HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Boxenmaße falsch? | |
Boxenmaße falsch?+A -A |
Ulumdeluxe
#1 erstellt: 11. Mrz 2011, 20:36 | |||||
Moin, ich habe mich für einen Lautsprecherbau entschieden um, zu sparen. Leider haben die Hersteller des Bausatzes wohl auch gespart... Zum Thema: in der Anleitung des Bausatzes werden folgende Maße für das Gehäuse vorgeschlagen bei einer Holzdicke von 19mm: Frontseite: 890*250mm Rückseite: 890*250mm Seitenteile: 890*330mm (2x) Boden: 292*212 Deckel: 292*212 Das ist doch Quatsch!!!, oder? Wenn ich die Bretter zusammenlege fehlt immer ein Stück beim Boden und Deckel. und zwar genau 38 eben 2*19=38 Wenn ich so ein Gehäuse baue, dann muss doch beim Boden und Deckel die eine Achse mit der kürzeren Achse des Seitenteils oder der Front bzw. Rückseite in der Länge übereinstimmen oder? hier übrigens mal der Link zur Anleitung: http://www.produktin...20_3_de_en_fr_nl.pdf Freu mich über jede Antwort... vielleicht habe ich auch einfach ein Brett vorm Kopf ;-) Gruß Ulum |
jrehhofj
#2 erstellt: 12. Mrz 2011, 04:08 | |||||
Das Thema gab es hier vor kurzem schonmal... allerdings mit einem leicht anderen plan... aber es stimmt doch alles... wenn die teile nciht auf gehrung geschnitten werden, dann müssen sie doch irgendwo kürzer sein, sonst kann man sie ja schlecht zusammenleimen... guck dir mal zum vergleich den baplan der starlet an: die seitenteile und rückwände gehen also bis zum boden, die bodenplatte kommt dann also 'dazwischen', muß alkso kleiner sein, als die komplette seite... darf ich fragen, wieso es unbedingt ein SPEAKA bausatz sein musste? es gibt hier so schöne... viel erfolg beim basteln! |
Manni_L.
#3 erstellt: 12. Mrz 2011, 08:11 | |||||
Hier sitzt der Fehler. Damit es passt müssen die Seitenteile 890*292 haben. Die Länge des Zwischenbodens muß evtl. auch angepasst werden. |
fabel
#4 erstellt: 12. Mrz 2011, 08:30 | |||||
Hallo, nö, fehlt nix; ich würde mal sagen das Deckel und Boden vom Rest umschlossen eingeklebt gehören - dann sollte es passen. Wie in der Skizze von jrehhofj auch. G F |
kokamola
#5 erstellt: 12. Mrz 2011, 08:33 | |||||
Nee das passt nicht, da müssten der Deckel und der Boden wenigstens ein Maße mit den Front- oder Seitenteilen übereinstimmend haben. Die Maße machen nur Sinn, wenn Front-/Rück- und Seitenteile auf Gehrung geschnitten werden und dann den Boden und Deckel einfassen / umrahmen. |
holly65
#6 erstellt: 12. Mrz 2011, 11:03 | |||||
Moin Ulum,
das sind imho die Außenmaße der Box.
Das sind imho die Zuschnittmaße bei innenliegendem Boden/Deckel und 19mm Plattenstärke.
So vermischt und nicht deutlich gekennzeichnet wie in dem PDF angegeben ja. Wenn du die Seitenteile durchgehen lassen möchtest, mußt du die Front/Rückwand 212mm breit machen. Wenn du Front/Rückwand durchgehen lassen möchtest, mußt du die Seitenteile 292mm breit machen. EDIT: Da man am "Zwischenboden" noch die Schrägen (24,5 Grad) an Vorder/Hinterkante anschneiden muß paßt das Maß. grüsse Karsten [Beitrag von holly65 am 12. Mrz 2011, 11:15 bearbeitet] |
Manni_L.
#7 erstellt: 12. Mrz 2011, 17:57 | |||||
Was IMHO optische wesentlich besser aussieht, deshalb siehe meinen Beitrag oben. |
Ulumdeluxe
#8 erstellt: 18. Mrz 2011, 15:24 | |||||
Moin und danke für die vielen Antworten, Mani hat Recht. Hab selbst noch gegrübelt und bin zum schluss gekommen, dass die Seitenteile nicht 292 breit sein müssen, da sonst der Zwischenboden mit seinen 314 kein Sinn macht. Speaka-Bausatz? -> Weil keine Ahnung! Welcher ist denn gut und trotzdem günstig? Gruß Ulum |
Manni_L.
#9 erstellt: 19. Mrz 2011, 11:41 | |||||
Den hier kann ich empfehlen weil selbst schon gehört. Für das Geld eigentlich unschlagbar. |
Monitor 890 Mk II Stroker46 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 21 Beiträge |
Visaton Monitor 890 MKII TL tiji am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu Start Air Kit Stückliste LeftyBruchsal am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Hilfe zur Wahl des richtigen Bausatzes / Chassis Vagabond97 am 13.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 19 Beiträge |
Gehäuse für "Tief-"töner 250mm/26-1500Hz griev am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 7 Beiträge |
Visaton Monitor 890 MK III - oder alternative? 5eggel am 29.03.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 45 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher auf Basis eines Bausatzes möglich? revile am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 7 Beiträge |
Andere Bässe für Visaton Monitor 890 Bas8888 am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Was muss ich akustisch beim optischen neudesignen eines bausatzes beachten? flexus3 am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 13 Beiträge |
Hora bedämpfen DerkleineEisbaer am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmarcelloss
- Gesamtzahl an Themen1.557.805
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.994
