HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Gehäusefrage | |
Gehäusefrage+A -A |
Sero_Cool
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 16:32 | |
hallo Habe soebend mein Holz für mein sub-gehäuse abgeholt und mußte feststellen das die jungs beim zuschneiden was falsch gemacht haben. die rück- und die front ist zu kruz um etwa 1,5cm. wenn ich das jetzt so aubauen würde dann würde das beuten das die der boden ebend etwa 1,5cm nach innen steht und der sub nur auf den beiden seitenteilen steht. macht sowas sinn oder ist es besser wenn er komplett am boden aufliegt und die jung nochmal die säge schwingen müssen? hoffe doch das ich mich halbwegs verständlich ausgedrückt habe |
Peter_Wind
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 19:18 | |
Wenn Du noch den Auftragszettel hast, bringe es zurück und bestehe auf die richtigen Maße. Merke: in den wenigstens Baumärkten - ich denke, dass es so war - gibt es einen genauen Zuschnitt; diese Erfahrung habe ich schon vor langer Zeit - übrigens auch in der Zeitschrift TEST - gemacht, gleichgültig ob OBI, Praktiker, Globus und Co. Bei uns kommt es eben auf den 10tel mm an. Lieber zu einer Holzfachhandlung oder zu einem Schreiner, da stimmen die Maße immer. Auch wenn es einen Euro für den qm mehr kosten sollte. Gruß PETER [Beitrag von Peter_Wind am 07. Feb 2005, 19:20 bearbeitet] |
das_n
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 19:22 | |
nachschleifen muss man da immer, besser als nen halben mm genau kriegen die das nie hin. (und das auch nur, wenn man zollstockbewaffnet danebensteht und denen durch ständiges nachmessen druck macht) aber bei nem so groben fehler würde ich das auch reklamieren gehen. |
HulleBulle
#4 erstellt: 07. Feb 2005, 19:23 | |
... bei uns ist die Differenz zw. Baumarkt und Holzhandel 4,50?/m² (16'er MDF) ... Ronny |
Peter_Wind
#5 erstellt: 07. Feb 2005, 19:27 | |
Jetzt enttäuschst du mich aber. Nix ist nachzuschleifen. Päzise Zuschnitte - wenn ich zu faul bin, das selber zu machen - erhalte ich z.B. bei uns bei zwei Holzfachhandlungen und bei unserem örtlichen Schreinerbetrieb. Der qm-Preis liegt im Bereich von Baumärkten und für den Zuschnitt bezahle ich maximal 5 Euro, gleichgültig wieviel zu sägen ist. |
das_n
#6 erstellt: 07. Feb 2005, 19:28 | |
wenn du denen druck machst, geht das auch im baumarkt. hab für meinen sub platten gekriegt, die fast 100%ig passten, bei meinen partyboxen hat nen anderer den zuschnitt gemacht und ich hab nicht richtig aufgepasst....da konnte ich dann später den schleifer schwingen. (beide beim praktiker) die können das in den baumärkten, die wollen nur nicht^^ wenn du den zettel noch hast, dann geh hin, bring die verschnittene platte zurück und lass dir ne neue geben: du hast ja schließlich für ein brett nach den maßen die auf dem zettel stehen bezahlt und nicht für ein anderes. |
Peter_Wind
#7 erstellt: 07. Feb 2005, 19:33 | |
Ist der Vergleich mit Zuschnitt? Wenn ja, lieber das als nachträglich fuschen zu müssen. Das zeigt doch nur, gehe ich in den Baumarkt, habe meinen Zuschnittzettel noch, bekomme den Zuschnitt, nachmessen und alles was nicht stimmt zurück. Es gilt nicht, genauer können wir es nicht und blablabla. Das ist die rechtlich einwandfreie Möglichkeit. Man muss sich dann aber auch wirklich nicht scheuen das direkt vor Ort zu reklamieren. Da sind wir in der stärkeren Postion. Nur ein GOTTVERTRAUEN auf richtige Zuschnitte sollte man überall nicht haben, am wenigsten im Baumarkt. |
Jogi42
#8 erstellt: 07. Feb 2005, 19:38 | |
Das mit dem nachschleifen im unter 1mm Bereich ist nicht so schlimm. Das kann die auch beim zusammenleimen passieren, dass etwas Versatz da ist. Wenn aber die Teile 1,5 cm zu kurz sind und nehmen wir mal an, dein Sub ist ein Würfel 60cmx60cmx60cm machen die 1,5 cm 5,4 Liter Volumen aus. Ist zwar nicht viel, aber von präzisem Gehäusebau ist da nicht mehr zu reden. |
Peter_Wind
#9 erstellt: 07. Feb 2005, 19:54 | |
Also Leut: Alles was unter 1mm ist nicht so schlimm. Das gilt für mich nur für mich, wenn ich mich verschneide. Wenn ich einen Zuschnitt 3ocm x 30cm in Auftrag gebe, erwarte ich auch diesen Zuschnitt. Oder? |
Heimwerkerking
#10 erstellt: 07. Feb 2005, 20:26 | |
Kann mich meinen ganzen Vorrednern nur anschließen versuch zu reklamieren und wenn sie nicht zurück nehmen mußte halt Front und Rückseite neu kaufen ist ja jetzt bei MDF auch keine riesen Investition (nur halt ärgerlich) Und der Zuschnitt im Baumarkt ist wirklich grottig. |
Peter_Wind
#11 erstellt: 07. Feb 2005, 20:37 | |
Tut mir leid - ich meine hiermit "wenn sie nicht zurück nehmen. Die Auffassung teile ich nur dann, wenn ich es mitnehme und zu Hause feststelle, die Maße stimmen nicht und habe keinen Zuschnittzettel mehr. In der Regel stehen aber auf dem Kassenzettel die qm-Meter-Preise. Ich handhabe das so: genauer Zuschnitt Span und MDF: Holzhandlung. Dto. wertvollere "Hölzer", z.B. 30mm Buch Multi-Plex (HOLZ, weil nicht massiv in "."), Schreinerei; qm 56 €. Plattenware, die ich zu Hause zuschneide, von da wo ich gerade bin. [Beitrag von Peter_Wind am 07. Feb 2005, 20:38 bearbeitet] |
Sero_Cool
#12 erstellt: 07. Feb 2005, 23:26 | |
Erstmal danke für eure antworten. werde morgen nochmal mit den platten zum bauhaus rennen und reklamieren. mal sehen was sie sagen. habe nochmal genau nachgemessen jetzt. 2 platten sind 2,5cm zu lang und die 2 anderen sind genau 2cm zu kurz. mit baumarktzuschnitten habe ich eigentlich bis zu diesem zuschnitt immer sehr gute erfahrungen gemacht, hatte mich aber auch schon über die kosten eines zuschnitt vom schreiner informiert. der schreiner war mir aber definitiv zu teuer. hatte das schonmal in einem anderen beitrag geschrieben, der wollte für 6 bretter auf gehrung zuschneiden satte 95€ haben wenn ich mich noch recht erinner. da waren so um die 20€ materialpreis und dann hat er für das zuschneiden 2 stunden in seinem angebot berechnet. habe mich auf grund dessen und weil ich leider nicht die möglichkeit habe selber zu sägen dafür entschieden erstmal im baumarkt zu kaufen und dann auf stoß zu bauen. werde mal berichten was die jungs morgen gesagt haben. gruß Sero_Cool |
Haesel
#13 erstellt: 08. Feb 2005, 08:44 | |
@ Jogi : Wie kommst du auf 5,4 Liter Differenz ? |
Peter_Wind
#14 erstellt: 08. Feb 2005, 10:47 | |
Jetzt vergleichts du aber Äpfel mit Birnen. Es gibt keinen mir bekannten Baumarkt der Gehrungen sägt. Die 95€ erscheinen mir aber dennoch heftig. Maximal eine Stunde Arbeitszeit könnten entstehen - das ist schon viel - mit der Maschinenrüstzeit. Für so einen Zuschnitt zahlst du bei uns in einer Holzfachhandlung so um die 20 €. Gibt es bei Euch keine Holzfachhandlungen? Dies ist nämlich eine Alternative an die meistens nicht gedacht wird. |
Sero_Cool
#15 erstellt: 08. Feb 2005, 12:14 | |
nein, ich verwechsel nicht Äpfel mit Birnen Ich hatte doch geschrieben das ich es erst von einem schreiner machen lassen wollte und dann hätte ich es auf gehrung gemacht, aber da das so teuer war habe ich mich für den baumarkt entschieden und baue den sub nun auf stoß zusammen. holzfachhandel gibt es hier auch, aber da wo ich bis jetzt angerufen habe verkaufen sie entweder nur komplette platten (sind großhändler) oder aber die machen auch nur gerade schnitte und was bei der anfrage beim tischler rausgekommen ist sind ebend die 95€uronen. Habe gerade mal im Bauhaus angerufen und der hat am telefon gesagt ich solle doch einfach nochmal vorbeikommen. aber wie es so ist haben sie kein 22mm MDF mehr da und bekommen es erst wieder nächste woche am mittwoch |
Peter_Wind
#16 erstellt: 08. Feb 2005, 12:30 | |
Habe gerade einmal nachgeschaut. Du wohnst in Berlin. Sorry, scheinbar ist es immer noch so, dass in BERLIN die Schreinepreise weit über dem liegen, was bei uns (Unterfranken) normal ist. Ein Freund von uns hat sich hier einmal (1990) eine große Eicheneckbank (massiv), Maße weiß ich nicht mehr, mit einem großen quadratischen Tisch mit dicker AHORNPLATTE (wie an einem Stammtisch) 3 Stühle und einem Eck-Teller-/Krugbord auf Maß für seinen Partykeller schreinern lassen. Ich habe nur noch in Erinnerung, dass er dafür in Berlin - und da gibt es scheinbar im Verhältnis zur Größe der Stadt nicht so viele Schreiner - gerade die Eckbank bekommen hätte. |
Sero_Cool
#17 erstellt: 08. Feb 2005, 22:17 | |
Hallo Wollte nur mal schnell ansagen das der baumarkt die platten zurückgenommen hat und ich neue bekomme. aber wie schon gesagt ich muß warten bis sie das wieder neu bestellt haben naja aber wenigstens bekomme ich sie. |
Peter_Wind
#18 erstellt: 08. Feb 2005, 22:33 | |
Schön.
Ist Berlin ein Kuhdorf - pardon an meine Heimatgemeinde, da gibt es noch viele Kühe und an meinen Schreiner - oder hast du irgendein besonderes Holz? |
Sero_Cool
#19 erstellt: 09. Feb 2005, 13:26 | |
naja, das einzigste was das besonder ist was ich habe ist 22mm MDF. eigentlich alle baumärkte hier haben max. 19mm MDF. Und da sie ebend 22mm nicht sehr oft verkaufen haben sie fast nie was da...ist nicht wirklich kundenfreundlich |
Holz zuschneiden für boxen Metalsoft am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 25 Beiträge |
bassreflexrohr #274931 (1,5cm schmal?) fjmi am 21.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 7 Beiträge |
Boxenmaße falsch? Ulumdeluxe am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 9 Beiträge |
Holz zuschneiden lassen White am 20.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 18 Beiträge |
Gehäusefrage mal anders rum miko am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 6 Beiträge |
Holz Zylinder für Gehäuse greghorn am 20.04.2021 – Letzte Antwort am 26.04.2021 – 11 Beiträge |
Gehäusefrage Zimp am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 12.05.2004 – 4 Beiträge |
Isophon PSL 245/35 Gehäusefrage DunK am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 34 Beiträge |
Welche Füße bei Parkett Boden? Wissnix am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 14 Beiträge |
Lautsprecherbausatz ohne Gehäuse/Holz Martin.P am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.574 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddjmikro
- Gesamtzahl an Themen1.555.960
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.180
