:
Gehäußevol. : V=Vas/((Qtb/Qts)²-1)
Qtb ist die Gesamtgüte der Box (z.B. 0,6 oder 0,7 usw)
Kondensator : C=(265000*Qts)/(Re*fs)
Wie der große Vorfaktor zustande kommt kann ich dir im moment leider nicht sagen.
f3=(0,7*fs)/Qts
digitalfrost
#5 erstellt: 03. Jun 2006, 15:57
Ich hab die Formeln mal in ein Delphi Programm gepackt. Download: http://digitalfrost.planetzord.de/ghp.exe
tuffgong
#6 erstellt: 03. Jun 2006, 19:23
danke für die tipps.
hat mich weitergebracht.
leider hab ich kein ajhorn.
vielleicht hat jemand lust zum simulieren.
hier mal die tsp:
fs 34hz
qts 0,556
qms 9,63
qes 0,59
vas 94L
re 3,4
le 0,81
sd 1074
gehäuse ca 80 Liter
Granuba
#7 erstellt: 03. Jun 2006, 21:21
hier mal die tsp:
fs 34hz
qts 0,556
qms 9,63
qes 0,59
vas 94L
re 3,4
le 0,81
sd 1074
gehäuse ca 80 Liter
Sach mal, liest du etwa nicht, was gepostet wird? Schau mal einen Post über dir!
Harry
tuffgong
#8 erstellt: 04. Jun 2006, 14:54
Ich versteh den Moderator nicht?! Schlechte Laune?
HAb mich höflich bedankt und gesagt daß es mich weitergebracht hat.
Leider kann ich trotzdem die Sache nicht simulieren.
was passiert zum Beispiel in 80 Liter mit 1300 µF Kondensator und einer Entzerrung bei 30 HZ 6db? Murray? Weißt Du´s?
Granuba
#9 erstellt: 04. Jun 2006, 14:55
Jetzt ja! Digitalfrost hat da ein nettes Tool gepostet, einen Post über Dir....
Harry
digitalfrost
#10 erstellt: 04. Jun 2006, 15:04
Ich glaube was tuffgong meint ist nicht, wie er ein GHP Gehäuse simuliert, sondern er möchte eine Kurve haben was passiert, wenn das Gehäuse z.B. größer als Berechnet macht oder einen anderen Kondensator davorhängt oder eine Bassanhebung mit einbaut.
Für sowas kannste z.B. WinBoxSimu nehmen oder LspCAD. Oder du bittest jemanden mit AjHorn ein paar Simulationen zu machen.
tuffgong
#11 erstellt: 04. Jun 2006, 16:29
Danke digitalfrost.
Das tool ist klasse. Ich habs benutzt.
Du hast mich voll verstanden.
Ich hab leider nur WinISD. Deshalb hab ich die Parameter gepostet.
backmagic
#12 erstellt: 12. Jan 2011, 04:28
Gibt es dieses Tool noch?
digitalfrost
#13 erstellt: 12. Jan 2011, 15:32
Kanns nochmal hochladen wenn ich heut Abend heimkomm :).
kboe
#14 erstellt: 12. Jan 2011, 16:11
hallo tuffgong,
nur so als anregung:
BT empfiehlt als zielgüte Qtb für GHP 0,93....
gruß
kboe
malchuth
#15 erstellt: 12. Jan 2011, 17:26
Hallo kboe,
gut Ding will Weile haben?
tuffgongs letzter Post datiert aus dem Jahre 2006 a.D.
Gruss,
Dirk
moby_dick
#16 erstellt: 12. Jan 2011, 18:05
Das geht mit www.boxsim.de als Simu.
Ob das Chassis von Visaton oder sonstwoher stammt, ist wurscht. Zur Not die TSP ändern.
Weiche simulieren mit dem Vol und Chassis, dann einen C in Serie schalten und variieren.
kboe
#17 erstellt: 12. Jan 2011, 18:17
@malchuth
uuuups
gruß
kboe
backmagic
#18 erstellt: 12. Jan 2011, 18:18
Hab das Prog von PokerXXL per Mail bekommen. Nochmal vielen Dank dafür.
Aber ich habs noch nicht kapiert. Sollte die Exe so laufen oder ist das ein Plugin für ein anderes Programm?
Marsupilami72
#19 erstellt: 12. Jan 2011, 18:20
Die Exe läuft so.
Piljack
#20 erstellt: 29. Sep 2011, 14:10
Visaton Boxsim fluppt auch und ist kostenlos: Visaton Boxsim
moby_dick
#21 erstellt: 29. Sep 2011, 15:54
Ach tatsächlich?
Piljack
#22 erstellt: 29. Sep 2011, 19:43
Hoppsa, habs grad gesehen....
bizarre
#23 erstellt: 29. Sep 2011, 21:26
gibts die ghp.exe noch irgendwo?
LG,
Joe
moby_dick
#24 erstellt: 30. Sep 2011, 05:43
Piljack schrieb:
Hoppsa, habs grad gesehen.... ;)
Macht nix, vieleicht war der Bart schon über die Augen gewachsen?
Piljack
#25 erstellt: 01. Okt 2011, 01:32
Is halt passend zum Oktoberfest..
[Beitrag von Piljack am 01. Okt 2011, 01:33 bearbeitet]
herr_der_ringe
#26 erstellt: 30. Sep 2012, 22:46
ich spiel mal leichenschänder
hab mir ne excel-tabelle nach obigen (ergo: BT's) angaben geschrieben, als auch das o.g. ghp-tool in meinem fundus. die erzielten ergebnisse sind übrigens jeweils 1:1 identisch...
...interessanterweise sind BT's veröffentlichungen nicht identisch, je nach chassis vo "na ja" bis "komplett daneben". mal als beispiel aus der aktuellen HH 6/12, zielgüte jeweils 0,93:
mivoc xaw320hc ohne zusatzmasse:
BT-formel: 1453uF/23,5l/38,5hz
BT HH: 1200uF/25l/33hz, vermutlich 0,2 ohm (da sub=aktiv)
beyma 8bx/n
BT-formel: 640uF/54,5l/43,5hz
BT HH: 560uF/100l/42hz bei 1,0 ohm
BT HH: 560uF/40l/48hz bei 0,2 ohm
hat irgendwer ne idee, was an BT's formel bzw. obiger auflistung nicht stimmt? oder ist das alles nur innerhalb der normalen toleranz?
ehemals_Mwf
#27 erstellt: 30. Sep 2012, 23:03
herr_der_ringe schrieb:
... oder ist das alles nur innerhalb der normalen toleranz? :?
So ist es.
In der Akustik gelten +/-1 dB als genau (= +/-12 %) = allg. Meßungenauigkeit.
Dazu Toleranzen der Treiber: mindestens nochmal +/- 10%,
Geschmackstoleranzen: geschätzt +/- 30 %
lG, Michael
PokerXXL
#28 erstellt: 30. Sep 2012, 23:07
Moin Martin
Ich meine ich hätte mal in einem der Leserbriefe in der HH gelesen das er die Formeln zum ersten Antesten benutzt und danach in kleinen Schritten vorgeht um das Optimale heraus zu holen.
Quasi speziell anpassen an den jeweiligen Treiber.
Greets aus dem Valley
Stefan
herr_der_ringe
#29 erstellt: 30. Sep 2012, 23:57
danke euch
press_play
#30 erstellt: 01. Okt 2012, 11:27
An dieser Stelle ein Hallo! und ebenfalls herzlichen Dank an Euch!
Besonders auch an Martin für die Excel Liste und die ghp.exe.
Nachdem Martin und ich dieses Thema bereits am Wochenende persönlich diskutiert haben, werde ich mich nun mit Euren Zusatzinfos in den nächsten Tagen dranmachen folgende Treiber zu "untersuchen" um den Richtigen für mich zu filtern (Näheres zu Gehäuse & ca. Grenzfrequenz usw. später) :
SB Acoustics SB29NRX75-6
Wavecor SW270WA01
und eben den schon besagten
Mivoc XAW320HC
Servas!
Simon
herr_der_ringe
#31 erstellt: 14. Jul 2014, 23:11
software zum simulieren von GHP:
bbox", gibts z.b. auf der softwareseite von kwerl-acoustic: klick
abonnenten von hifi-selbstbau finden hier ein online-tool
GHP Bauweise Kondensator
Hardy_k am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  8 Beiträge
PicoLino als GHP
Nordmende am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 18.08.2006  –  22 Beiträge
GHP für Bassreflex?
ronmann am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  13 Beiträge
GHP - Vorteile/ Nachteile
Holzhorn am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  2 Beiträge
GHP oder BRHP berechnen
Pechi am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  12 Beiträge
MPR2-MXT - GHP?
ps310 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  34 Beiträge
Sidewinder GHP (Hilfe)
ELLINAS am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  3 Beiträge
Bassreflex vs GHP
totü am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 28.01.2014  –  10 Beiträge
Eton 11/581 GHP
Fabian-R am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 13.09.2014  –  4 Beiträge
Morel MW113 - GHP Sat
averett am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.654
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.694
