HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Versteifungen abrunden? | |
Versteifungen abrunden?+A -A |
teddy85
21:59
erstellt: 29. Dez 2010, |
Hi, da ich grad dabei bin meines neues Projekt zu bauen, hätte ich noch eine Frage die mich interessieren würde. Ist es sinnvoll die nach innen schauende Seite der Versteifungen im Gehäuse abzurunden um Luftverwirbelungen entgegen zu wirken? Es handelt sich um die Spirit 6 die ich grad baue. Gruß |
herr_der_ringe
23:47
schaden tuts bestimmt nicht ![]() ![]() |
teddy85
00:05
erstellt: 30. Dez 2010, |
Danke, hab sie absichtlich heut weggelassen, damit ich paar Meinungen hab ![]() Gruß |
doeter
07:31
Moin Wenn die Oberfräse eh in der Nähe ist würd ich ebend vorhergehen, sonst einmal kurz mit etwas Schmirgel an den Kanten lang und gut ist. Gruß der doeter |
teddy85
11:24
Morgen, dann kann ich wohl mit ruhigem Gewissen heute weiterarbeiten ![]() Danke |
focal_93
13:53
Hi Teddy, habe die abgerundeten Kanten an inneren Versteifungen auch bei hochpreisigen Fertigboxen schon gesehen. Ob es allerdings wirklich dem Klang dienlich ist, wage ich zu bezweifeln: Woher sollen diese " Wirbel " im Boxeninneren denn kommen? Die Luft im Boxeninneren strömt im Regelfall doch gar nicht , sondern wird lediglich Druckänderungen unterworfen. Lediglich im Bereich der Tuningfrequenz des BR-Rohres ist eine nennenswerte Luftbewegung spürbar, aber auch die ist meiner Meinung nach so gering, das es keinen Unterschied machen dürfte, ob die Versteifungen nun scharfkantig oder verrundet sind. Die " Strömung " in diesem Fall ist auf jeden Fall turbulent. Und angenommen diese Wirbel wären wirklich in einer relevanten Größe vorhanden, wäre noch immer nicht erklärt, wie diese aus dem Boxeninneren heraus den Klang verschlechtern sollten... Wie ein Vorredner schon sagte: für das eigene gute Gefühl ist es okay, ich habs auch schon gemacht ![]() Ahoi, Uwe |
moby_dick
14:17
Wesentlich wichtiger ist eine Verrundung des BR-Kanals auf beiden Seiten. Das wurde schon untersucht. |
teddy85
20:11
Hi nochmal, wie Uwe schon sagt: das Gewissen ist beruhigt. ![]() Mal sehen wie rund ich das dünnwandige BR-Rohr rund bekomme. Sind ja nur 2mm oder so etwas. Gruß [Beitrag von teddy85 am 30. Dez 2010, 20:17 bearbeitet] |
focal_93
20:44
Hi Teddy, es gibt Trompetenrohre mit beidseitiger "Trompete" Ahoi Uwe |
teddy85
22:15
Hi Uwe, stimmt! Doch bei diesem Bausatz ist das BR- Rohr auf 12,5 cm zu kürzen. Heißt eine Seite ist dann erst mal flach. Dann sind meine Schleifkünste gefragt ![]() Gruß |
focal_93
22:24
Hi Teddy, mach es Dir einfacher: Beidseitiges Trompetenrohr nehmen, das entsprechende Stück aus der Mitte heraussägen und die beiden Stücke mit Sekundenkleber zusammenkleben... Ahoi Uwe |
teddy85
22:36
Gute Idee ![]() |
averett
00:36
erstellt: 31. Dez 2010, |
Klausi745
02:04
Muahaha ![]() ![]() ![]() ![]() |
moby_dick
08:47
Used2Use
09:56
Im selben Papier wird allerdings auch gezeigt, daß eine kleiner Radius einem normalen Rohr bereits weit überlegen ist. Wobei die kleine Aufweitung im Bild wohl wirklich nicht viel bringen wird.
Wir hören Druckschwankungen, damit es schwanken kann müssen sich die Luftteilchen verdichten und entspannen - schon haben wir eine Bewegung. Selbst im Druckkammerbereich gibts die, genauso bei Stehwellen. Ich würd sagen, Radien braucht man frühestens wenn die Öffnungsfläche der Trennbretter sich Sd nähert. Das wird so gut wie nie vorkommen. |
hreith
13:02
Nur so am Rande: Wenn man das Rohr am Ende aufweitet, dann sinkt seine effektive Länge und die BR-Abstimmung wird nach oben verschoben. Ein BR-Rohr mit Trompeten muss also länger sein als ein gerades wenn es auf die gleiche Frequenz abgestimmt sein soll. |
averett
13:10
Die Bilder oben sind nicht von mir, und natürlich steht's jedem frei statt der Bierflasche auch den 5-Liter-Lambrusco-Kübel oder sonstiges zu nehmen. Gefunden habe ich die Bilder bei ![]() nochmal. ...und weil wir schon bei BR-Rohren sind, da gibt's auch gleich noch einen ![]() Gruß, Martin |
moby_dick
13:24
Die starke Verrundung steigert Wirkungsgrad und reduziert Klirr messbar. Hörbar? |
teddy85
20:13
Ok, jetzt bin ich verwirrt. ![]() Starke Rundung ->gut, doch BR-Rohr muss länger werden! Doch wieviel? Zu starke Aufweitung-> nicht gut, weil Abstimmung dann nicht mehr stimmt! Bitte klärt mich doch auf. gruß |
doeter
20:22
Hu Die Länge sollte sich aus dem durchschnittlichen Durchmesser errechnen lassen. Machs Dir doch selbst nicht so schwer und nimm ein Rohr bei dem die Strömungsgeräusche bei max Pegel (abhängig vom xmax, alle Filter mit drinne) um die 10 liegt und Du hast keine Probs mit Strömungsgeräuschen und Pegel sollte auch satt vorhanden sein. Die Enden darfst Du gerne abrunden ![]() Man kann da auch ne Philosophie draus machen, aber am Ende wirds dann nur MurX. Gruß der doeter |
zusätzliche Versteifungen und Trittschalldämmung um BR-Gehäuse zu verbessern? _robbie_ am 22.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 38 Beiträge |
Versteifungen, angewendet im CarHiFi Bereich bilmes am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 6 Beiträge |
Verstrebungen/Versteifungen/Dämmung bei TMLs othu am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 21 Beiträge |
Gehäuse (innen) Design Caisa am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 9 Beiträge |
spirit 6 alfisti1986 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2010 – 2 Beiträge |
Mal was anderes, frage zum TW 6 NG swanoop am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 3 Beiträge |
CT 209 neues Gehäuse? ag-surfer am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 5 Beiträge |
neues projekt - bitte um ratachlag brumbär01 am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 11 Beiträge |
Spirit 6 BPA - Baubericht Scheidenmann am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 45 Beiträge |
Neues Projekt-Emotion II lillith am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbox998
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.524
