HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » FAST mit Omnes MW 5W und Vifa 9 BG 119/8 | |
FAST mit Omnes MW 5W und Vifa 9 BG 119/8+A -A |
FreigrafFischi
19:38
erstellt: 21. Feb 2011, |
Hallo zusammen, ich habe mich jetzt länger umgesehen nach einem passenden Tieftöner für ein FAST mit meinen Vifa 9 BG 119/8. Habe mich nun entschieden für den Omnes MW 5W,mein Problem ist nun aber die Weiche. Soll ich den Sperrkreis aus der Picolino 2 für den Vifa verwenden und ihn nur nach unten begrenzen?Und was wfür eine Weiche bräuchte ich für den Omnes? Der LS sollte eine Standbox werden und der Omnes in einem geschlossenen Gehäuse spielen,da ich nicht groß tiefen Bass benötige. Kann mir jemand helfen??? Grüße ausm Pott |
Spatz
20:25
Die Weiche wirst du wohl selber entwickeln müssen. Dafür brauchst du eine Messsystem, ne Menge Bauteile, und Erfahrung... |
FreigrafFischi
20:30
Das ist ja nicht so gut,ein Messystem hab ich leider nicht,Bauteile etwas und Erfahrung generell schon,nur halt nicht so wirklich im Bereich Weichen ![]() |
FreigrafFischi
20:31
Könnte ich mir nicht irgendwo eine Weiche abschauen? Hab mir den Lina Bericht in der Klang und Ton durchgelesen,aber da sind zwei Omnes verbaut und ein Koax.... |
kokamola
20:33
Wie kommst du überhaupt auf diese Zusammenstellung. Die Picolino kann auch allein ausreichend Bass. Bzw. wenn man den wirklich sinnvoll erweitern und dann noch einen Standlautsprecher bauen will, nimmt man doch keinen 13 im GG?! Nicht böse gemeint, nur vielleicht gibt es deutlich bessere Alternativen?! An der Weichenentwicklung kommst du aber wohl nicht vorbei, wenn du nicht schon ein fertig entwickeltes Fast-System bzw. Lautsprecher nimmst. Gruß Moe |
FreigrafFischi
20:37
Bin ja nicht festgefahren auf diesen TT bzw geschlossenes Gehäuse,hättest du denn gute Alternativen? ![]() |
kokamola
20:41
Na ich würde zu einem 20er oder 16er greifen. Platz hast du bei einem Standlautsprecher mehr als genug und durch das FAST-System brauch der keinen Mittelton spielen. Weiterhin brauch mehr Membranfläche weniger Hub, was zu mehr Entspanntheit und Souveränität führt und mehr Tiefgang bietet. |
FreigrafFischi
20:44
Würde eigentlich ungern einen zu großen TT/TMT verwenden wollen,da ich den LS eher schlank halten wollte.Also 13er oder 16er wären mir am liebsten.Hast du eventuell eine gute Idee?Vielleicht sogar etwas das schonmal verbaut wurde? |
FreigrafFischi
20:53
Vielleicht ne blöde Frage,aber würde der Gradient W 130 AL passen? Würde mir zumindest optisch auch sehr gut gefallen. |
kokamola
21:05
Warum nimmst du nicht einfach die Spirit 5 oder 6 z.B. und verbaust anstatt dem HT eben deinen Breitbänder. Im Endeffekt kannst du jeden Standlautsprecher nehmen. Aber bei so einem LS kommen locker 20-30L zusammen, warum also nciht auch nutzen. |
Rotel_RA-980BX
21:05
Hallo, wenn nur ein kleiner Tieftöner oder Sub verbaut werden soll, dann würde ich dies noch vorschlagen: Tang Band W5-876SA ![]() Mivoc WAL 416 ![]() Die würden den Vifa ausreichend entlasten. ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
FreigrafFischi
21:10
@kokamola:kann ich den Vifa denn einfach so einsetzen? Wie müsste ich die Weiche verändern? @rotel:den Tang Band find ich klasse,wie gesagt,hab halt Weichenprobleme.Welche könnte ich da nehmen? Wieviele Mivoc sollte ich denn nehmen?Würde einer etwa schon reichen? |
kokamola
21:12
Bei ALLEN bisher genannten Lösungen brauchst du Messsystem und musst Weiche selbst bauen! |
FreigrafFischi
21:17
Übel ![]() Hatte irgendwie gehofft das jemand vielleicht schonmal etwas in der Art aufgebaut hat und mir Bauteildaten verraten könnte ![]() Also ganz ehrlich,bevor ich irgendetwas blind kaufe was ich später nicht richtig hinbekomme,bau ich mir die Picolino 2 nochmal auf (bei den alten Pico Gehäusen ist eins kaputt gegangen).Bin grad etwas ratlos,da mir die FAST Optik schon sehr gefällt,würde es denn echt keinen großen Unterschied machen im tieferen Bereich zwischen der Pico und einem oben genannten FAST? |
Rotel_RA-980BX
21:18
Ein W5-876SA oder WAL 416 sollte reichen. Disco Pegel kannst Du damit nicht fahren, aber es wird auf jeden Fall lauter als wenn nur der Vifa spielt. ![]() Es gibt keine fertige Weiche, diese müsste man entwickeln. Oder mit nem Tool und nach Gehör abstimmen, das kann aber dauern und evtl. auch nicht zum erwünschten Ergebnis führen. Ohne Erfahrung und am besten mit Messungen, ist ein perfektes Ergebnis nicht garantiert. MfG Rotel_RA-980BX |
kokamola
21:19
Macht schon einen Unterschied. Aber die Pico wird durch das BR-Prinzip im Tiefton unterstützt und der Vifa somit entlastet und wenn du dann geschlossen baust verlierst du schon etwas Vorteil. Zusätzlich dazu nur ein 13er macht mMn dann nicht mehr soo extrem viel Unterschied. |
FreigrafFischi
21:25
Ich würde auch BR bauen,ist nicht das Problem.Würde auch nen 16er eibauen,ist auch kein Problem. ![]() Ich möchte auch nicht extrem laut hören,es ist halt nur so das ich gern etwas mehr im tieferen Bereich hätte. |
Rotel_RA-980BX
21:25
@ kokamola
Von "extrem viel Unterschied" war ja nicht die Rede, oder habe ich was überlesen!? Unterschätz nicht die beiden Chassis, die ich vorgeschlagen habe. Die können doch in Sachen Bass, im vergleich zu dem Vifa BB noch mal ne ordentlich Schippe drauf legen. ![]() MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 21. Feb 2011, 21:27 bearbeitet] |
kokamola
21:27
Dann würde ich einen 16er in BR bauen, TML wäre auch noch eine Möglichkeit. Das Problem Weiche bleibt allerdings einfach bestehen! Sofern du keine FAST-Kombinatiom mit dem Vifa im Netz findest. |
Rotel_RA-980BX
21:30
Ach was haben Wir den da: ![]() Ein sehr ähnlicher Thread, auch ohne Ergebnis, oder doch? MfG Rotel_RA-980BX |
FreigrafFischi
21:40
Ja,ein ähnlicher Thread,war ja auch von mir ![]() Hab mich auch schon nach etwas ähnlichem umgesehen. ![]() den hier hab ich unter anderem gefunden,würden sich die Vifa tauschen lassen? |
kokamola
21:42
Und warum hast du den anderen Thread dann nicht weiterbenutzt? |
FreigrafFischi
21:45
Gute Frage,hatte mich irgendwie optisch schon mit dem Omnes angefreundet.Daher dachte ich es mal so zu probieren. Wäre es denn mit dem ViFast möglich? |
Rotel_RA-980BX
21:53
Nein das geht nicht so einfach. Der Frequenzgang, die TSP usw. sind alle anders und verschieden. MfG Rotel_RA-980BX |
FreigrafFischi
21:57
#25
Schade,dachte halt nur weil die beiden Vifas sich nicht so unähnlich sind. |
Rotel_RA-980BX
22:03
#26
Ja von der Größe, Aussehen und dem Name, das war es aber auch schon! ![]() Vielleicht solltest Du Dich mit dem Gedanken anfreunden, was bewehrtes nach zubauen, als an deinen Ideen festzuhalten. MfG Rotel_RA-980BX |
FreigrafFischi
22:04
#27
Da mach ich mir auch echt schon Gedanken zu,hätte eventuell jemanden der meine Vifas plus Weiche für einen guten Preis nehmen würde.Was wäre denn ein gutes FAST? |
kokamola
22:06
#28
Take Five & Fast Monitor kenne ich und finde ich sehr gut. Der Titan Fast One dürfte aber deine Vorstellung am ehesten treffen. |
FreigrafFischi
22:10
#29
Also Seitenbass geht bei mir vom Aufstellungsort leider nicht,die FAST Monitor find ich recht interessant. |
kokamola
22:15
#30
Der Fostex hat seinen traumhaft eigenen Charme und im Tiefton ist der bestens unterstützt. Na dann mal los. |
FreigrafFischi
22:19
#31
Oder würde es Sinn machen Udo Wohlgemuth in seinem Shop zu besuchen? Ist von mir nur ca 10 km entfernt. |
kokamola
22:20
#32
Das würde schon Sinn manchen nur um einmal Spaß zu haben ![]() |
FreigrafFischi
22:25
#33
Hatte ich ehrlich gesagt eh schon länger vor und da er morgen ja ab 15 Uhr geöffnet hat... War jemand von euch schonmal da? |
FreigrafFischi
19:25
#34
erstellt: 22. Feb 2011, |
Hab mir das ganze mit der Weiche noch mal durch den Kopf gehen lassen,ich würd das wahrscheinlich im Leben nicht hinbekommen mir eine passende zu berechnen/messen.Da meine alten Pico Lino 2 Gehäuse ja nicht mehr leben,hab ich mir heute schon Holz (MUltiplex Birke) geholt und bau die noch mal schön sauber auf. Wird wahrscheinlich das klügste sein wenn ich die FAST Idee vorerst auf Eis lege bzw verwerfe und etwas baue wo ich weiß das mich das Ergebniss definitiv erfreut ![]() Ich kann ja Baubilder von meinen baldigen Multiplex Picos einstellen ![]() ![]() |
kokamola
20:01
#35
Dann viel Freude dabei und den Udo würde ich trotzdessen mal besuchen. |
FreigrafFischi
20:23
#36
Ist auch angedacht,muss halt nut gucken wegen der Zeit,er hat ja keine Öffnungszeiten wie Lidl ![]() Hab auch grad schon das Multiplex im Keller gesägt,der Anfang ist gemacht ![]() |
FreigrafFischi
20:44
#37
erstellt: 10. Mrz 2011, |
Wenn ich einen Omnes nun wirklich mit dem Vifa verheiraten würde,könnte ich die Weiche der Bella Lina da nehmen(nur für den TT)?Würde aber nur einen verbauen wollen anstatt der zwei in der Bella Lina,weiß jemand Rat??? |
F.A.S.T mit Vifa 9 BG 119/8 FreigrafFischi am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 20 Beiträge |
Vifa 9 BG 119/8 Staubschutzkalotte verbeult corg am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
Vifa 9 BG 119/8 oder 10 BG 120/6 Joachim10 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 21 Beiträge |
2 Wege Vifa 9 BN 119/8 Giustolisi am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 33 Beiträge |
Vifa Breitbänder 9 BG 119/8 in Picolino 1 Geh. kos am 04.03.2011 – Letzte Antwort am 14.06.2011 – 8 Beiträge |
yellowplay mit vifa 9 BGS 119/8 ? eye_q am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 22 Beiträge |
Wandlautsprecher mit Vifa 9 BN 119/8 Giustolisi am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 14 Beiträge |
Vifa 10 BG 120-06 oder Vifa 9 BGS 119/8, welcher ist der bessere HT? plüsch am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 22 Beiträge |
SAK PC (mit Peerless/Vifa 9 BN 119/8) > geschlossen? klemminger am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 6 Beiträge |
Projekt Lancetta-style mit Vifa 9 BGS 119/8 Wild_Bill_Kelso am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 38 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.639
