HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Frequenzweiche | |
Hilfe bei Frequenzweiche+A -A |
customino
17:06
erstellt: 22. Jan 2011, |
Hallo. Bin ganz neu im Forum und brauch eigentlich mal nen Rat für mein projekt. Also hab da n paar mb quart chassies rumliegen. Bessergesagt: 8x den 95-6941 mittel-tief 1x den 95-7200 sw 2x den 95-6928 ht 4x den 95-6920 ht Keine Sorge wenn die Keiner kennt. Hab sie auch nur bei belves.de gefunden und sonst nirgens. die tsp's sind bis af beim sw nur Teilweise vorhanden. Habe vor ein 5.1 system zu bauen mit 4 passieven 2-wege boxen, 1 21/2 wege center und 1 aktiever sw(monacor sam 1). Jetzt spiele ich an den frequenzweichen rum un schaffe es nicht meine hochtöner geradlienig auf ein level zu bringen. das simulationsdiagramm fällt ab 8000 hz zackig ab. jemand ne idee wie man das filtern kann??? |
moby_dick
17:18
Das sieht sehr nach Murks aus, woher hast du die Daten (nicht TSP, die nutzen nur bei TT) für welches Simuprogramm? |
customino
17:43
Boxsim und die Daten sind vom Händler! |
customino
18:07
moby_dick
19:06
Boxsim taugt zunächst nur für Visaton-Chassis. Bei Fremdchassis braucht man eine Tabelle mit Pegel und Phase. Auch der SEO muss bekannt sein. Ich will nicht unken, aber hat der Händler diese Datensätze? Wenn das nicht vorliegt, muss man selbst messen. Stammt die Simu von ihm? Außer Frequenzgang ist noch die Bündelung, F-Gang unter Winkel und Phasenbeziehung zu beachten. [Beitrag von moby_dick am 22. Jan 2011, 19:16 bearbeitet] |
customino
19:59
Ist jetzt nicht sonderlich hilfreich was du da schreibst. Und über Sinn und Unsinn meiner Methoden wollt ich auch nicht diskutieren. Es geht um einen besseren Filter. Die Simulation ist von mir mit meiner selbst entwickelten fw und meinen messreihen [Beitrag von customino am 22. Jan 2011, 20:08 bearbeitet] |
moby_dick
21:49
Dann viel Erfolg. |
pelowski
23:34
Hallo, nicht hilfreich? ![]() Eine Simulation ist nur so gut, wie die Daten, die ihr zur Verfügung stehen. D.h., wenn die Daten unvollständig sind oder stark von der Realität abweichen, kannst du deine Simulationen in die Tonne kloppen. ![]() Grüße - Manfred |
customino
11:29
erstellt: 23. Jan 2011, |
Was ist dann bitte falsch an meinen Graphen und woher wollt ihr wissen das meine Daten nicht stimmen? Tut mir leid wenn ich wem auf die füsse getreten binn aber woher wollt ihr wissen dass ich ein ahnungsloser volldepp binn? |
jhohm
11:46
Wer bitteschön behauptet, Du seist ein Volldepp?! Aber wie schon geschrieben wurde, sind die daten scheinbar nicht so zu 100% richtig; an Boxsim liegt es nicht, wenn da so ein Abfall ab 8 kHz bei rauskommt.... Es stellt sich mir die Frage, was Du gemessen hast, und wie Du die Daten in Boxsim importiert hast, da irgendwo liegt der Fehler, vermute ich mal... - es sei denn, Du hast bei der Weiche einen Schnitzer eingebaut.... Kann natürlich sein, daß Du alles richtig gemacht hast, und Du gar keinen Hochtöner hast, sondern einen Mitteltöner; dann würde der Abfall ab 9 kHz plausibel sein... Was für TSP hast Du eigentlich beidem Hochtöner eingegeben? Ansonsten, probier doch mal den Weichenoptimierer von Boxsim aus.... Gruß Jörn EDIT : Das Mikro, mit dem gemessen wurde, ist ok? Auch da her könnte der Höhenabfall kommen... Du bist ja leider nicht sehr kommunikativ, was dieses Projekt anbelangt, da ist die Suche nach Fehlern eher wie das Stochern im trüben Gewässer.... [Beitrag von jhohm am 23. Jan 2011, 11:52 bearbeitet] |
customino
13:01
Ich stell die tso heut Abend mal rein, oder n paar Bilder usw. Die Daten vom Händler können unter ![]() |
jhohm
14:03
Die TSP alleine nützen überhaupt nichts! Wenn, dann stell die Boxsim-Datei hier rein.... |
customino
07:12
erstellt: 25. Jan 2011, |
[Beitrag von customino am 25. Jan 2011, 07:13 bearbeitet] |
customino
07:17
Spatz
17:10
Herzlichen Glückwunsch, du hast mit falschen Daten eine schlechte Weiche hinbekommen. Den Keks hast du dir verdient... ![]() Aber nur EINEN! Den anderen gibt es, wenn du tatsächlich Geld dafür ausgegeben hast! [Beitrag von Spatz am 25. Jan 2011, 17:12 bearbeitet] |
customino
17:30
Danke da freu ich mich aber über den Keks Evtl noch wer der mir helfen kann? |
Spatz
18:03
Manchen Leuten ist nicht zu helfen... |
Unipol
18:58
Hallo, ohne deine Weiche jetzt bewerten zu wollen, möchte ich dich doch auf einen Fehler hinweisen. Der Spannungsteiler für den Hochtöner ist falsch konstruiert. Der Parallelwiderstand muss direkt am Hochtöner sitzen und der Serienwiderstand vor beiden. Höchstwahrscheinlich musst du dadurch den gesamten Hochtonzweig neu simulieren. Good luck! Gerhard |
customino
05:45
erstellt: 26. Jan 2011, |
[Beitrag von customino am 26. Jan 2011, 07:08 bearbeitet] |
D.Achenbach
07:53
Zwei Sachen fallen mir auf: 1. Tieftonspule hat 3,4 Ohm. Welchen Sinn soll das haben? Die Hälfte der Verstärkerleistung wird in der Spule verheizt. 2. Impedanzsenke bei 3kHz. Falsche Kombination der Bauteile im Hochton. Gruß Dieter |
Spatz
07:55
Immer noch falsche Daten, immerhin rein technisch nicht mehr vollkommen falsche Weiche. Leider immer noch fernab der Realität... und Kekse sind auch keine mehr da! ![]() |
HiFi-Selbstbau
08:46
Hi customino, auf des Beves-Seite gibt es zu den Chassis nur TSPs. Damit kann man nicht vernünftig simulieren - um es mal vorsichtig auszudrücken. -> es MÜSSEN bei Fremdchassis eigene Frequenzgangmessungen (2-kanalig mit akustischer Phase) und Impedanzmessungen (natürlich auch mit Phase) gemacht werden, damit man vernünftig simulieren kann. Wenn Du das Boxsim-Modell (also die BPJ-Datei) eingestellt hättest (statt nur ein paar Screenshots) hätte man prüfen können wie sinnvoll das ist was Du da treibst. Der Eindruck der Profis hier ist eher, dass das nicht sehr vertrauenserweckend ist. Die Eigenentwicklung eines Lautsprechers ist die Königsdisziplin, da sollte man sich definitiv nicht zu Anfang dran wagen. Hier ein paar Links zum Thema Boxsim, Weichenentwicklung und Messtechnik - damit du siehst, auf was Du dich da eingelassen hast: Boxsim: ![]() Weichenentwicklung: ![]() Messungen für Simus: ![]() Gruß Pico |
customino
09:11
Danke, ich werde anhand der Links nochmal alles überprüfen und ändern. Das hilft mir hoffentlich weiter umd mein Mikro wandert in die Tonne das ist wohl hinüber. |
TSP Monacor SP-95 vanmetzger am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Monacor RBT-95 Jonny_der_Depp am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 32 Beiträge |
Monacor SP-95 Technische Daten cglatz am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
3/4 Wege System Bauen MIVOC, MB QUART und MONACOR AUDI-Coupe-20V am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 40 Beiträge |
Monacor Breitbänder (SP-200X) + Magnetostat (RBT-95) in geschlossener Box ortech am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 10 Beiträge |
SPH 165 KEP und RBT 95 guzzi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 25 Beiträge |
Lautsprecher (2-Wege u´sw.) BoomerBoss am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche bauen Brötchen_14 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 12 Beiträge |
Regalbox mit RBT-95 und SPH-60X (Monacor) chrishoffi am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 15 Beiträge |
Komplettes Messequiqment für 95?? veloplex am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 24 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedneitmoj
- Gesamtzahl an Themen1.558.741
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.437
