lautsprecher chassis mit transparenter membran und grossem hub
mikey_the_mouse
#1 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:15
fuer ein Kunstprojekt benoetige ich einen oder zwei Lautsprecher (chassis) mit, wenn moeglich transparenter Membran und grossem Hub;
der Klang ist nebensaechlich; es geht vielmehr darum, dass der Herzschlag verstaerkt werden soll und mittels dem/der Lautsprecher Kunstblut durch mehrere Schlaeuche gepumpt werden soll;
dafuer waere es schoen wenn man die hubbewegungen des chassis sehen koennte und von hinten durch die membran das mit blut gefuellte "herz" einsehen koennte;
gefunden habe ich bis jetzt:
Gradient GDS 182
Monacor SPH-5TB
die Sicke ist bei beiden erhoeht, wenn ich jetzt zwei Lautsprcher gegeneinander montiere (damit zwischen ihnen eine Hohlraum fuer das Kunstblut ensteht), womit kann ich ausreichenden Abstand zwischen den Chassis herstellen?
Wie lange denkt ihr haelt so ein Chassis in einer solchen Anwendung? Oder geht das sofort kaputt?
die Zeit ist schon recht knapp; wuerd mich ueber zahlreiche Hilfe freuen;
Alles Liebe,
m.
l!l_wayne
#2 erstellt: 13. Mrz 2011, 16:57
interessantes Projekt. sollen die chassies als "Pumpe" funktionieren ? kapputt gehn sie davon nicht so schnell, vorrausgesetzt es dringt nichts ins innere. bei ebay gabs mal so dursichtige Carhifi woofer mit grossem hub, musst du mal gucken, war irgendetwas billiges.
Used2Use
#3 erstellt: 13. Mrz 2011, 17:00
Mit einem Distanzring. Welches Material ist den Treibern egal.
Kommt drauf an. Die sind Luft gewöhnt
K.A wie das Projekt aussehen wird. Aber allein das Gewicht des Kunstbluts wird die Membranen Richtung Motor drücken. Der Monacor ist deutlich härter aufgehängt, würde also weniger stark nachgeben. Ausserdem könnte der Aluträger vorteilhaft sein bei solchen Misshandlungen.
Durch mehrere Schläuche pumpen - ich kenn mich mit Pumpen nicht gut aus, aber da braucht man einiges an Kraft.
Den wirds kaum geben. Das was man am ehesten noch als Gehäuse im ak. Sinn sehen kann wäre gerade der Hohlraum den du mit Kunstblut füllst. Um das Zeug so schnell in den Schlauch zu pressen das sich dabei Hn. 40Hz - also hörbare Frequenzen - ausgehen, mal abgesehen davon das dann das Ventil sehr flink sein muß weil das Blut sonst schwingt und nicht gepumpt wird, bräuchtest du ordendlich viel Kraft.
Vielleicht findest eine Membranpumpe mit transparenter Membran. Oder du baust eine. Eine elastische runde Fläche aus einem transparenten Kunststoff. In der Mitte müsste eine Pleuel ansetzen - wie bei der Dampfmaschiene halt. Dazu noch ein Ventiel und einen E-Motor und alles wäre viel einfacher.
EDIT: oder, ohne Getriebe - einen Excenter + Servo aus dem Modellbau o.Ä.
Für den Klang dann einen Spezialisten - irgendeinen passenden Sub versteckt anbringen.
Grenzbetrieb wirds wohl werden - da kommts stark darauf an wie hoch die Leistung ist, wie das Steuersignal aussieht und wie lange das Teil am Stück läuft.
[Beitrag von Used2Use am 13. Mrz 2011, 17:02 bearbeitet]
Giustolisi
#4 erstellt: 13. Mrz 2011, 18:41
Billig und mit durchsichtiger Membran hab ich doch mal irgendwo gesehen.
Hier hab ich ihn gefunden
mikey_the_mouse
#5 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:29
hi l!l_wayne,
hi used2use,
gleich mal danke fuer eure antworten!!!
@ l!l_wayne: ja, hab jetzt mal nach carhifi woofer transparent gegoogelt und nur von Blaupunkt Transparent Series den Blaupunkt Tsw1000 gefunden; den kann ich aber nicht zum kaufen finden;
bei ebay war ich ganz erfolglos;
@Used2use:
distanzringe-> kann ich da einfach in einen laden gehen und sagen ich brauch 8" oder 10" distanzringe?
gibt es die auch aus "gummi"; wuerd die dann anbohren (seitlich) und die schlaeuche rausfuehren;
die schlaeuche sind nur aus einem zooshop; also recht duenne dinger; es wird ja auch nicht viel blut gepumpt mir reicht es wenn man sieht, dass sich das blut (vielleicht mit glitter) im schlauch bewegt;
Klang-> der wird sowieso noch extern ueber einen subwoofer erzeugt;
membranpumpe-> es ght mir darum den herzschlag zuvisualisieren; denk mal eine membranpumpeist zu traege; der einfall ist aber trotzdem interessant; mal schauen, wie sich das projekt noch entwickelt;
der bau einer eigenen pumpe waer sowieso im endeffekt das beste, aber dafuier hab ich jetzt leider keine zeit mehr; der prototyp sollte am 29.2. ausgestellt werden;
danke und alle liebe,
m.
mikey_the_mouse
#6 erstellt: 13. Mrz 2011, 19:32
hi Giustolisi,
danke fuer den link, werd mal scahuen, ob ich den bekommen kann;
alles liebe,
m.
Used2Use
#7 erstellt: 13. Mrz 2011, 23:02
Ich dachte eher an selberbauen. Bei so einem Projekt muß sowieso gebastelt werden.
Holz fällt halt aus, aber Plexiglas ginge - gibts im Baumarkt.
mikey_the_mouse
#8 erstellt: 17. Mrz 2011, 16:20
aha, ich dachte so distanzringe gibt es vieleicht schon fertig im fachhandel;
acrly bearbeiten ist halt echt schwer;
jkedenfalls danke fuer deine hilfe!!!
lg.m.
Used2Use
#9 erstellt: 17. Mrz 2011, 19:00
Kann sein das man was passendens findet, mir fällt nur keine Anwendung ein wo man sowas brauchen würde. Aber gibts nicht gibts nicht - vielleicht ein bisschen rumschauen.
Mitunter gibts die bei den Abdeckgittern für PA-Treiber. Gach ist ein passender dabei, auch wenn die Treiber relativ klein sind und das Gitter dann noch einen Nummer kleiner als der Treiber gewählt werden muß.
Hehe, ich hab meine Acrylarbeiten auch grade ausgelagert. Es ist immer gut die richtigen Freunde zu haben
Chassis mit roter Membran gesucht
janni4u am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  11 Beiträge
Lautsprecherchassis / Chassis mit durchsichtiger Membran
ZuvielZeit am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  8 Beiträge
Reinigen von Lautsprecher-Membran ?
ELMO-5000 am 11.07.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2019  –  14 Beiträge
woofer mit extrem hub
justsymo am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  37 Beiträge
17er mit mächtig Hub
ATMOSS am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  23 Beiträge
Passive Membran abstimmen ?
plonika am 09.11.2017  –  Letzte Antwort am 10.11.2017  –  17 Beiträge
Unterschiede 3,3" Visaton Chassis
rechtsstehtdertext am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.11.2015  –  26 Beiträge
Lautsprecher Membran kaputt ?
Ciratos am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Ungewöhnliches Peerless 8" chassis gefunden
am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  24 Beiträge
Kennt jemand diese Lautsprecher-Chassis
ede90 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmetsche
  • Gesamtzahl an Themen1.557.126
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.673.014
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
