Vector 55 Umbau zu Kompaktbox mit 1 TMT+ 1 HT
Nightchild
#1 erstellt: 17. Feb 2011, 11:01
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei ein Paar Magnat Vector 55 zu Kompacktboxen umzubauen. Der Hintergrund ist der, dass das Gehäuse der Vectro defekt ist und, mir auch das Klangbil nicht richtig zusagt.
Der TMT ist der W 170 CP 880
Membran: Beschichtetes Papier
Sicke: Gummi
Korb: Kunststoff
Außendurchmesser: 175 mm
Einbaudurchmesser: 155 mm
Einbautiefe: 78 mm
Lochabstand: 165 mm
Magnetdurchmesser / -höhe: 78 / 28 mm
Schwingspulendurchmesser: 26 mm
Effektive Membranfläche: 126,68 cm²
Gewicht: 850 g
Musikleistung RMS / Max.: 80 / 160 Watt
Impedanz (Z): 8 Ohm
Frequenzbereich: 30 - 3.500 Hz
Resonanzfrequenz (Fs): 51,1 Hz
Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 89 dB
Nachgiebigkeit (Cms): 0,93 mm/N
Bewegte Masse (Mms): 10,5 g
Mechanischer Widerstand (Rms): 0,9 kg/s
Mechanische Güte (Qms): 3,54
Elektrische Güte (Qes): 0,68
Gesamtgüte (Qts): 0,57
Äquivalentvolumen (Vas): 20,2 l
Gleichstromwiderstand (Re): 6,5 Ù
Schwingspuleninduktivität (Le): 0,45 mh
Kraftfaktor (BxL): 5,7 Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No): 0,38 %
Geschlossenes Gehäuse: 25 - 70 l
Bassreflex Gehäuse: 12 - 25 l
Der HT ist der T 25 Ke 475 DS
Verwendung: Hochtöner
Membranmaterial: Keramik
Sickenmaterial: Gewebe
Korbmaterial: ABS Kunststoff
Membrandurchmesser: 25 mm
Außendurchmesser: 103 mm
Einbaudurchmesser: 83 mm
Einbautiefe: 37 mm
Lochabstand: 93 mm
Gewicht: 300 g
Musikleistung RMS/Max.: 70 / 140 Watt
Frequenzbereich: 2.500 - 22.000 Hz
Impedanz (Z): 4 Ohm
Mittlerer Schalldruck (1W/1m): 92 dB
Resonanzfrequenz (Fms): 1.466 Hz
Gleichstromwiderstand (Re): 3,9 Ohm
Mechanische Güte (Qms): 3,71
Elektrische Güte (Qes): 3,54
Gesamtgüte (Qts): 1,81
DATENBLATT zum HT
So nun habe ich eine 12dB Frequenzweiche nach der Bessel Methode berechnet mit einer Trennfrequenz von 3200 Hz
Jetzt stellt sich für mich die Frage ist das noch ok für den TMT?
Gruss
Daneil
Nightchild
#2 erstellt: 17. Feb 2011, 20:38
Kann mir keiner helfen?
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 17. Feb 2011, 22:13
Moin moin,
ich glaube es gibt einen kleine Kompaktbox von Magnat aus der Vector Serie "Vector 22", da müßten die selben Chassis verbaut sein wie in der 55 ziger. Vielleicht bekommst irgendwoher den Weichenplan.
[Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Feb 2011, 22:14 bearbeitet]
Nightchild
#4 erstellt: 18. Feb 2011, 01:19
Hi, ja hatte ich schon gesuch aber leider net gefunden.
Tommes_Tommsen
#5 erstellt: 18. Feb 2011, 08:30
Moin moin,
dann frage doch mal bei Magnat an zwecks des Weichenplanes,vielleicht sind die so kulant und geben dir die Schaltung. Schreibste du hast ne Komapaktbox ala Vector 22 bekommen und da fehlt die hälfte(wurde mal ausgeschlachtet die Box) und du möchtest dir die Box neu aufbauen. Ich denke mal die werden das bestimmt machen. Sollte das net klappen dann verscheuer dir Teile der Vector 55 und suche dir einen gängigen Bausatzt aus den weiten des DIY und du kannst was basteln und spaß an der sache.
nordinvent
#6 erstellt: 18. Feb 2011, 11:31
schau mal hier möglich das du die Werte sogar ablesen kannst, ansonsten sind 7 € beim kaufen auch kein großes Geld.
Gruß Micha
Nachtrag: Weichenschaltung als PDF
und wenn du nur mit einem TMT arbeitest dann:
die Induktivität der Spulen wird verdoppelt
die Kapazität der Kondensatoren wird halbiert
die Widerstandswerte werden verdoppelt
noch Fragen?
[Beitrag von nordinvent am 18. Feb 2011, 11:43 bearbeitet]
Nightchild
#7 erstellt: 18. Feb 2011, 12:15
Hallo nordinvent,
diesen Schaltplan hab ich ja schon.
Ich möchte aber den TMT etwas höcher trennen, um das kalngbild zu verbessern. die vector 22 sind glaub ich auch höcher getrennt und bestehen so wie tommes schon sagte aus denselben chassis. dazu die weiche HIER
Der TMT ist ja mit einer Frequenz von 30-3500 angegeben und da bassel weichen sehr sanft trennen bin ich mir nicht sicher ob das mit 3200 trennfrequenz geht.
Nightchild
#8 erstellt: 08. Mrz 2011, 22:20
So bin nun fertig mit der esten box.
habe die weiche doch noch aufgrund stundenlanger test sessions anders gemacht.
hier mal ein bild der weiche
frequenzweiche des vector 55 umbaus
und hier die erste fertige box
Vetcor 55 Umbau
der klang ist viel klarer und leichter als bei den original vector 55.
für mich spielt mein umbau min. 1 klasse höher
[Beitrag von Nightchild am 08. Mrz 2011, 22:22 bearbeitet]
Nightchild
#9 erstellt: 09. Mrz 2011, 22:42
hier der von mit gemessene frequenzgang.
was haltet ihr davon ????
vector umbau
Umbau Teufel Dipole (T4)
Cold am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
Umbau der Magnat Vector Reihe
Penome am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  4 Beiträge
Umbau einer Standbox zur Kompaktbox
kore am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  5 Beiträge
Weiche umbauen auf 2 TMT + HT statt 1 TMT
Smurf00 am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  8 Beiträge
TMT für Control 1
am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  7 Beiträge
JBL Control 1 Umbau
Kami84 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
umbau von kompaktbox in eine TL
heissmangel am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
Umbau
mike30dy am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  12 Beiträge
Lohnt sich der Umbau auf Alto 1?
schubsi1 am 17.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  8 Beiträge
Umbau Fertiglautsprecher
Rei123 am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.226
