HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dämmmaterial/Bitumenmatten | |
Dämmmaterial/Bitumenmatten+A -A |
bananana
#1 erstellt: 06. Jan 2011, 13:46 | |
Hallo, bin auf der Suche nach einem Shop für Dämmmaterial und Bitumenmatten. Aufgrund von Zeitmangel würde ich das jedoch gerne direkt und nicht über das Internet kaufen. Kann mir jemand einen Audio-Shop in der Region Stuttgart/Esslingen nennen? (Ich habe zwar gesucht aber nichts gefunden...vllt hab ich auch nach den falschen Begriffen gesucht ô0 ) mfg |
SteffDA
#2 erstellt: 06. Jan 2011, 14:40 | |
Kaltbitumenkleber fürs Dach und Dachfilz (ist 'ne Art Dachpappe ohne Sand) gibts im Baumarkt. |
herr_der_ringe
#3 erstellt: 06. Jan 2011, 14:51 | |
suchst grad so leicht ne andere abteilung im baumarkt auf: klick |
bananana
#4 erstellt: 06. Jan 2011, 18:07 | |
Gut aber ich bruache auch noch Dämmwatte/wolle. Und Stein/Glaswolle wollte ich nicht unbedingt reinstopfen. Ideen? mfg |
herr_der_ringe
#5 erstellt: 06. Jan 2011, 18:23 | |
mein link meinte eigentlich die steinzeugfliesen aufm gehäuse... hmmm...hattest keinen bausatz geordert? und welcher LS sollte es denn werden? wenn geschlossener LS ists egal mit S/G-wolle, bei BR würde ich z.b. sonofill o.ä. eindeutig vorziehen |
bananana
#6 erstellt: 06. Jan 2011, 18:36 | |
Sind alte Boxen meines Vaters, wir sind grad dabei sie abzuschleifen, spachteln lackieren... Innen sind sie bereits mit ein bisschen Bitumen ausgekleidet. Jetzt werde wir warscheinlich eine Kombination aus Bitumenplatten+Filz an die Wände klatschen und für "innen" drin fehlt dann halt immer noch was-.-° Es war zwar was sonofilähnliches drin, aber nicht viel. Deshalb brauchen wir noch ein wenig mehr. ist übrigens BR- deshalt wollte ich da GW und SW nicht |
Klausi745
#7 erstellt: 06. Jan 2011, 18:42 | |
In 71032 Böblingen gibts den Diabolo (Dominik) Der is zwar eigentlich für Car-Hifi, aber sowas müsste er alles rumliegen haben! |
herr_der_ringe
#8 erstellt: 06. Jan 2011, 19:26 | |
carhifi ist auch ne möglichkeit, es gibt auch noch ue2000 in uhingen. ich war (viel) früher immer beim dräger in stuggi, sophienstraße. nur weiss ich nicht, was die überhaupt noch an LS bzw. -zubehör haben - ich meinte, die haben ziemlich reduziert ist das ein dreiwegerich? dann pass mal besser auf mit zuviel dämmaterial beim BR, nicht dass du zuviel des guten tust - hatte bei meiner duetta über die hälfte des mitgelieferten zeugs wieder rausgerupft, da ich fast kein bass mehr hatte hab jetzt grad noch ~1/2m² drin...und die duetta ist bekanntermaßen recht groß tante edit flüstert mir ins ohr: gladen und markus quintus sind zwar nicht richtung esslingen, aber noch in der nähe von stuggi [Beitrag von herr_der_ringe am 06. Jan 2011, 20:00 bearbeitet] |
moby_dick
#9 erstellt: 06. Jan 2011, 20:57 | |
Statt Sonofil nimm Kissenfüllung aus Polyester. Preiswert und gleiche Wirkung. Bitumen alleine wirkt fast nicht. Ein Sandwich aus Bitumen und Sperrholz ist besser. Wird aber schwierig bei schon fertigen Boxen. Kaltkleber dünstet Lösemittel aus, aber mit dickem Filz beschichtet und 1 Woche warten ist es ok. Das Ganze lohnt nur bei hochwertigen Boxen. |
bananana
#10 erstellt: 07. Jan 2011, 15:51 | |
Super, danke für die Antworten. Ja ist ein 3-Wegerich, sind ältere Boxen, weshalb ich dann wohl nur ein bisschen Polyester reinstopf. @herr_der_ringe. Du sagtest, dass Du wieder sehr viel Dämmaterial rausgenommen hast. Ich habe vor 2 Monaten die Typus3 von oaudio gebaut, bei denen jedoch das gesamte Volumen des TT komplett mit Dämmmatte ausgefüllt, nur den Bereich um das BR Rohr frei gelassen. (siehe Bilder, links ohne Dämmaterial, rechts Blick durch die TT Öffnung, oben+unten alles voll.) So stand das auch im Bauplan. Habe Testweiße mal Das Innen-Volumen freigmacht, so dass nurnoch am Rand Dämmatte war. Hat irdengwie nicht viel geändert. Was kann ich dann am BR-Rohr tun dass ich mehr Bass kriege? Was bedeutet ein längeres/kürzers BR-Rohr? [Beitrag von bananana am 07. Jan 2011, 15:54 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#11 erstellt: 07. Jan 2011, 16:16 | |
hy, wenns im bauplan stand, denke ich daß es ok ist. wenn es beim test etwas zum positiven geändert hätte, wärs so auch ok gewesen bei mir hat die reduktion deutlich was gebracht - was aber nicht zwingend auf jeden LS gleich anzuwenden ist. hier gilt: versuch macht kluch durch ein längeres/kürzeres BR-rohr veränderst du die abstimmung des TT. kurz gesagt: sie wird tiefer/höher, die lautstärke ändert sich im bassbereich (leiser/lauter). |
bananana
#12 erstellt: 07. Jan 2011, 16:26 | |
Das weiß ich. Nur hab ich mal irgendwo etwas gelesen mit Kick/Tiefbass. Dass entweder ein langes oder ein kurzes Rohr (das weiß ich eben nichtmehr) eher Kickbass erzeugt (den jedoch stark) und das andere eher Tiefbass. Also dass bei der einen Rohr Konfiguration das Ultratiefe wegfällt, der "höhere" Bass jedoch unterstüzt wird. mfg |
moby_dick
#13 erstellt: 07. Jan 2011, 16:50 | |
Kickbass liegt so hoch, dass nur eine BR-Fehlabstimmung das mit dem Rohr beeinflussen kann. Man die Tuningsfrequenz hoch setzen, dann fehlt Tiefbass und der Oberbass ist zu laut. Hat nix mit HiFi zu tun = Spassbox. |
bananana
#14 erstellt: 07. Jan 2011, 16:59 | |
Ok, sowas hatte ich schon vermutet. In der Bauanleitung steht die vage Angabe 24-32cm gibt es ein Programm mit dem ich die Ideale länge Ausrechnen kann bzw die Tuningfrequenz zur Länge x heraugriege? mfg |
moby_dick
#15 erstellt: 07. Jan 2011, 18:20 | |
Alternatives Dämmmaterial gesucht selector24 am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 16 Beiträge |
dämmmaterial! nic-enaik am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 20 Beiträge |
Dämmmaterial? fod_nicedevil am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 5 Beiträge |
Furnier Online-Shop gesucht. Ace-dude am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 6 Beiträge |
DIY Shop gesucht yfdekock am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 5 Beiträge |
Bitumenmatten kleben Michl55 am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 17 Beiträge |
Dämmmaterial Dynaudio Myrage schunkelaugust1960 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 11 Beiträge |
Mineralwolle als Dämmmaterial ? Sn00py am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 17 Beiträge |
Mivoc SB 180 I / Dämmmaterial Heissmann-Acoustics am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 8 Beiträge |
Kater als Dämmmaterial??? doctormase am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 154 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.577
