HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Monacor RBT-95 | |
Monacor RBT-95+A -A |
Jonny_der_Depp
18:20
erstellt: 22. Mai 2008, |||
Hi, ich bin gerade über die Monacor RBT-95 gestolpert und habe mich über den günstigen PReis von ca. 25 gewundert. HAt jemand erfahrung mit den chassis oder kann darüber irgendwas berichten? DANKE |
lui551
18:28
Laut K&T soll der sehr gut sein, aber erst ab frühesten 5Khz. Getestet in K&T 6/06 |
FloGatt
18:29
In der K+T ![]()
Quelle: ![]() Grüße, Florian [Beitrag von FloGatt am 22. Mai 2008, 18:29 bearbeitet] |
kinodehemm
18:31
Moin, wenn man nicht unter 4kHz trennen und keine PA bauen will- ein Schnäppchen... Durch den sehr ordentlichen Wirkungsgrad und die kräftige Bündelung ab 5k auch schön mit nem L8 oder Greencones zu verheiraten... |
holzy81
19:55
Ist in der K+T "Specalist" verbaut, klingt da sehr gut, wie ich schon mehrmals hören durfte. Ein Kumpel von mir hat ihn im Auto verbaut, noch nicht perfekt abgestimmt aber auch da sein Geld wert und auf Anhieb den 3.Platz beim AYA-Event in seiner Klasse gewonnen. |
DER_BASTLER
23:18
Also für den Preis finde ich die ganz ok werde die aber gegen etwas austauschen das wirklich bis 20khz läuft und etwas Pegel abkann ![]() |
Frank.Kuhl
06:12
erstellt: 23. Mai 2008, |||
Dann musst Du aber auch dazusagen das Du den RBT-95 auch mit dem 12" PA-Breitbänder SP-30PATC kombiniert hast. Der hat immerhin einen Wirkungsgrad von 98 dB !!! |
Christoph_Gebhard
10:40
Hallo, laut KT-Messung sind`s im Mittel so 93dB, bestenfalls 94dB. Allerdings ist das Teil ja auch ziemlich hochohmig. Ich werde es evtl. mit einem Beta-12LT in einem Mono-Projekt für`n Garten verwasteln. Als Volumen und Schallwand dient ein kleiner Schuppen zum Abstellen der Gartenstühle. Den Hochtöner wollte ich in das Abdeckgitter des Breitbänders schrauben... Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 23. Mai 2008, 10:44 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
11:46
Mit 98dB habe ich den Wirkungsgrad des Breitbänders gemeint! ![]() Das ist dann doch etwas heavy für den RBT-95 Magnetostaten. [Beitrag von Frank.Kuhl am 23. Mai 2008, 12:15 bearbeitet] |
guzzi
19:33
Moin, ich hab das Bändchen mit einem Fostex Breitbänder laufen. Und ich bin immer wieder angenehm überrascht. Ich finde das Bändchen ist sehr zu empfehlen, allerdings sollte die Trennung nicht unter 5000 Hz sein, eher noch etwas darüber. Du brauchst also einen Mitteltöner, der das mitmacht. Der Klang ist gut, seidig, sehr gut durchhörbar. Und das für den Preis! ![]() Grüße guzzi |
Chlang
21:43
Hallo Kollechen, das höre ich gerne, dass das offensichtlich mehr als preiswerte Bändchen sich gut mit Breitbändern verheiraten lassen soll. @ kinodehemm und guzzi: Gibt's im Netz irdendwo Infos zu euren Erfahrungen oder könnt ihr sagen, wie ihr das Bändchen a) eingebaut uns b) eingekoppelt habt? Würde mich sehr interessieren - teste gerade Kalotten, die ich noch rumliegen habe, an meinem B200 und die Tests machen hunger auf mehr (http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-11707.html)... Grüße Chalng |
kinodehemm
08:55
erstellt: 24. Mai 2008, |||
Moin, am einfachsten mal mit ner Auswahl an Folien von 0,5Mikro bis 2 Mikro bewaffnen, kombinieren und hören. Aber als Einstieg 2 Mikro vor das Bändchen (Greencone zB) und denn mal schauen. |
hugaduga
09:00
Könnte der mit einem W4-655A auch kombiniert werden? Mir fehlt da irgendwie etwas bei der Stick und den restlichen CT218. Selbstverständlich habe ich vom Messen und selber konstruieren keinen blassen Schimmer. ![]() |
Jonny_der_Depp
15:21
wo ist der unterschied von normalen zum SQ? |
FloGatt
15:21
SQ = Squared. Grüße, Florian |
Jonny_der_Depp
15:36
karriert ![]() |
FloGatt
15:43
...mit Ecken! ![]() Squared heißt ja eigentlich quadratisch, aber quadratisch is das Ding ja nicht ![]() Grüße, Florina |
Dorian_Gray
21:41
erstellt: 12. Sep 2009, |||
Habe heute 2 Monacor RBT-95 eingebaut, waahnsinn klingen sehr sehr gut. Bin jetzt auf der Suche nach Mitteltönern die eine vergleichbare Soundqualität und Auflösung haben die ich dann mit dem Monacor Bändchen in einer 3 Wege Box betreiben will wären die Visaton DSM 15 AW 2 HighEnd Mitteltöner vielleicht etwas ? oder gibt es da preiwertere und bessere Alternativen ? Welcher bezahlabare Mitteltöner würde klanglich zu dem Monacor Bändchen passen. [Beitrag von Dorian_Gray am 12. Sep 2009, 21:42 bearbeitet] |
castorpollux
23:07
Hi, da fallen mir spontan ein: Visaton AL 130 Visaton W130S Ciare HX 132 Gradient W130 AL Vifa XW18 Vifa 17WN225 sollten in das Beuteschema passen... was darfs denn im Bass sein/wo soll untenrum angekoppelt werden? Grüße, Alex |
Dorian_Gray
03:03
erstellt: 13. Sep 2009, |||
Da liegt ein Missverständnis vor, Meine Box besteht pro Seite aus 2 x 10 inch Kevlar Basslautsprechern, die einen sehr guten Sound machen. Ich brauche keinen Tief-Mitteltöner oder Breitbänder, sondern nur einen gut klingenden möglichst rückseitig geschlossenen Mitteltöner passend zu dem Monacor Bändchen [Beitrag von Dorian_Gray am 13. Sep 2009, 03:04 bearbeitet] |
LIFU
06:04
lui551
07:59
Moin ihr Frühaufsteher ![]() Ich würde eine 2" Kalotte nehmen. Der RBT soll ja recht hoch getrennt werden. Gruss Lutz |
LIFU
08:12
Hoi Lutz Ob die 2" Kalotte dann aber im Wirkungsgrad zu den zwei 10" passen? ![]() Schönen Sonntag Gustav |
castorpollux
08:32
Und was genau sind das für 10er? Hast du einen Link zur Herstellerwebseite? ![]() ouh, einen hab ich noch: ![]() ![]() Ansonsten - ich empfinde es als guten Luxus, nach oben und nach unten durchaus mal noch eine Oktave zu haben, die das Chassis linear läuft - daher auch der HX132 oder die anderen TMT, die auch als reine Mitteltöner eine sehr gute Figur abgeben... ![]() Davon ab recherchiere mal hier: ![]() Und: 2*10" - yuck! jetzt erzähl aber wirklich mal mehr über die Box! Was für eine Schallwand ist vorhanden, wo planst du die Trennfrequenz...wie sollen die Chassis positioniert werden? Grüße, Alex |
lui551
09:53
#25
Jo, soweit habe ich nicht gedacht.
Dann eben den guten HX132. Ob dieser ![]() Gruss Lutz [Beitrag von lui551 am 13. Sep 2009, 09:54 bearbeitet] |
BolleY2K
19:33
#26
Bei mir zuhause funktioniert der RBT-95 sehr gut zusammen mit dem MSH-116/4. Auch der MS-100 CHQ ist einen Blick wert... |
Acoustimass10
13:24
#27
erstellt: 22. Jan 2011, |||
Moin, Ich habe da nochmal ne Frage: Funktioniert es, wenn ich den HT bei 4khz/24dB aktiv trenne, oder ist es trotzdem zu tief ? ![]() |
A1Sound
13:55
#28
ohne Problem. mit einem 13er als Spielpartner reicht 1.5yF gut aus. ergibt dann ca. 4.3khz mit 6dB. |
Acoustimass10
14:10
#29
Nein, wird wenn dann Aktiv angesteuert mit 50mm Kalotte als MT. Danke schonmal. ![]() |
DER_BASTLER
14:33
#30
gehen tut vieles, nur der Maximal pegel wird in den keller gehen und der klirr wahnsinnig steigen ![]() |
Acoustimass10
14:50
#31
Das dachte ich auch. Dann werde ich wohl was anderes nehmen ![]() |
Meine_Wenigkeit
23:43
#32
erstellt: 20. Feb 2011, |||
Ich spring hier auch mal auf den Thread auf. ![]() Ich bilde mir grad (mal wieder) ein den RBT zu verbauen. Überlegt habe ich mir dabei, den RBT mit einem Sica 426T (bekannt aus dem Viech) zu verheiraten. In 50l BR auf 50Hz getunt simuliert sich der Sica sehr gut. Die Trennung zum RBT ist dann für 5-6kHz angedacht. Kann vielleicht jemand etwas dazu sagen? Freue mich über jegliches Feedback (speziell von quzzi natürlich ![]() lg P.S.: Warum gerade der Sica? Ich hab auch noch treiberlose Viecher rumstehen.... ![]() |
visaton B200+Monacor RBT 95 paolocusini am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Erfahrungen mit Monacor RBT-95 /SQ Fischmeister78 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 16 Beiträge |
Regalbox mit RBT-95 und SPH-60X (Monacor) chrishoffi am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 15 Beiträge |
monacor rbt 1000 LEMMMY am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 3 Beiträge |
MONACOR - Typ : RBT-80 Steiner* am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 49 Beiträge |
Goldiger Monitor: Monacor RBT-95 und Swans M5N? clp99 am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 9 Beiträge |
Monacor Breitbänder (SP-200X) + Magnetostat (RBT-95) in geschlossener Box ortech am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 10 Beiträge |
SPH 165 KEP und RBT 95 guzzi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 25 Beiträge |
TSP Monacor SP-95 vanmetzger am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 2 Beiträge |
Monacor SP-95 Technische Daten cglatz am 10.06.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedfarnsie
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.755
